Cpu noch zu retten? Mainboard leuchtet rot
haris888
Hallo Leute,
vor kurzem habe ich meine CPU zum Kühlen in den Kühlschrank gelegt(sommer halt) ,mit neuer paste beschmiert und beim Versuch sie wieder einzusetzen hatte ich Probleme. Einige Pins sind nun schief und 1,2 sogar abgebrochen. Der PC startet zwar aber das Mainboard leuchtet nur rot und weder peripherie noch monitor erhalten Signale. Ist die CPU noch zu retten? Anbei Bilder.
Cpu: AMD Ryzen™ 5 1600 3.2 GHz AM4
Mainboard: MSI B450M Mortar Max
Vielen Dank.
Den Alpenföhn Ben Nevis kannst du nicht weiterverwenden, der sitz viel zu stramm, die AMD AM4 Befestigung ist eine Fehlkonstruktion, Schrauben links und rechts wären hier besser gewesen, so wie beim Befestigungszubehör (Retention Kit) für Intel CPU´s.
Zum Thema CPU Kühler hatte ich schon geschrieben, Zitate von mir unten.
Und noch ein wichtiger Punkt, wenn du das Mainboard bekommst, nicht die CPU Sockel Abdeckung aus Plastik bei geschlossenem CPU Sockel entfernen, weil dann meistens einige Kontakte im CPU Sockel verbogen werden. Die CPU Sockel Abdeckung aus Plastik nur entfernen wenn der CPU Sockel geöffnet ist.
Beim einsetzten der CPU auf die Markierung achten, damit du die CPU nicht falsch einsetzt und dabei Kontakte im CPU Sockel verbiegst, die CPU selbst hat keine Pins bzw. Kontakte mehr die man verbiegen kann.
Die Kontakte auf der CPU Unterseite nicht mit den Fingern anfassen, das Fett von den Fingern sorgt an den Kontakten der CPU für einen höheren Widerstand, und das kann zu Problemen mit der Stabilität der CPU führen. Das gleiche gilt auch für die Kontakte am Ram, M.2 NVMe und an der Grafikkarte.
Die Wärmeleitpaste wird erst aufgetragen wenn die CPU im CPU Sockel sitzt, auf gar keinen Fall im ausgebauten zustand Wärmeleitpaste auf die CPU auftragen.
Beim CPU Kühler immer darauf achten das der CPU Kühler festgeschraubt wird und nicht in die Befestigung (Nasen) eingehängt wird.
Der Thermalright Assassin X 120 Refined SE CPU Kühler wird geschraubt.
Gute CPU Kühler für die Ryzen 5 1600 CPU gibt es schon ab 17 Euro, z.B. Thermalright Assassin X 120 Refined SE, den gibt's auch mit RGB Lüfter.
Testbericht:
Bei einer CPU mit höherer TDP sollte es mindestens der Thermalright Peerless Assassin 120 SE ab 35 Euro sein.
Testbericht:
Wärmeleitpaste am besten Arctic MX-6 verwenden.
Nachdem du mit diesem Kühler beim Ryzen 1600 Probleme hattest ihn vernünftig zu kühlen würde ich vorschlagen: NEIN.
Es wurden schon Alternativen aufgezeigt und du hast sie sogar selbst zitiert.
Mit 400€ wird das eine Punktlandung, der 7500F kostet 135€, das günstigste µITX kostet 135€. Ein günstiges DDR5-5600 32GB Kit von Kingston Fury Beast kostet 80€, der Peerless Assassin 120 SE 35€.
Geht sich wunderbar aus, bleiben sogar noch ein paar Euro für eine Tube TR Duronaut, die hat eine ganz gute Langzeitstabilität da musst du nicht regelmäßig den Kühlschrank bemühen.
Was sind denn allgemeine Abhilfen gegen die Hitze? Es waren halt 28° im Zimmer und die Wärmeleitpaste nicht mehr die neuste. Irgendwann hilft auch nicht der beste CPU Kühler.
Danke für die Empfehlungen, werde sie die Tage durchgehen und bestellen.
1) passend (oder großzügig) dimensionierten Kühlkörper verwenden
2) Gehäuse mit so vielen Lüftern ausstatten wie möglich
3) angepasste Lüfterkurve verwenden um sowohl CPU- als auch Gehäuselüfterdrehzahlen zu steuern
Wenn du ein Gehäuse verwendest do nur ein Lüfter Außenluft ansaugt und einer diese Gehäuseluft raus drückt wird auch irgendwann ein Noctua DH15 Gen2 nicht mehr ausreichen weil sich drin die warme Luft staut.
Desto mehr Luftaustausch im Gehäuse stattfindet desto besser werden alle Komponenten gekühlt.
Klar ist die Wärmeabfuhr bei 28°C Lufttemperatur nicht mehr perfekt aber das Delta zwischen ~60-70°C Kühlertemperatur und der Lufttemperatur ist immer noch genug um diese zu ermöglichen.
Wie gesagt es braucht aber eine vernünftigte Luftmenge die durch das Gehäuse zieht.
Das PC Gehäuse sollte einen guten Airfow (Luftstrom) haben, die Wärmeleitpaste sollte nicht zu billig sein, die Arctic MX-6 ist für CPU´s gut geeignet für Grafikkarten bzw. GPU´s mit höherer Temperatur weniger geeignet, das Nonplusultra ist die Thermal Grizzly Duronaut Wärmeleitpaste.
Ich habe unten im geizhals.de Link mal alles zusammengefasst:
Edit:
Unten im Spoiler nochmal alles wichtige aus meinem Post 31, zum Thema Mainboard mit einem unbedachten Handgriff an die CPU Sockelabdeckung zerstören.
