oder selber drucken!Rip Airplex Radical - es war meine Schuld, der Radi ist unschuldig
Mal schauen ob ich bei AC eine neue Dichtung bekomme 🤔
Puh, ich weiß nicht. Mein PETG war selbst mit 5 Wall-Layern nicht wasserdicht. Bezweifle, dass das mit TPU besser ist.oder selber drucken!
PETG würde ich auch nie nehmen. es muss man sich ansehen wie das verbaut ist und dann dafür passend konstruieren. TPU in weich wie eryone TPU würde schon funktionieren und habe ich auch für nen kollegen für seine undichten fittinge gemachtPuh, ich weiß nicht. Mein PETG war selbst mit 5 Wall-Layern nicht wasserdicht. Bezweifle, dass das mit TPU besser ist.
Außerdem sind Substanzen, die in meinem Kreislauf nichts zu suchen hatten exakt die Ursache für den Zustand des Radis - möchte nicht Pest mit Cholera bekämpfen![]()
Die Dichtung alleine hilft dir allerdings nicht wirklich weiter weil die muss auch wieder aufgepresst werden. Wir haben da extra eine Vorrichtung für.Rip Airplex Radical - es war meine Schuld, der Radi ist unschuldig
das sind schon Matti-ähnliche Zustände hier...
Sofern das geht und nicht direkt auf den Müll, ist das ja eine super Lösung.Das sieht eher danach aus, dass du den Radiator mal einsenden musst.
Warum sollte das nicht gehen? So wird er ja auch montiert.Sofern das geht und nicht direkt auf den Müll, ist das ja eine super Lösung.
Was für einen Durchmesser haben den die Rohre? würde das als Spiralvase und konische dichtung drucken dann kann man das auch draufquetschen muss nur eben absolut perfekt gemessen sein!Warum sollte das nicht gehen? So wird er ja auch montiert.
Ich denke mit nem Wagenheber, etwas Silikonfett und evtl ner gedruckten Aufnahme fürs gebogene Ende hätt ichs hinbekommen, aber ich werde lieber easy mode machen![]()
Weil immer mal Produkte End of Life sind, gerade im WaKü Bereich tut sich da ja die letzte Zeit so einiges.Warum sollte das nicht gehen?
Ja und es macht es unglaublich leise weil es eben aus TPU ist und den Lüfter voll entkoppelt vom Radiator. Dann liegt es auch komplett geschlossen auf den Radiator auf so das die luft durch den Radiator durch muss. Der Spalt am Lüfter-Rotor (Propeller zum Rahmen) wird auch von 1,7mm umlaufend auf ca 0,5mm reduziert -> ist aber auf grund von verzug beim festziehen nicht perfekt aber besser als original --> Verdammt darf nicht drüber nachdenken weil mir kommt da wieder die idee das ich es leicht oval mache so das es den verzug dann ausgleicht beim einbauenSchöne cleane Optik @Powerplay
Ja genau so mache ich das auch😅ach jetzt kapier ich den Post erst 🤦♂️
würde ich nur neu drucken bei Lüftern im Sichtbereich.
Wenn die überkopf hängen und nur von der Seite sichtbar sind fällt es eh nicht auf.
Außer du bist Perfektionist. Dann musst nochmal ran![]()
Nein das ist nur für die Cooler Master Mobius OC! Habe mich ja für die lüfter entschieden und man kann da die ecken abschrauben und es passt ja dann perfekt passgenau in das TPU Teil. Also es passt wirklich 100% genau ohne ein µ Spielpasst nur für die coolermaster Lüfter oder auch andere?
konntest die G2 schon einbauen und ein erstes Fazit ziehen?
Kannst du das auch für einen mora 420 machen ?🤩Ach scheiße….
Anhang anzeigen 1114613Anhang anzeigen 1114614
Naja zum Glück habe ich ja genug material. Hoffentlich fällt mir nicht nochmal was anderes ein 🤪
@Mordog ja Kann ich.
Endlich Ruhe 🤣
Habe nun einen Mix aus A12x25 mit Adaptern und A14x25 G2 und bin sehr zufrieden.
Die 12er hatte ich vom Mora420 noch da.
Es ist ja auch nur zum A14x25 G2 eskaliert weil mir weder eloop, Arctic noch Silent Wings irgendwie gepasst haben.
sollte kein Problem seinKannst du das auch für einen mora 420 machen ?🤩
Stark, was ist das für eine Software?Das habe ich grade für für meinen Kumpel "@Thunderburne" seine Laing DDC + Aqualis AGB gemacht
