[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Und hier nun die Bilder zur Montage vom Core auf der RTX 5090 Ventus + Bilder der umgebauten Karte neben der umgebauten Phantom
Core RTX 5090 Ventus (17) klein.jpgCore RTX 5090 Ventus (16) klein.jpgCore RTX 5090 Ventus (15) klein.jpg
Der Gigant wird optimiert.
Bin durch alte Beiträge, unter anderem von @Mr. Krabs im AC Forum, darauf gestoßen, dass die Finnen an den Seiten verschlossen werden sollten.
Na dann mal ran:
Bei der Gelegenheit auch direkt Sensoren verbaut. An das AE kommt man echt scheiße dran.
Werde wahrscheinlich die Silent Wings raus kloppen. Dann befestige ich auch das AE per Magnet an nem Seitenteil oder so :d
Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert 😃
Montagehalterung um einen 360er ALC xflow in die Front des v3000 zu bekommen
Radi & Prototyp des Halters: 3d gedruckt
Für übergang der beiden Radis unten muss ich mir noch was einfallen lassen
In der finalen Version kommt natürlich ein echter Radiator und ein schön gedruckter Abstanshalter rein 😃
Habe gerade einen 420er x Flow Pappdummy entsorgt, dein gedruckter sieht ja nice aus
Ja, muss sagen, dass finde ich echt ne noble Tat von ALC, dass sie 3D Modelle ihrer Radis bereit stellen.
Da könnten sich andere Hersteller gerne ein Beispiel daran nehmen.
Vermisst man dann noch sein Gehäuse kann man das Radiator-Setup nämlich traumhaft planen
Japp, die Modelle und auch genauen Maße für Bohrungen etc. sind top, sofern mann die 1:1 ausgedruckt bekommt 😅
nachdem ich günstig an eine 3080ti rangekommen bin, habe ich heute nochmal umgebaut. ram lüfter habe ich in dem zuge auch weg, da ich nur noch bei 35°c max bin.
durch @minimii bin ich drauf gekommen, dass das fractal r6 ja eine blende hat (hinter dem dual messing top). da hatte ich langez zeit vergessen, dass sie existiert.
10° delta zu wasser bei 330w finde ich auch super :) der alc block auf der 3080ti funktiniert prima.
morgen wird nochmal umgebaut, dann kommen nochmal 3,5kg dazu im gehäuse. ich fluche jetzt schon bei jedem umbau, aber ich hoffe, dass der rechner dann erstmal nichts weiteres ansteht.
bilder folgen, wenn das dual messing top auf dem stahl sitzt.
Der Anhang fehlt.
Kein Wunder warum ich von 140 auf 50l runter war bei max Drehzahl Obwohl Radis gerade sauber gemacht wurden und komplett neues dp ultra.
Jetzt sind wieder 80l/h bei 2800 rpm mit ner ddc.
Gibt's irgendwelche empfehlenswerten Filter?
Und bin am überlegen auf g13 mit desti Wasser zu gehen.
Kühler hatte ich mit auseinander wo ich alles sauber gemacht hatte.
Temp Werte sind top. Daher seh ich da jetzt nicht so denn Sinn hinter nochmal das komplette System zu zerpflücken.
Ggf bei langer weile nochmal cpu.das geht mit den schlauchabklemmern zum glück jetzt komplett ohne wasser ablassen
Gpu ist grobfinnig
Ich fahre seit Jahrzehnten(2003 war die erste WaKü mit Eheim und dem 230V Stecker an der Steckerleiste vom Rechner) G30 mit destilliertem Wasser. Allerdings im Verhältnis 1 zu 4 statt wie alle Welt sagt eins zu 7, weil ich auf die pinke Farbe stehe :fresse:
Laut AC HFN liegt die Leitfähigkeit je nach Temperatur zwischen 11 und 14, deren Text sagt frisches DPU hätte 25. Da ich nie Probleme mit Korrosion hatte, würde ich unterstellen dass die Kombi nicht so schlimm sein kann.
Ich kämpf auch schon ein gutes Jahr, habe meine zwei Filter getunt mit Edelstahlfiltermatten Mesh 200, am Anfang musste ich mehrmals sauber machen jetzt geht es einmal pro Monat, nutze Destilliertes mit X1. Durchsatz ist z.Z. 120l/min
Den Rechten hab ich auch verbaut. vorher hatte ich das system 1 jahr laufen ohne sauber zu machen, da hatte ich kaum was drin, anscheinend hat das radi richtig sauber machen mehr gelöst was ich mit durchspülen nicht komplett raus bekommen hatte.
g13 würde ich gerne weil das mit lila beleuchtung recht cool aussieht, das durchsichtige ist im agb so langweilig und das blau frist komplett die Rotanteile von der Beleuchtung.
bei den Rechten habe ich auch die Plexiglasröhre getauscht, die Neue hat einen größeren Innendurchmesser.
Heute oder morgen wird es eingebaut.
