[Sammelthread] RTX Blackwell 5000 Overclocking/Undervolting/Flashing/Modding
RTX Blackwell 5000 Overclocking/Undervolting/Flashing/Modding​
Hallo Gemeinde, dies ist der Sammelthread zum Austausch von Tuning-Tipps und -Erfahrungen über Nvidias Blackwell-RTX-Serie. Alle Modellreihen sind willkommen.
Specs (FE), Quelle: Techpowerup
5090 | 5080 | 5070 Ti | 5070
Luxx Nachbar-Threads
Externe Tuning-Threads
Tuning-Anleitungen
VRAM +3.000 MHz die erste:
VRAM +3.000 MHz die zweite:
siehe auch #25
Großer 5080-Tuning Artikel (Paywall):
Beispiel-Settings:
Gängige Tuning-Tools
MSI Afterburner (4.6.6 Beta 5 Build 16555, siehe auch #23)
EVGA Precision X1 (1.3.7.0, Stand 18.02.25)
ASUS GPU Tweak III (v1.9.0.3 (BETA)., Stand 08.03.25)
BIOS Flash
Download nvflash 5.876
User-Uploads RTX 5090
User-Uploads RTX 5080
User-Uploads RTX 5070 Ti
Techpowerup VGA BIOS Collection: Mit der Einstellung "GPU Brand = Unverified Uploads" nebst weiteren geeigneten Filtern lassen sich BIOS-Uploads von Usern identifizieren und herunterladen. Bis die Auswahl bei TPU breiter geworden ist (GPU-Z erlaubt erst seit v2.63.0 Blackwell-Uploads), bedient euch gern an den gesammelten Roms in #3.
Das Flash-Tools nvflash Version 5.867.0 lässt sich derzeit extrahieren aus dem Firmware-Update der Asus ROG Astral. Sobald Techpowerup eine offizielle Version zur Verfügung stellt, ist sie hier verlinkt. In der Zwischenzeit schaut mal hier.
... to be continued ... gern mit eurem Input.
Viel Spaß und Erfolg! :)
Bin jetzt endlich mal zum UV+OC von meiner GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Windforce OC gekommen.
Aktuelles stabiles UV+OC Profil:
  • 925mV @ 3000 Mhz (2985 Mhz Effektiv bei Volllast)
  • VRAM noch Stock
  • PL auf 100% (300 Watt)
  • Bleibt damit bei max. 62°C und die Lüfter bei max. 1340 rpm
Was ich noch versuchen werde:
  • Spannung versuchen weiter zu senken und/oder mehr Takt versuchen
  • VRAM OC
Habe noch das Performance BIOS exportiert und angefügt.
Das Silent BIOS hab ich noch nicht getestet, da ich mit den aktuellen Ergebnissen zufrieden bin und so wieso alles manuell anpasse.
Habe seit gestern eine MSI Ventus 5070 ti OC, meine scheint garnicht auf die curve im Afterburner zu reagieren. Nur GPU- und RAM-Takt hochsetzen funktioniert.
Was ist der Trick die Curve gangbar zu bekommen?
Ach sehe gerade das ich die 4.6.6 B5 noch nicht hatte...
Funktioniert da aber auch mehr schlecht als recht, er scheint die Voltage zu senken aber die Werte der Cruve übernimmt er nicht.
RAM kannst du ihm einfach die vollen +2000 geben, macht er bei mir Problemlos. Performance scheint das aber nicht zu ändern.
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach dem Silent BIOS einer MSI RTX 5090 Suprim. Würde das Jemand freundlicherweise auslesen und hochladen?
Im Internet habe ich leider nichts gefunden.... Gibt nur überall das Gaming\Performance BIOS.
Auf meiner MSI RTX 5090 Ventus ist bereits das Gaming\Performance BIOS geflasht, mir gefällt aber die Standard-Lüfterkurve nicht und manuell verstellen möchte ich sie nicht, daher meine Nachfrage.
Vielen Dank im Voraus.
