Win11 Sonderbare IPv4 Adresse
awehring
Ich habe den Notebook meiner Freundin von Win 10 auf Win 11 umgestellt.
Seither habe ich ein merkwürdiges Netzwerkproblem: Im LAN (also mit Ethernetkabel mit der FritzBox verbunden) funktionieren einige Webseiten nicht (z. B. Startpage.com). Im WLAN, mit der selben FritzBox verbunden geht alles.
Offenbar liegt es daran, das das Notebook keine korrekte IPv4 Adresse bekommt, nämlich 169.254.89.184. Mein Netzwerk läuft aber unter 192.168.178.xxx.
Ich habe folgendes in der Kommandozeile versucht:
ipconfig /release (das klappt)
ipconfig /renew
Das /renew wirft nach ein paar Sekunden eine Fehlermeldung:
"Beim Aktualisieren der Schnittstelle "Ethernet 2" ist folgender Fehler aufgetreten: es kann keinen Verbindung mit dem DHCP-Server hergestellt werden. Anforderung wurde wegen Zeitüberschreitung abgebrochen."
Die Hosts Datei ist leer (unter C:\Windows\System32\drivers\etc)
Auf der FritzBox und auf dem Notebook ist die DHCP Vergabe auf "Automatisch". Das funktioniert bei allen anderen PC's im Haus. Die FritzBox will diesem Notebook 192.168.178.26 vergeben:
Meine Frage: Wie bringe ich den Notebook dazu DHCP zu akzeptieren und eine korrekte IPv4 Adresse zu beziehen???
Ganz herzlichen Dank für eure Hilfe !
Die Adresse ist schon korrekt. Das ist ne APIPA Adresse.
Der Rechner gibt sich selber eine Adresse, weil über DHCP keine Adresse kommt.
Jetzt ist die Frage, woran das genau liegt.
Ist die FB zu blöd, ist der Treiber zu blöd, wird die Adresse umzusetzen?
Hast du mal den Static DHCP rausgenommen? Dass er irgendeine bekommt? Oder ist der Screenshot nur die Anzeige, welche Adresse die FB meint vergeben zu haben?
Danke fürs Feedback!
Ich habe nur dynamisches DHCP. Die FritzBox versucht aufgrund der MAC Adresse immer die gleiche IP Adresse zu vergeben. Ich denke, das ist die, die noch unter Win 10 vergeben wurde. Das passt mit dem Datum "Zuletzt benutzt am 14.6.2025".
Wie gesagt, mit allen anderen PC's, Handies, Tablet, und vorher mit diesem unter Win 10, klappt es problemlos.
PS: Habe auch den Netzwerktreiber im Gerätemanager einmal gelöscht, sodass er sich automatisch wieder installierte. Ohne Erfolg.
Was meinst Du mit Anschlüsse wechseln? Es ist ein Microsoft Surface Pro mit einer Microsoft Docking Station. Darin ist der einzige Ethernet Anschluss.
Dass der Anschluss bei der FritzBox defekt ist, ist wohl sehr unwahscheinlich. IPv6 läuft.
Offenbar ist "eine kleine Anzahl von Usern" von dem Problem betroffen. Viele davon beim Upgrade von Win 11 23H2 auf 24H2. Bei mir trat es aber schon nach dem Ugrade von Win 10 auf Win 11 23H2 auf.
Von Microsoft gab es Ende 2024 2 Patches dazu, die aber nicht alle Probleme zu lösen scheinen. Da die schon einige Monate alt sind, gehe ich davon aus, dass sie im aktuellen Download von Win 11 24H2 enthalten sind.
In einer - teilweise etwas ausufernden - Diskussion wurden verschiedene Lösungen vorgeschlagen (neben den Patches). Leider bei mir alle ohne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee?
Lösch mal das betreffende Gerät in der Fritzbox.
Evtl. bekommt es dann wieder ein Adresse per DHCP.
Danke für den Tipp.
