[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Ist das der Chiller von Euch?
Also die Leistungsdaten sind ähnlich wie die von dem den ich dir geschickt habe.
Allerdings sind 0,1K zu 0,5K Temperaturstabilität Welten 😂😂😂😂, aber 0,5 ist für die meisten industriellen Anwendungen auch ausreichend
Ich sage mal so, es ist absolut egal ob du deine Grafikkarte mit einem 100kW Chiller oder 5 KW Chiller kühlst, 5 KW braucht man bei -10Grad schon, da der Chiller in diesem Bereich nur 1kW Leistung liefert..
Mehr als 300-400l/h wird eh schwierig durch die kleinen Kühler zu transportieren.
Ich würde mir eine Wasservorlage von rund 10liter bauen diese gut isolieren und den Chiller dort rein ballern lassen. Dann saugst du dir das kalte Wasser (keine Ahnung ob-10 funktioniert, ich habe max - 5 getestet) mit einer normalen D5 oder Apex raus
ich bik mir nicht 100% sicher die Doku am Nettzlaufwerk is eine Frechheit von den Motorjungs 😂 ich mach am Montag ein Foto, es kann sein das da schon so eine Puffervariante on Top drauf is, da wir bei den E-Motoren / Invertern auch nicht so einen Durchfluss benötigen
Bestimmt, ich gehe eher von einem Wärmetauscher aus 😊
Heute kommt mein Z790 Board und noch ein 14900ks😏😏😏😏😏
Bin gerade alles für den fliegenden Aufbau am vorbereiten
😂😂😂, scheiße, schon wieder Chaos
OK, ich hab die höllenplattform für die ultimative Zombie Zotac gefunden 😏😏😏😏
@legendMOD let it burn 🥳🥳🥳🥳🥳
Ich glaube wenn alles klappt gibt’s nen riesen 💩💩💩💩 auf Galax und Asus 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Bei 6200mhz und 1,395V, 79Grad Celsius allcore mit LM allerdings noch mit Headspreader, der kommt noch runter. Ist auch gerade nicht optimal eingestellt, Ram muss noch krasser eingestellt werden, momentan sind es nur 7600mhz
Das Gigabyte Board ist wirklich grazy🤪🤪🤪
Also für mich war leider nix interessantes dabei. Falls jemand vorab Interesse hat, PN. Kommen die Tage in den MP.
Bei mir gehen alle 3 Links...
MD5: 42ac33f1d383089a440f1338d81eb8ec (laut NV-Dev-Site)
Scheint bei PR und TS gut zu perfomen...
(bei SN und SW nicht)
Screenshot 2025-07-13 154053.png Screenshot 2025-07-13 155029.png Screenshot 2025-07-13 154506.png
Bin gespannt, was NV final daraus macht
Und installieren wir den nun?!😬😉
Preview Treiber werden von UL nicht validiert, der wqhl ist dann bestimmt wieder langsamer :haha:
Also ich bin mir immer noch nicht sicher welcher Bin tatsächlich besser ist. Ein Chip von Haus aus mit niedriger Spannung, oder mit hoher Spannung? :unsure:
Dem Chip mit niedriger Spannung kann ich mit EVC auf die Sprünge helfen, dann taktet der genauso wie ein high Voltage Chip, wenn nicht sogar noch besser. Liegt das dann am EVC, oder skaliert der low Voltage Chip mit Spannung besser?
Ich habe keine Ahnung :LOL:
Oder aber, du ziehst den "High V Chip" auch einfach mal auf das Niveau runter vom "Low V Chip", weil das benötigt keinen Elmor.
Meine 5090 trio macht mit dem original bios 1,04-1,06v und mit dem Gigabyte wb bios 1,02-1,04v. Diese gen verstehe ich da nicht ganz 😂
Bekomme ich an die Gainward nicht ran, da müsste ich direkt an den Controller, aber dafür reichen meine Lötskills + Equipment nicht aus.
Meine 5090 trio macht mit dem original bios 1,4-1,6v und mit dem Gigabyte wb bios 1,25-1,4v. Diese gen verstehe ich da nicht ganz 😂
Da fehlen wohl Ziffern ;)
Mit ner Anleitung einem Repairshop geben :)
Oder anders - bring die Astral auf Gainward Niveau, dann oc´en, welche besser geht
btw:
Was das Potential, der Stromversorgung angeht, hat die Gainward gegen die Astral keine Chance
Habe es jetzt noch mal mit 2 Karten verglichen, eine 1,10V und die andere 1,035V per Undervolting über die Curve im Afterburner.
Die Karte mit der stock höheren Spannung geht etwas besser.
1,10V Karte @ 0,9V => ~2925MHz
1,035V Karte @ 0,9V => ~2895MHz
max. Voltage mit Slider auf 100%
Denke die Chips sind trotzdem alle sehr nahe beieinander, der Vorteil von den high Voltage Chips ist eigentlich nur ein höherer Takt ohne EVC Einsatz.
Wie die Chips dann skalieren ist wieder ein anderes Thema.
