[Kaufberatung] Netzteile - Stand: 07/2024 (Bitte Startpost lesen!)
Danke auf jeden Fall für den Hinweis mit dem CPU Kabel. Sollte ja dann 1 Kabel bei einem 9800x3d ohne Übertaktung reichen.
Lian Li will ja bei der Edge Serie durch dickere Kontakte den Kontaktwiederstand der 12VHPWR Anschlüsse verringert haben, was ja prinzipiell eine gute Sache ist.
Mal eine Rückmeldung von mir.
Endlich arbeitet das rmx 750w, 2024 edt. von Corsair in meinen Rechner.
Erkenntnisse:
1. Mir war gar nicht klar wie laut mein altes NT war. Hat sich schon alleine deswegen gelohnt.
2. Ups, ist es normal das ein neues 750w NT bei ca 420w Gesamtlast, davon 340w Graka-Last, auf 11,89v einbricht?
3. Die Abstürtze, wegen denen ich auch das neeue NT geholt habe, sind primär von unstabilen Settings im Bios, was aber erst mit dem letzen oder vorletzten großen Microsoft Update für mich spürbar geworden ist, sowie nach den letzten Nvidia Treiber.
4. Aber! Sie sind weniger drastisch mit den neuen Netzteil. Somit würde ich folgern, das die stabilerer Spannungsversorgung definitiv einen positiven Einfluß hat.
5. CPU und GPU spannung erhöht und alles läuft wunderbar.
Fazit, letztendlich wäre es auch mit dem alten corsair CS 750w, Baujahr 2015/16 seit 2017 im Betrieb, gelaufen. Aber nicht mit Bios-tweaks am rande der Grenzen und vermutlich auch mit den 566.xx Nvidia-treiber und nicht mit den neusten. Da es unter Last schon auf 11,30v eingebrochen ist war der Tausch wohl notwendig.
Kann es sein, das der letzte Nvidia die HW fordernder anspricht? Gestern mal wieder Borderland 3 gezockt, mit den neuen Settings (letzter NV-Treiber und mehr Volt auf Gpu und Cpu). Und es läuft bei mir so super smooth wie noch nie.
Welche Spannung liegt denn im GPU-Idle an deinem GPU-Header an?
Der Spannungseinbuch zwischen GPU-Idle und GPU-Volllast muss nicht zwangsläufig am NT liegen, sondern kann auch durch eine miese Steckerverbindung zwischen NT und GPU zustande kommen.
Auf der 12v Leitung liegen im idel durchgehend 11,98v an.
Stecker sitzen fest eingerastet und sehen sauber verarbeitet aus.
immer noch kein grund zur sorge. einfach weitermachen.
Moin Zusammen,
Ich bräuchte ein neues Netzteil und bin mal auf die Erfahrungen gespannt. Mein aktuelles Netzteil ist ein BeQuiet Straight Power 11 1200W Platinum. Dieses macht mit der neuen Grafikkarte teils deutliche Geräusche (Rasseln, rattern) .. ich dachte zunächst es ist das typische Coilwhine der Graka .. aber ne, nahezu alle Geräusche kommen vom Netzteil. Somit werde ich es einschicken und mir jetzt direkt ein neues kaufen.
9950x3d
RTX 5090
Custom Wakü
Hatte eigentlich erst das DarkPower Pro 13 im Sinn.. aber hab jetzt viele Negative Sachen, vor allem das Lüfter rattern, gehört.
Hauptkriterium ist definitiv die Lautstärke, da ich durch die groß dimensionierte Wakü nahezu gar nichts ansonsten höre und wenn es unter Last Geräusche macht, wäre es unschön.
Als Zweites natürlich, dass es hochwertig sein muss, aber das ist klar. Niemand will nen China Böller.
Preis wäre egal.
Danke
Beste Grüße
Der erste Versuch bei rasselnden/weinenden NT oder GPU ist, bei halber Volllast an an allen Steckern(egal ob 12V oder 230V) herum zu fingern, und auch mal die 230V Verteilersteckdose weck zu lassen. Oder auch mal den Schalter am NT im stromlosen Zustand ein paar Dutzend betätigen.
Erst wenn das kein akustischen Auswirkungen hat, ist wohl ein neues NT fällig.
ich werfe mal folgende modelle in den raum (reihenfolge ist keine wertung):
Vielen Dank für die Vorschläge, die schau ich mir einmal genauer an.
Seasonic Prime TX: Wow, hätte nicht gedacht, dass ein Netzteil auch 600-800 euro kosten kann.. :d .. ehrlicherweise seh ich auch nicht wirklich heraus, was das Netzteil so besonders macht.
BeQuiet PowerZone ist ja eine neue Kategorie bei denen.. wo ist diese denn anzusiedeln vom bekannten Bequiet Schema?
Beim Corsair ist tatsächlich das interessante, die Werte auslesen zu können. Gibt es auch andere Netzteile, die sowas können? Und ist man zwingend auf IQUE angewiesen, oder kriegt man die Werte auch anders?
Was wäre denn vom LianLi Edge zu halten? Hab ein Vision Compact und das würde halt super reinpassen und die integrierten USB Header wären gold wert für die Wakü Komponenten.
Welches wären noch "gute" Marken.. Ich war immer bei BeQuiet.. aber Seasonic und Corsair hört man ja auch immer viel. Wie sieht es mit ASUS aus? Zugegeben würde ASUS eher für andere Produkte in betracht ziehen, aber sie haben ja auch einige Netzteile.. das Klicki Bunti ist halt aber auch wieder irrelevant für mich.
Zum DarkPower Pro 13 - ist hier generell abzuraten? Laut dem was ich gelesen habe ist das Netzteil wohl gut, aber der Lüfter richtig mist und verursacht Geräusche. Und BeQuiet sagt hier, das alles normal wäre. Das war mein letzter Stand.. oder hat sich hier irgendwann mal etwas geändert?
das aktuelle power zone 2 würde ich schon im bereich vom straight power ansiedeln.
technisch gut, die werte passen, sehr effizient.
soweit ich weiß, kann man die werte des corsair auch mit hwinfo einlesen, aber da bin ich nicht ganz sicher.
es gibt aber kaum modelle die das überhaupt können, scheint bei netzteilen wenig gefragt zu sein: Klick!
das lian li edge ist technisch auch ein gutes netzteil, geht ohne bedenken zu kaufen.
habe es aussen vor gelassen weil es wahrscheinlich nicht in jedem gehäuse ohne weiteres verbaut werden kann.
asus kauft die technik wie viele andere anbieter natürlich nur zu.
es gibt viele gute produkte, aber ich habe etwas ein problem damit, da die preise immer einen ordentlichen aufschlag bekommen wegen dem namen asus.
beim dark power 13 (pro) gibt es leider eine problematik mit dem lüfter.
es besteht aufgrund der einbausituation des lüfters das erhöhte risiko, dass es brummt, auch bei niedrigen drehzahlen.
zudem scheint die qualität des lüfters auch nicht immer zu passen.
vom lüfter abgesehen ist das netzteil technisch sehr gut.
@Eileen
Weil du geschrieben hast, der Preis wäre egal.
Darum wurde dir das Seasonic empfohlen.
@Eileen
Ja, sicher, versteh ich schon.. ;) hätte aber selbst nicht gedacht, dass es ein Netzteil in dem Preisbereich gibt.. würde mich halt nur fragen, was genau da den Preis rechtfertigen würde. Wenn es jetzt das Ding ist, was die Eierlegende Wollmilchsau ist und absolut perfekte Werte hat und dann halt so viel kostet .. dann ist das eben so.
sagen wir so: es gibt generell schon günstigere anbieter und auch teurere anbieter am markt.
darüber hinaus gibt es dann noch verschiedene modelreihen die platziert werden und da können die top serien schon was kosten.
bestes beispiel ist da auch asus, da sind die top designs auch sehr teuer.
gleiches gilt auch für seasonic, sie bieten nicht nur an sondern stellen auch selbst her.
zugegeben aber, in den letzten 1-2 jahren sind die preise nochmal ordentlich eskaliert.
