Philips 1000i Luftreiniger: Lüfter dreht nicht mehr
Eddy_MX
Urgestein
Hallo miteinander!
Leider dreht der Lüfter meines Philips-Luftreinigers (1000i) nicht mehr. Das Display funktioniert einwandfrei, aber beim Lüfter tut sich nichts mehr.
Ersatzteile konnte ich im Internet keine finden. Sollte ich den Luftreiniger zerlegen und schauen, ob etwas offensichtlich nicht in Ordnung ist oder gibt es einen Reparaturservice für solche Geräte?
Für Hilfe wäre ich dankbar, denn es ist eigentlich ein sehr gutes Gerät, auch wenn es bereits ein paar Jahre im Dienst steht.
Danke!
Wenn das Display keine Fehlermeldung zeigt und die Störungsempfehlungen auf der Phillips Seite nicht hilft, bleiben ja fast noch Selbstreparatur oder ein Repaircafe oder die Herstellerwerkstatt übrig.
Habe den Luftreiniger mal zerlegt, es war ohnehin eine Reinigung nötig.
Lade ein Bild von der Platine und dem Lüfter hoch. Der Anschluss für den Lüfter ist abgesteckt (ganz links).
Meine Frage: Man könnte mit einem Voltmeter sicherlich am Lüfteranschluss der Platine messen, ob der erforderliche Strom anliegt - welche Punkte müsste man da bitte messen? 310V und +15V?
Könnte man dem Lüfter entsprechend Storm geben, um zu schauen, ob er überhaupt anläuft?
Niemand eine Idee, wie man es überprüfen könnte, dass genug Strom am Stecker ankommt?
Der Lüftermotor scheint es nicht zu sein. Auf der Rückseite der Platine ist mir aufgefallen, dass das Coating sich an einigen Stellen auflöst - ist das ein Problem?
Was ist denn mit der Diode D3, 2. Diode von rechts unten gesehen ?
Ist das Gehäuse defekt oder ist das noch Flussmittel drauf ?
MfG
Ich vermute, dass es nur das weiße Zeug ist, welches überall auf der Platine verteilt ist.
Das Coating sollte kein Problem sein, ist ja nur ein zusätzlicher Lack.
Die Diode sieht aus, als wenn die geplatzt wär, das würde zumindest erklären warum keine Spannung mehr hinten ankommt... (@Artlive hats ja auch schon angesprochen)
Ansonsten bliebe nur am lebenden Objekt die Spannungen messen, Augenscheinlich gehen da 230V AC rein und die Platine erzeugt dann bis zu 315V DC zum regeln des Motors...
Da muss es irgendwo auf dem Weg haken, aber wenn du kein Elektriker bist kann ich davon nur abraten. 230V können verdammt viel Schaden anrichten...
Evtl gibts in deiner Nähe ein Repaircafe, dass du da mal hingehst und die es dir schnell rausmessen, welches Bauteil defekt ist...
Genau, solch ein Repair-Cafe gibt es bei uns auch in der Nähe 1x im Monat, würde ich dann in Anspruch nehmen - zumindest zum Durchmessen.
Ich kann die Platine nochmal genauer anschauen, nur dafür muss ich das ganze Teill dann zum x-ten Mal zerlegen, aber kann man ja nochmal machen und schauen, ob da wirklich nur die weiße Pampe auf D3 ist oder doch ein fühlbarer mechanischer Schaden.
Ich selbst kann und werde an der Platine nichts machen, dazu fehlen mir die Kenntnisse.
Der weiße Kleber sollte eigentlich nur vorne auf Elementen sein, wird benutzt um Elkos & Co. einfacher einzusetzen und dann zu fixieren bis die Platine verlötet wird...
Das ist kein Problem wenn woanders auch Klekse sind...
Denke wirklich, dass es da Teile der Diode wegesprengt hat (rot), normal sollte so aussehen wie D1 (gelb), also auch Schrift lesbar...
