[Sammelthread] Cooler Master NR200 / NR200P / NR200P Max Sammelthread
Kann es am Wochenende mal mit dem Asus B650E-i und Thermalright Phantom Spirit 120 SE probieren.
2 Kreditkarten passen locker zwischen den Kühler und Glaspanel, 3 nicht mehr.
Wisst ihr wo man kleinere Mainboard Standoffs herbekommt ? Das sind soweit ich weiß ja 6-32 UNC mit M3,5 Gewinde. Die wo man hier so kaufen kann haben aber alle nur M3.
5 oder 5,5mm mit M3.5 sollte eigentlich optimal sein oder was habt ihr so verwendet oder gelesen ?
Ich wünsche mir ein V1 mit USB-C und Aquariumoptik. Leider gibt es irgendwie keinen Hersteller der so was in der Richtung anbietet. Z.b. ein Corsair 3500x als ITX.
ich habe ein Cooler Master MasterBox NR200P Max [V2] gekauft und will nun ein ITX Projekt realisieren. Folgende Komponenten sollen in dem Case ein Zuhause finden:
- ASUS ROG Strix B850-I Gaming WIFI
- AMD Ryzen 7 9800X3D, 8C/16T, 4.70-5.20GHz
- Samsung SSD 990 PRO 4TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4
- Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 64GB Kit, DDR5-6000, CL30-36-36, 2RX8
- ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti, ROG-STRIX-RTX5070TI-16G-GAMING
Folgende Fragen hab ich noch:
1) Bottom Fans: können hier nur SlimFans oder auch richtige 120mm Lüfter im Boden verbaut werden? Das konnte ich nicht herausfinden, das Max könne wohl auch "richtige" Lüfter im Boden, das non-Max nur Slim?
2) Bottom Fans Ausrichtung: Ausblasend oder einsaugend besser?
3) Netzteil hab ich gelesen, soll sehr störend laut sein, auch im IDLE, hat hier jemand das Case und kann was dazu sagen?
4) PCIe 5.0 GPUs: kann ich problemlos die RTX 5070 Ti nutzen, das Case hat ja nur nen PCIe 4.0 Riser
5) Höhere Füsse: es gibt höhere Case-Füsse, die wohl einiges bringen sollen. Lohnt sich das?
Danke schon mal, bin für sonstige Tips natürlich auch dankbar
EDIT 29.09.2025:
Build ist fertig! Einbau der Hardware hat alles tadellos geklappt. Nun bin ich am Einstellen der Pumpe der AIO un der Lüfter. Ich habe im Boden nun 2x120mm SLIM lüfter installiert, welche die Luft unten rausblasen, also nicht einsaugen. Das soll entgegen meiner ursprünglich geplanten Config (Slim Lüfter einblasend ins Gehäuse) bessere Temps bescheren, was man den Videos und Empfehlung einiger NR200 User entnehmen kann.
Frage nun hauptsächlich zur AIO. Muss ich die Pumpe auf 100% laufen lassen, oder lieber regeln? Hatte bisher noch nie eine AIO und immer Luftkühler, daher bin ich etwas vorsichtig. Will da nichts falsch einstellen und am Ende einen Schaden riskieren. Scheint wohl so, dass man manche Pumpen zwar runterregeln kann, dies aber "ungesund" ist? Kann mir hier jemand zur Seite stehen? Welches Modell ist denn im NR200P Max [V2] verbaut?
So, nun darf das System in ein neues Zuhause wandern... Hat mir echt viel Freude bereitet und war mein erster ITX Build aber hoffentlich nicht der letzte.
Verbaut ist folgendes:
CPU – Intel i5-13600K
Mainboard – ASUS ROG Strix B760-I Gaming WiFi (ITX)
RAM – 2×16 GB DDR5-5600 Teamgroup
Grafikkarte – RTX 4080 PNY XLR8
Festplatten – Crucial P5 Plus SSD M.2, 1.0 TB & Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD, 2.0 TB
2× Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap
2× ARCTIC P12 Slim PWM PST
Ich hole den eingestaubten Thread mal hoch :)
Ich habe ne Frage zum verbauten Modells des Netzteils im Cooler Master MasterBox NR200P Max [V2]. Im V1 ist angeblich das hier verbaut:
Model: MPY-8501-SFHAGV-EU
zum V2 hab ich leider nix gefunden oder ist dort das selbe verbaut wie in V1? Ne genaue Modellbezeichnung hierfür wäre super. Hat niemand das verbaute NT gegen ein anderes getauscht und das Model notiert?
Es gibt von CoolerMaster noch das Modell hier, allerdings ATX 3.1 und nicht wie in der Gehäusebeschreibung angegeben ATX 3.0. Daher kann es das eigentlich nicht sein:
Model: MPY-8501-SFHAGV-3EEU
EDIT:
Es handelt sich um folgendes Modell (steht so auf dem NT):
MPY8501SFHAGV3NR1240800412 (Seriennummer)
Finde allerdings überhaupt nix zu diesem modell im Netz :(
