Plex ITX Selbstbau 3D Druck Case openframe und closed version
RyZ3N
Dresden
Update open Frame 03-07-2025
Finale Version open frame 3D Druck Case für HD PLEX Netzteile und SFX Netzteile.
Support für 120 und 80mm PCIE Bracket. Langes und kurzes Front I/O Panel für kurze und längere GPU´s.
Gewindeeinsätze M4S und M3 Ruthex (Schmelzeinsätze)
Todolist:
2,5" SSD Mount hinzufügen
evl hier und da noch Ösen für Kabelmanagement platzieren
3D Druck Files als STL hier zum Kostenlosen Download Link zu Makersworld
514476695_18298383325217988_7524103073554574514_n.jpg 514485655_18298383316217988_1297409501075016935_n.jpg 514686404_18298383334217988_8463988357884662768_n.jpg 515097688_18298383307217988_1130278219587002307_n.jpg
PLEX ITX closed Version mehr Infos bald ...TBA
sieht sehr gut aus! Bin auf die finale Form und natürlich komplett mit allen Komponenten gespannt. :)
Verwende selbst ein 250W HDPLEX GaN Netzteil und bin damit sehr zufrieden, denn die Auswahl an leisen und guten FlexATX Netzteilen (von Noctua Fan Mod Varianten mal abgesehen) ist leider Inexistent.
Zum Thema CPU Kühler - bei meinem Open Frame Build verwende ich einen Thermalright AXP120-X67 + Noctua NF-A12x15 PWM Lüfter als Kombi. Das ragt damit etwas raus, hat aber eine sehr gute Kühlleistung und bleibt auch leise, siehe hier. Alternativen zum Thermalright AXP120-X67 wären z.B. ID-Cooling IS-67-XT, DeepCool AN600 und Jonsbo HP-600 kannst du dir ja mal in Ruhe ansehen.
Btw. ich nehme an alte HDPlex 400W HiFi DC-ATX was ja noch ein externes Netzteil benötigt hast nur als Platzhalter für die Fotos verbaut, weil du oben von dem neuen 500W HDPLEX GaN geschrieben hast?
Hab den AXP 120 schon ins Auge gefasst :) Adapter auf 140mm Lüfter werd ich Drucken.
Hier noch was ... Frühes Stadium ^^
Man kann die langen Seitenstreben verlängern( gibts dann in der Druckdatei in verschiedenen längen) um noch mehr Platz zu schaffen für GPU und SSD´s
Versuche aber noch irgendwie ein oder zwei SSD´s unterzubringen :)
GPU Halter wird mit dem Mainboardtray verschraubt, entsprechend kann man innen dann Mainboard und GPU verschieben. Netzteilhalter ist auch verschiebbar.
Oben soll noch ein Mount für einen 92er Lüfter rein und vorn eine Montagemöglichkeit für einen 120er Lüfter.
Seitenteile sind noch in der Planung :)
Ich hab das 500W HDPLEX GAN bestellt, sollte die Tage kommen. Passt genauso rein wie die normalen HD Plex
nettes Projekt.
Ich hab ein ähnliches. Ich habe den aktuellen macMini auf ITX Basis mit Platz für 2 2,5zoll ssds oder eine 3,5Zoll hdd entwickelt. Allerdings stockt das Thema derzeit, weil wir keine Fräskapazität haben =(
Update 😊👍
Jetzt die restlichen Teile Drucken.
Morgen kommt die rx 9070 pulse 🤝
Läuft schon mal. Wenn die gpu da ist mach ich noch ein paar anpassungen und dann wird final gedruckt 😍
Panels sollten auch morgen kommen 👍
Der Kaltgeräteanschluss wird natürlich noch ins heck integriert 👍
Eco modus im ryzenmaster - CPU Temp max 65°C CB R23 🤝 mit voller Power erreucht er 90°C. Lasse ihn aber im Eco Modus laufen 👍
Ziemlich starkes Ergebnis. Sieht nicht wirklich nach DIY aus. (y)
Dein Open Frame HDPLEX Projekt interessiert mich auch sehr.
Davon eine Riser-less Variante wo man eine kurze Low Profile 2 Slot GPU direkt im PCIe Slot verbauen könnte wäre der Hammer.
Ich ändere das openframe auch noch mal. Hab mich sehr mit dem riserkabel vertan.
Ich guck mal das ich das noch mal umkremple 👍🤝
Bin wirklich gespannt. :-)
Habe btw. folgende Kombi mit Intel 14600KF + RTX 5060 LP + 250W HDPLEX GaN in Nutzung, aktuell noch im Streacom Benchtable als temporäres "Zuhause". Auf die Low Profile Blende wird die GPU natürlich noch umgebaut.