Ich habe in der FritzBox die LAN Netzwerkverbindung zu dem Gerät gelöscht nachdem ich das Ethernetkabel abgezogen hatte. Nach dem Wiederanstecken des Ethernetkabels hat es auch in der FritzBox die sonderbare IP Adresse 169.254.89.184. Obwohl das Netz unter 162.168.178.xxx läuft.
Davor hatte es in der FritzBox die IP Adresse 192.168.178.26, die es seit langem hatte.
Ein davor ausprobierter Reboot der FritzBox änderte auch nichts.
Ein davor
OK, also wahrscheinlich Windows-Fehler, das keine Adresse gezogen wird.
Was passiert mit einer statischen IP Adresse? also mal z.B: 192.168.178.240/24 und 192.168.178.1 als Gateway?
Am Windows wird ja der "DHCP-Client" Dienst bestimmt laufen, da er via WLAN ja anscheinend aktiviert ist.
Die 169. ist nur die Anzeige der Nachbarschaft in der FB. Die hat die FB nicht vergeben.
Da scheint irgendwas im Windows inne Fritten zu sein.
Hast du mit der aktuellsten ISO von MS installiert? Was das System komplett nackig?
Mal beim Treiber der NIC ansetzen? Den neusten? Einen etwas älteren?
Netzwerkspezi würde jetzt auf der Leitung schauen, was da läuft. Will Windows keine anfordern oder will Windows eine gegebene nicht verarbeiten?
Jetzt habe ich eine statische IP vergeben - und das Problem bleibt! Ein Teil der Webseiten ist nicht erreichbar, z. B.: https://www.startpage.com/
In der FritzBox muss ich doch nichts anders einstellen, oder?
Ich habe jetzt noch einen Blick in de Windows Firewall geworfen. Da ist mit nichts aufgefallen. Hätte mich auch gewundert.
Pi-hole, Adguard oder dergleichen gibts hier nicht.
Windows 11 wurde über die Update Funktion installiert. Erst 23H2, am nächsten Tag wurde 24H2 angeboten und auch installiert.
Mittlerweile kommt das ja weitgehend einer Neuinstalltion gleich (mit der alten Installation in C:\Windows.old).
Der Notebook ist ein Windows Surface Pro 6. Da laufen Treiberupdates über Windows Update. ich wüsste gar nicht, wo ich nach (älteren) Treibern suchen könnte.
Versuch mal einen Network Reset.
Und wenn Du merkst, dass einige Sites nicht gehen, dann versuche einmal ipv4.google.com und einmal ipv6.google.com im Browser aufzurufen. Wenn eins von beiden ebenfalls nicht geht, weißt Du, welche Version es betrifft.
Network reset hat nichts gebracht.
ipv4.google.com funktioniert nicht, ipv6.google.com schon.
Das ist jetzt wirklich doof. Mit einer statischen IP Adresse am LAN hätten wir als Notnagel leben können. Immer mit WLAN ist ärgerlich, weil das WLAN hier an ihrem Schreibtisch schwach ist.
Jetzt habe ich noch die hier unten als mögliche Lösung genannten Patches (KB5046617 und KB5046740, beide von Ende 2024) überprüft. Gemäss Windows Update Katalog sind sie in späteren Patches bereits enthalten, welche bei mir installiert sind.
Jetzt habe ich keine Idee mehr. :confused:
Jemand von euch?
Versuch mal im Geräte Manager dem Netzwerk Controller einen anderen Treiber zu geben.
Genau das gleiche hatte ich bei vielen Kunden mit einem Surface und Dock, Windows hat nen verbuggten Treiber installiert mit dem man auch keine IP bekommen hat.
@BlAdERuNNeR16SG: Das gibt Hoffnung !
Nur kann ich auf keinen vorigen Treiber, der Button ist ausgegraut. Vermutlich weil der Upgrade auf Win 11 gerade erst erfolgt ist.
