[Sammelthread] Nvidia Blackwell 50XX - Wasserkühler
Bilder vom Heatkiller:
@besterino
Ist bei Dir die LED-Leitung schon angeschlossen gewesen oder empfindest Du die Befestigung vom Cover so sehr als normal, so dass Du es nicht extra erwähnt hast? :d
Sollte ichs überlesen haben, dann Schande über mich.
  • Danke
Reaktionen: crg
War ziemlich simpel: Backplate runter, 4 Schrauben von Spannblech, dann an den Ecken jeweils sanft anheben und dann ging sie bei mir recht easy vom Kühler ab. Dann an der Längsseite gegenüber von den Kabeln hochklappen und dann kann man die mit etwas Geduld und Herz abzupfen. Musste da jedenfalls nichts durchschneiden.
Empfehle tatsächlich Palit-Ownern mal unter den Kühler zu schauen, denn bei mir war an 4 Stellen die Folie noch unter den Pads - nicht so geil…
Auch die Wärmeleitpaste gehört wohl eher zur dünnflüssigeren Sorte: wie man auf dem Bild oben ja sehen kann, steht die bei mir Oldschool-Desktop-like vertikal (geht auch nicht anders) und die WLP hat sich über die ersten 3 Monaten durchaus schon auf die Reise begeben - die pumpt‘s ordentlich raus und fließt fröhlich nach „unten“.
Das sieht aus wie einfache Sillikonpastete
@Dampfkanes: Die Watercool-Anleitung taugt da durchaus. ;) Und die Frage bezog sich ja nur auf die Demontage des Stock-Kühlers, nicht auf die Montage des Watercool-Blocks. :d
Aber zum LED-Strip: einfach die magnetisch befestigte Blende vorne abnehmen, dann kann man den Strip einfach rausnehmen, Kabel dran und dann flutscht Strip mit Kabel easy an seinen Platz. Man sollte/muss also nicht versuchen, das Kabel von hinten irgendwie reinzuwürgen… :)
Einzige Mini-Anmerkung: Watercool wegen mir durchaus auch ein wenig Wärmeleitpaste oder PTM-Pad beilegen dürfen. Für die Kühlung des Chips muss man an der Stelle leider selbst besorgen.
@besterino
Mir gings nicht darum, das ich es nicht hinbekommen hätte. Mir gings darum, das ich es erwähnenswert finde.
und wegen dem Beilegen von Paste/PTM:
Wenns beim PTM User nicht hinbekommen, dann hat der Support die an der Backe. Legt man Paste bei, dann gibts welche, die lieber ein PTM verwenden und die Paste vergammelt in der Tube.
Oder jemand will lieber eine andere Paste verwenden. Von daher kann ichs verstehen, wenn man nichts mehr beilegt.
Klar, wenn jemand sich drauf verlassen hat, das es so wie immer ist und nicht gelesen hat, was beim Zubehör aufgeführt ist, der kann im dümmsten Fall am WE nicht mehr fertig bauen.
Das wäre so für mich der einzige Fall, der unschön, aber doch auch aushalt bar ist. :wink:
Ich Nix mehr warten! Sprechen uns in ca. 2 Jahren wieder im 6000er Thread! :p
Sorry, ich bin so happy, dass das Drama rund um die Kack-5000er-aber-Bitte-mit-WaKü-Block für mich nun ein Ende hat. Muss Euch das leider noch bei jeder Gelegenheit unter die Nase reiben. Und leiser als meine 3090 bzw. 4090 davor ist sie auch (Spulen nur wirklich minimal hörbar unter Last, wenn man drauf achtet und es sehr ruhig ist im Raum).
Jap ging mir irgendwann auch so...
Wollte erst ja ne Astral umbauen aber der ganze wakü block mist mit den immer nach hinten geschobenen Terminen ging mir so auf den keks, dass ich bei Gelegenheit zu ner inno3d x3 und nem Alphacool Block dazu gegriffen habe...
Damit hat sich rtx 5000 für mich erstmal erledigt... und jap sehen uns dann bei rtx 6000 wieder :)
Aber jetzt anderes Thema:
@alle glücklichen mit einem Watercool Wasserblock...
Hat sich das Warten den gelohnt? Wie sind eure temperaturen denn so?
Beim alphacool Block liegt der Schnitt ja so bei 20°c delta @600 watt... bei mir sinds auch 20°c mit dem alphacool Block.
Wie sieht es denn nun bei dem Watercool Block aus?
@richu006: 20° Delta GPU/Wasser hab ich m.W. noch nie gesehen.
wie meinst du das?
Hier haben doch viele "Deltas" in diesem Bereich:
Also ich kann über meinen Alphacool Kühler nix schlechtes sagen mein Delta liegt bei 19-20Grad bei 600W aber ich habe auch TG Kryonaut Extreme benutzt und als Pads Atrtic TP3
Hatte 22c Delta mit dem EK Block bei 80l/h - mit 160l/h sinds nur noch 16c (EK Paste/Pads)
Hab ein temperaturdelta von 20c bei 600w dauerfeuer. Hätte mir da etwas mehr erhofft 😂
bei mir sind es bei einer Gigabyte 5090 Waterforce WB ca. 18-19 Grad Delta (600W/Steel Nomad). Mora420 + 2x 360er intern, Durchfluss bei ca. 170L
Bei 200l/h liegt das Delta bei mir bei 17 Grad und bei 60l/h sind es 23 Grad.
Hab eben mal getestet ... komm bei meiner 5090 @600 Watt (Steel Nomad) auf 20°C Delta. 265l/h, Mora 600 + 2x480er (intern) + 1x360er (intern), 4x Apex VPP
Also so round about 20°C Delta haben da ja die meisten... mich würde jetzt interessieren wie sich da der Watercool Block im vergleich schlägt...
18-20Grad Delta ist der Absolute Standart je nach Kühler
Aber man darf es auch nicht verallgemeinern weil es doch auch auf das Setup ankommt wieviele Pumpen bei welcher Drehzahl und welcher Durchfluss dann welcher Radi ob Mora oder interne etc und was hängt alles dran am Loop
Mora etc. ist völlig egal wenn wir vom Delta Wasser Temp. zu GPU Temp. sprechen.
Das einzige was Einfluss hat ist der Kühler/Wärmeübergang und der Durchfluss (bis zu einem gewissen Grad, wie schnell die Wärme vom Kühler abtransportiert wird)
Welche Wassertemperatur ist aber auch wichtig. Vor der GPU, nach der GPU oder ganz woanders? Eine gewisse Abweichung hat man halt auch, Abweichungen des Sensors selbst, wie ist der Sensor im Kreislauf eingebaut, kann es da zu Verfälschungen kommen usw.
Und der Durchfluss sollte auch ähnlich hoch sein.
Je höher der Durchfluss desto geringer die Temperaturunterschiede innerhalb des Kreislaufs, ab einem relativ moderatem Wert sind die Tempunterschiede vernachlässigbar.
@richu006: sorry, meine Aussage bezog sich allein auf mich (und den WC-Block). Ich kann heute Abend mal schauen, aber wenn ich mich richtig erinnere, war das Delta GPU/Wasser unter Last so im Bereich 14-16°C bei ca. 33-34°C Wassertemp (gemessen mit Calitemp bzw. dem internen Tempsensor vom Aquacomputer Durchflusssensor), bei 136l/h Durchfluss, PTM-Pad auf der GPU und 2 Mora 420.
Sieht teuer aus.
mein bykski 5090 block ist nun unterwegs für die msi ventus, direkt auf ali gekauft (140€ nach Gutschein und Cashback)
Hat eigentlich jemand ein "besonderes Goodie" zusammen mit dem Watercool Kühler erhalten? Das wurde ja in der E-Mail angekündigt, ich hab davon nix gesehen.
Nö. Aber vielleicht zählt die 2-Slot Blende dazu? ;)
Ich weiss ja nicht wieviele Kühler zwischen dem 30.01 und dem 07.02 bestellt wurden aber meiner ist nooch nicht versand.
Müssen eine Menge am 30.01. bestellt haben, ich habe auch noch keine Versand-Meldung bekommen (bestellt am 30.01. - 15:38).
Mal schauen wann etwas kommt, kann sich nur noch um Wochen handeln ;)
  • Danke
Reaktionen: crg
Ich hab langsam den Eindruck die haben alibimässig 3 Kühler verschickt und müssen jetzt Ruhepause von 3 Wochen einhalten nach den geäusserten 12h-Schichten…
@crg: WC Kühler oder was anderes?
@besterino: ja WC Kühler. Dachte in meinem (nicht mehr jugendlichen) Leichtsinn 07.02 bestellt das geht richtig fix und kucke seit Ende letzter Woche manisch alle 15 Minuten meine Mails…
Ehrlich gesagt hätte ich schon 400€ gespart wenn ich auf den Versand des Kühlers gewartet hätte bevor ich die Phantom bestellt hab… Lektion gelernt.
Nach jetzigem Kenntnisstand hätte ich Romans Kühler gekauft mit einer Astral…
Ärgerlicherweise sind die Angaben ohne ohne Durchfluss schwer vergleichbar. Bei den dicken Karten macht das gut was aus. Dazu kommen dann noch ungünstig positionierte Wassertemperatursensoren. Wenn die nicht, ohne andere Komponente, vor der GPU kommen torpediert das auch die Messungen.
@crg auch die Ultra-Version? Ich hatte erst am 26.2. bestellt (als ich meine Karte hatte).
Same here...
Experiment 5090 TUF Spulenfiepen leiser zu bekommen.
Versuch Nummer 1:
Spulen mit Putty "isolieren" auf Alphacool Block.
Fazit: könnt Ihr euch sparen die Sauerei. Bringt absolut gar nix.
Nächster Versuch, EKWB Block mit auffliegenden Spulen am Block.
Danach Spulen in Epoxidharz einhüllen.
Zum Thema Delta.
Scenario: Steel Nomad, 2827@895, +2000
Loop Aufbau: 5090 Frostbite, Externer MoRa, 2 D5 + 1 DC-LT (alle mit niedrigen RPM), T-Sensor hinter den heißen Komponenten.
Hab keinen Durchfluss Sensor, sorry :P
Sind also so circa 12°C Delta bei mir. Vielleicht 14, glaube der T-Sensor zeigt 2°C zu wenig.