Mfg
Thor444
Servus, ich habe aber nicht dein BIOS genommen, weil es standardmäßig ja nur 360 Watt hat. Ich habe das originale Performance-BIOS von der Astral, wo die normal auf 400 Watt geht, ohne was einzustellen, und die takten von Haus aus auf 2,9–3 GHz bei mir. aber durch dich hatte ich lust meine karte zu flashen xD
Würde dein Bios gerne auch mal probieren. Kannst du es mal uppen? Gruß
Hallo zusammen,
Mfg
Thor444
Undervolting mit einer 5090 bleibt spannend!
Mittlerweile hat sich Kingdom Come: Deliverance 2 (KCD2) als hervorragender finaler Belastungstest etabliert:
Der wahre "UV-Endgegner" sind längere, ungedrosselte Video-Sequenzen im Spiel.
Ich vermute, genau deshalb hat Warhorse die Zwischensequenzen FPS-gecappt – vermutlich, weil gerade diese Passagen für viele Grafikkarten besonders kritisch sind.
Wenn ihr selbst testen wollt:
Am besten aktiviert ihr das Transformer-Modell mit dem Preset K – das zieht aktuell am meisten Leistung.
Falls Preset K nicht verfügbar ist, funktioniert auch DLAA + Transformer oder eine Kombination aus 4K und Qualitätsmodus.
Wichtig:
Ihr braucht ein Savegame mit einer längeren Zwischensequenz, idealerweise etwa 5 Minuten.
Lasst die Szene ruhig mal zwischen durch stehen – z. B. bei einem Gespräch wo auf Antwort von euch gewartet wird – damit sich die GPU richtig aufheizt.
Für Videosequenzen ohne Blur und ohne FPS-Limit braucht ihr zwei Dateien:
  1. User.cfg
    → Diese Datei kommt ins Hauptverzeichnis des Spiels.
  2. fix_FPS.bat
    → Diese kopiert ihr in den Engine-Ordner und führt sie per Doppelklick aus.
Mein UV sieht aktuell so aus: 900 mV auf 2900 Ghz
Den Grafikspeicher habe ich auf +1000 MHz übertaktet.
Bei KCD konnte ich beobachten, dass sich die GPU-Frequenz typischerweise im Bereich von 2715 bis 2790 MHz bewegt, mit einem Durchschnitt von etwa 2745 MHz.
Wird der Speicher jedoch stärker als +1000 MHz übertaktet, kann dieser Durchschnitt nicht mehr gehalten werden – der Mittelwert fällt dann auf etwa 2730 MHz.
Fazit: Ein zu starkes RAM-OC kostet GPU-Takt.
Hier muss man abwägen: Wird gerade mehr Speicherbandbreite oder mehr reine GPU-Leistung benötigt?
Für mein System waren +1000 MHz der Sweetspot damit gibt es keine Einbußen beim GPU-Takt und gleichzeitig eine gute Speicherperformance.
  • KCD2.zip
Hab ich aktuell ähnlich, mit etwas safety margin bei der Spannung, also real so 0.91v - 0.92v bei um die 2730MHz unter Last. Ob ca. 0.9 oder ca. 0.92v ist mir relativ egal.
Das ist auch gar nicht ausgelotet, sondern hatte ich halt so eingestellt, läuft. Hab komplett stabil Clair Obscur so gespielt. :>
Speicher lasse ich auf default.
Er wird ja auch bei dir den Punkt vor der flachen curve nehmen... Und zufälligerweise spiele ich auch gerade den DLC von KCD2 mit DLAA und Ultra setting, allerdings WQHD :>
Das wird dann auch ziemlich cpu heavy bei 150+ FPS
Ein anderer guter UV StabiTest ist Stalker 2!
Wenn du eine Datei beim Afterburner Austauscht gehen auch +3000 beim Speicher.
Ja Stalker 2 ist auch so ne Zicke und ja die Cry-Engine saugt auch gut an der CPU, selbst mein AMD nimmt dann schon mal über 140 Watt.
Wollte mal das Powerlimit freischalten aber keine Chance bei meiner MSI.
