@besterino Dir fehlen noch LQ6, da kostet das Pärchen aus Male+Female allerdings auch ~200€... .
@minimii: Nein, Deine 17370 hatte ich bisher nicht.
@ApolloX: inzwischen auch nicht mehr so wirklich. Sind m.W. nur quasi die „jüngsten“ von ALC und dummerweise tragen mehrere bei denen das ES im Namen.
@Techlogi: näh lass ma. Für den Preis kann ich besser Bitspower selbst aus Taiwan importieren… ;) Überlege gerade mal wieder, die anzuschreiben, ob sie mir vielleicht mal ein Pärchen ihrer „neuen“ (neu weil hab ich halt noch nicht :d) zur Ansicht schicken mögen:
Wenn die was wären, würd ich ja mal 20 Paare oder so ordern, aber ins Blaue definitiv nicht und nur für ein Paar frisst einem der Versand ja schon die Haare vom Kopf…
Und von den guten alten haben sie grad irgendwie in keiner Farbversion sowohl weiblich als auch männlich - was soll das?
Muss denen wohl wirklich mal schreiben…
Die Alphacool 13857 sind grad bei Alphacool nicht lieferbar 🙈
Sonst wären die mal nen versuch wert.
ALC ES „Neue Version“ (13857) - relativ geringe Restriktion, bisher (bei mir) dicht, recht schwer, bisweilen etwas viel Kraft nötig beim Zusammenstecken
Sieh es mal so: Die Feder, die die Verschlüsse beim Trennen dicht macht, scheint recht kräftig zu sein. Gibt es bei dir Unterschiede, weil du "bisweilen" schreibst? Man darf natürlich nicht verkanten und ich musste auch direkt Verschlüsse austauschen, die nicht gepasst haben, vmtl. zu hohe Toleranzen. Die 3 Paar, die ich jetzt habe, passen aber alle gut.
Ich verwende seit etwa 2020 diese Schnelltrenner und hatte nie Ärger damit:
Der Watercool EPDM 16/10 Schlauch passt perfekt direkt drauf (oder jeder andere 3/8 Zoll Schlauch) und mittels Schlauchschelle hält das auch sehr sicher.
Wie lange nutzt ihr eigentlich eure Fittinge, bzw. eure O-Ringe? Und wie lange hält eigentlich eine Pumpe, bzw. wann tauscht ihr diese aus? Meine D5 Next macht mich vom Lärm schon fertig, auch stark reduziert auf 25% Leistung. Bei einer neuen Pumpe würde ich das wenn es irgendwie geht auch anders lösen, auch wenn ich noch nicht so richtig weiß, wie das gehen soll. Die Pumpe muss das maximum an Silent haben, also geht montiert am AGB nicht, da diese Lösungen immer lauter sind. Extern direkt am Mora ist möglich, aber ganz sicher auch wieder lauter, besonders schon deshalb, weil es dann in keinen Gehäuse mehr verbaut ist. Am Besten wäre ein Internes Gehäuse, wo die Pumpe dann reinkommt.
Ich möchte eigentlich auch mal ein neues Gehäuse, tu mich aber wahnsinnig schwer damit, weil die Pumpe versteckt und silent verbaut sein muss. Damit gehen eigentlich nur die 2 Kammer Systeme mit einer großen 2 Kammer auf der Rückseite. Die meisten Gehäuse sind aber faktisch zu klein im Hinterzimmer.
Ich weiß halt nicht, ob eine neue D5 Pumpe irgendwas am Lärm ändern wird. Ich finde dieses typisches Pfeiffgeräusch auf jeden Fall extrem nervig. Das fand ich damals an der Aquastream deutlich besser.
@PayDay Hab meine D5 Next Pumpen durch VPP Apex ersetzt und bin absolut glücklich darüber. Unterschied wie Tag und Nacht.
5sek google sagt, das die VPP mit den D5 Tops kompatibel ist. Ich habe einen älteren ICE D5 Top aus Vollkupfer, ein echt schweres Teil. Wäre natürlich eine Idee. Welche Apex wäre denn mit Aquasuite kompatibel, also das man sie direkt dort anschließen und steuern könnte?
Kann jemand was zu diesen System sagen:
Ich habe sowohl den AGB (Länge 150) als auch schon den Mora selbst. Verkabelung ist kein Problem. Da bau ich mir wieder was eigenes, so wie bislang auch. Die Frage ist halt, wie stark es zu Vibrationen, bzw. Geräuschen kommt. 2 Pumpen, um die Drehzahl noch weiter runter zu drehen. Ich brauche maximal 50-60Liter. Silent ist mir wirklich wichtig. Würde sowas hier gut laufen, könnte ich auch endlich jedes Gehäuse nehmen, da intern nichts mehr verbaut werden müsste. Ich bin nur Skeptisch, das eine offene Pumpe leise ist, bzw. die Masse dieses Top die Schwingungen gut genug abdämpft.