Das Ding empfehle nur ich, das war wohl von mir. Die Silber Variante der LC6560GP3/LC6650GP3 (560 und 650W) sind super Geräte um das Geld.
Schutzschaltungen alle vorhanden und gut implementiert, fast Gold Effizienz (das 115V Gold Zertifikat wird sogar erfüllt afaik) und top Spannungen.
Bist du noch Aktiv hier im Forum ?
Ich dachte fälschlicherweise Thom Cat hätte mir damals LC Power empfohlen, aber ich hab jetzt mal 10 Minuten gesucht und gefunden dass du es warst :d
Dass GP3 Silber war bis letztes Jahr im Rechner der Partnerin.
Funktioniert auch noch. Wurde nur wegen der Lautstärke gegen ein Be Quiet ausgetauscht.
Ich selber nutze immer noch dass GP4 650W von 2017 und überlege langsam es auch wegen Lautstärke auszutauschen.
Die neuen Be Quiet Pure power13 sollen Semi passiv werden. Genau wie das Power Zone 2.
Bin aber Positiv erstaunt wie lang diese 2 LC Power Netzteile gehalten haben.
GP3 für 42€ von 2016 bis 2024.
GP4 für 55€ von 2018 bis 2025+
In unserem Haushalt wird u. a. ein be quiet Power Zone 650 Watt genutzt, welches mit 40,- Euro plus Versand (leider happige 8,99 Euro) zu Buche schlug sowie ein...
...und ehrlich gesagt erwarte ich, dass die beiden Netzteile mind. 10 Jahre, wenn nicht gar 12 und mehr Jahre ihren Dienst verrichten. Sollte dennoch eines vorzeitig aussteigen, ist in Form eines [iBood] Delta PC-Netzteil | 750 W | GPS-750FB A A22 für 55,90 statt ca 90 Euro. 45,90€ für Ersatz gesorgt. Und gemessen an solchen Preisen frage ich mich, warum der Kram neuerdings derart aufpreispflichtig gehandelt wird, bzw. was einen Preis von knapp 100 Euro für ein 550 Watt Netzteil rechtfertigt, siehe:
Selbst die 1000 Watt scheinen mir gemessen an solchen Angeboten DeepCool PX-G Series PX1200G 1200W ATX 3.0 PC Netzteil 104,94€ (einschließlich dem DeepCool PX1000P für ebenfalls 104,94€) ungebührend zu Buche zu schlagen, siehe auch:
Apropos LC-Power LC6560GP4:
Fazit​
LC-Power hat mit dem LC6560GP4 an sehr vielen Stellen gegenüber dem Vorgänger nachgebessert. Es ist auf den ersten Blick kaum noch von etablierten Netzteilen zu unterscheiden. Gute elektrische Messwerte, ein hoher Wirkungsgrad, eine ordentliche Kabelausstattung und eine gehobene Verarbeitungsqualität erfüllen die Ansprüche, die an ein Netzteil dieser Preisklasse gestellt werden. Geht man allerdings weiter ins Detail, machen sich die Einsparungen bemerkbar. Die Qualität und Lautstärke des Lüfters können nämlich nicht mit der Konkurrenz mithalten. Die immer noch fehlerhafte Angabe einer Multi-Rail-Absicherung ist peinlich, zumal der Überstromschutz auf der 12-Volt-Schiene schlecht konfiguriert ist.
