Win11 Sonderbare IPv4 Adresse
awehring
Ich habe den Notebook meiner Freundin von Win 10 auf Win 11 umgestellt.
Seither habe ich ein merkwürdiges Netzwerkproblem: Im LAN (also mit Ethernetkabel mit der FritzBox verbunden) funktionieren einige Webseiten nicht (z. B. Startpage.com). Im WLAN, mit der selben FritzBox verbunden geht alles.
Offenbar liegt es daran, das das Notebook keine korrekte IPv4 Adresse bekommt, nämlich 169.254.89.184. Mein Netzwerk läuft aber unter 192.168.178.xxx.
Ich habe folgendes in der Kommandozeile versucht:
ipconfig /release (das klappt)
ipconfig /renew
Das /renew wirft nach ein paar Sekunden eine Fehlermeldung:
"Beim Aktualisieren der Schnittstelle "Ethernet 2" ist folgender Fehler aufgetreten: es kann keinen Verbindung mit dem DHCP-Server hergestellt werden. Anforderung wurde wegen Zeitüberschreitung abgebrochen."
Die Hosts Datei ist leer (unter C:\Windows\System32\drivers\etc)
Auf der FritzBox und auf dem Notebook ist die DHCP Vergabe auf "Automatisch". Das funktioniert bei allen anderen PC's im Haus. Die FritzBox will diesem Notebook 192.168.178.26 vergeben:
Meine Frage: Wie bringe ich den Notebook dazu DHCP zu akzeptieren und eine korrekte IPv4 Adresse zu beziehen???
Ganz herzlichen Dank für eure Hilfe !
Die Adresse ist schon korrekt. Das ist ne APIPA Adresse.
Der Rechner gibt sich selber eine Adresse, weil über DHCP keine Adresse kommt.
Jetzt ist die Frage, woran das genau liegt.
Ist die FB zu blöd, ist der Treiber zu blöd, wird die Adresse umzusetzen?
Hast du mal den Static DHCP rausgenommen? Dass er irgendeine bekommt? Oder ist der Screenshot nur die Anzeige, welche Adresse die FB meint vergeben zu haben?
Danke fürs Feedback!
Ich habe nur dynamisches DHCP. Die FritzBox versucht aufgrund der MAC Adresse immer die gleiche IP Adresse zu vergeben. Ich denke, das ist die, die noch unter Win 10 vergeben wurde. Das passt mit dem Datum "Zuletzt benutzt am 14.6.2025".
Wie gesagt, mit allen anderen PC's, Handies, Tablet, und vorher mit diesem unter Win 10, klappt es problemlos.
PS: Habe auch den Netzwerktreiber im Gerätemanager einmal gelöscht, sodass er sich automatisch wieder installierte. Ohne Erfolg.
Was meinst Du mit Anschlüsse wechseln? Es ist ein Microsoft Surface Pro mit einer Microsoft Docking Station. Darin ist der einzige Ethernet Anschluss.
Dass der Anschluss bei der FritzBox defekt ist, ist wohl sehr unwahscheinlich. IPv6 läuft.
Offenbar ist "eine kleine Anzahl von Usern" von dem Problem betroffen. Viele davon beim Upgrade von Win 11 23H2 auf 24H2. Bei mir trat es aber schon nach dem Ugrade von Win 10 auf Win 11 23H2 auf.
Von Microsoft gab es Ende 2024 2 Patches dazu, die aber nicht alle Probleme zu lösen scheinen. Da die schon einige Monate alt sind, gehe ich davon aus, dass sie im aktuellen Download von Win 11 24H2 enthalten sind.
In einer - teilweise etwas ausufernden - Diskussion wurden verschiedene Lösungen vorgeschlagen (neben den Patches). Leider bei mir alle ohne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee?
Lösch mal das betreffende Gerät in der Fritzbox.
Evtl. bekommt es dann wieder ein Adresse per DHCP.
Danke für den Tipp.
Ich habe in der FritzBox die LAN Netzwerkverbindung zu dem Gerät gelöscht nachdem ich das Ethernetkabel abgezogen hatte. Nach dem Wiederanstecken des Ethernetkabels hat es auch in der FritzBox die sonderbare IP Adresse 169.254.89.184. Obwohl das Netz unter 162.168.178.xxx läuft.
