[Guide] OSD (Overlay) zur Überwachung eurer Hardware
Updates glaube ich weniger. Ich meide alle Win11 Updates seit der 24H2 Schei*e wie die Pest !
Wenn ich mir per HWiNFO in RTSS was anzeigen will funktioniert es nicht so wie ich es will. Ich gehe in HWiNFO rein und will mir z.B. die Spannung der CPU anzeigen lassen. Kann aber nicht die Position wählen.
Er fügt das z.B. bei mir immer unter die RAM Temperatur zu. Kann dann nur beide gleichzeitig verschieben weil es nur eine Ebene ist.
Füge ich die Spannung der CPU unter Datenquellen hinzu dann zeigt er mir keine Nachkommastellen an. Wie bekomme ich es hin das die Spannungsanzeige auf einer seperaten Ebene angezeigt wird und ich es so verschieben kann das es passt?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit einem der letzten Windows Updates kam, Windows 10 bei mir.
Da müssten die Entwickler von RTSS doch per Update inzwischen nachgereicht haben? Ich habe auch Win. 10, aber die Metrik funktioniert gar nicht. HWInfo Angaben lassen sich zwar einblenden, sobald HWInfo gestartet wurde, aber die Anzeige lässt sich weder umschalten noch ausschalten. Kein Screenshot und kein Benchmark möglich. Einfach ätzend.
Der Wert vom HWINFO erscheint hinter dem letzten Wert in Deinem Table.
Wenn Du es an einer bestimmten Stelle haben möchtest, schau welcher Wert in Deinem Table davor ist und zieh ihn ans Ende^^
So als Work-Around^^
Ich hatte das ne Zeitlang mit der VRR-Anzeige aus dem VBlanking-Tool von Orbmu2k
Hat bei mir ganz gut reingepasst.
Für eine halbwegs akkurate Sichtprüfung der GPU-Spannung unter Last möchte ich die Pollingrate im RTSS erhöhen. Das Aktualisierungsintervall bei "Statistik-Einstellungen" verändert die aber nicht.
Der OSD-Wert "%GPU1 voltage%" wird bezogen aus der "Inneren Hardware-Abstraktionsebene" des RTSS.
Wie stelle ich eine höhere Aktualisierungsrate ein, z. B. 100 ms?
Das da wird man wohl auch ändern müssen, sonst wird´s nicht öfter dargestellt?
Ah, klasse! :) Keks, Brot?
Das nächste Wort in der Reihe gerne - für einen guten Kaffee immer zu haben ;)
Woran liegt es wenn keine Were angezeigt werden bei RTSS+HWinfo64? Ich möchte die Werte aus HWinfo anzeigen. Der Overlayeditor ist mal echt geil, mit den FPS hat das auch super geklappt aber bei den Werten aus Hwinfo zeigt er nichts an. Shared memory ist an, die Werte sind auch sichtbar im Importer.
Eine (doofe) Frage habe ich tatsächlich auch, wie lasse ich im OSD mV der GPU anzeigen, habe schon einiges bei Überwachung angehakt aber ist alles nicht das richtige und/oder er zeigt es mir in V statt mV an.
Evtl über HWInfo?
Wenn Du Volt rausbekommst, kannst Du sicher ne Umrechnung einbauen, damit Du mV siehst. Jedenfalls im RTSS.
Da beim RTSS direkt mV rauskommen, scheinst Du mit Deiner Frage den Afterburner zu meinen?
Ich kann mich daran erinnern, das wir hier schon Speicher umgerechnet haben.
Bin mir ziemlich sicher das mV sich irgendwo auch einfach antickern lässt, habe das schon in verschiedenen YouTube UV Videos gesehen.
Eventuell hast Du ja unglaublich alte Videos gesehen, und Unwinder hat das inzwischen umgebaut? Oder Du hast RTSS-OSDs gesehen^^
Habs mir gerade mal angeschaut, ich bekomme auch V raus im Afterburner-OSD.
RTSS kein Problem.
Ich einer nur so auf dem RTSS rum, weil Du den ja sowieso schon installiert hast.
Ne alles gut, bin überhaupt nicht auf AB fixiert, wo finde ich die entsprechende Einstellung im RTSS?
Eventuell hilft das.