Habe probiert meine MSI Ventus 5070 ti auf das MSI Gaming Trio und das MSI Vanguard OC BIOS zu flashen, danach wird die Karte noch erkannt aber Treiber lassen sich nicht mehr erfolgreich installieren.
Wieder zurück geflasht und alles läuft. Jemand ne Idee wie ich das Powerlimit frei bekomme?
Welche ist das? Die +2000 bringen mir aber glaube nur +1 fps...
von 96fps auf 100. Besser ?
Irgendwie werde ich aus dem uv der 5090 nicht so ganz schlau und brauche mal Hilfe. Bei der 3090 und 4090 habe ich den takt und volt festgetackert und der wurde dauerhaft unter last gehalten, was bei der 50er serie schon mal nicht funktioniert.
Ich habe es exakt wie in dem Video von @EleCtricStream eingestellt, also mit shift alles hoch ziehen, bis 0.9@2900mhz. Hatte damit recht schnell nen game crash, also nochmal auf 0.9@2855mhz gestellt und das lief soweit. Durch das hochziehen der gesamten curve steigt, in meinem Fall, natürlich auch der idle verbrauch.
Jetzt habe ich die curve wieder eingestellt wie ich sie von der 3x und 4x gen kenne, also nur den Punkt bei 0.9v auf 2855mhz. Ingame läuft das bei gta enhanced (was recht fordernd ist mit rt) auf so 26xx bis ~2730mhz raus. idle verbrauch ist damit aber wieder auf ~7w (mit einem monitor, und ~14w mit lg tv als 2ten dazu)
Jetzt lese ich aber das hier:
Kernproblem ist, dass die Karten unterschiedlich boosten nach Art der Auslastung:
Aktuell habe ich bei den meisten Games 2700 MHz aufwärts @890mv.
Bisher hatte ich noch keinen Crash, wenn die Karte mal über 2800 MHz kurzzeitig geboostet hat.
Sämtliche Games konnte ich mit mehr als 2700 MHz anscheinend stable zocken, aber in einer gelockten Videosequenz mit 60 FPS oder so hatte die Karte dann auch dementsprechend fast 2900 MHz bekommen und dann ciao Kakao -> Crash 💥
SMI Limit schafft leider keine Abhilfe.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe und unter Last nur max 27xxx mhz anliegen, wieso ziehe ich dann überhaupt auf 2900mhz, wenn das sowieso nur ohne Last erreicht wird und im worst case crashed? :d
Was bringt es mir wenn ich 0.9@2855mhz einstelle, anstatt zB 0.9@2750? Wenn die 2855 unter Last eh nicht anliegen?
Hier mal mein aktuell curve wo idle passt und bisher erst mal game stable ist:
/edit: speicher ist aktuell stock und es ist ne asus 5090tuf (non oc)
Blackwell hat seine Probleme mit Curve OC/UV es ist bis heute noch sehr verbuggt
Bei einigen funktioniert es bei anderen nicht und man kann es nicht mehr vergleichen zu früher 3090/4090 weil bei der 5090 jetzt so viele Sensoren und Daten mit einbezogen werden was den Boost angeht und noch keiner so richtig versteht wie das Boost verhalten von der 5090 genau funktioniert
Hier kleines Bsp starte ich Warzone mit DLSS3 da taktet meine Karte automatisch 30-35Mhz höher (Selbe 24/7 OC settings wie immer) Hingegen wenn ich Warzone mit DLSS4 starte ist der Takt um 30Mhz weniger aber FPS sind gleich auch im Benchmark +-1FPS ist für mich aber Messtoleranz
Macht man DLSS an oder FG Sinkt auch der Takt gerade bei DLSS4 dann kommt noch hinzu das wir nicht mehr die Hotspot Temp auslesen können aber der Wert sehr Wichtig sein soll für das Boost verhalten und zum Schluss kommt der neue Boost Algorithmus hinzu der sich auch Komplett Grundlegend von den 3090/4090 Unterscheidet weil Blackwell eben eine Workstation Karte im Kern ist wo Füher ab 39Grad bei der 4090 der erste Stepdown von 15Mhz kam versucht eine 5090 selbst bei Hohen temps ihren Maximalen Boost zu halten und wenn doch ein Stepdown kommt dann aber nicht mehr in 15mhz schritten sondern jetzt nur noch um 7-8Mhz der auch ständigt nach oben oder unten schwankt um wie gesagt den Höchten Boost zu halten
Oder ist das gewollt von Nvidia, dass die Karten so variabel mit Cock und Takt umgehen?