Davor hatte es in der FritzBox die IP Adresse 192.168.178.26, die es seit langem hatte.
Ein davor ausprobierter Reboot der FritzBox änderte auch nichts.
Ein davor
Was passiert mit einer statischen IP Adresse? also mal z.B: 192.168.178.240/24 und 192.168.178.1 als Gateway?
Am Windows wird ja der "DHCP-Client" Dienst bestimmt laufen, da er via WLAN ja anscheinend aktiviert ist.
Die 169. ist nur die Anzeige der Nachbarschaft in der FB. Die hat die FB nicht vergeben.
Da scheint irgendwas im Windows inne Fritten zu sein.
Hast du mit der aktuellsten ISO von MS installiert? Was das System komplett nackig?
Mal beim Treiber der NIC ansetzen? Den neusten? Einen etwas älteren?
Netzwerkspezi würde jetzt auf der Leitung schauen, was da läuft. Will Windows keine anfordern oder will Windows eine gegebene nicht verarbeiten?
Jetzt habe ich eine statische IP vergeben - und das Problem bleibt! Ein Teil der Webseiten ist nicht erreichbar, z. B.: https://www.startpage.com/
In der FritzBox muss ich doch nichts anders einstellen, oder?
Ich habe jetzt noch einen Blick in de Windows Firewall geworfen. Da ist mit nichts aufgefallen. Hätte mich auch gewundert.
Pi-hole, Adguard oder dergleichen gibts hier nicht.
Windows 11 wurde über die Update Funktion installiert. Erst 23H2, am nächsten Tag wurde 24H2 angeboten und auch installiert.
Mittlerweile kommt das ja weitgehend einer Neuinstalltion gleich (mit der alten Installation in C:\Windows.old).
Der Notebook ist ein Windows Surface Pro 6. Da laufen Treiberupdates über Windows Update. ich wüsste gar nicht, wo ich nach (älteren) Treibern suchen könnte.
Versuch mal einen Network Reset.
Und wenn Du merkst, dass einige Sites nicht gehen, dann versuche einmal ipv4.google.com und einmal ipv6.google.com im Browser aufzurufen. Wenn eins von beiden ebenfalls nicht geht, weißt Du, welche Version es betrifft.
Network reset hat nichts gebracht.
ipv4.google.com funktioniert nicht, ipv6.google.com schon.
Das ist jetzt wirklich doof. Mit einer statischen IP Adresse am LAN hätten wir als Notnagel leben können. Immer mit WLAN ist ärgerlich, weil das WLAN hier an ihrem Schreibtisch schwach ist.
Jetzt habe ich noch die hier unten als mögliche Lösung genannten Patches (KB5046617 und KB5046740, beide von Ende 2024) überprüft. Gemäss Windows Update Katalog sind sie in späteren Patches bereits enthalten, welche bei mir installiert sind.
Jetzt habe ich keine Idee mehr. :confused:
Jemand von euch?
Versuch mal im Geräte Manager dem Netzwerk Controller einen anderen Treiber zu geben.
Genau das gleiche hatte ich bei vielen Kunden mit einem Surface und Dock, Windows hat nen verbuggten Treiber installiert mit dem man auch keine IP bekommen hat.
@BlAdERuNNeR16SG: Das gibt Hoffnung !
Nur kann ich auf keinen vorigen Treiber, der Button ist ausgegraut. Vermutlich weil der Upgrade auf Win 11 gerade erst erfolgt ist.
Hast Du oder sonst jemand eine Ahnung, wo man ältere Microsoft Treiber findet? Die kommen ja immer mit Windows Update.
Gibt er dir vielleicht bei „Treiber aktualisieren“ und dann manuell mehr Auswahl?
Bei mir war das damals ein 2018er Treiber, alle danach hatten bekanntes Symptom
Warum eigentlich. Ich dachte, Du hast die IPv4 händisch eingetragen. Mach IPv6 mal aus bzw. manuell und dann nichts eintragen.
Guck auch, dass die MAC-Adresse des Rechners nicht zweimal in der Fritte auftaucht und auch diese mal neustarten.
Was ist der vollständige Output von route print.
Was passiert, wenn Du die Kombo an einem anderen Router ggf. in einem anderen Haushalt anschließt.