Das ganze geht tatsächlich einfach easy über HWInfo einzubinden:
Mir zieht HWInfo einfach zu sehr am System. Und RTSS benötigst ja dennoch, was mir nur komisch kommt, sobald ich RTSS öffne ruckelt es wie sau.
Das hatte ich schon paar mal, war dann aber immer mal wieder weg.
Wenn ich die Daten der Aquasuit aufm Monitor spiegel, dann ist es derzeit ähnlich, das System wird super träge.
Findest du? HWInfo zieht bei mir 0,3 Prozzi Last maximal und 13MB RAM. Nichts wildes.
Die mV Abgabe hätte ich mir fast sparen können, die ist bisher statisch und ändert sich nicht wirklich beim zocken…
HWInfo aktualisiert deutlich langsamer als Du es vom Afterburner gewohnt bist (finde ich).
Zocke jetzt 45min, nichts. Felsenfeste 0.885.
Und die GPU Watt Anzeige (auch in grün im Screen) ist dagegen stets im Wandel.
Edit: Ok, ändert sich doch ab und zu, aber tatsächlich sehr sehr selten.
Edit 2: Bei Videos in Spielen ändert es sich doch mal öfter.
Frage, brauch ich unbedingt für RTSS den Afterburner oder Dergleichen oder geht als Quelle auch die "Innere Hardware Abstraktionsebene", weil wenn ich es auf dieser eingestellt belasse, bekomme ich kein Overlay angezeigt , die Hotkeys angepasst Bild auf Bild ab, nur passiert gar nichts bei Betätigung.
Der RTSS funktioniert auch ohne den Afterburner. Kannst dir auch noch HWInfo installieren und dir davon Werte anzeigen lassen.
Mhh dann bleibt die Frage warum mit "Innere Hardware Abstraktionsebene" als Quelle kein OSD eingeblendet wird.
Okay es lag wohl an dem Button "show own statistics" , obwohl die anderen Schalter alle auf An sind, was die Anzeige des OSD angeht. Nun werden immerhin die "FPS" angezeigt. Was aber nicht angezeigt wird sind die ganzen anderen Sachen wie CPU und co. welche ich im Editor angehakt habe und gespeichert.
Mir werden die Frames nicht mehr angezeigt, saubere neuinstallation.
Hab ich jetzt was vergessen zuaktivieren?
Von Beta auf Alphe weil Beta auch keine Frames zeigte.
Von Redit lg
Hier ist eine Zusammenfassung, für andere, die diesen Beitrag finden, beider Schritte, die erforderlich sind, um 1% und 0,1% Lows anzuzeigen, NACHDEM du ausgewählt hast, sie in deinem OSD in Afterburner anzuzeigen:
Schritt 1 von 2) Klicke in RTSS auf die Schaltfläche "Setup" > auf der Registerkarte "Allgemein" unter "Statistikeigenschaften" > ändere "Perzentilpuffer" von "Unbegrenzt" auf "Ring".
Schritt 2 von 2) Klicke in RTSS auf die Schaltfläche "Setup" > auf der Registerkarte "Allgemein" unter "Kompatibilitätseigenschaften" > aktiviere "Benchmark-Modus aktivieren".
Kann man bei den Lows irgendwie einstellen, das die sich alle xx Sekunden resetten? Ich hab bei mir eingestellt, das alle im Hintergrund laufenden Games auf 15Fps begrenzt werden, was dazu führt alle Lows haben immer 1Fps :(
Evtl über HWInfo?
Wenn du den Afterburner nutzt, musst du in den Einstellungen die Spannungsüberwachung freischalten.
Danach kannst du es als Datenquelle im RTSS Editor hinzufügen.
Ja das geht im Riva meine ich kannste die millisekungen runtersetzen.
Kann auch sein das das da ist wo du die OSD haken setzt, rechte Seite.
Aber ab 200ms wird das bisl nervig ;)
Guten Morgen!
Ich nutze unter Windows XP MSI Afterburner 4.6.5 und lasse mir über Riva Tuner Statistic Server ein OSD einblenden.
Leider ist die Anzeige nicht einheitlich.
Woran kann das liegen?
Max Payne 1
Quake III Arena
Hitman: Codename 47
Colin McRae Rally 2.0
