[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Wird ganz schön warm, wie hoch war die Wassertemp?
Ich wollte kurz in Erfahrung bringen wie es generell mit der OC Rate bei der 5090 sich hier verhält? Bei der 5080 sieht es ja so aus das wirklich fast jede Karte egal welcher vendor hier spielend die Taktrate von +300mhz auswärts erreicht. Ich frage deswegen ob es eine OC Version dringend sein muss oder ob die jeweilige nicht OC version eh Taktrate zwischen gut und Böse streicht 😄danke dir die info
Du brauchst keine OC Variante, hier wird nichts gebinnt seitens der Hersteller.
Auch kannst du anschließend einfach ein OC BIOS flashen wenn dir ein höherer Takt aus dem BIOS heraus schon wichtig ist.
Hier nochmal die "Palit GeForce RTX 5090 GameRock OC" @Stock unter einem Alphacool Core.
Diesmal mit Raumtemperiertem Wasser. War beim run gestern etwas warm ca. 29°C.
Habe leider keine Möglichkeit die tatsächliche Wassertemperatur auszulesen. Nutze daher die Idle-temps der Karte.
ja das wäre die nächste frage gewesen ., ob auf den 5090er auch egal welches bios wo drauf zu klatschen wäre. Bei der 5080er laufen ja aktuell alle mit dem astral bios rum.
Du musst beim BIOS eigentlich nur auf die Lüfterdrehzahl achten.
Die einfachen Modelle wie Palit, Gainward und ZOTAC haben Recht schnell drehende Lüfter wenn du aber nen Gigabyte BIOS dann Flasht hast nur die halbe Drehzahl wenn überhaupt.
Wird also alles was heiß.
Aber das Palit Oc BIOS auf der non Oc war gar kein Problem.
Laut Bestellbestätigung hab ich nur eine „TUF“ bestellt. Laut Rechnung ist es eine „TUF OC“ geworden (auch so erhalten) :fresse:
Und ja, OC-Versionen sind nicht nötig und dienen nur dem Geldbeutel, der Hersteller
OC-BIOS druff = +300€ mehr generiert :d
Für Zinn-Blob… :fresse:
Ist billig, geht schnell und ich brauch nix rechnen :p
Leistungsanzeige ist nun eh ein Schätzeisen
Während Steel Nomad werden nun max 80W angezeigt :haha: Und wenn ich mich nicht verguckt und verrechnet hab, sind es peak 915W (nur GPU)
btw:
So würde mich das real gefallen (Board Power Draw)
Ein Fat-Blob ;)
Hab jedenfalls mit 66% PL (weniger geht bei der TUF nicht) mehr Leistungsaufnahme, als Stock 600W PL :fresse:
66% PL in Steel Nomad entsprechen normal 400W
Hat jmd sowas mal gehabt?
Ich hatte gerade den PC runtergefahren. Da leuchtete die LED ständig (was ja normal ist). Aber als ich das NT abschaltete, blinkte die LED minutenlang :fresse:
Hatte das noch nie beobachten können…
Mehr ist mom. mit Luft (26°C Raumtemp) nicht drin...
Krass, wie hoch der Takt geht, wenn das PL offen ist
Keine Hauptplatine? Das hab ich auch noch nicht geschafft :fresse:
73°C :eek: weißt du wo da bereits der HS ist? :fire: :d
Ich versuche immer unter 60 zu bleiben, außerdem leidet auch der Takt darunter, sieht man ja.
Ein „Special-Developer-MB“… :d
Nee - ist nur ein „ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WIFI“, welches anscheinend nicht in der Datenbank von 3DM ist :haha:
Hatte deine andere GPU nicht auch über 70 unter Luft? :fresse:
Ich bleibe für gewöhnlich auch unter 60…
Ja, in Superposi war das, mach ich aber nicht mehr, da oben kommt nix mehr rum.
edit: Kalt geht auch nicht, bei -20 schon kein Bildschirmsignal mehr :haha: Heißluftfönaction um die genaue Temp. zu halten tue ich mir nicht an.
Kann es sein, dass Vulcan-Benches mehr Saft ziehen?
edit:
Bei der 4090 wusste ich, bei welcher Temp der RAM abkackt. Soweit ich mich erinnere, waren das min. 15°C. Ist aber aufwändig, dass 1 Kelvin genau zu steuern
3 Grad wärmer - obwohl die Raumtemp gleich, wie gestern ist...
Die Leistungsaufnahme (Steckdose) ist auch höher, als gestern unter DX12. Der ganze PC liegt zu 95% weit über 1.000W (peak 1.150W)
Ein direkter Vergleich ist nicht möglich mit DX12 und Vulcan, daher der Shot
Takte zwischen beiden Benches, waren in AB identisch gesetzt. Raumtemp 26°C
Hmm okay, kann es gleich mal gegentesten
edit:
45°C DX12 zu 46°C Vulkan, also nicht wirklich. DX12 lief zuerst.
Also bei meiner TUF leuchtet die LED nie, auch nicht wenn der PC aus ist :unsure:
Wenn ich das 12vhpwr Kabel abziehe leuchtet sie.
Sind die Temps von dir unter Luft?
So ich schwanke gerade zwischen eine TUF 5090 und ne Zotac 5090, kommt eh unter wasser. Ich bin mir aber nicht ganz sicher ob "asus" die besseren komponenten verbaut als zotac. hat vlt einer hier ne tuf bzw ne zotac und könnte mir bissle was an input geben :) ?
TUF OC, aber kein Vergleich zu anderen GPUs. Gibt ja jmd, der 44x 5090 hatte. Evtl kann er helfen
Warum die HeaderLED blinkt, wenn man das NT abschaltet, kann ich auch nicht genau sagen. Aber wahrscheinlich entsteht das beim Entladen der PrimärKondensatoren auf der Grafikkarte und den SekondärKondensatoren des NTs.
Bei allen Grafikkarte die ich bisher in den Händen gehabt habe, hat die HeaderLED im Betrieb angefangen zu leuchten(oder zu blinken), wenn der 12V Wechselspannungsanteil am Header zu groß wurde(12V Spannung lastabhängig zu sehr schwankt). Zu große Spannungsschwankungen am 12V Header entstehen durch ein zu wenig lastwechselstabiles NT, oder durch zu hohe Kontaktwiderstände zwischen NT und Grafikkarte.
Das die HeaderLED sich bei der Astra jetzt plötzlich genau andersherum verhalten soll, halte ich für ein Märchen, um die Konsumenten zu beruhigen.
