Dwayne_Johnson
Legende
Das eigene Kind ist immer das süßeste und klügsteSoviel zum Thema Sticheln…![]()
Bis ca. 1330 RPM ist die TUF sehr angenehm.Selbst die Tuf die ich hier hatte war mir, mal abgesehen vom fürchterlichen Rasseln, deutlich zu laut im Performance Bios und zu heiß im Silent Bios.
Hatte ich auch drauf. Auch nicht. Hm Okay. Dann muss ich erst mal mit Rainbow Colors lebenHm, SignalRGB?
SignalRGB im Einsatz: Eine RGB-Software für alles - Hardwareluxx
Hardwareluxx demonstiert die Beleuchtungssteuerung von be-quiet!-A-RGB-Produkten mit SignalRGB.www.hardwareluxx.de
Auch nicht.
Nicht von @ssj3rdWelche RTX 5090 könnt ihr denn so empfehlen..?
Lg
Du solltest aber erwähnen, dass das mit UV ist, zumindest zieht meine 5090 in Doom in UHD mit DLAA 450-500W ohne UV und andere Werte aus Doom Performance Videos bestätigen dasBis ca. 1330 RPM ist die TUF sehr angenehm.
Wenn man höher geht, hört man aber so ein ätzendes Schwing-Geräusch.
Hab jetzt 6h Doom am Stück gezockt und die Karte zog roundabout 350w.
GPU 58° und RAM 72°C.
Ich nehme alles zurück was ich geschrieben habe über das Tomahawk.Mein erstes MSI Ende letzten Jahres war auch mein letztes. So einen Haufen Schrott hatte ich schon lange nicht mehr.
MSI X870 Tomahawk BIOS Versionen
Kommt für das Board auch mal nen "stable" Bios, bisher sind NUR Betas gelistet. https://de.msi.com/Motherboard/MAG-X870-TOMAHAWK-WIFI/supportwww.hardwareluxx.de
Nicht mal der Onboard-LAN-Chip hat (richtig) funktioniert.
Die beste freie "Software" für mich ist "Stecker abziehen"habt ihr ein Tipp für eine freie Software um das RGB an der Graka zu Steuern ? Ich will die nicht von Gainward nehmen. Die verstellt mir jeden mal das OC.
Schon lustig, wenn man hier so mitliest, was manche als „silent“ empfinden.
1600–2000 RPM, also (deutlich) über 40 dB, ist für mich alles andere als silent.
Wenn ich ein ruhiges Game zocke – ohne Headset wohlgemerkt – ist das einfach nur nervig laut.
Bis zu 1200 RPM würde ich noch mitgehen, aber selbst das ist für mich nicht wirklich „silent“.
Maximal 1000 RPM, und das auch nur ohne Schleif- oder Lagergeräusche – das ist mein Maßstab.
Alles darüber ist klar ortbar und damit nicht mehr „silent“.
Laute oder unrund laufende Lüfter gehen gar nicht.
Abgesehen von Coil-Whine gibts nichts Nervigeres – das klingt einfach nur „kaputt“ und „billig“.
Kann ich das oben genannte Szenario mit UV und maximal 1000 RPM nicht realisieren, geht die Karte zurück.
Nun. Hier meinen ja ständig irgendwelche Leute das sie die hellsten Kerzen auf der Torte sind weil sie weniger als andere bezahlt haben. Da ist schlichtweg Geld der Fokus.Schon lustig, wenn man hier so mitliest, was manche als „silent“ empfinden.
Silent geht nur mit Wasser. Block drauf und paar leise Lüfter auf den Radiator. Man kann auch prima only GPU unter Wasser setzen.Ehrlich denke mit den aktuell besten Vapor Chamber Lösungen Tuf, Astral, Vanguard, Suprim kannst vielleicht bis 350 Watt leise die Karten betreiben.
Alles darüber wird schwierig.
TUF hatte ich meist rattern und fiepen. Die waren nie gut bei mir. Habe generell kaum gute Erfahrungen mit ASUS. Sogar die 5090 Astral LC die ich hatte fiepte ohne Ende.Kommt drauf an. TUF Kühler der 4090 finde ich so gut, dass ich mit UV die Karte so leise betreiben kann, dass ich auf wakü verzichtet habe. Zuvor war 1080TI, 2080TI und 3090 unter Wasser. Radiatorfläche Mora 420 @ 4x Noctua A20 @ 350 U/min.
Mora braucht es nicht. 360 Eadiator wäre auch machbar. Ist ja nur die GPUBei der 5090 halte ich es aber auch für schwierig. Da würde ich auch Ventus + Block setzen und den Mora aus den Keller holen.
Klar. Jeder sieht es anders. Solange man selbst zufrieden ist passt es.Ist aber natürlich auch immer subjektiv und deshalb schwierig zu diskutieren.
bin auf 572.83 geblieben und läuft soweit. Danach hatte ich Probleme in AC Shadows, der Himmel hat so geflackert..Hey, gibt es nach dem initialen Treiber aktuell eine zuverlässige Version? Hab nur hin und wieder nachgeschaut und es gab immer wieder Probleme. Hab ne 5080 verbaut
Danke, dann bleib ich auf 572.42.bin auf 572.83 geblieben und läuft soweit. Danach hatte ich Probleme in AC Shadows, der Himmel hat so geflackert..