Was macht ihr denn immer mit euren Loops, dass ihr da soviel Zeugs drin habt? Als ich noch Netzradis in Betrieb hatte, hab ich nie so Zeugs drin gehabt. 🤔
Mit Rohrradis hab ich seitdem nichts mehr im Filter gehabt (Aquacomputer Filter mit Absperrhähnen), bis auf einen POM Span von ner G1/4 Bohrung. Der saß im Filter und ich hab dann einfach den kompletten Filter rausgeschmissen.
Seitdem null Durchfluss Probleme. Temps sind nach ca 5 Jahren n paar Grad schlechter wegen dér ausgehärteten WLP
Nach ein paar Jahren Luxx-Entzug dachte ich mir, ich poste auch mal wieder ein Abenteuer.
Da die 5000er GPU Generation nicht mehr vernünftig in mein CM Stacker 832 passte - selbst mit Block nicht (wer kommt auch auf die Idee dass die PCBs jetzt höher sein müssen?), konnte ich mich endlich überwinden ein neues Case anzuschaffen.
Mit dem Mora bietet sich ja ein SFF-Build an, daher Case gesucht und mit dem Lian Li Q58 was ganz schickes gefunden und einfach mal nix geplant nach dem Motto - baust ja nicht zum ersten Mal, was soll schon schief gehen? :fresse2:
Case da, angefangen zu bauen, festgestellt die Karte passt auch hier von der Höhe nicht rein weil die Backplate vom AC Block mit dem Blech kollidiert ..
Nachdem mein kläglicher Versuch das Blech zu biegen nix gebracht hat, hat der Seitenschneider mit der Metallfeile das übrige getan.
Endlich passts, dann mal schnell die Fittings anbringen - nur um festzustellen dass ich vor 4 Jahren keine Extra-Fittings gekauft hab sondern nur genau das was ich brauche in Silber.
Zum Glück noch paar Schwarze da gehabt und nach ner halben Stunde überlegen ob ich wirklich die 45-Grad Dinger verbauen will die nicht sonderlich dicht ausschauen, hat das schlussendlich zum Erfolg geführt.
Dafür dass ich nur das Board und Case gekauft hab und mal nix geplant hab bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Hätte statt der Slotblende lieber wieder eine vernünftige Durchführung gebohrt aber Lian Li musste da ja so ein klappbares Blech ran machen. Vielleicht das mal dauerhaft fixieren und dann dort die Schläuche durch, wäre optisch sicherlich schöner.
Die aquaero passt auch nicht mehr rein da muss ich mir was anderes überlegen. Vielleicht auch mal die aquastream gegen eine D5 tauschen und schön am Mora befestigen.. zu tun ist ja immer was.
Was kippt ihr denn so alles in eure Kreisläufe? Ich hatte noch nie irgendwelche Verunreinigungen.
Bei mir kommt es immer durch die epdm Schläuche.
Ich hab bei mir nur dpultra fertigmische drin, nur hatte ich die Radis halt vor 2 monaten einmal komplett sauber gemacht, ich schätze mal das waren die reste die ich beim ausspülen nicht raus bekommen hatte. Externer filter is mir dann doch etwas zu groß :d ich wollte eigendlich alles System intern haben, ggf kann man da drüber nachdenken wenn ich vielleicht doch mal nen Mora verbaue.
Ich hab auch epdm. Teils von ekwb, teils von WC und AC. Ich hab da Null Probleme. Bin auf epdm umgestiegen, weil es den Primochill A lrt nicht mehr gab. Mit dem Primo hab ich auch nie Probleme gehabt. Ich frag mich, was ihr immer macht bei euren Loops🤔
Ich habe bei mir von Hardtubes auf EPDM umgebaut, weil die Hardtubes an einigen Wolverine-Fittings Haarrisse bekamen.
Der Durchfluss wurde langsam, aber kontinuierlich schlechter. Hatte dann schwarzen Schmodder im CPU-Kühler.
Habe WC EPDM verbaut, den ich vorher noch extra gespült hatte.
Scheint so, dass es nicht nur Einzelfälle sind, aber auch nicht jeder betroffen ist.
Nach der Reinigung war dann aber Ruhe bzw. hat sich seither der Durchfluss nicht (merkbar) verschlechtert.
Ich hab immer gedacht das Epdm er unproblematisch ist, hab den zwar auch in Benutzung aber mein System ist noch nie ein Jahr durchgelaufen ohne irgendwelche Umbauten weshalb ich da tatsächlich keine Erfahrungen sammeln konnte.
Mal was anderes, ich habe heute eine neue Spielerei bekommen und mir beim auseinandernehmen gedacht, warum macht man da nen Kühlkörper drauf aber zwischen Pumpe und Gehäuse kein WLP?
Dann hab ich das Teil mal Probesitzen lassen und bemerkt das mit dem Deckel das Gehäuse nicht zu geht, also ist das nicht vorhandene WLP gar nicht mehr so schlimm.
Anhang anzeigen 1109462Anhang anzeigen 1109463Anhang anzeigen 1109464
"Wärmepistole" wird dringenst benötigt... draufhalten und erurieren wo der Padbedarf am größten ist und druff, evtl muss es da noch ein kleinen leitenen Tank aus Kupfer mit G 1/4 Zoll Anschlüssen drauf :fresse:
