Liesel Weppen
Urgestein
- Desktop System
- PC
- 5900X
- Asrock X470 Master SLI
- Dark Rock Pro 4
- 2x16GB@3333Mhz
- RX6900XT
- UWQHD
- 1TB NVMe
- HDD
- 8TB
- Opt. Laufwerk
- Nanoxia Deep Silence 3
- Corsair 750W
- Linux
- Sonstiges
- 3D-Drucker Sovol SV04
- Internet
- ▼100Mbit/s ▲40Mbit/s
Das wäre mir neu... hast du da eine Quelle?Die Grenze ist für ein BKW
<= 2kWp Modulleistung und
Ich kenne nur, das wohl in Diskussion ist, die kWp für BKWs zusätzlich zu beschränken, damit man eben nicht 5kWp an einem 800W Wechselrichter betreiben kann, aber "durch" ist da afaik noch überhaupt nichts.... und die diskutierte Grenze liegt auch deutlich niedriger als 2kWp.... was ich mitgekriegt habe, sind da eher 900Wp als Obergrenze im Gespräch.
Wichtig ist, das der Speicher auf DC-Seite ist, dann fängt der auch >800W auf.... aber natürlich nur wenn der Speicher nicht eh schon voll ist.Aber trotzdem noch mal davon unabhängig: fängt ein Speicher auf, was > 800W produziert wird?
Also wenn du 2kWp Module hast und gerade wirklich 2kW rauskämen, speißt der Wechselrichter seine maximal erlaubten 800W ein und die "übrigen" 1,2kW werden trotzdem noch in den Akku geladen.
An dem Punkt wirds schwierig.Also Akku später und Verbrauch abchecken. Gibt es da Lösungen, die man sich vor den Zähler klemmen kann?
1) Die meisten BKW-System mit Speicher sind Kombisysteme, also Wechselrichter + Akkuladeregelung in einem. Wenn du dir also ein BKW-Set ohne Akku kaufst, aber später dann doch einen Akku haben willst, musst du meist den dummen, nicht akkufähigen Wechselrichter ersetzen. Du hast also den Wechselrichter mitbezahlt, der fliegt dann aber raus.
2) Weil man eben nicht will, das der WR die vollen 800W einspeist, wenn man gerade nur 378W verbraucht... und schon gleich dreimal nicht 800W gar aus dem Akku einspeist... muss der Wechselrichter mit dem Stromzähler reden können.
An der Stelle wirds leider richtig übel. Diverse Komplettsysteme kommen mit einem eigenen (proprietärem) Smartmeter, welches separat zum Stromzähler im Stromkasten installiert werden muss. Manche System sind mit einem Shelly 3PM kompatibel. Manche System bringen einen proprietären IR-Leser mit, den man auf die IR-Schnittstelle des Stromzähler stecken kann.
Andere Systeme sind komplett dumm und können die Einspeisung überhaupt nicht dynamisch regeln.
Mir ist leider kein System bekannt, das auf irgendeine Weise universell via MQTT oder ähnlichem mit einem Smartmeter reden kann.
Selbst die Systeme die mit einem Shelly 3PM klarkommen, reden meist nicht mit dem Shelly direkt, sondern das ganze läuft über Cloudmist. Die reden also, obwohl alles lokal ist, via Internet miteinander.
Manche Hersteller, wie z.B. Zendure haben angekündigt, das "demnächst" (tm) auch Smartmeter pauschal via MQTT unterstützt werden sollen, aber das ist eben nur angekündigt, aber noch nicht funktionsreif (oder hab ich was verpasst?). Wenn das denn mal irgendwann wirklich kommt, sollte theoretisch jegliche Erfassung der Stromzählerwerte mit so einem Akkulade-/Einspeisesteuersystem koppelbar sein... zumindest über irgendeinen MQTT-System, wie z.B. Home Assistant mit MQTT-Broker.
200 Seiten Thread. Gefühlt jede Woche mindestens 2-3 Fragen die sich auf BKWs beziehen, und es gibt immernoch Leute die nicht kapieren, was der Unterschied zwischen einem BKW und einer "richtigen" Anlage ist.Wie definiert man denn eine richtige Anlage? Vielleicht bietet sich auch noch ein Fassadenanteil an.
