Nzxt N9 X870E rebootet nach kalt start
Skrope7
Hallo alles zusammen,
Ich habe ein großes problem was ich nicht lösen kann.. Ich habe mein ersten pc gebaut, und gedacht wenn schon dann die neuen und guten Sachen sachen holen. Leider wurde ich enttäuscht und komme nicht mehr weiter.
Mein problem ist das wenn ich das pc starte und so warte 30sekunden bis 1 Minute dann rebootet der pc einfach so. Mainboard display sagt AA. Ich habe schon schon RAM von EXPO CL30 auf Cl40 umgeschaltet ( war im bord schon vorgegeben) aber das bringt nichts. RAM plätze getauscht, einzelt probiert nichts.. vielleicht hat jemand das gleiche problem oder hat das problem gelöst. Wäre echt nett wenn jemand mir helfen könnte
PC Komponenten sind:
Case: NZXT H6 Flow
Mainboard: NZXT N9 x870e
CPU: Ryzen 7 9800x3D
Netzteil: NZXT C1200
Ram: 2x16Gb Cl 30 DDR5-6000 G.Skill Flare X5
Wasserkühler : Kraken Elite 280mm
GPU: Msi gaming x slim 4080 super
Hast du mal länger gewartet, das anlernen des RAMs dauert beim ersten Mal immer sehr viel länger als einem lieb ist.
Laut qvl sollte dein 6000J3038F16GX2 supportet werden.
Hey, danke für deine Rückmeldung
Was heist den gewartet? Muss ich davor was einstellen? Weil habe win installiert und dann hat er ganz normal gebootet und nach so nh minute rebootet.
Und ich habe die F5-6000J3038F16GX2-FX5
Das kann auch mit der Software zusammenhängen, wenn du z.B. die MSI Center Software mit der NZXT Cam Software installiert hast und möglicherweise noch die Corsair iCUE Software.
Diese Software verträgt sich oft nicht miteinander, jede weitere RGB Software kann solche Probleme verursachen.
Ich würde nur die NZXT Cam Software installieren, weil fast alles an PC Hardware bei dir von NZXT ist.
Hey,
Ja ich nutze nur NZXT Cam selbst die lüfter habe ich von nzxt
Welche Mainboard Bios Version ist installiert?
Es sollte mindestens Bios Version 3.20 installiert sein, mit 9800X3D CPU, aktuell ist Bios Version 3.25.
Du kannst das Bios per Bios Fashback Button und USB Stick im FAT32 Format mit MBR Partitionsstil installieren.
Darauf achten das auf dem USB Stick keine weiteren Partitionen z.B. auch keine versteckte Partitionen vorhanden sind.
Am besten lässt sich der USB Stick per MiniTool Partition Wizard Free 12.9 erstellen, hier werden auch alle versteckten Partitionen angezeigt und können gelöscht werden.
Das entpackte Bios File muss für das Bios update per Bios Flashback Button wie bei ASRock und NZXT Mainboards üblich in creative.rom umbenannt werden.
Der USB Stick mit dem Bios File (creative.rom) muss in den unteren USB Port mit der Aufschrift Bios, der sich direkt neben dem Lan Anschluss befindet eingesteckt werden.
Der PC sollte nicht laufen, einfach das Netzteil einschalten und den Flashback Button drücken, das Mainboard sollte dann erst starten und das Bios vom USB Stick installieren, das dauert bis zu 10 Minuten.
Hey,
Also bios ist schon lange auf dem neusten Stand.
Habe heute auch memtest86+ gemacht. 3 durchläufe... keine Fehler. Gibt's vielleicht ein Programm wo mit man CPU Mainboard so testen kann?
Und heute habe den PC angemacht. Hat 1 mal rebootet. Beim Start stand AA danach wenn ich PIN eingeben musste stand da auf einmal auf dem Mainboard fehler 76. Aber pc lief ganz normal weiter ohne Probleme. Ich weis nicht könnte vielleicht irgenwas an Kabel sein? Oder irgenwas anderes?
Der Fehlercode 76 könnte darauf hinweisen das etwas mit den Netzteilkabeln oder dem Netzteil nicht stimmt, oft sind die Netzteil Stecker am Netzteil oder am Mainboard nicht bis zum Anschlag eingesteckt und eingerastet, auch MOD Kabel die als Verlängerung aufgesteckt werden machen oft Probleme, nur die Original Netzteil Kabel verwenden.
Das 24 Pin ATX Kabel hat am NZXT C1200 Netzteil einen 18 Pin und einen 10 Pin Anschluss, oft wird der 10 Pin Anschluss nicht eingesteckt.
So wie unten auf dem Bild sollte der 24 Pin ATX Stecker nicht eingesteckt sein, der Stecker ist nur halb eingesteckt.
Edit:
Mit MemTest86+ werden bei Ryzen CPU selten Ram Fehler angezeigt, wenn der Ram nicht stabil läuft.