Ob das gewollt ist glaube ich weniger
Das grundlegende Problem sind Aktuell die Treiber die laufen einfach noch nicht rund aber wenn wundert es ist eben eine Workstation Karte im Kern und keine Gaming GPU wie früher hat ja schon einen Grund warum wir nur die Teildefekten Blackwell GPU's bekommen ala 5090
Denke NV wird sich das auch einfacher vorgestellt haben
Der Grundgedanke von Jen war schon genial Teildefekte Workstation GPU's als 5090 zu verkaufen und so seinen Gewinn und Yield ausbeute zu maximieren aber die Realität sieht aktuell anders aus mit den Treibern
Da es hier ja einige eine 5090 Astral haben, wäre jemand so freundlich das Silentbios der Karte mal hochzuladen, kann ich leider nirgendwo finden.
Alternativ gerne auch das der 5090 TUF OC nicht der normalen.
Der Grund, OpenRGB kennt bislang nur die OC Modelle, meinen 5090 TUF kann ich so nur mit der unverschämten ASUS Software steuern und die kommt mir nie wieder auf den Rechner.
Danke schon mal.
ASUS bietet da nur das Updatetool an, wenn man das Bios daraus extrahieren kann, weiß ich nicht wie das geht. Trotzdem Danke.
Das Tool führt das Update automatisch aus, sofern es nötig ist. Bei meiner Astral 5090 OC kommt die Meldung, dass es nicht nötig ist.
Schau mal da https://forums.guru3d.com/threads/m...ce-rtx-5000-series-cards.455155/#post-6311306
und wenn ich bei mir nur den Speicher auf 3000 Übertakte bei der 5080 habe ich schon 4fps mehr bei Gray Zone Warfare ( UE5 Game ).
Danke für den Tip! Praktisch bin ich gegenüber Stock Settings an der 5080 Gaming OC mit UV auf gleichem Ergebnis. RAM von +2 auf +3k hat zumindest in Steel Nomad einfach nochmal 2,5% gebracht.
Wohnung schon zu warm für weitere Benches. :d
(Stable hab ich jetzt 0,925V auf +400 mit +3000VRAM. +500Mhz waren zwar in Benches stabil aber Cyberpunk hat das dirkekt mit einem Bluescreen quittiert :d)
Habe seit gestern die 5080 Gigabyte Gaming OC und lese hier im Thread oft Taktraten auf der GPU mit +400.
Meine Karte macht bei 1000mv ca. 3040mhz.
Etwas drüber und das ganze crashed in BF2042.
Nachdem ich verstanden hatte wie die Kurve in AB einzustellen ist, bin ich nun bei meiner Zotac 5090 bei 3000MHz @ 0,95V angekommen. 20-30 MHz mehr und es wird dunkel... Ich habe auch mit Furmark in 3440x1440 8xMSAA getestet, mal sehen ob in Spielen die Ernüchterung kommt. Jedenfalls sind es in Furmark bis zu 100W weniger, bei 169 zu 160Fps. Im Zimmer sind es 24-25°C...
Die Curve sieht aber nicht wirklich "typisch" aus.
Musste mal schauen ob auch bei Teillast alles sauber läuft.
Hab ein Link in meiner Signatur. Vielleicht kannste ja bei Zeiten mal reinschauen.
Hab auch ein YouTube Video zu gemacht.
Danke dir, werde ich mir angucken... im Game (Stalker2) funktioniert es auch nicht... muss mich erst reinfummeln.
AMD war leichter, einfach im Schieberegler die Volt runter und die MHz gingen rauf.
