[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Muss ich mir Mal anschauen. Mein Drucker ist sehr gut kalibriert das passt es einfach so.
Da muss ich wohl noch Änderungen vornehmen. Danke für die Info👍
Ich poste am Abend mal ein Bild davon. Mir ist gerade aufgefallen, dass im PrusaSlicer kein Factor für Schrumpung hinterlegt war. Aber nachdem die teile ungefähr gleich groß sind, sollte das keinen Unterschied machen. Evtl. gehe ich mal mit der Feile rein und schaue, obs dann klappt.
Gedruckt hab ichs in der Firma auf einem Prusa MK4 - da habe ich natürlich nichts kalibrieren.
Ich hatte letztens was ähnliches für die Yashe Box gedruckt, da funktioniert die Klemmung recht gut: https://www.printables.com/model/1052117-smple-filament-dry-box
Wobei ich auch das noch befüllt testen muss
(Free)CAD-Frage:
Ausgangslage: Ein Behälter mit 160x200x25mm, wobei die beiden 25mm Seiten rund sein sollen.
Die Aussenseiten (Boden ist erstmal egal, Deckel gibts nicht) sollen eine Gitterstruktur haben.
Ich kann natürlich ein Pocket nutzen um ein Gitter zu erzeugen, aber das macht halt nur von einer Seite die Gitterstruktur.
Ich hätte aber gerne, das die Lochstruktur einmal komplett durchgängig aussenrumgeht, also auch übergangslos über die beiden abgerundeten Seiten.
Wie macht man sowas?
Wenn die Grundform ein Kreis wäre, ginge das mit einem polarem Muster relativ einfach, aber es ist eben kein gleichmäßiger Kreis.
bin Noob wenn es um CAD geht, aber bei OnShape habe ich gerade mit Versatz, Linear und Kreismuster sowas gebastelt.
ob das auch mit weniger Aufwand geht müssen die Profis beantworten.
Spiegeln müsste gehen, da brauchst nur die Hälfte der Löcher setzen und er haut sie dir direkt gegenüber hin.
Die Löcher sollen um die Seiten rumgehen, nicht oben/unten. :d
Und das nahtlos/gleichmäßig. Ich seh in dem Bild schon, das der Abstand zwischen den Löchern auf den Seiten und dem einen Loch auf der Stirnseite nicht gleich sind.
Da kann man natürlich auch auf den Seiten ein lineares Muster anwenden und an den runden Ecken ein polares.... das Problem ist nur, das die beiden Muster dann trotzdem exakt aufeinander abgestimmt sein müssen.
Ich dachte/hoffte eher, das es irgendsowas gibt wie ein Muster das einer Oberfläche folgt und sich somit "von selbst" aussen rum wickeln würde. Oder wie wenn man eine Textur auflegen würde.
Weils sowieso dünnwandig wird, könnt ich mir auch die Seitenwand flach drucken und dann gebogen in ein entsprechendes Bodenteil stecken. Aber interessiert mich jetzt, wie man sowas in CAD überhaupt macht. Das muss ja auch irgendwie gehen. :d
Vom Aufbau her will ich sowas erreichen:
Eben auch "ineinander greifende Löcher", da fällts dann natürlich sofort auf, wenn die Abstände auf dem rundem Teil oder beim Übergang von plan auf rund abweichen.
Wie gesagt, wenns genau ein Kreis ist, geht das mit einem polarem Muster recht einfach, Aber nicht bei einem Oval oder eben einem Viereck mit runden Ecken.
Das läuft über einen extra Workbench, den du über den Addon Manager installieren kannst:
Da bin ich auch eben gelandet.
Aktuelles Problem es heisst "Sketch on surface"... surface, singular. Mit einem Zylinder ist die Aussenseite nur eine Surface. Da klappt das.
Bei meinem "Rechteck mit runden Ecken" sind das aber vier Surfaces... ich kann mit der Funktion aber nur eine Surface auswählen.
Jetzt guck ich gerade ob man irgendwie verschiedene Surfaces zu einer Kombinieren kann oder sowas.
Magst Löcher rein machen in den Zylinder?
In Fusion hätt ich jetzt einfach ne neue Skizze gemacht mit Linien (den Mittellinien der Löcher) und hätte mit der "Rohrleitungs-Funktion" draus die Löcher subtrahiert... kA ob dir das in dem Fall helfen würde bzw. ob das hier auch so ginge.
Jap, auswählen schon, aber das Tool benutzt nur die letzte ausgewählte Fläche.
Also wenn ich als bei uns in der Konstruktion sitze und sehe wie das da mit Inventor 2026 einfach so flutscht und super easy irgendwelche Änderungen sind, dann hätte die Software auch gerne!
Aber nicht bei dem Preis, fast 3000€ pro Jahr und Lizenz 😭
Ich bin schonmal einen oder zwei Schritte weiter.
Man nimmt den Sketch, markiert die Linien, dann kann man in der Curves Workbench "Join Curves" machen. Dann kriegt man eine neue Curve die genau diese Form hat. Wenn man diese Curve dann extrudiert, hat man genau die Form bei der die Aussenseite aber wirklich nur eine Surface ist und man somit "Sketch on Surface" anwenden kann.
Und wenn man sich nur eine Seite als Sketch anlegt, extrudiert, in der Part Workbench mirrored und man somit zwei Hälften hat und dann die Kontur mit "Join Curves" zusammenfügt und neu extrudiert, kriegt man es sogar hin, das die Naht des Sketch on Surface in der Mitte einer der langen Seiten liegt.
Jetzt muss ich noch rausfinden, wie ich das Muster was ausgeschnitten werden soll hinkriege, weil ein Lineares Muster geht nicht, weil das folgt natürlich nicht der Surface. Und ich hab eigentlich keine Lust in einem Sketch ~20x10 Rauten oder Hexagons zu parametrisieren. Auch nicht mit der Array-Funktion. :rolleyes2:
Aber grob kriegt man damit immerhin schonmal sowas hin:
