[Sammelthread] Diskussion Netzteile (keine Kaufberatung!)
Macht Sinn.
Aber was bedeutet dass jetzt für die Langlebigkeit.
Dass die 850W Modelle sehr wahrscheinlich 5 Jahre länger halten als die 650W/750W Modelle ?
Macht Sinn.
Das kommt darauf an wie heiß die Kondensatoren da drinnen werden. :-)
Darauf gibt es keine sinnvolle Antwort.
Jeder hat andere Rahmenbedingungen und ein anderes Nutzungsverhalten.
Okay also werte ich eure antworten mal als Grünes Licht.
Welches findet ihr eigentlich besser.
Das Powerzone 850W oder das neue Pure Power 850W.
Die ähneln sich ja doch schon sehr.
Das Powerzone 2 ist Platinum und hat einen 135mm-Lüfter, kostet etwas mehr, sieht von den technischen Daten besser aus.
Das mit dem Lüfter stimmt, allerdings schrieb der von mir verlinkte test, das der Pure Power 13 Lüfter weniger Aggressiv und besser von der Lüftersteuerung ist, als beim Powerzone 2.
Platinum ist das Pure Power 13 auch laut dem Test von den erreichten Effizienz Werten laut meinem Test. Es wurde nicht wegen mangelnder Effizienz zu Gold heruntergestuft.
Bei Hardwarebusters kann man an den Bildern sehen, dass die Caps 105 Grad haben. Die haben Nahaufnahmen davon :d
PCGH leider nicht. (nicht so gute)
Auf der primären Seite sind die Caps nicht so relevant. Die glatten nur die Spannung aus dem Heimnetz und das ist in der Regel schon sauber. Die Belastung daher sehr gering.
Sekundäre Seite ist wichtig.
Aber!
Da haben wir seit Jahren überwiegend Solidcaps. Featstoffkondensatoren, die sich bei 105 Grad noch wohl fühlen :d
Aber dennoch seltsam, dass hier keine klare Linie vorhanden ist. :(
Ich denk das bq bei 10 Jahren Garantie schon Vertrauen hat in die Technik. Aber bei über 120€ würde ich schon eher Kondensatoren von einem japanischen Hersteller erwarten. Selbst wenn ich denke das von Taiwan durchaus gute Caps kommen, wobei ich da eher die von Teapo kenne. Letztere sind auch recht gut, von manchen Testern wird aber immer wieder der Spitzname "Cheapo" genannt
Verstehe ich das richtig das die Pure Power 13M mit dem Lüfter schon bei 200W anfangen, und die der Powerzone erst bei 360 bzw 400W ?
Pure Power 13 750W
Power Zone 2 750W
Pure Power 13 850W
Power Zone 2 850W
Quelle: cybenetics.com
so kann man es deuten
Ich denke die (Umgebungs-) Temperatur sollte auch reinspielen.
bei dem vergleich wurde sicher unter gleichen bedingungen getestet.
Glaubt ihr Cybernetics hat da Unsinn gemessen oder wieso hat das Pure Power 13 M mit nur 750W da weniger Dezibel als die teurere 850W Variante ?
Edit: Tatsache, die 750W Version dreht unter last mit 100rpm weniger.
weniger wärme bei 750 watt, deswegen kann der lüfter anders konfiguriert bzw ausgelegt sein.
Wie geil ist dass denn ?
Und es geht laut tweakpc erst bei 450W an mit dem Lüfter. Bei PCGH hatten die die 850W Version getestet und da blieb es bei 50% load auch komplett Passiv mit dem Lüfter.
Also ist wohl das Fazit, die Netzteile haben die gleiche Technik aber das 750W bleibt einfach Leiser bei über 450W.
Damit ist das 750W Pure Power 13M sogar länger Passiv als das 750W Power Zone 2 welches schon bei 380W den Lüfter Startet.
Und dazu bei Volllast auch noch leiser wie der PCGH Test zeigt.
Richtig geil.
Also wer keine RTX 4090 oder so verbaut, findet mit dem Pure Power 750W das leiseste NT überhaupt.
Im PCGH Test wurde nur das 850W Pure Power 13 getestet.
Die 750W Version hätte nur 0,1 Zone bei Volllast.
Bleibt nur die frage, wieso ist Seasonic so laut ?
es gibt so viele ansprüche an ein netzteil, also gibt es dazu auch andere meinungen.
weil seasonic vielleicht andere ideen als be quiet hat?
die bedienen zum beispiel einen ganz anderen markt und da spielt lautstärke oft eine andere rolle als hier.
einfach mal über den eigenen tellerrand schauen.
Warum so Aggressiv ? Du wirkst in letzter zeit total negativ und genervt. Entspann dich, wir haben Sommer genieß die Sonne :wink:
