[Sammelthread] ASUS ROG Strix X670E-E/-F/-A/-I Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread für die ASUS ROG Strix X670E Gaming WIFI Serie
In dem Thread geht es nur um die Strix x670E Serie. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A / STRIX X670E-I
Support/Treiber/Bios (Hersteller): STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A / STRIX X670E-I
Support/Treiber/Bios (Alternative): STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A
Geizhals: STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A /
STRIX X670E-I
Geizhals Vergleich: Strix X670E-E/F/A/I
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Reviews:
Besonderheiten:
  • Optimiertes Kühlungsdesign: Massive VRM-Kühlkörper plus integrierte Aluminium-E/A-Abdeckung, hochleitfähiges Wärmeleitpad, L-förmige Heatpipe, M.2 Combo-Kühlkörper und M.2 Backplate für den PCIe® 5.0 M.2_1 Steckplatz, drei Onboard-M.2-Kühlkörper sowie ein massiver M.2-Kühlkörper als Zubehör
  • Übertaktungstechnologien: Dynamic OC Switcher, Ryzen Core Flex, Asynchroner Takt und PBO-Verbesserung
  • Hochleistungsnetzwerke: Onboard WiFi 6E, Intel® 2,5 Gb Ethernet und ASUS LANGuard
  • Branchenführendes Audio: ROG SupremeFX ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich eines RGB-Headers und drei adressierbaren Gen 2 RGB-Headern
  • DIY-freundliches Design: Einschalttaste, vormontiertes I/O Shield, PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, Q-Code, Q-LED, BIOS FlashBack™, Clr CMOS Button, FlexKey, SafeSlot und SafeDIMM
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusive Tools wie AI Cooling II, Two-Way AI Noise-Cancelation und AI Networking für eine einfache Konfiguration
  • Renommierte Software: 60-Tage-Testversion von AIDA64 Extreme und intuitives UEFI BIOS-Dashboard im Lieferumfang enthalten
Spezifikationen ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI:
CPU​
AMD Socket AM5 for AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors*
* Refer to www.asus.com for CPU support list.
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5
6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/
5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
Dual Channel Memory Architecture
Supports AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)
OptiMem II
* Supported memory types, data rate(Speed),
and number of DRAM module vary depending on the CPU and memory configuration, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
* Non-ECC, Un-buffered DDR5 Memory supports
On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort**
1 x HDMI® port***
**Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
***Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Expansion Slots​
2 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 or x8/x4 modes)
AMD X670 Chipset
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode)
Storage​
Total supports 4 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode))
AMD X670 Chipset
M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
*AMD RAIDXpert2 Technology supports both NVMe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
Ethernet​
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet
ASUS LANGuard
Wireless & Bluetooth​
Wi-Fi 6E
2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Supports 2.4/5/6GHz frequency band*
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between
countries, and function will be ready in Windows 11 or later.
**The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications
USB​
Rear USB (Total 13 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®)
12 x USB 3.2 Gen 2 ports (10 x Type-A + 2 x
USB Type-C®)
Front USB (Total 9 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector
1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports
3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB 2.0 ports
Audio​
ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High
Definition Audio CODEC ALC4080
- Impedance sense for front and rear
headphone outputs
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 120 dB SNR stereo playback
output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback
Audio Features
- Audio Shielding
- Savitech SV3H712 AMP
- Gold-plated audio jacks
- Rear optical S/PDIF out port
- Premium audio capacitors
- Audio cover
* A chassis with an HD audio module in the
front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
Back Panel I/O Ports​
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x Type-C®)
12 x USB 3.2 Gen 2 ports (10 x Type-A, 2 x USB
Type-C®)
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet port
5 x Gold-plated audio jacks*
1 x Optical S/PDIF out port
1 x BIOS FlashBack™ button
1 x Clear CMOS button
*The rear panel Lime (Line out) port does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis.
Internal I/O Connectors​
Fan and Cooling related
1 x 4-pin CPU Fan header
1 x 4-pin CPU OPT Fan header
1 x 4-pin AIO Pump header
5 x 4-pin Chassis Fan header
Power related
1 x 24-pin Main Power connector
2 x 8-pin +12V Power connector
Storage related
4 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C®)
Miscellaneous
3 x Addressable Gen 2 headers
1 x AURA RGB header
1 x Alteration Mode Switch
1 x CPU Over Voltage jumper
1 x Front Panel Audio header (AAFP)
1 x Start button
1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function
1 x Thermal Sensor header
1 x Thunderbolt™ header
Special Features​
Extreme Engine Digi+
- 5K Black Metallic Capacitors
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- PCIe Slot Q-Release
- Q-Code
- Q-DIMM
- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA
[white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- M.2 heatsink backplate
- M.2 heatsink
- VRM heatsink design
- Massive M.2 Heatsink
ASUS EZ DIY
- BIOS FlashBack™ button
- BIOS FlashBack™ LED
- Clear CMOS button
- ProCool II
- Pre-mounted I/O shield
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header
- Addressable Gen 2 headers
Software Features​
ROG Exclusive Software
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual
Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
- DTS® Sound Unbound
- Anti-virus software
ASUS Exclusive Software
Armoury Crate
- AIDA64 Extreme (60 days free trial)
- AURA Creator
- AURA Sync
- Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)
- Power Saving
- Two-Way AI Noise Cancellation
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
256 MbFlash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
2x SATA 6Gb/s cables
Additional Cooling Kit
1 x Thermal pad for M.2
Miscellaneous
1 x ASUS Wi-Fi moving antennas
1 x Cable ties pack
1 x Massive M.2 Heatsink
1 x M.2 Q-Latch package for M.2 backplate
1 x ROG Graphics card holder
2 x Rubber Packages for M.2
1 x Rubber Package for M.2 backplate
1 x ROG key chain
1 x ROG Strix sticker
1 x ROG Strix thank you card
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 11 64-bit, Windows 10 64-bit
Form Factor​
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Spezifikationen ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC andNon-ECC, Un-buffered Memory*
OptiMem II
* Supported memory types, data rate(Speed), and number of DRAM module vary depending on the CPU and memory configuration, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
* Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
**Supports max. 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 mode)
AMD X670 Chipset**
1 x PCIe 3.0 x1 slot
* Please check PCIe bifurcation table in support site (https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/).
Storage​
AMD X670 Chipset
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
*AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries.
USB​
Rear USB (Total 12 ports)
9 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A + 2 x USB Type-C®)
2 x USB 2.0 ports
Front USB (Total 7 ports)
2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Audio​
ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080
- Impedance sense for front and rear headphone outputs
- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback"
Audio Features
- Audio Shielding
- Audio cover
9 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A, 2 xUSB Type-C®)
2 x USB 2.0 ports
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
5 x 4-pin Chassis Fan headers
Power related
Storage related
4 x SATA 6Gb/s ports USB
Miscellaneous
1 x Aura RGB header
1 x Thunderbolt™ (USB4®) header
Special Features​
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM
- Q-Slot
- M.2 heatsinks
ASUS EZ DIY
- Clear CMOS button
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
Aura Sync
- Aura RGB header
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- Aura Creator
- Aura Sync
- Power Saving
AI Suite 3
TPU
DIGI+ VRM
Turbo app
PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
2 x SATA 6Gb/s cables
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x ROG key chain
1 x ROG Strix stickers
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 10 64-bit, Windows® 11 64-bit
Form Factor​
ATX Form Factor
Spezifikationen ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
Dual Channel Memory ArchitectureSupports AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)OptiMem II
* Non-ECC, Un-buffered DDR5 Memory supports On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
** Supports Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
*** VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16 slot
AMD X670 Chipset
1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (supports x4 mode)
Storage​
AMD X670 Chipset
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries, and function will be ready in Windows 11 or later.
USB​
8 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A + 1 x USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A)
2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C® )
Audio​
Audio Features
- SupremeFX Shielding Technology
- Audio cover
8 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A, 1 x USB Type-C®)
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet port
5 x Audio jacks
Power related
Storage related
USB
2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Miscellaneous
1 x Aura RGB header
Special Features​
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
- M.2 heatsink
ASUS EZ DIY
- Clear CMOS button
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- AURA Creator
- AURA Sync
- Power Saving
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
FlexKey
BIOS​
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x M.2 Q-Latch packages for M.2 backplate
1 x ROG key chain
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 11, Windows® 10 64-bit
Form Factor​
ATX
Spezifikationen ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
2 x DIMM, Max. 64GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800MHz ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
OptiMem II
Graphics​
1 x HDMI® port*
2 x USB4® ports support USB Type-C® display
outputs**
2.1.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0 x16 slot(s)
Storage​
Total supports 2 x M.2 slots and 2 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)
AMD X670 Chipset
2 x SATA 6Gb/s ports****
NVMe RAID 0/1 and SATA RAID 0/1.
**** Install ROG FPS-II Card to support 2 x
SATA 6Gb/s ports
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
USB​
Rear USB (Total 10 ports)
2 x USB4® port(s) with Intel® JHL8540 USB4®
controller (2 x USB Type-C®)
5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (5 x Type-A)
3 x USB 2.0 port(s) (3 x Type-A)
Front USB (Total 3 ports)
1 xUSB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 header(s) support(s)
ROG STRIX HIVE (Total 2 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (1 x USB Type-C®)
1 x USB 2.0 port(s) (1 x Type-A)
ROG FPS-II C (Total 3 ports)
2 x USB 2.0 header(s) additional 3 USB 2.0
ports**
Audio​
ROG High Definition Audio CODEC ALC4050
- High quality 118 dB SNR stereo playback output and 94 dB SNR recording input
Audio Features
- ROG Hyper-Grounding Technology
- ESS® SABRE9260Q DAC
- Silver-plated audio jacks
- Optical S/PDIF out port & USB Type-C® port with indepent power solution
- Dedicated audio PCB layers
*All audio functions on ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI are supported through ROG STRIX HIVE
5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (5 x Type-A) (1
port supports ROG STRIX HIVE)
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x 4-pin CPU Fan header(s)
1 x 4-pin AIO Pump header(s)
1 x 4-pin Chassis Fan header(s)
Power related
1 x 8-pin +12V Power connector
Storage related
2 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 3.2 Gen 2 connector (support(s) USB
Type-C® )
Miscellaneous
1 x Addressable Gen 2 header(s)
1 x AURA RGB header(s)
1 x RTC Battery header
1 x 2 pin Power_BTN header
2 x USB Type-C® connectors to Install ROG
FPS-II card*
ROG FPS-II card
1 x Clear CMOS header
1 x Front Panel header
1 x Alteration mode switch
2 x USB 2.0 header(s) support(s) additional
3 USB 2.0 ports
Special Features​
-5K Black Metallic Capacitors
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM
- Q-Slot
- M.2 heatsink
- Aluminum backplate
- M.2 Chipset Fan
ASUS EZ DIY
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header(s)
- Addressable Gen 2 header(s)
ROG STRIX HIVE
1 x USB Type-C® connects to Motherboard
1 x USB 2.0 port(s) (1 x Type-A with BIOS
FlashBack™)
1 x Headphone jack with Mic in
1 x Mic in jack with Optical S/PDIF out
1 x EZ mode PBO button
1 x FlexKey button
1 x Volume Control Knob with Mute Button
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- AURA Creator
- AURA Sync
- Power Saving
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
1 x ROG USB2.0 splitter cable
1 x Panel Cable
ROG FPS-II Card
1 x ROG FPS-II Card
ROG STRIX HIVE
1 x ROG STRIX HIVE
1 x USB Type-C® power connection cable
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x Rubber Package(s) for M.2
1 x Q-Latch package(s) for M.2
1 x ROG key chain
Installation Media
1 x User guide
Operating System​
Form Factor​
Mini-ITX Form Factor
6.7 inch x 6.7 inch( 17cm x 17cm)
FAQ:
Q: Wie Windows 11 22H2 installieren wenn LAN nicht erkannt wird?
A: Siehe Lösung von Asus.
Q: Im Geräte-Manger ist ein unbekanntes Gerät?
A: es handelt sich um den "Thunderbolt" (AMD I2C). Treiber
Q: Kann man das Memory Training abschalten?
A: ja in dem man in BIOS "Context Restore" auf enable stellt. Wichtig bei Context Restore, erst einschalten wenn das Ram Training 1x gemacht wurde
Tipps:
Empfohlene zusatzeinstellungen für RAM ab 6000Mhz:
1x Ram Training machen lassen, danach Context Restore aktivieren und Memory Power Down (wird automatisch aktiviert ab Bios 1004). Medium Load Boostit sollte man auch aktivieren was die Stabilität erhöht.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich.
Hab jetzt auch das neuste BIOS drauf. Bester keine Probleme. OC Settings funktionieren auch so wie vorher.
Habe vorhin mal gemerkt das es nicht mehr Stabil läuft. PC ist gerade zweimal komplett abgeschmiert.
Selbst eingetippt.
Ne hab ehrlich gesagt noch keine Lust gehabt wieder alles neu einzustellen.
Eventuell kann mir hier jemand helfen.
Mainboard: Asus X670E-F Gaming Wifi
Ich habe heute Windows 11 installiert, allerdings kann ich den Lan und Bluetooth Treiber von der Asus Page nicht installieren. Wenn ich das Setup starte passiert nichts.... Auch als "Admin ausführen" passiert einfach nichts.... Wenn ich manuell den Treiber Ordner angebe "Netzwerkkontroller konnte nicht installiert werden"
Die Treiber für dieses Gerät wurden nicht installiert. (Code 28)
Es sind keine kompatiblen Treiber für dieses Gerät vorhanden.
Jemand eine Ahnung, wie ich den Lan und Bluetooth Treiber nun installiert bekomme?
schau mal in cpu-z nach ob ein 670e chip oder nur ein b650 angezeigt werden,hatte das gleiche prob mit dem x670e-a .mir ist dfas nur durch zufall aufgefallen,da ich nen neuen tempsensor in die wakü eingebaut hab und und nen neuen virtuellen sensor in der aquasuite erstellen wollte,sah ich das lediglich nur der erste chip gesupported war.quasi lan und wlan und bluetooth wie auch einige usb ports werden aber vom 2ten chip versorgt.somit war bei mir alles tot was vom 2ten x670e chip komen sollte.als ersatz ne pci ethernetkarte ging dann natürlich auch nicht.nach 4x rma mit dem strix x670e-a rief mich mich nach wochenlanger frechheiten vom support ein ain ganz anderer support an.einige ebenen darüber.der war klasse,der hatte ahnung und wußte über dieses prob bescheid.aus selbst waren diese probleme natürlich slebst bewußt.haben es fein auf den den eh schon seid jahren schlechten ruf des nicht funktionierenden intel i225 ethernetchip geschoben!!!dies war aber diesmal in den meißten fällen nicht derschuldige.da weder wlan noch bluetooth installiert werden konnte sehr unwahrscheinlich.es brachte auch nichts per usb stick die treiber zu versuchen zu installieren.wen die controller nicht im gerätemanger gesupported sind kann auch nichts installiert werden!!!bei mir war noch nicht mal ,was weiß ich,unbekanntes pciu gerät oder so vorhanden.zu 90% liegt dein fehler wie auch bei mir and der cpu sockelklammer,asus hat bewußt vertuscht das beim schließen des bügels sich die cpu minimal verschiebt und somit außerhalb aller toleranzen ist,sprich die cpu sitz nicht mehr auf den richtigen pinnen,was je nach ausprägung zu irreparabelnen hardwareschäden im extremen fall kurzschlüsse auf der cpu und am board führen kann,dieser mit arbeiter wolle einen letzten versuch unternehmen und damit auch testen zu wollen ob meine cpu schon einen schaden abbekommen hat.was glücklicherweise nicht der fall war.dies hätte ich aber dann von asus ersetzt bekommen.die lösung war bei mir recht einfach und (aber) kostete mich ca 20€.die lösung war der contact frame von thermal grissly,,dies scheiß sockelklammer entfernt den rahmen drauf .problem komplett behoben.die 20€ habe ich dann innerhalb einer woche von asus unaufgefordert ersetzt bekommen!!dies ist nicht wirklich kkannt und behoben worden von asus.sprich gib die schuld nen eh schon nen verspotteteten intel ethernetcontroller,und so bald der 800er chip releasedd wird redet da keine sau mehr drüber!!!da gigabyte ja ziehmlich das gleiche prob hatte,liegt es ja sehr nahe das die bei asus ,ich sag mal,heimlich inofficial einseitigen entwicklungsaustausch betrieben habe lol.der asus mitarbeiter sagte ganz klar,das problem liegt an den faulen incompetenten chefentwicklern die die kleinen programierern ihre arbeit machen lassen was dann natürlich fehlern führt
also ,scha mal unter cpuz welcher chip dort angezeigt wird,correct wäre x670e-falls dort nur ein b650 angezeigt wird,haste das gleiche prob.sprich chip x670e -2 funktioniert nicht,im bios zwar enabled aber anscheinend virtuell nicht vorhanden,und somit funktioniert auch alles andere nicht was da dran hängt,lam,wlan,bluetooth,pcie3-1,usb ports
ach so,natürlich bitte auch bios AKTUALLISIEREN ,..optimized settings laden ,booten,wieder ins bios,bitte sicheres starten aktiviern und auf standard setzen
booten.dann wieder ins bios ,erwitert-pcigeräte oder so ,lan,wlan,blutooth aus schalten aspm cpu deaktivieren
dann is win 11 booten
neu starten bios,und die drei wieder enablen.und wieder ins win 11 booten,check vorher und nachher im gerätemanager ob sich dort etwas verändert hat,unbekanntes pci gherät oder so.und direkt die chipsatztreiber installieren.nimm bitte diese hier aus dem rog forum,die sind aktuell.https://rog-forum.asus.com/t5/hardware-build-advice/index-all-my-drivers-firmware-software-threads/td-p/827232. und nicht den wlan treiber der supportseite nehmen,der ist falsch seid letztem jahr schon,der wlan und bluetooth chip ist nen amd mediatek und kein intel.bei mir wurden die chips das erstemal nach dem bios update 2904 sichtbar.aber halt sobald der rechner ausgescgaltet war und und der strom ne zeit weg war wieder alles scheiße wie vorher.asus sollte sich was schämen ehrlich.als ich das erste mal wegen diesen problems und der symptome gegooglet hatte,dachte ich unglaublich,so viele nutzer von asus boards vorwiegent b650-x670e hatten diese probleme,und ja es wurde jedesmal der land chip vverdächtigt.und es ist auch kein windows 11 problem.mit win 10 hats auch nicht funktioniert.aber seid der installation des kontaktframes vor einigen monaten funkioniert alles tadelos und fehlerfrei.das ding ist,im bios sieht alles toll aus,2 chips sind enabled alles toll,aber laut windows nicht vorhanden,was nicht da ist kann natürlich auch nicht installiert werden.falls du noch ne pci netzwerkarte hast ,der unterste 16x4-2 pcie slot funktioniert.
Ich installiere nichts von der Asusseite, immer vom Hersteller selbst.
Tumal die Asustreiber und vieler anderer Boardhersteller immer Ärger gemacht haben.
Optimal die OS eigenen Treiber nehmen.
die treiber aus dem rog forum sind auch immer aktuell,,https://rog-forum.asus.com/t5/hardw...drivers-firmware-software-threads/td-p/827232
@dan222
Will ja nicht unhöflich sein aber überarbeite mal bitte deinen Text. Lässt sich echt sehr bescheiden lesen. Dazu noch die ganzen Rechtschreibfehler.
Zum Thema Sockel. Haben nicht alle Hersteller den gleichen Sockel verbaut??