Quelle: 80-Plus-Gold-Netzteile im Test: Enermax Revolution X't II gegen LC-Power LC6560GP4
Hallo zusammen,
ich bin leider ziemlich lange aus dem Hardware Game raus, deswegen bräuchte ich etwas Schwarmintelligenz von euch.
Aktuell steht eine "Budget" Aufrüstung meines AM4 Systems aus 2020 an. Die CPU wurde schon gegen einen 5700X3D getauscht. Grafikkarte soll jetzt eine 3070 / 3080 in die Richtung werden. Ansonsten sind 2 SSDs verbaut, eine AIO WaKü, 7x140er RGB Lüfter. Das aktuelle Netzteil hat nur 500W.
Dachte so in Richtung 750W fürs neue Netzteil? RGB oder sowas muss nicht sein, hauptsache kühl u leise.
Modulares Kabelmanagement wäre Pflicht.
Preislich kommt es nicht auf den letzten Euro an, muss aber jetzt auch nicht unnötig teuer sein.
Würde mich über ein paar Vorschläge freuen.
Danke im voraus
Das V750i wäre gerade wieder im Angebot.
Zahlt, laut Hardwarebusters, immer noch zu den besten 750w Netzteilen am Markt.
Alternativ, sofern es in dein Gehäuse passt, wäre das LianLi Edge recht günstig.
Die 850w Version kostet aktuell 109€
Das nächst bessere Ware das MSI MPG A850g für 120€
https://geizhals.de/msi-mpg-a850g-pcie5-850w-atx-3-0-a2815870.html
Oder direkt das Nzxt C850. Aktuell auch führend unter den Netzteilen.
Hier noch etwas Stoff zum lesen:
HWB ist einer der wenigen seriösen Seiten, die auch wirklich Netzteile testet. :)
Servus in die Runde,
mein altes bequiet Straight Power 680 wurde gestern Aufgrund von Grafikkarten Update mit einem Seasonic Focus GX 750 ATX 3.1 getauscht. Ich habe das Gefühl ich habe mir eine Turbine in den Rechner gestreckt.... und ich meine nicht die 5070 Ti Gaming Trio damit.
Gebläse Seasonic Focus GX 750 ATX 3.1: https://photos.app.goo.gl/2m5HdTCrYBV12sfd8
Lautstärke27.81dB(A) (laut Cybenetics Zertifikat, 115V), 28.81dB(A) (laut Cybenetics Zertifikat, 230V)
Sind die Geräusch des Lüfters im Idle normal und bin ich nur etwas empfindlich, oder geht das auch noch leiser mit einem anderen Netzteil?
Welche Empfehlung habt ihr sonst für einen 5800X3D, eine 5070 Ti + Nzxt Wakü?
Vielleicht ein CORSAIR RMx Series RM750x ATX 3.1 leiser als das Seasonic Focus GX?
Lautstärke19.33dB(A) (laut Cybenetics Zertifikat, 115V), 19.14dB(A) (laut Cybenetics Zertifikat, 230V)
Oder das von @Tommy1911 empfohlene Nzxt?
Lautstärke44.50dB(A) (laut Hersteller), 25.41dB(A) (laut Cybenetics Zertifikat, 115V), 25.44dB(A) (laut Cybenetics Zertifikat, 230V)
Das Corsair RMx sollte laut Datenblatt am leisesten sein von den drei PSUs.
Now that I have evaluated all Seasonic’s Focus V4 line members, I have the complete picture, which I can share with you. The new PCB design is interesting but doesn’t offer much in terms of performance and noise output. The small heatsinks undoubtedly play a significant role in this. Although the distance between parts is considerable to allow for adequate airflow, it still cannot compensate for the lack of large heatsinks. Moreover, don’t forget the extended warranty for this product. An extended warranty means that the manufacturer has to play it “safe” with the fan speed profile, or else the elevated operating temperatures can bring trouble in the long run.