Könnte man dann ne neue US1M Diode einlöten in der Hoffnung das wars...
So sollts eigentlich aussehen (Quelle).:
Danke fürs Recherchieren! Dann muss ich das Teil nochmal zerlegen und genauer gucken!
An Stelle D3 ist soweit alles in Ordnung, da war diese weiße Pampe drauf. Generell ist diese Seite recht nass.
Sieht man auf der fraglichen Stelle D3 schon ein wenig, ein nasser Belag ist da noch zur Hälfe drauf, aber auch an den drei anderen Chips.
Das ist nur der Schutzlack, ansonsten sieht die Platine gut aus, da bleibt leider nur Messen, gibt einfach zuviele Möglichkeiten wo es hakt...
Tatsächlich müsste mal erstmal messen, ob am Lüfteranschluss das ankommt, was ankommen soll - dies wird vermutlich nicht der Fall sein.
Ob die Platine der Touch-Knöpfe irgendwas in dieser Beziehung zu melden hat, weiß ich nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen, zumal sie auch nicht so durchnässt ist wie das power board.
Im Grunde bleiben nur zwei mögliche Fehlerquellen: Power board oder button board, wobei der Lüfter eigentlich immer automatisch beim Reinstecken in die Steckdose sofort anlief. Das Luftqualitätssensorboard schließe ich mal aus.
Das Gerät ist seit über einem Monat ohne Funktion und trotzdem sind die Platinen noch nass/feucht?
So ist es tatsächlich.
Von den Kondensatoren sieht aber keiner auffällig aus, was aber nicht bedeuten muss, dass nicht doch einer ausgelaufen ist, zudem die Platine von den Touch-Knöpfen nicht so "durchnässt" ist.
Was würdet ihr sagen, wie würdet ihr an meiner Stelle entscheiden? Neue Platine für ~60€ kaufen und hoffen, dass die Ursache gelöst ist oder die 60€ doch lieber in ein neues Gerät investieren?
Bislang habe ich 70€ für den neuen Lüftermotor sowie vorher 30€ für neuen Luftfilter investiert (als der Luftreiniger noch lief, ist ziemlich neuwertig).
Ersatz-Platine würde ~60€ kosten. Wenn er damit wieder laufen würde, hätte ich quasi neuen Filter + neuen Lüftermotor + neue Platine, vermutlich wäre er technisch für die nächsten Jahre dann erstmal fit (Filter natürlich öfter wechseln).
Schwierig oder?
Die Platine ist doch überschaubar klein, die wenigen Bauteile kann man schön mit einem Multimeter am Sonntag bei Kaffee und Kuchen schnell selber mal testen, ob die ihre Werte noch haben. Jetzt 60 € ausgeben für eine vielleicht Platine, wenn es der Fehler nicht ist, na ja musst du selber wissen.
Wenn ich nach 1000i google finde ich andere Bilder wie bei AC1214/10 (letzteres steht auf der Platine)...
Ist er das?
Da bekommst zwei für 100 €...
1000i scheint die Serie zu sein, mein Modell ist das AC1214/10 (wie auf dem Bild zu sehen).
Laut Reparaturanleitung ist diesem Fall ein Kondensator auf dem power board zu tauschen bzw. das power board die Ursache.
Die Frage wäre nur, ob de Platine nicht mit board der Knöpfe verheiratet ist, aber eher nicht oder?
Auf Nachfrage bei Philips kostet die Überprüfung des Geräts 40€ (mit Rücksendung dabei), welche bei Akzeptanz der Reparatur inkl. Bauteilen verrechnet werden.
Bereits geöffnete Geräte nimmt die Philips-Werkstatt nicht an.
Laut Reparaturanleitung hätte folglich nur ein Kondensator des "power board" gewechselt werden müssen.
Vermutlich wäre ich dann über den Philips-Service sogar insgesamt günstiger davon gekommen, als die 70€ für den Lütermotor + Selbsteinbau zu investieren.
Bedeutet: Reparaturversuch in Eigenregie hat sich nicht gelohnt.
Die Frage, welche bleibt: 50€ ins "power board" zu investieren oder ein Neugerät kaufen und Fehler außerhalb der Garantiezeit nicht wiederholen?
Was ich mich gerade frage: Der alte AC1214/10 saugt die Luft ja nur von vorne an, dafür aber großflächig. Die neueren Modelle haben alle eine runde Form, saugen die Luft daher aus sämtlichen Richtungen an, aber tendenziell eher aus dem untere Bereich. Seht ihr da irgendwelche Vor- und Nachteile zwischen diesen Bauformen oder ist es letztendlich nebensächlich?
Was ich noch wissen wollte: Durch das "power board" geht natürlich einiges an Spannung durch. Wäre ein Tausch der Platine mit Ab- und Anstecken der entsprechenden Kabel vertretbar durch einen Laien oder wäre es sozusagen auch schon zu gefährlich? Das müsste ich noch wissen.
Kurze Rückmeldung: Habe mir doch eine neue Platine gekauft (einige Kondensatoren haben eine andere Farbe und die Platine ist hinten auch nicht so "nass") und sie bereits eingebaut, jedoch dreht der Lüfter trotzdem nicht. Habe auch den bereits neu erworbenen Lüftermotor eingebaut, aber auch da tut sich nichts.
Das Problem kann also nur im Bereich der oberen Platine liegen oder des Luftsensors, was ich jedoch sehr seltsam finde. Die Reparaturanleitung lässt grundsätzlich nur die Option Lüftermotor oder Kondensator auf Hauptplatine ("power board") zu.
Der Luftreiniger ist damit nach 7 Jahren Geschichte. Schade.
Lehre: Entweder bei Philips durch Profis reparieren lassen oder Neugerät kaufen.
Habe mich dazu entschieden einen neuen Luftreiniger zu kaufen und nach der Garantiezeit bei Ausfall bei Philips reparieren zu lassen.
Überlege aber, aber ein Aktivkohlefilter Sinn macht. Ich kann mich daran erinnern, dass mich der Geruch bei dem kaputt gegangenem AC1214 gestört hat, jedoch war er separat einbaubar oder eben nicht, habe ihn dann weggelassen.
Bei den aktuellen Modellen muss man da eine Vorentscheidung treffen, da die Filter nicht mehr als drei Teilen bestehen (grober Filter, Aktivkohle, HEPA), sondern zusammen aus einem Stück.
Soweit ich recherchiert habe, sind Aktivkohlefilter hilfreich, nur können sie auch unter Umständen die gefangenen Stoffe langsam wieder abgeben, was ja nicht so toll wäre. Was würdet ihr sagen? Braucht man einen Aktivkohlefilter unbedingt?
Interessante Wendung:
Habe das UI PCBCA ausgebaut und wieder eingebaut, es tat sich nichts.
Habe dann den Stecker für den Luftqualitätssensor abgesteckt und beim Wiedereinschalten zeigte das Display einen Fehler an, gefolgt vom Bimmelton.
Nach dem Einstecken des entsprechenden Kabels für den Luftqualitätssensor am UI PCBA startete der Lüfter plötzlich und der Luftreiniger funktioniert wieder.
Er rattert etwas mehr, was vermutlich am Ersatz-Motor liegt, zudem höre ich ein leises Fiep-Geräusch kommend vom ersetzten Power Board (ohne Gehäusefront und Filter) - ob es das alte auch gemacht hat, weiß ich leider nicht.
Echt seltsam. Da ich die alten Komponenten noch habe, kann ich zum späteren Zeitpunkt nochmal durchtesten.
Jedenfalls läuft der Luftreiniger wieder.
Habe den alten Lüftermotor eingebaut und der Luftreingier funktioniert, es lag also tatsächlich an der Platine (power board) wie in der Reparaturanleitung beschrieben (ein Kondensator soll ursächlich sein).
Danke an alle für die Hilfe!