Ein Neukauf eines neuen Mora sehe ich irgendwie nicht. Den 600er brauche ich eher nicht, der 400er ist doch 1zu1 das Teil, was hier schon steht. Da dort das Prinzip mit der Pumpe ähnlich gelöst ist, wird es dort sicher auch nicht leiser sein.
Ja die Apex kannst du problemlos wie jede andere Pumpe regeln
EDIT: kompatibel muss ja nur sein, dass der angeschlossene Verbraucher via PWM oder Spannung regelbar sein muss, mehr macht das AE ja nicht ;-)
Aktuell habe ich eine D5 Next. Die kann ich natürlich direkt steuern über die Software. Ansonsten wird jede Pumpe wohl wie ein Lüfter gehandhabt und man steuert so gesehen "nur" die Drehzahl. Reicht mir natürlich auch. Habe eh 2 Kanäle frei auf der Aquaero 6 (1x Lüfter am Mora und 1x Lüfter im Gehäusedeckel).
Geht ja irgendwie auch wieder ins Geld. 160€ für den Top, 2x 65€ für 2 neue Pumpen und sicherlich noch 1-2 Fittinge um das neu anzuschließen. Neue Flüssigkeit brauche ich auch (30€). 330€ für ne neue Pumpe und dann ist nicht mal klar, ob das wirklich leise ist. Ein neues Kabel muss ich auf jeden Fall auch noch basteln und brauche neuen Stecker usw... Wird sicher nochmal 40€ kosten.
Und dann wird es richtig teuer, weil eigentlich will ich ja auch ein neues Gehäuse. Am Ende blättert man da 1000 hin und man hat 0 fps mehr. Meine 13600k ist noch ausreichend schnell, eigentlich müsste eher die 3090 gegen eine 5080 getauscht werden, aber gibt aktuell keine Karte mit Wasserkühler drauf oder sonst wie vernünftige Kombi.
Was bekommt man für einen Mora 420 mit 200er Lüfter Blende und Deckel in Schwarz im vernünftigen Zustand OHNE Lüfter? Die Lüfter würde ich ja weiter verwenden wollen am Mora4, weshalb ein Tausch keinen Sinn macht.
Die D5 wird dann aber direkt per AS gesteuert und nicht über den AE, oder? Ich hab selbst nie eine besessen, daher kann ich das nur vermuten. Meine VPP steuere ich wie einen Lüfter und das hab ich auch mit der vorherigen D5 und der davor eingesetzten DDC so gehandhabt.
Läuft mit zwei D5 Next bei mir sehr leise. Die Pumpen laufen mit ~2000 U/min und ich habe ~80 l mit Wasserfilter bzw. ~90 l/h ohne Wasserfilter.
Ich hatte aber auch schon verschlissene Rotoren. Irgendwie hat das Innovatek Protect IP trotz vorherigem Durchspülen mit Wasser die Rotoren so geschädigt, dass die viel lauter wurden. Nach Tausch der Rotoren war es wieder ok., die Keramikkugel hält ja eher was aus.
Die kann man schon mal austauschen, wenn die platt sind. Gibt es einzeln (z.B. als 50er-Pack) oder bei ALC-Fittings sind teilweise welche dabei, z.B. bei den Alphacool ES D-Plug sind 6 Stück zusätzlich dabei.
Wozu? Das kostet noch mehr Geld... Die Pumpe direkt am Tank ist auch nicht leiser als das Dual-Top am Mora 3.
Wenn es wirklich komplett leise sein soll, baue die Pumpen mit einem Messing-Top und Shoggy in ein gedämmtes Gehäuse ein.
Musste ich etwas lachen.
Das ist eines der beiden extremen bei denen ich mich hin und her bewege. 🙈
Abseits vom Gehäuse: ein invest in Pumpen und radiatoren halt ewig vor.
Übrigens würde ich nen Mora420 nicht gegen nen Mora400 tauschen.
@PayDay Habe meine VPP Apex Pumpen alle an einem Aqua Computer OCTO hängen. Jeweils zwei Pumpen mit Y-Kabel auf einem Kanal, geregelt wird über die Aquasuite.
Wakü ist ne Leidenschaft! Das muss nicht immer Sinn machen und auf jeden Euro runtergerechnet werden.