TestMem5 Version 13.1 ist kostenlos und liefert mit dem Test Absolut @ anta777 relativ schnell Ram Fehler bei Ryzen CPU, wenn der Ram nicht stabil läuft.
TestMem5 Version 13.1 muss als Administrator gestartet werden.
Wenn auch nur 1 Ram Fehler (Error) angezeigt wird, kannst du den Ram Test abbrechen, der Ram läuft dann nicht stabil.
Github Download:
Der Ram muss in Ram Slot A2 und B2 eingesteckt sein bzw. Ram Slot 2 und 4 neben der CPU.
Hey, also Stecker sind alle richtig drinnen keinen vergessen und keinen übersehen.
Test bin ich grade dabei melde mich wenn es so weit ist Dankeschön erstmal
Hast du beide 2x 8 Pin CPU Power Stecker oben links auf dem Mainboard eingesteckt?
Auch mal die AMD iGPU im Mainboard Bios deaktivieren, es wäre nicht das erste mal das es Probleme gibt wenn die AMD iGPU aktiviert ist.
Den Wlan Adapter im Mainboard Bios ebenfalls deaktivieren, wenn kein Wlan benötigt wird.
Den aktuellen X870E AMD Chipsatztreiber Version 7.06.02.123 vom 13.06.2025 hast du von der AMD Webseite installiert?
Den installierten AMD Chipsatztreiber bei Programme und Funktionen deinstallieren, bevor du den neuen AMD Chipsatztreiber installierst.
Am besten noch das Internet trennen bei Erweiterte Netzwerkeinstellungen, damit sich Windows update keinen eigenen AMD Chipsatztreiber runterladen und installieren kann.
Den aktuellen Nvidia Grafiktreiber Version 576.80 vom 17 Juni 2025 hast du installiert?
Wenn du einen neuen Nvidia Grafiktreiber installierst, Benutzerdefinierte Installation wie auf dem Bild unten auswählen und den Haken bei Neuinstallation vornehmen setzten, die Nvidia App nicht installieren.
Edit:
Manchmal macht auch der 1x 12VHPWR Stromstecker an der MSI Gaming X Slim RTX 4080 Super Grafikkarte Probleme, einfach nochmal den Stecker ausstecken und wieder einstecken.
Edit 2:
Mal die vier Schrauben vom CPU Kühler jeweils um eine Umdrehung lösen.
Manchmal ist der CPU Kühler zu fest angezogen, das passiert bei der Kraken Elite AIO relativ schnell.
Kauf dir anderen RAM. Dein 500€ Mainboard mag keinen billigen Gskill RAM.... so in etwa.
Zumal ist immer die Kompatibilität vom RAM-Hersteller zum Mainboard-Hersteller vorzuziehen als andersherum
Hey, ja gibts da emfelungen? ich habe auch auf alten pc denn ich bauen lassen habe auch die G.Skill DDR5 ram verwendet
Edit:
Edit 2:
1. Ja die beiden 2x 8 Pin CPU Stecker sind drinnen
2. Okey, ich deaktiviere die gleich dann
3. Ok, alles klar die updates sind schon gemacht. Und der stecker von der grafikkarte hatte auch schon getrennt..
4. Die schrauben von der AiO hatte ich auch schon gelöst
5. Und der MemTest5 ist auch fertig. Keine fehler wurden gefunden
Kingston Ram funktioniert normalerweise problemlos, der unten gelistete Ram steht in der NZXT Ram Liste für dein NZXT N9 x870e Mainboard.
Kingston FURY Beast RGB schwarz 32GB, DDR5-6000, CL30-36-36 KF560C30BBEA-32
Auch in weiß:
Oder Kingston FURY Beast schwarz 32GB, DDR5-6000, CL30-36-36 KF560C30BBE-32
Unwahrscheinlich aber nicht unmöglich das der G.Skill Ram das Problem verursacht.
Verwendest du zufällig einen XBOX Controller?
Damit gibt es auf jeden Fall Probleme.
Die Lösung ist:
Bei Dienste (services.msc)-> GameInput Service -> beenden und deaktivieren
Die Lösung ist:
Ja, aber der hat schon davor rebootet. Jetzt Grade auch 2x hintereinander hat der das gemacht aus dem nichts..
Und beim 1 reboot start stand auf mainboard wieder 76 nach dem 2 AA
Wenn ich jetzt ram bestelle nochmal 1x32gb oder 2x16gb?
2x16 immer dualchannel, das sind nochmal 5-10% mehr Leistung.
Der XBOX Controller verursacht auf jeden Fall solche Probleme.
Entweder den XBOX Controller komplett vom PC abstecken oder bei Dienste (services.msc)-> GameInput Service -> beenden und deaktivieren
Immer zwei Ram Riegel, auf gar keinen Fall 4 Ram Riegel, das verursacht ebenfalls Probleme, und bei nur einem Ram Riegel ist es so wie VL125 geschrieben hat.
Wenn du 64 GB Ram haben möchtest, dann 2x32 GB bestellen.
Dann muss ich das noch machen und schauen..