Hast Du oder sonst jemand eine Ahnung, wo man ältere Microsoft Treiber findet? Die kommen ja immer mit Windows Update.
Gibt er dir vielleicht bei „Treiber aktualisieren“ und dann manuell mehr Auswahl?
Bei mir war das damals ein 2018er Treiber, alle danach hatten bekanntes Symptom
Warum eigentlich. Ich dachte, Du hast die IPv4 händisch eingetragen. Mach IPv6 mal aus bzw. manuell und dann nichts eintragen.
Guck auch, dass die MAC-Adresse des Rechners nicht zweimal in der Fritte auftaucht und auch diese mal neustarten.
Was ist der vollständige Output von route print.
Was passiert, wenn Du die Kombo an einem anderen Router ggf. in einem anderen Haushalt anschließt.
"Warum eigentlich" ist die grosse Frage. Sind schon einige Beiträge, also kurz zusammengefasst: Nach dem Update von Win10 auf Win11 funktionierte IPv4 via Ethernet (LAN) nicht mehr. Zuerst dachte ich, es ist ein DHCP Problem, aber auch mit statischer IPv4 ist z. B. ipv4.google.com nicht erreichbar. Mit WLAN geht alles.
IPv6 deaktivieren. ändert leider auch nichts.
Dia MAC taucht in der FritzBox nur einmal auf.
"route print" liefert (mit eingestecktem Ethernet Kabel):
C:\Windows\System32>route print
Schnittstellenliste
9...c4 9d ed eb 6b f3 ......Surface Ethernet Adapter
15...2a 16 a8 4f c7 d6 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
19...2a 16 a8 4f c2 d6 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
18...28 16 a8 4f c6 d7 ......Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller
1...........................Software Loopback Interface 1
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.222 281
127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
192.168.178.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.178.222 281
192.168.178.222 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.222 281
192.168.178.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.222 281
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.178.222 281
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.222 281
Ständige Routen:
Netzwerkadresse Netzmaske Gatewayadresse Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 0
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
If Metrik Netzwerkziel Gateway
9 281 ::/0 fe80::e72:74ff:fec0:dd2c
1 331 ::1/128 Auf Verbindung
9 281 2a02:168:7bc5::/48 fe80::e72:74ff:fec0:dd2c
9 281 2a02:168:7bc5::/64 Auf Verbindung
9 281 2a02:168:7bc5:0:3903:b23b:6bc5:9851/128
Auf Verbindung
9 281 2a02:168:7bc5:0:88e8:1f4:694e:4337/128
Auf Verbindung
9 281 fdbf:7f04:d3fd::/64 Auf Verbindung
9 281 fdbf:7f04:d3fd::/64 fe80::e72:74ff:fec0:dd2c
9 281 fdbf:7f04:d3fd:0:3903:b23b:6bc5:9851/128
Auf Verbindung
9 281 fdbf:7f04:d3fd:0:d82f:e778:d1d4:f12d/128
Auf Verbindung
9 281 fe80::/64 Auf Verbindung
9 281 fe80::775b:cc2f:88ed:6cce/128
Auf Verbindung
1 331 ff00::/8 Auf Verbindung
9 281 ff00::/8 Auf Verbindung
Ständige Routen:
Keine
und nur mit WLAN
Schnittstellenliste
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.24 50
192.168.178.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.178.24 306
192.168.178.24 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.24 306
192.168.178.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.24 306
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.178.24 306
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.24 306
Ständige Routen:
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
18 306 ::/0 fe80::e72:74ff:fec0:dd2c
18 306 2a02:168:7bc5::/48 fe80::e72:74ff:fec0:dd2c
18 306 2a02:168:7bc5::/64 Auf Verbindung
18 306 2a02:168:7bc5:0:50fd:5eb7:3d6:2418/128
Auf Verbindung
18 306 2a02:168:7bc5:0:abc2:a2d6:5f98:4e55/128
Auf Verbindung
18 306 fdbf:7f04:d3fd::/64 Auf Verbindung
18 306 fdbf:7f04:d3fd::/64 fe80::e72:74ff:fec0:dd2c
18 306 fdbf:7f04:d3fd:0:50fd:5eb7:3d6:2418/128
Auf Verbindung
18 306 fdbf:7f04:d3fd:0:ae4f:74e3:886f:7ff3/128
Auf Verbindung
18 306 fe80::/64 Auf Verbindung
18 306 fe80::bc31:53f7:ad2f:eff/128
Auf Verbindung
18 306 ff00::/8 Auf Verbindung
Ständige Routen:
Keine
Ihn an einen anderen Router anzuschliessen habe ich noch nicht probiert. Mal schauen, ob ich eine Gelegenheit finde. Ich vermute aber ein Windows-internes Problem.
Ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden ältere Treiber für das Surface Pro 6 zu installieren:
Allerdings sind es immer Treiberpakete mit diversen Inhalten. Ich habe den neusten Heruntergeladen und installiert (SurfacePro6_Win11_22000_23.093.28805.0.msi vom 15.7.2024). Allerdings leider ohne Erfolg. Egal, ob ich für das LAN eine statische IPv4 vergebe oder sie dynamisch per DHCP zuweisen lasse, immer das Gleiche: IPv6 geht, IPv4 nicht.
Es gibt dort auch etwa Dutzend ältere Treiberpakete, allerdings ist bei keinem einzigen, auch nicht dem von mir installierten, ein LAN (Ethernet) Treiber enthalten.
Der Ethernet Treiber ist von Realtek. Jetzt überlege ich, ob ich dort nach einem Treiber suche.
Ich habe allerdings keine Ahnung welcher Chip verbaut ist.
Noch andere Ansätze, irgendwer?
@awehring Das hier ist seltsam und sollte raus:
Code:
Ständige Routen:
In einer Admin Console route -p delete * eingeben und neustarten. Die Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter würde ich mal im Gerätemanager löschen.
Zur Sicherheit - weil ich mir mal mehrere Stunden lang den Wolf gesucht habe:
Wie sieht das Netzwerkkabel aus? Alles sauber? Alles richtig eingesteckt? Ich hatte gar keine Verbindung, am Ende war es ein fetter Staubfussel in der RJ45-Buchse vom Switch...
Plan B wäre WLAN, aber dafür steht das Gerät zu weit weg?
Das Surface Pro 6 hat gar keinen Netzwerkanschluß!
Das hat nur USB 3, Displayport, Kopfhörer und den SurfaceConnet-Anschluß, sonst nichts.
Um daran ein LAN-Kabel anschließen zu können braucht es das Surface Dock 2, das an den SurfaceConnect Anschluß angeschlossen wird.
Für das Surface Dock 2 findest du die Treiber hier:
Da steht zwar Win10 im Namen aber unter "System Requirements" steht, das der Treiber sowohl für Windows 10 als auch für Windows 11 ist.
Oder hängt da ein USB-Ethernet-Adapter am USB-Port?
Dann braucht du für den den passenden Treiber.
Das Surface Pro 6 ist übrigens kein Notebook, sondern ein Tablet.
Die Tastatur kostet extra und wird nur magnetisch gehalten.
Wenn man die abzieht wechselt Windows automatisch in den Tabletmodus und beim wieder anstecken zurück in den Desktopmodus.
Der Touchscreen funktioniert in beiden Modi.
@passat3233:
Du hast natürlich recht, dass das Surfave Pro 6 ein Tablet ist und nur an der Dockingstation einen Ethernetanschluss hat. Dass ich das Dock verwende, habe ich weiter oben schon mal erwähnt.
Danke für den Link zu den Dock-Treibern. Leider hat die Installation des Treibers nichts verändert.
Code:
Ständige Routen:
Habe mit Admin Rechten den Befehl ausgeführt: route -p delete * und neu gestartet.
Route print zeigt jetzt die ständige Route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 0 nicht mehr an.
Leider funktioniert aber IPv4 nach wie vor nicht.
Schnittstellenliste
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
Ständige Routen:
Keine
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
Auf Verbindung
9 281 2a02:168:7bc5:0:d4d2:fe82:ce8c:82f9/128
Auf Verbindung
9 281 fdbf:7f04:d3fd:0:d4d2:fe82:ce8c:82f9/128
Auf Verbindung
Auf Verbindung
Auf Verbindung
Ständige Routen:
Keine
Wie soll ich die Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter löschen? Im Gerätemanager sieht es so aus:
Beim Herumsuchen bin ich bei den "Netzwerkeinstellungen" --> "Erweiterte Netzwerkeinstellungen" auf "Netzwerk zurücksetzen" gestossen, bei dem alle Netzwerk-Adapter gelöscht und mit den Originaleinstellungen neu eingerichtet werden.
Ändert leider auch nichts. Nur dass die IPv4 Adresse wieder per DHCP automatisch vergeben und auf 169.254.56.63 gesetzt wird. So ähnlich wie am Ursprung meines Problems.
Ich habe es jetzt wieder auf Statische IP 192.168.178.222 geändert. Ohne Erfolg.
Shrew Soft auch mal rausschmeißen, deinstallieren und Treiber löschen, sofern möglich.
Wenn es nirgends angeboten wird, dann lässt Du es halt.
Wäre es meins, ich würde wohl das Teil sauber neu aufsetzen.
Shrewsoft VPN Client habe ich jetzt deinstalliert.
Eine Neuinstallation möchte ich erst als allerletzte Möglichkeit machen. Es sind ziemlich viele Programme installiert und eingerichtet sowie diverse Zugänge zu Schulnetz, etc.
Danke für den Tipp, manchmal sind es wirklich die einfachen Dinge ...
Netzwerkkabel und Anschluss sieht gut aus. Ausserdem läuft IPv6 übers Kabel tadellos.
Das Gerät steht am Rande der WLAN Abdeckung. Es geht, aber mässig gut. Und das WLAN des Surface Pro 6 ist bekanntermassen nicht das allerbeste.
So jetzt ist es tatsächlich gelöst !! :giggle:
Ich habe von der Realtek Website die "Realtek PCI GBE Ethernet Family Controller Software" installiert, die für eine ganze Reihe von Netzwerk-Chips geeignet ist. Sie liess sich ohne Beschwerden installieren. Allerdings ist der installierte Treiber (im Gerätemanager) immer noch der gleiche wie zuvor (siehe Beitrag #17).
Offenbar hat die Installation irgendetwas in Windows geradegebogen. Jedenfalls funktioniert jetzt auch via Ethernet IPv4 und IPv6, auch DHCP arbeitet korrekt.
Der Vollständigkeit halber: Davor habe ich noch eine Hardware-Lösung ausprobiert. Zusätzlich zum Surface Dock auch einen Digitus USB 3.0 Hub mit Gigabit LAN Anschluss. Das hat auch funktioniert, egal ob der Hub direkt am Surface 6 Pro oder am Dock angesteckt war.
Jedenfalls ganz grossen Dank an alle, die sich mit mir den Kopf zerbrochen und Ideen geliefert haben !
Gut das es wieder läuft, sagte ja das sind die kack Treiber die über Windows update kommen.
Haben die anscheinend bis heute nicht gefixt. :sneaky:
Naja, die Treiber, die über Windows Update kommen, werden Microsoft ja von den Hardwareherstellern zur Verfügung gestellt.
Theoretisch dürfte es daher keinen Unterschied machen, ob man den Treiber beim Hersteller herunterlädt oder ihn über Windows Update bekommt.
Theoretisch habe ich auch schon Pferde kotzen sehen, soviel Bockmist wie MS momentan und auch seit längerem baut...