Quelle: Seasonic Focus GX-750 V4 ATX v3.1 PSU Review
Persönlich würde ich der günstigsten Empfehlung den Zuschlag erteilen, also jenem Cooler Master V-Series 2022 V750 Gold i multi 750W ATX 3.0, welches Tommy1911 ins Spiel brachte, wobei die Empfehlungen sich wohl alle nicht viel nehmen. An und für sich sollte sich die Suche dank hwbusters.com recht problemlos gestalten.
Danke für den Hinweis auf hwbusters.com, sehr interessante Seite! Ich hab mich jetzt mal für die Bestellung des CORSAIR RMx Series RM750x ATX 3.1 entschieden, da die Lautstärke laut hwbusters nochmal um ein paar db leiser sein soll als das Cooler Master. Ich berichte sobald verbaut und hoffe es ist Ruhe im Karton. :sleep:
Moin Zusammen,
9950x3d
RTX 5090
Custom Wakü
Preis wäre egal.
Danke
Beste Grüße
🤔Bei meinem BQ Straight Power 11 850W hat sich der Lüfter mit einem fiesen Geräusch wie bei einem Headcrash bei einer Festplatte verabschiedet. Bei meinem Sohn zirpt das BQ Pure Power 11 850W Lastabhängig in letzter Zeit immer lauter (Ryzen5900X, 6900XT). Was los mit BQ.
Wir haben uns jetzt Seasonic 1KW ATX3.1 das Focus und Vertex geholt.
bei den straight und dark power(pro) liest man seit längerem schon von problemen mit den lüftern.
das zieht sich irgendwie jetzt eine weile.
was zirpen oder fiepen angeht, das hängt auch immer an der restlichen hardware.
wie zufrieden bist du mit den seasonic netzteilen?
Focus ist erst seit dem letzten Wochenende verbaut und Vertex wird noch geliefert. Das Focus tut was es soll, kann aber wegen der Einatzdauer nicht wirklich viel berichten. Ausser das die Kabel ausreichend lang waren und das Netzteil sich deswegen sehr gut verbauen ließ. Hab das Focus in meinem PC, Hardware im Profil.
ok, danke fürs kurze feesback
Ich habe ein Last-Szenario nachgestellt und dabei die Spannung überprüft. Ich hatte nur einmal kurz einen Abfall unter 12V auf der 12V Schiene. Ansonsten war derweil alles Andere lauter wie der Lüfter vom Netzteil, also nicht störend (habe bei 1KW auch mehr als genug Leitungsreserve auf dem Netzteil). Ich hoffe ich konnte damit etwas weiterhelfen.
Danke für deine Mühe!
Feedback ist immer gut
Guten Morgen zusammen!
Ich brauche mal das Schwarmwissen zu folgender Frage:
Ich besitze aktuell ein etwas älteres Netzteil von Corsair (HX1200i | CP-9020070-EU | ATX 2.4) und plane ein größeres PC-Upgrade.
Geplant sind ein Ryzen 9 9800X3D und eine RTX 5090.
Nun stellt sich die Frage:
Ist es sinnvoll, das Netzteil zu behalten und passende 12VHPWR-Adapter bzw. Kabel (Beispiel, muss ich dann die 4x8pcie-Version nehmen?) nachzukaufen – oder sollte ich das Netzteil verkaufen und ein aktuelleres Modell anschaffen, das nativ 12VHPWR unterstützt?
Ich selbst hab auch ein HX1500i mit 2x RTX 4090 und ein HX1200i auch mit 2x RTX4090 am Laufen und hab seit Ewigkeiten keine Probleme damit, aber ich verwende die originalen Corsair 'Nachrüst'-Kabel
Ich selbst hab das hier:
Das ist aber noch der alte Standard
Anzumerken ist aber noch, dass Igor damals speziell diese Kabel kritisiert hatte, was ich aber nicht bestätigen kann.
Die originalen 8PIN Kabel von Corsair sind übrigens auf 300W ausgeleget, weshalb Du nur 2x 8PIN am Netzteil benötigst.
