Update für FRITZ!Smart Energy 250: Auslesen des Einspeisezählwerks möglich
Die Möglichkeit, über die optische Schnittstelle den eigenen Stromzähler auszulesen, wird aus verschiedensten Gründen genutzt. Einerseits kann diese Maßnahme schlicht und ergreifend dazu dienen, den eigenen Stromverbrauch in fast Echtzeit im Blick zu haben, aber theoretisch ist es damit auch möglich, diesen etwas besser zu steuern.
... weiterlesen
Hoffentlich kommen Lesertests zu den Stücken. Schreibt mal AVM an, wie bei den FB 5690 Pro. :-) Würde sehr gerne eines davon testen und hier erneut berichten.
Haben seit 2018 eine PV-Anlage, früher gab es nur den Eigenverbrauch mit Resteinspeisung, also eine Teileinspeisung. Ist ein elektrischer Zweirichtungszähler von ISKRA auch mit 1.8.0 für den Stromverbrauch und 2.8.0 für die Einspeisung.
Da wäre ich ja auch für, mein HomeAssistant würde sich auch über neue Daten freuen ;)
Aber unabhängig davon:
Wenn man eine AVM Umgebung hat begrüße ich absolut, dass es mittlerweile mehr als nur Router und Telefone gibt. Ein hoch auf einheitliche Umgebungen!
Ja es gibt Strommessdosen, Thermomat-Messdosen, nun diese Stromzähler-Messdose, alles per DECT-Standard.
Leider dann auch nur DECT. Gibt meines Wissens keine Möglichkeit per Web auf die Daten zuzugreifen? Die kann man nicht in einen Prometheus-Docker exportieren und dann in Grafana darstellen. Oder kennt jemand Möglichkeiten?
Du kannst wohl per MyFritz darauf. Ich habe den Smart Energy in Home Assistant eingebunden und lese da alles aus, was ich brauche.
Cool, danke. Du meinst doch sicherlich diesen Home Assistant?
Wie kann man sich eigentlich Home Assistant nennen. Die heißen doch alle so, aber gut ich mache mich mal schlau und lese mich ein. (y)
Da bin ich ja mal gespannt. Für meine FRITZ!Box 6690 Cable gibt es das neuste Labor-Update schon, aber ich habe mich nie aktiv damit beschäftigt.
Und da meine Frau gerade im HO arbeitet, sollte ich vllt auch nicht den Router updaten :d
Bin bisher aber sehr mit dem SmartEnergy zufrieden. :)
Edit:
@Don
Klappte die Integration in Homeassistent ohne Probleme? Hast du zufällig noch mehrere Geräte von Fritz (Thermostate) integriert?