Ich schau mal was geht 👍 konzentrier mich grad mehr auf geschlossene case ☺️
Irgendwie so kann ich mir das Riserless und modular vorstellen. Unten könnte man dann noch auf SFX Netzteil erweitern, wenn man das wöllte.
GPU kann auch länger sein. Das ist jetzt auch nur ein grober Entwurf.
Es eskaliert schon wieder ^^ Open Frame mit option auf geschlossen
Richtig cool...
Meinst du, es wäre sinnvoll bzw. möglich den Platz für eine 3,5" oder 5,25" Slotblende (seichter Slot) zu integrieren? Dann könntest du nämlich irgend ne (beliebige) Slotblende mit Front-USB und Front-Audio einbauen...
Muss ich ehrlich sagen. Neeeee 🤣
Gibt doch usb c hubs. Sehe keine Notwendigkeit mehr für frontanschlüsse
Na muss ja nicht, war nur son Gedanke, dass das der einfachste Weg gewesen wäre, eine Frontblende zu integrieren... :d
So die RX 9070 ist drin, die Pulse war die kleinste die ich finden konnte, eine 5070 war keine alternative für mich.
Ich werde mein Case mit den 50mm Extensions aufbauen. Die kleinste Version dann mit RX 9060XT und Ryzen 9600x
Das HD Plex 500 GAN ATX wird echt verdammt warm. Mich wunderts das das Gehäuse nicht mehr Kühlrippen hat. Habe es eine zeit ohne Frontlüfter getestet
und es war gut heiß. Teste mal mit Frontlüfter ...
Aber schon genial, der 7950X3D mit der 9070 zusammen, sehr gute Leistung obwohl beide quasi im ECO Modus laufen.
Bis das Finale Case aufgebaut ist, werden sich noch 2 Wochen vergehen. Ich überlege mir noch eine Möglichkeit der Druckbaren Seitenteile, sowie cover oben und unten.
Das man eben auch mit einem kleinen Drucker, ein schönes Ergebnis bekommt, was nicht so zerstückelt ausschaut.
Sieht sehr gut aus. Und ja HD Plex GAN PSU's werden sehr heiß, bei meiner 250 Watt Version geht es noch, die 500 Watt Version ist da nochmal eine andere Hausnummer.
Mein Tipp daher, drucke dir dieses Case für das HD Plex PSU und dazu ein Noctua NF-A4x20 PWM Lüfter, habe davon bisher nur gutes gehört.
Mega ! Naja hätte da wohl was eigenes entworfen 🤣👍
So
Ich habe den Rat von AG1M angenommen und das Open Frame komplett umgestrickt.
Jetzt Riserless, HD Plex und SFX-L ready.
Mit 120mm PCIE oder 80mm PCIE Karten zu nutzen.
Volle GPU-Längen montierbar, ich werde noch einen GPU Support entwerfen, das sie nicht durchhängt.
Werde die tage den Druck mal starten :)
Für das geschlossene Case gibt es jetzt noch mögliche Farbakzente, eine Abdeckplatte für die Schrauben und durch support nicht so schöne Fläche und ein seperat druckbares Logo.
Und das openframe hat noch mal neue Füße bekommen. Weniger ist manchmal mehr :d
Hier die Finale Version vom Openframe
Geänderte position HD Plex Netzteil, SFX Bracket
Das openframe ist nun fertig :)
In den Druckfiles ist dann schon eine neuere Revision vom Mainboard tray mit dabei, dort sind oben noch Ösen dran für das Kabelmanagement.
Generell werden sich die files bestimmt über die Zeit noch ändern, hier und da.
Link zu den Druckfiles im Startpost hinzugefügt
Richtig toll geworden, kann es kaum erwarten das gute Stück drucken zu lassen und dann meine Hardware zu verbauen. :bigok:
So dann will ich mal meinen Build präsentieren. :)
Verbaute Hardware: Intel i5-14600KF + G.Skill 32 GB DDR5-6800 CL30 + Gigabyte RTX 5060 LP + 250W HDPLEX GaN Netzteil (mit Noctua Lüfter Mod).
Habe Sleeve und Kabelkämme verwendet um etwas mehr Ordnung zu schaffen, ist auf jeden Fall ein 1A Open Frame Case und in der Form definitiv ein Unikat bin super Happy.
sieht schick aus, aber warum dedizierte GPU und eine HDD kann ich auch nicht erblicken?
