Jep, leider.Dann fallen die XFX raus. Schade!
Somit wird die Auswahl auch knapper.
dann passt die XFX Mercury OC rein. Kannste glauben.Ich hab mal gemessen, vom Gehäuserahmen bis zu den Frontkühlern sind es in etwa 35,6cm, dann liege ich am Kühler aber auch so ziemlich an.
Bei den angegebenen 36cm ist die Lasche am Slot mit gerechnet. Ohne sind es genau 35cm.Die hab ich auch mit einberechnet. Ich messe von Slot bis Frontkühler.dann passt die XFX Mercury OC rein. Kannste glauben.Bei den angegebenen 36cm ist die Lasche am Slot mit gerechnet.
Könnte dir noch die Sapphire Pure XT empfehlen, ist bei meiner Freundin verbaut, die ist leise. Hat aber nur 317W TDP, also nur leichtes OC.
Nichts Weltbewegendes. Da es auf meinem Mist gewachsen ist, bin ich mal so frei. Ihr müsst mich ja nicht verpetzen. 🤫Was den Unterschied bei gleichem Verbrauch zwischen 9070 und 9070 XT angeht hat die PCGH ein schönen vergleich gemacht.
Leider im Plus Artikel weswegen ich nicht weiß ob ich "zeigen" darf.
Da bitte ich doch einmal um ein Link zum Benchmark Online 😁@LDNV
Stimmt schon, aber ich kenne ja seine Prioritäten nicht, evtl ist er ja auf der Suche nach mehr Punkten.
Die Pure 9070XT bei meiner Freundin läuft dort ebenfalls mit 250W und -75mv -200MHz Takt.
Zumal ich mit dieser Pure auch über 8000 Punkte in Steel Nomad geschafft habe.
Das hat nichts mit ungläubig zu tun. Du hättest vielleicht einfach erwähnen können das du nicht DX12 sondern Vulkan meinst.Oh ein Ungläubiger
3DMark Steel Nomad Rangliste
3DMark-Radeon-Ranglisten: Time Spy | Port Royal | Time Spy Effizienz Schnellreise Nvidia: 5090 | 5080 | 5070/Ti | 4090 | 4080/Super | 4070 Ti Super | 4070 Super/Ti | 4070 | 3090/Ti | 3080/12 GB/Ti | 3070/Ti Schnellreise AMD: 9070 XT | 9070 | 9060 XT 16 GB | 7900 XTX | 7900 XT/GRE | 7800 XT |...www.hardwareluxx.de
Lockere doch mal das PowerlimitPL-11%, Ram 2714 fast, -30mV
Konstant oder zum Starten der Lüfter? Geht das im Treiber oder muss ich dafür AB oder Co. Nutzen ?Lüfter auf max 30-35% stellen.
Könnt ihr mir hier mal erklären, warum das Sinn macht die Mhz zu reduzieren bzw. zu begrenzen ?EDIT: Ist eine XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC Gaming Edition
Steel Nomad DX12
Score 7997
https://www.3dmark.com/sn/6317145
-150MHz / -130mV / 2850MHZ RAM FT / PT 110%
Steel Nomad Vulkan:
Score 8084
https://www.3dmark.com/sn/6318767
-150MHz / -130mV / 2856MHZ RAM FT / PT 110%
+10% PL, ca. -150mv, -300Mhz, 2800VRAM FT, Lüfter 100%Lüfter auf max 30-35% stellen.
Aber 8000 Punkte in Steel Nomad Vulkan schafft meine nicht. Oder evtl. bis zur Kotzgrenze übertaktet. In meinen aktuellen Einstellungen, PL-11%, Ram 2714 fast, -30mV sind da so 7600 drin.
-150mV, da redet meine Karte schon lange nicht mehr mit mir! Und Ram 2800 FT, das schaft mein Ram gerade so mit normal Timings. Die Angegebenen Werte von dir sind GoldenSample!+10% PL, ca. -150mv, -300Mhz, 2800VRAM FT, Lüfter 100%
Im Vulkan Steel Nomad keine -150mV? Dann steigere die mV Stückweise bis die Karte wieder mit dir redet-150mV, da redet meine Karte schon lange nicht mehr mit mir! Und Ram 2800 FT, das schaft mein Ram gerade so mit normal Timings. Die Angegebenen Werte von dir sind GoldenSample!
Ich deinstalliere doch den AB nicht. Du bist doch verrückt. Den bräuchte ich u.a. für UV oder halt für die Anzeige.so z.B. und das geht im Treiber, ja. Keine zusätzlichen Programme, wie AB verwenden! Deinstallieren!
Ich bin grüner Jünger. Ich hatte noch nie eine AMD GPU. Ich muss mir das erstmal alles erklären lassen und mich einlesen irgendwo. Aber für die Anzeige der Daten brauch ich ja trotzdem AB. Oder bietet das auch der Treiber?Das stellst du bei AMD alles im Treiber ein.