Habe meine CPU schon zig mal aus und eingebaut und nie solche Probleme gehabt.
das mag sein das die sockel die gleichen sind ,aber wenn zb beim hersteller xy bei der montage geschlampt hat man halt probleme,und bevor ich mir nen strix mit dem 600er chip gekauft hatte,hatte ich nie probleme.und wenn es bei dir problemlos funktioniert, dann ist sei doch froh.und dieses beschriebene problem tritt nun mal ,warum auch immer,überwiegend bei asus in der 600er chipserie auf.wie schon beschrieben nach wochenlangem rumärgern und und 4 x board umtauschen und vom support der unteren ebene einen riesen haufen müll anhören zu müssen,gehts dann doch nen kompetenten mitarbeiter aus höherer ebene ,der genau wußte was das prob auslöst,doch einen fix zu finden.für mich wars trotzdemmehr als genug ärgerniss um für mich sagen zu können,das war das letzte board von asus was ich gekauft habe und bin wieder zurück zu msi gegegangen punkt.hätte das vorher nie von asus so erwartet so enttäuscht zu werden.aber das ist halt nur meine erfahrung.funktioniert denn jetzt das bios bei dir?msi hats ja erst wieder wegen speicherprobleme zurückgezogen und glaube gestern wieder neu online gesetzt.aber ich warte noch auf die nächste version,damit man hoffentlich zur not noch mal zurück switchen kann.denn die berichte übers 3112 sind ja recht durchwachsen
Schrott Bios
Meine Kompletten Ram und OC Einstellungen sind nicht mehr Stabil die vorher die Ganze Zeit Rock Solid waren aus dem Grund hat MSI ihr Update auch zurückgezogen weil die auch Speicher Probleme hatten
Hoffe Asus legt hier zeitnah nochmal nach
Nein läuft 3112
Nur braucht der PC ewig um den RAM zu Testen
Hatte auch nach dem Update gedacht " Ach du scheiße..." aber zwei Bier weiter war alles OK
Servus @Berserkervmax ,
ich habe Extra nu 2 X 24 GB corsair inkl. dem Licht erw kit drin ( x670E-F Asus)
Wollte ABER eig 4 X 16GB ( 2 X 32gb packs ll 28er Gskill royal) im Einsatz haben.hatte auhc exakt A2 B2 und DANN A1 B1 gesteckt), Wie lange KAnn man Warten das er es Trainiert ?
war gefühlt schon 20-30 min. und mehr ...?
gruß
Beta Bios 3203 (3267)
1. Update to AGESA ComboAm5PI 1203f
2. Improve system performance
dont use older cmo file
Danke für das Feedback Leute, werde die 2 28er gskill 32gb packs noch mal testen ^^ and Then Never touch a Running Sys
gruß
Wie gesagt "Dauert etwas" aber 20-30min halte ich für zuviel
Cmos Clear machen und hoffen das es dann startet
Neues Beta Bios 3205 (3278)
1. Some bug fixes
Laaaange nicht mehr geschrieben hier. Das System lief praktisch seit 2023 stabil durch. Also immer noch, keine Probleme.
In etwa so alt ist das BIOS und ich plane im November den Einbau eines 9800X3D. Gibt es irgendwas zu beachten, wenn man von einem alten BIOS - müsste v0821 sein wie ich bei sysprofil schrieb, ich denke ich hab die Infos dort aktuell gehalten - auf das neueste flasht?
Also abgesehen von den üblichen Sachen, wie vorher Defaults laden. Ich meine ob man ein BIOS mittleren Alters zwischen-flashen sollte, oder kann ich direkt von dem antiken auf das moderne flashen? ^^ Danke.
PS: Hab das TUF GAMING X670E-PLUS, aber ich glaube dafür gab es nie einen eigenen Sammelthread.
Wenn auf der Hersteller Seite nix explizit erwähnt wird bzgl. Zwischenschritt kannst du direkt auf das neueste BIOS flashen
Hat schon jmd. Erfahrungen mit der BIOS-Version 3205 auf dem ROG STRIX X670E-E gesammelt?
Was erwartet ihr egtl. Wenn ihr jedes BIOS aufspielen, wird nicht eh wie bei jedem Board der vergangenen 20 Jahre alles verschlimmbessert?
