  • Erstellt am
Kein Plan ob das gut ist. UV und OC mit MSI Curve. CPU 7800x3d. RTX 5080.
Das schlechteste an der Ventus ist ja, dass die Lüfter mit min. 1200 rpm laufen, da bringt der Stop Modus am Ende auch nicht viel.
Also entweder Wasser oder deshroud
habt ihr ein Tipp für eine freie Software um das RGB an der Graka zu Steuern ? Ich will die nicht von Gainward nehmen. Die verstellt mir jeden mal das OC.
OpenRGB
Hatte ich installiert aber der hat nur das Board erkannt.
laut deren Seite wird die 5080 von Gainward nicht Unterstützt
Selbst die Tuf die ich hier hatte war mir, mal abgesehen vom fürchterlichen Rasseln, deutlich zu laut im Performance Bios und zu heiß im Silent Bios.
Bis ca. 1330 RPM ist die TUF sehr angenehm.
Wenn man höher geht, hört man aber so ein ätzendes Schwing-Geräusch.
Hab jetzt 6h Doom am Stück gezockt und die Karte zog roundabout 350w.
GPU 58° und RAM 72°C.
Fan Curve hab ich mit dem Afterburner erstellt.
FanStop bis 45°C und darüber direkt 50% ohne weitere Steigerung.
Aber selbst Half Life 2 RTX mit 420w heizt die Karte kaum weiter auf.
Bin wirklich sehr zufrieden.
Laute oder leise Spulen sind letztendlich reine Glückssache.
Bei KCD2 geht die 5090 TUF von meinem Kollegen ohne UV auch gut ab 😅
Ich hätte sie wahrscheinlich nicht behalten.
Wenn ich das Tool von Gainward installiere erkennt Windows die Graka, kann es aber nicht Steuern. Trotzdem danke. Wird doch irgend wann ein Update kommen von OpenRGB oder Signal.
Gainward ist nicht umsonst auf meiner schwarzen Liste, viele Jahre inzwischen.
OpenRGB kann so gut wie keine Blackwell Karten steuern. Zumindest das letzte Mal als ich geschaut habe. Weder Tuf noch Suprim gehen damit, so viel kann ich sagen. Bei den meisten Karte wirste die Herstellersoftware nutzen müssen
Du solltest aber erwähnen, dass das mit UV ist, zumindest zieht meine 5090 in Doom in UHD mit DLAA 450-500W ohne UV und andere Werte aus Doom Performance Videos bestätigen das :)
Mit UV bin ich dann aber auch so um 320-350W unterwegs.
Wenn du nicht in UHD spielst ist das vielleicht was anderes (oder mit niedrigeren DLSS Stufen)
Mein erstes MSI Ende letzten Jahres war auch mein letztes. So einen Haufen Schrott hatte ich schon lange nicht mehr.
Nicht mal der Onboard-LAN-Chip hat (richtig) funktioniert.
Ich nehme alles zurück was ich geschrieben habe über das Tomahawk.
Ich bin ein blöder Idiot.
Der 2. PCIe-Strom-Stecker am Boden des Boards ist nicht optional, sondern MUST-HAVE.
Nachdem ich das gerafft habe (glücklicherweise ist meine Graka nur mit 2 Kabeln verbunden und es war noch einer frei) sind alle meine Probleme mit dem Board Geschichte.
Wirklich ALLE.
Läuft jetzt wie eine 1.
Watercool verschickt Kühler. Umbau Incoming.
Hey, gibt es nach dem initialen Treiber aktuell eine zuverlässige Version? Hab nur hin und wieder nachgeschaut und es gab immer wieder Probleme. Hab ne 5080 verbaut
Schon lustig, wenn man hier so mitliest, was manche als „silent“ empfinden.
1600–2000 RPM, also (deutlich) über 40 dB, ist für mich alles andere als silent.
Wenn ich ein ruhiges Game zocke – ohne Headset wohlgemerkt – ist das einfach nur nervig laut.
Bis zu 1200 RPM würde ich noch mitgehen, aber selbst das ist für mich nicht wirklich „silent“.
Maximal 1000 RPM, und das auch nur ohne Schleif- oder Lagergeräusche – das ist mein Maßstab.
Alles darüber ist klar ortbar und damit nicht mehr „silent“.
Laute oder unrund laufende Lüfter gehen gar nicht.
Abgesehen von Coil-Whine gibts nichts Nervigeres – das klingt einfach nur „kaputt“ und „billig“.
Kann ich das oben genannte Szenario mit UV und maximal 1000 RPM nicht realisieren, geht die Karte zurück.
Ehrlich denke mit den aktuell besten Vapor Chamber Lösungen Tuf, Astral, Vanguard, Suprim kannst vielleicht bis 350 Watt leise die Karten betreiben.
Alles darüber wird schwierig. Also 500 Watt oder mehr läuft nicht silent. Ist eh so ne Sache, weil man lediglich nur die GPU Temp im Blick hat.
Man hat keine GPU Hotspot und keine Hotspots auf dem PCB im Blick. Ist dann alles Glückssache.
Will man ne leise Karte ist denke eine Ventus mit einem guten Wasserkühler und einem Mora die Lösung.
Alles andere entzieht sich irgendwie der Logik. Dann nimmt man lieber ne kleinere Karte wie ne 5080 mit einer der Vapor Chamber Lösungen, aber diese Karten
haben halt eben auch die Spulen drauf die mehr Geräusche verursachen. Denke allgemein ist Vanguard oder Suprim aber am ehesten die Karte die man probieren kann,
wenn man einen guten Luftkühler haben möchte. Ne Asus mit silent Spulen ist mir nicht bekannt.
Die Karten mit einfacher Heatpipe Konstruktion ist eher was für 5070 TI oder 5080 UV würde ich mal behaupten.
Nun. Hier meinen ja ständig irgendwelche Leute das sie die hellsten Kerzen auf der Torte sind weil sie weniger als andere bezahlt haben. Da ist schlichtweg Geld der Fokus.
Da redet man sich das alles schon gerne schön. Wenn die 700€ sparen sind auf einmal Karten silent die nie silent waren. Irgendwie muss man den Kauf ja schönreden.
Und das was man selbst besitzt ist sowieso immer das beste.
Silent geht nur mit Wasser. Block drauf und paar leise Lüfter auf den Radiator. Man kann auch prima only GPU unter Wasser setzen.
Welches 400w BIOS kommt ihr empfehlen? Also von welcher Karte? Für eine 5080.
Kommt drauf an. TUF Kühler der 4090 finde ich so gut, dass ich mit UV die Karte so leise betreiben kann, dass ich auf wakü verzichtet habe. Zuvor war 1080TI, 2080TI und 3090 unter Wasser. Radiatorfläche Mora 420 @ 4x Noctua A20 @ 350 U/min.
Bei der 5090 halte ich es aber auch für schwierig. Da würde ich auch Ventus + Block setzen und den Mora aus den Keller holen.
Ist aber natürlich auch immer subjektiv und deshalb schwierig zu diskutieren. Finde 1000-1200 U/min noch ganz angenehm bei den Lüftern der TUF. Darüber wird es hörbar und ab 1500U/min schon störend. So ist mein subjektives Empfinden zu beschreiben.
TUF hatte ich meist rattern und fiepen. Die waren nie gut bei mir. Habe generell kaum gute Erfahrungen mit ASUS. Sogar die 5090 Astral LC die ich hatte fiepte ohne Ende.
Mora braucht es nicht. 360 Eadiator wäre auch machbar. Ist ja nur die GPU
Klar. Jeder sieht es anders. Solange man selbst zufrieden ist passt es.
bin auf 572.83 geblieben und läuft soweit. Danach hatte ich Probleme in AC Shadows, der Himmel hat so geflackert..
Ja meine rasselt. Fiept/quietscht wenigstens nicht. Deshalb bei Wakü ne Karte mit hohen Spulen wie man diese oft bei Referenz Karten findet. Damit hat man gute Chancen auf eine ruhige Karte. Bei der 5090 ist durch die hohe Leistungsaufnahme die Wahrscheinlichkeit für Spulengeräusche höher. Ist leider so.
Danke, dann bleib ich auf 572.42.
Hoffentlich gibts iwann ein Treiber der auch richtig funzt
