[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Ja aber das Ergebnis macht dann schon glücklich… ;)
Kleine Ergänzung: nachdem ich mal die Mora-Elektrik (Pumpen und Lüfter) ein paar Mal kurz abgeklemmt hatte, stieg die Temperatur der GPU dann auch hoch genug für den Burnin von PTM (90 Grad TEMP-Limit der Graka halt…)… ;)
Lasse grad den Steel Nomad Stress Test laufen… Power Draw Max. bisher 608W, holla.
GPU temp 47,7 Grad
Memory 52 Grad
Wasser ca. 33,5 Grad (MPS sagt 34, Calitemp 33).
CPU Clock AVG 2810 MHz.
Power Draw AVG 575W
Das Beste: nahezu kein Spulenfiepen.
Mhm. Hardtubes... Steht auf meiner Liste. Eines der Dinge die ich mache wenn die Kinder außer Haus sind und ich sehr viel Zeit habe und evtl. wieder mehr Nerven xD
Man kann es sich ja auch leichter machen, z.B. indem man Winkel, Distanzstücke usw. aus Metall verwendet. Ich hatte aber irgendwie den Ehrgeiz, alle "Kurven" zu biegen statt einfach nen 90° Winkel o.ä. einzusetzen. Auch haben bei mir die zwei Distroplates gewisse Vorgaben gemacht und zu guter Letzt wollte ich unbedingt die Reihenfolge Radiatoren-->GPU-->CPU-->Rest. Dass in dem Tisch zwei Systeme stecken, vereinfacht es auch nicht unbedingt... ;)
Wobei ich an einer Stelle kapituliert habe: an der NIC ist ein 90er Winkel verbaut.
Heute ein bissel Wartung gemacht und Wakü-Filter getestet.
Der Alphacool ES Big Inline particle filter gefällt mir richtig gut, nimmt von 676l ohne Widerstand auf 660l Durchfluss und er filtert richtig gut, bei den anderen hab ich kaum was im Filter gehabt
Der Freezemod "grob" filtert mies und der Widerstand dank der kaum weg zu bekommen Luftblase von 676 auf unter 100 oder Stillstand, später dann ü 600
Der Freezemod "sehr fein" glaube Mesh 200, von 676 auf 664 aber schlecht zu reinigen
Den kleinen "groben" im 200ml Tank, sorry keine Kraft und Nerven mehr...
Zum Durchspülen und befüllen VPP655 mit Aurora 200
Für alle die sich auch dazu quälen müssen...
Das Ergebnis: vorher 70l bei 24Grad und 2x Apex auf 56% (Mora3 420, CPU, GPU, extern AGB, Iceman Dual, Wasserrad und Messstation) und jetzt wieder gleicher Aufbau aber 120l !!!
Vermutung wäre Pumpe an/aus.
Wenn man sowas wie alexa hat ne wifi Steckdose und dann per sprachbefehl einschalten ;)
@HisN
Der WireView passt ja tatsächlich drauf beim HK V für die RTX 5090 :banana:
Ist aber auch sicher ganz eingesteckt, oder?:unsure:
Jedenfalls gab es bei 600W noch keine Zerfallserscheinungen. Ist bis zum Anschlag drinne.
Ich überlege auch ob ich ein Kryosheet nehme:unsure:
Auf der CPU bin ich sehr zufrieden damit
So wie ich gesehen habe, sind in einer Packung zwei Stück drinne.
Ich hätte hier noch eins für die CPU übrig. Aber die wird gar nicht so warm^^
Wie war die Temperatur vorher und mit was? Wassertemperatur?
Vorher war Luftkühlung. Is leider schwer zu vergleichen. Zu warm wenn Leise und zu Laut wenn kühl, und 40 Grad bei 600W stemmt die Lukü natürlich Null.
Müsste erstmal die restlichen Schrauben montieren 🤣
Weiß nicht wann ich das letzte mal alle Schrauben genutzt habe.
M3x30 müsste passe.
Die waren bei der 140mm Blende bei. Hat mich sehr gefreut ;)
Bei meinem mora 420 habe ich die auch lackiert.
Dank dir für die Empfehlung ;)
Was sieht man da? Sieht aus als wurde eine grobfinnige Bodenplatte gegen eine schlecht vernickelte feinfinnige getauscht?
Ist ja nett, dass die an 2 Löcher in der Bodenplatte gedacht haben, damit man sie raushebeln kann :)
Hab nie verstanden warum so viele keine Senkkopfschrauben verwende, wenn das mit Senkkopf einfach um welten besser aussieht
Verstehe nach wie vor nicht, dass Watercool keine detaillierte Bestandsangabe für Schrauben dabei hat Habe nun von 2 Mora die Schrauben hier und weiß beim besten Willen nicht mehr, welche wofür sind.
Da hilft mir nicht, dass das alles metrische Gewindeschrauben mit Senkkopf sind haha.
Teilweise steht das in den Manuals.
Hatte ich bei keinem meiner Mora beiliegend.
Sollten generell mal alle wie Alphacool machen.
Alle Maße und Angaben und Bohrungen, Zubehör etc.
Ähnliche Themen
