Ahab geht ab
Urgestein
Wahnsinn. Und nebenbei ganz normaler Inno3D Move. Finger weg von diesem Laden. zu nVidia sage ich besser nix mehr. Mein Standpunkt ist klar dazu.
Oh man, die Herleitungen ab 10:46 min sind schon spannend. Serieller Widerstand scheint hier nicht relevant zu sein bei der Betrachtung.Weiter geht die wilde Fahrt
Das war auch mein erster Gedanke, aber im nachhinein. Was soll man sehen? Die Buchse ist ja nicht offen.Warum er das Netzteil nicht gleich geöffnet hat
Ich hätte einfach ne Weile mit nem (Heißluft)föhn auf die Stecker gehalten, bis diese schön warm sind.Warum er das Netzteil nicht gleich geöffnet hat, ist mir bissel schleierhaft.
Hätte garantiert mehr gebracht wie dran ziehen bis es kracht.
Sonst einfach alles nochmal anstecken und 3dmark laufen lassen.Am besten wärs sicher geweser die Stecker direkt nach dem Bemerken des "burn-in" zu ziehen![]()
Und schon wieder ein Kabel von MODDIY. Was es für Zufälle gibt.
Boa, langsam nervt es wirklich. Wenn du einen von den - sagen wir 24 - Pins hast, wo die Kontaktierung nicht passt, dann hast du auf den übrigen Leitungen im Zweifel zu viel Stromfluss der letztlich zur Überhitzung führen kann. Der Strom muss immer den Weg vom Netzteil zum Verbraucher gehen und folglich überhitzen dann beide Seite. Je nach verwendeten Materialien führt das dann zu sichtbaren Spuren auf einer von beiden Seiten oder eben auf beiden.Und wieder von beiden Seiten angeschmolzen, was eher auf ein Kabeldefekt hin deutet.
Wirklich komisch diese Kabeldefekte von unterschiedlichen Herstellern, die komischerweise Alle genau eine Gemeinsamkeit haben.
Und wenn man den Stecker größer macht erhöht man nur den Sicherheitsfaktor. Nützt aber einem nichts wenn die Qualität unzureichend ist.
Mal davon abgesehen das meine 4090 seit über 2 Jahren kein Problem hat, wie die Mehrheit der anderen 4090 auch.
Und genau um das nur geht's. Die Spezifikationen vom Stecker haben einfach zu wenige Reserven bzw. sind viel zu eng gesetzt, dass sie in nicht wenigen Fällen nicht eingehalten werden können.
Und zu dem Punkt OEM Kabel wären sicher, les dir bitte nochmal den Artikel zu dem Thread hier durch, dort findest du Beweise die deine Behauptung wiederlegen.
An der Gesamtmasse der verkauften 4090 und 5090 sind es aber wenige Fälle.
Dann lege bitte entsprechende Beweise vor. Es geht um angeschmorte Kabel und Stecker und da gibt es nur sehr wenige Fälle bezüglich OEM Kabel. Auf jeden Fall deutlich weniger Fälle als von diesen Drittanbieterkabel und vor allem MODDIY, da häufen sich ja die Fälle. Wenn man die Qualität nicht einhalten kann, dann ist es eine schlechte Ausrede auf die engen Fertigungstoelranzen hinzuweisen, wenn das andere so umsetzen können.
Ohne jetzt groß mitmischen zu wollen, im Zweifel kann es auch die Buchse vom Netzteil sein, welche die Versorgungsleitungen aufnimmt. (um die gesamte Kette im Blick zu behalten)Beweise, dass auch mit OEM Kabeln die Spezifikationen teilweise nicht eingehalten werden und es eher russisch Roulette gleicht ob beim jeweiligen Einstecken die Qualität des Kontakts ausreicht um sicherzustellen, dass die Spezifikationen nicht verletzt werden findest du wie schön erwähnt direkt im Artikel zu diesem Thread, ich verlinke dir das hier aber gerne nochmal:
Da ist wenns gut ist so eine Silikonummantelung, die benutzt man auch bei Lötkolben usw. Hält mehr Temperatur aus und ist wesentlich flexibler als so Standardzeugs. Benutzt man auch gerne bei Akkus.Ob das auch besser ist 12VHPWR zu 12VHPWR ist auch wieder so ne Frage.
Sind diese extrem weichen Kabel gut ?
Habe bis heute dieses weiterhin im Einsatz
https://www.corsair.com/de/de/p/pc-...5-0-12v-2x6-type-4-psu-power-cable-cp-8920284
Bisher unauffällig.
Ich hab die gesleevte Version davon im Einsatz. Bis jetzt waren die Teile bei meiner 4090 auch immer unauffällig. Ich hab auf Grafikkartenseite so ein Tempfühler dazwischen geklemmt.Habe bis heute dieses weiterhin im Einsatz
Bisher unauffällig.
Maßhaltigkeit der Kontakte wäre vermutlich erstmal relevanter. Oxidation der Oberfläche würde ich mal ausschließen bei so frühzeitigem auftreten. Vergoldung ist eher ein Thema für Signalintegrität.Also nach den Kontaktwiderständen, die sagen ihr sollt euch weniger Gold um den Hals hängen und mehr auf die Stecker machen? Was die Karten da machen scheint auch nicht so ganz koscher zu sein...
Soweit kam es zwar nie, aber wäre interessant gewesen zu sehen ob sie die Nummer abgezogen hätten.Inno3D at its best. Und wenns nicht am Kabel lag, dann war sowieso der Wasserkühler schuld.![]()
Wieso nicht? Weil dir die Wahrheit nicht in den Kram passt? Naja, hat schon seine Gründe wieso man dich nicht ernst nehmen kann.Und jetzt komm mir nicht wieder damit, dass den Nvidia Adapter keiner verwenden würde.
Wieso nicht? Weil dir die Wahrheit nicht in den Kram passt? Naja, hat schon seine Gründe wieso man dich nicht ernst nehmen kann.![]()
