[Sammelthread] Nvidia Blackwell 50XX - Wasserkühler
bei mir sind es bei einer Gigabyte 5090 Waterforce WB ca. 18-19 Grad Delta (600W/Steel Nomad). Mora420 + 2x 360er intern, Durchfluss bei ca. 170L
Hab eben mal getestet ... komm bei meiner 5090 @600 Watt (Steel Nomad) auf 20°C Delta. 265l/h, Mora 600 + 2x480er (intern) + 1x360er (intern), 4x Apex VPP
Mein PTM7950 liegt aber noch im Schrank, hatte zum Testen erstmal TG Duronaut draufgeschmiert.
@Marius250 Wie kommst du bei Roman auf 12°C ? Ich komm auf 17°C Delta...
oh stimmt. Hatte das falsch in Erinnerung 😅🤦🏻‍♂️. Es sind 16-17 bei ihm Sorry 🙃
Das ptm hat sich eigentlich überragend gut verarbeiten lassen. Bin mal gespannt wie es performt. Momentan bin ich noch mit dem burn in beschäftigt
Dann wirds bei Dir eher nicht auf 12c delta rauslaufen;)
Je nach Durchfluss (122-33l/h) würde ich bei 600W was zwischen 17c und 26c erwarten. Das hört sich vielleicht schlechter an als die 12c. Aber je nach Durchfluss und Position des Sensors bei dem Test halt imho auch nicht relevant.
Davon ab sind 17-26 imho bei 600W nicht schlecht, wenn ich mir anschaue, dass ich bei der 4090 TUF mit nem Core bei 550W noch 24-33c je nach Durchfluss hatte.
Bei mir sind die Temperaturwerte mit dem 5090 Alphacool Reference Block bei 600W ungefähr so gut wie mit dem Heatkiller Ultra Block auf der 4090 bei ebenfalls 600W.
Die 5090 bleibt bei 600W also sehr viel kühler.
Bei 200l/h liegt das Delta bei mir bei 17 Grad und bei 60l/h sind es 23 Grad.
Mir auch gleich... :d
Gestern hatte ich Kontakt mit Alphacool, die Asus Kühler sind im Zulauf. In 2-3 Wochen soll auch meiner für die 5080er Prime im Shop auftauchen.
Kann mir hier zufällig einer beantworten, ob die EKWB Blocks für 5090 ASTRAL und TUF auf den Spulen aufliegen?
@cHio
Laut Anleitung (kann man im Shop von ekwb aufrufen) werden bei der Astral z.b 1mm-Pads auf die Spulen aufgelegt:
Danke fürs raussuchen! (y) Bin mir nicht sicher was besser ist, Spulen mit einbezogen oder nicht. Habe jetzt allerdings schon von 3 Leuten unabhängig voneinander gehört, dass mit dem EKWB Block Ihre 5090 plötzlich so gut wie kein Fiepen mehr hat, obwohl es davor grausam war.
Ich hab dies bezüglich eher die Erfahrung gemacht es wurde sogar eher schlechter.
Daher werde ichs jetzt einfach nochmal selbst ausprobieren und gleich auch die Spulen mit Putty "isolieren". Einmal EKWB Block und einmal Alphacool Block im direkten Vergleich.
Werde berichten.
@cHio
Absolut hat bei ihrem Block für die 4090 Tuf/Strix in der Rev2 dazu geschrieben, sie hätten damit auch das Thema Spulengeräusche verbessert.
Ich hatte beide Blücke unter dem 3D-Scanner.
Bei Rev2 hatten sie im Vergleich zu Rev1 den Anpressdruck bei der GPU etwas erhöht (weniger Abstand) und bei den Spannungswandlern etwas vergrößert (mehr Abstand).
Ich hatte dann aber den Rev2 nicht montiert, da die Backplate schon aus der OVP raus sehr viele ölige Flecken hatte.
Ich kann also nicht sagen, obs wirklich leiser gewesen wäre.
Unter der Annahme, das es so gewesen wäre, scheints dann am Anpressdruck auf die Spannungswandler zu liegen (vermutlich weil die direkt neben den Spulen liegen).
Wenn man nun dort etwas dünnere Pads vorsieht, wirds vielleicht leiser. Oder man zieht die Schrauben im Bereich der Spannungswandler etwas weniger fest an und schaut obs leiser wird (zum Test der Theorie).
Hat ja schon Nutzermeldungen gegeben, die durch Änderung des Anzugs der Backplate Unterschiede feststellen konnten.
Edit
Oder halt dann Putty auf die Spannungswandler
@cHio Da bin ich mal gespannt! (y) ... hab zwar Putty auf den Spulen bei meinem EKWB Block aber halt auch nicht so übertrieben mit dem Zeug. Von meiner Seite ist es nicht wirklich besser geworden.
Hast du das Putty nur oben drauf gepackt oder die rundum umschlossen damit?
Hier mal ein Foto:
Auf der Backplate habe ich gar nichts, bis auf den Stromstecker. Wollte mir eh mal den Abdruck vom Putty anschauen und mein PTM Pad noch auf die GPU legen.
Aktuell hab ich jedoch keinen Nerv... :sneaky:
Ich habe bei mir die von EKWB beigelegten Pads verwendet und höre keine Spulen mehr.
Meiner (schwarz Ultra) ist auch auf dem Weg! :banana:
Soll Montag ankommen.
Kann ich bestätigen. Meine 5090 TUF fiept mit dem Vector3 nicht mehr.
Yo meine TUF hat nach dem Umbau erstmal hart gefiept wegen zusätzlichen Pads unter der Backplate.
Nachdem ich die Pads rausgenommen, die Hotspot-Stelle mit Putty versorgt und die Backplate neu montiert habe, ist das Fiepen komplett weg, auch bei 600W Last
Yay! Ging schneller als gedacht! Statt Montag doch schon heute eingetrudelt:
Dann kann heute Abend gebastelt werden. Mit Rohre biegen und allem zipp und zapp wird das wieder ne ätzendere Aktion und dürfte später werden. Wartet nicht auf mich… :d
Haben sie also die Laser-Gravur doch weggelassen? :-)
Ich bin so neidisch, mir wäre die auch egal.
Die ist glaub nur oben, auf der schmalen Seite
Ist die Aussparung für Bios-Switch-Schalter vorhanden?
