[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Wird ein krasses Wochenende wie ich sehe 😂😂😂😂😂😂
Hier schon wieder...
Bei "BRO Cooling" gibt es auch diese Gummidichtung für um den GPU-Die herum. Und die liegt beim EK dabei?
Diese sieht haargenau, wie die von "BRO Cooling" aus...
Welche GPU nochmal?
Kann ja nur Palit und Gainward sein
ist auf der fe standard verbaut
Ach stimmt, die FE wurde ja mit LM versehen
Irgendeine andere GPU (glaube Gigabyte???) hat auch LM drauf. Weiß jmd, ob es da auch diese Gummidichtung gibt?
Kühler kommt auf eine Gainward
Die hast du immer noch? :fresse:
Was machst du mit zwei 5090? Oder gehört die der Frau? :)
btw:
Hat die Gainward Dual-BIOS?
Der HK V ist ja komplett zu. Man kommt also nicht mehr an den Switch. „Umschalten“ geht halt nur noch per Flash
Oder man „verlängert“ den Switch (ausbauen, Leitungen und Switch dran). Würde ich nicht machen. Auch keine Öffnung in den HK dremeln
WC hat sicher an eine kleine Öffnung gedacht, aber denen war eine „cleane Optik“ lieber
Haben ist besser als Brauchen.
Ja, die hat Dual-Bios und der Heatkiller hat auch einen Ausschnitt für den Switch. Der Schalter befindet sich vorn über der Slotblende.
Äh, echt…
Dann war das ein anderer Block (der von Roman?)
Zweite GPU…
Ok, man könnte sich ja mal „verlöten“ :haha:
btw:
Das Anschluss-Terminal sitzt nah am Dual-BIOS-Switch, der TUF. Ich hab da die fetten „Torque“-Stutzen von EK bzw. die noch fetteren QD3 dran. Mit dem kleinen Finger kann ich den Switch gerade noch umlegen
Also ich hab jetzt alles vorbereitet.
Jetzt heißt es Bier und Bench 😂😂😂😂😂
Erstmal hier für die Liste^^
Spirit1984 │5243│ Asus Astral OC │ 3367/2125 MHz │ Water 0°C
@mantiz ich lass dir noch die Pole weil ich weiß, dass du noch mehrere Asse im Ärmel hast :sneaky:
Hammer Score, Respekt. 💪
Nur keine falsche Bescheidenheit, hau raus :)
Andere Benchmarks, 3DMark?
bin noch dran, aber anscheinend hat hier der 7950x3d seine Grenze erreicht
Ein wenig konnte ich noch rausholen^^
17924 in Steel Nomad, ich mach aber noch ein wenig
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: Gleichstand mit Snoopy
ok, ich bin im Club der 18er
Komm mir vor wie eine Pestbeule mit dem 7950x3d ganz alleine da vorne :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
hehe nur Spaß :d ...Ja geilo, Glückwunsch 🤝
Hab heute nix gemacht, keine Lust.
Kein Thema, ich kenn doch die Menschen.
Und ich weiß. dass du bald wieder aufholst^^
Nur noch die Daten die ich gemessen habe:
Max OC mit Gigabyte Bios: +368 Core, Memory + 3000
Max A= 117 A
Max W = 1408 Watt
morgen mach ich weiter^^ muss noch Eis kaufen gehen
Max A= 117 A
Max W = 1408 Watt
Super gemacht, super Ergebnis, ich bin immer noch bei 21 Grad Wassertemperatur und da muss man sich schon noch etwas mehr anstrengen.
Noch ein kurzer Hinweis zu meiner Kühlmethode:
Macht das bitte nicht mit Grafikkarten die nicht ausschließlich dafür vorgesehen sind. Ich kenne hier nur die Astral und ggf. die Gigabyte Aorus Master die die Sonderbeschichtung haben.
Ansonsten bekommt ihr Probleme mit dem Kondensat
Super Ergebnis! Platz 5 ist in Reichweite^^
Die Temperatur ist ab einem gewissen Punkt egal glaube ich, wichtig ist das man versucht unter 40°C zu bleiben
Die TUF ist ebenfalls beschichtet
Aber wo ist dein Arm? :d
"Jay" hatte seinen Radi ständig bewegt... :fresse:
Was ist das hier...?
Ich wackel nur an den Schläuchen, das reicht. Zu niedriege Temperatur wirkt sich eher negativ aus.
hier der beweis^^
Platz 5 ^^
Hab 3 Stunden wie ein Beklopter den Radi bewegt! Nix wurde besser.
Dann mal ganz gechilld hingesetzt und einfach durchlaufen lassen! Und siehe da.....
PS: Monitoring sagt rund 780 Watt im Durchschnitt bei der Karte. Das geht ja
Ich auch^^ Aber sag mal dieser Superposition Benchmark ist doch total laggy, also ich muss immer Firefox offen haben dann komme ich auf über 5200 Punkte, wenn das nicht der Fall ist, dann sind es 5000.
Kann mir das einer erklären?
Bei mir spinnt "SP" auch (deshalb mag ich den Bench nicht)
Ein Run gut, dann wieder mehrere mies. Hab "SP" dann neu gestartet, aber das bringt nicht immer was
Wohnst du in Bulgarien? :)
Ansonsten wäre es doch lustig, die Top 10 mit DE-Flaggen zu tapezieren :fresse:
Peak 118A und 1418 Watt
Hatte ich auch mal...
Und krass, wie die Aufnahmeleistung mit Wasser runter geht. Unter Luft zog das ganze System bis zu 1.150W - jetzt nur noch 1.000W (Heißleiter eben)
Ich glaube mit EVC2 ist aber nicht mehr so viel drin. Meine Karte macht durch die Bank 1.115 V, wenn die Zotac das gemacht hätte dann wäre die wahrscheinlich sogar besser.
Mal sehen was LM gezaubert hat^^
@spirit1984 @Cheesage
Inwiefern beschichtet, wo steht das?
Für die, die diese Beschichtung nicht haben...
Elektronik-Schutzlack für Platinen gibt es, seit ich laufen kann (und früher) :d
Was passiert da...?
Also das ist auf jeden fall extrem wichtig! Die temps durfen auf keinen Fall extreme peaks haben, das habe ich festgestellt.
So wäre top:
So wäre top:
Ich sehe das auch ohne Temperatur-Monitoring...
Wenn der Bench an bestimmten Stellen undgewöhnlich wenig fps hat, wird der Score nix
Es reicht aber auch ein Blick aufs Messgerät (Steckdose). Man kennt ja den normalen Verlauf