Ende Mai 2025 gab es hier im Forum ebenfalls einen Thread mit XBOX Controller als Ursache.
Bei einem Bekannten von mir hatte ich ebenfalls den XBOX Controller als Ursache für Ram Probleme, die ursprüngliche Ursache für das Problem ist aber wahrscheinlich ein Windows update.
Das Problem wurde anscheinend noch nicht von Microsoft per Windows Update gefixt.
Guten morgen,
Also habe kontroller da deaktiviert nacher mache den PC wieder an. Wenn er rebootet wieder dann weis ich auch nicht mehr. Ich habe auch ausprobiert bei bios EXPO anzumachen was schon bei bios hinterlegt ist und der pc rebootet jedes Mal wenn der wieder angeht.. habe jetzt die Timings Manuel verstellt auf cl36 habe auch bilder gemacht wie das jetzt aussieht kann gleich posten. Ob das so in Ordnung ist..
Du meinst du hast bei Windows Dienste den GameInput Service beendet und deaktiviert?
Das sollte dann so wie unten auf dem Bild aussehen.
Du kannst auch den USB Bluetooth Dongle und das USB Kabel vom XBOX Controller aus dem USB Port entfernen, dann kannst du dir 100% sicher sein das der XBOX Controller das Problem nicht verursacht.
Wenn du am Ram im Bios etwas verstellt und der Ram keinen 5600MHz Standard Takt läuft, kann es sein das der PC nach dem einschalten Bootet und dann Rebootet, das ist bei einigen Mainboards so.
Danach sollte der PC aber normal laufen und nicht Ständig neu starten oder abstürzen.
An solchen Abstürzen können auch andere USB Geräte beteiligt sein, meistens sind es Mäuse mit defektem USB Kabel bzw. Kabelbruch,
auch Ladekabel von Kabellosen Mäusen können defekt sein und den PC zum Absturz bringen.
Es gibt kaum einen Bekannten von mir, bei dem ich nicht schon mindestens eine defekte Maus oder ein Ladekabel mit Kabelbruch als PC Absturzursache identifiziert habe.
So ein Kabelbruch lässt sich meistens nicht von außen erkennen, das Kabel kann von außen wie neu aussehen aber trotzdem defekt sein.
Man kann über den Windows Zuverlässigkeitsverlauf oder die Ereignisanzeige Kritische Ereignisse Absturz Ursachen finden, oft sind es Programme die im Hintergrund mitlaufen.
Unten ein Beispiel Bild vom Windows Zuverlässigkeitsverlauf, hier war der Windows Schnellstart das Problem.
So 8 kritische Sachen..
Erster PC start. Danach ist er eingefroren...
Hier sind die wo steht Hardware fehler
Die Nvidia App ist als Absturz Ursache eingetragen, ich hatte dir gestern in meinem Post 10 sogar mit Bild erklärt wie du den Nvidia Grafiktreiber ohne Nvidia App installierst.
Die Nvidia App verursacht oft Probleme inklusive PC abstürze, deshalb wird die Nvidia App von mir nie installiert.
Welche Laufwerke hast du eingebaut?
Am bestem mal ein Bild vom kompletten System-Überblick von HWiNFO64 machen, dort wird auch angezeigt wenn ein Laufwerk defekt ist,
durch ein gelbes Ausrufezeichen vor dem Laufwerk.
Windows 11 Version 24H2 hast du hoffentlich neu installiert, und verwendest keine alte Windows Installation weiter?
Hä, okey. ja habe jetzt gemacht..
Win 11 24H2 ist neu ja
Achso was ich vergessen hatte zu sagan ich habe tastaur maus und headset von logitech alles bluetooth sagen. Die USB stick dinger sind alle hinen am mainboard angesteckt
Hier sind der System-Überblick von HWiNFO64
Mainboard sagt jetzt Fehler 08..
Den Windows Schnellstart deaktivieren, weil bei dir wahrscheinlich ebenfalls ein Windows Schnellstart Fehler vorhanden ist, dann kommt es zu diversen anderen Problemen inklusive Treiber Probleme.
powercfg -h off im Terminal als Administrator verwenden (Bild unten), um den Windows Schnellstart zu deaktivieren.
Würde den ganzen Kram zurück schicken, wenn das noch geht, da den Fehler zu finden ist wie die Nadel im Heuhaufen suchen.
Ja habe das jetzt gemacht, mache eben kurz neu start
Also jetzt ist alles gut.. Keine Ahnung ehrlich gesagt der 1 und der 2 start sind die schlechten...
Ich würde den SVM Mode (Virtualisierung) im Mainboard Bios noch deaktivieren.
Wenn du SVM im Bios nicht findest, die Suche im Bios verwenden und svm eintippen.
Der CSM Mode sollte im Bios bei BOOT ebenfalls deaktiviert sein.
Es gibt User die aktivieren CSM und wundern sich das der PC ständig abstürzt.
Sorry aber ein intaktes Mainboard muss doch mit default Einstellungen laufen.
SVM habe ich deaktiviert
CSM war schon deaktiviert