@PayDay: Das DualTop von WC für die alten 420er/360er Moras zusammen mit zwei Apex passt 1a zum 150er Tube (am 420er) und ist in Sachen Lautstärke (bzw. Abwesenheit derer ;)) als quasi Fertiglösung kaum zu toppen. Hab ich genau so im Betrieb und hab in Sachen Pumpen nun buchstäblich meine Ruhe gefunden. :d
Die Pumpe läuft wie ein Lüfter in der Aquasuite und wird darüber per PWM gesteuert. Geht an der Aquaero 5 nicht so gut, da du dort nur 1x PWM Kanal hast. Der Grund, weshalb ich auch mal auf die 6er umgestiegen bin.
Klingt doch super, wenn das so klappt. Dann soll es wohl so sein. Ich bin nur halt so skeptisch, weil ich schon den ein oder anderen Versuch gemacht habe und keine guten Erfahrungen mit AGB Top Lösungen hatte. Zudem ist die Pumpe dann nicht einmal mehr in einen Gehäuse und ein Shoggy oder ähnliches geht auch nicht. Die Entkopplung läuft einzig und allein über das System von Watercool.
Sollte das aber leise laufen, wäre die Auswahl eines neuen Gehäuses aber dramatisch einfacher :)
Sehe ich im Grunde genau so. Wenn ich wechsel, dann auf jeden Fall auf den 600er. Nur sehe ich da nicht den nutzen, trotz Stromhungriger Grafikkarte. Am Ende muss das wirtschaftlich auch noch halbwegs hinkommen.
Shoggy und Vollmetalltop habe ich schon seit etlichen Jahren im Gehäuse hinten entkoppelt und das Geräusch ist absolut nervend...
Jo schon klar. Ich bin seit ~1995 etwa im Wakü Bereich dabei und habe schon im letzten Jahrtausend die Grafikkarte unter Wasser gesetzt. Mir ist klar, das der ganze Spaß eine lange Lebensdauer hat. Am Ende ist es aber auch immer viel Geld, wenn die vorhandenen eigentlich guten Teile mit einen quasi Restwert von 0€ dann ausgetauscht werden sollen. 350€ für ne neue Pumpe und mit Glück gibt es für die alte Pumpe mit Top noch 70-80€ (das wird schon nicht leicht). Wenn es dann wirklich ruhig ist, dann ist es das Geld natürlich Wert. 160€ für einen neuen Top ist aber auch viel Geld für einen alten Radiator, der mittlerweile auch 6 Jahre auf den Buckel hat - auch wenn das natürlich nichts ist.
Wie hast du die Grafikkarte da so hängend montiert? Sieht auf jeden Fall sehr gut aus :) Ich bin da auch voll bei dir. Nur will ich schnell zu viel und am Ende ist man locker wirklich bei 1000€ und hat eigentlich nichts bei rausgeholt. Mit nen Mora 600 sind wir da auch eher Richtung 2000€ unterwegs. Alleine dieser liegt bei 1000€ mit 5 neuen weiteren Lüftern. Das sehe ich irgendwie aber nicht, dazu ist mein Rechner einfach schon zu gut.
@PayDay ich denke auch schon monate über den Mora 600 nach.
Aber das sind auch mindestens 1000€
Naja. Die habe ich jetzt beim Urlaub "gespart"....Rede ich mir dann ein.
Wenn die Lieferzeit für 600 und die 140mm Blende nicht lt. support 4-6 Wochen wäre, hätte ich den guten in den Osterferien bald hier gehabt.
Jetzt rüste ich erstmal den 420 von a12x25 auf eloop um und versuche noch damit "auszukommen" 🙈🙈..
Für den 600er brauch ich dann nur sieben Lüfter mehr...hmmm.
Gestern hatte ich erstmalig über 30 Grad beim Wasser dieses Jahr...30,3! Das geht so nicht.
Naja wenn du nicht bestellst, werden diese 4-6 Wochen aber auch nicht weniger :fresse2:
Am Ende sind es die paar wenigen heißen Sommertage, wo der 420er bei 600Watt Abwärme doch schon zu kämpfen hat, möchte man trotzdem noch etwas Ruhe haben. Der alte Mora 3 420 wird sicher auch noch 150-180€ bringen mit Zubehör ohne Lüfter, aber bei 1000€ ist das auch eher unter ferner liefen.
Am Ende kann man sich immer vieles schön Reden mit den Kauf hier und da. Ich habe letztes Jahr ne kleine Yolo Investmentwette gemacht und mir gesagt, das ich den gesamten Gewinn daraus in den Rechner stecke. Waren 1500€ in 1 Woche Gewinn (war bei der Trump Wahl) und auch aus gecasht und habe exakt 0€ in den Rechner gepumpt. Nun liegt das Geld wie der Rest mit auf dem Investitionskonto und ist dank fallenden Kursen aktuell auch schon wieder "woanders". Ich bin bei sowas am Ende immer zu knauserig, da der Nutzen nicht wirklich vorhanden ist. Eine 5080/90 ist ne geile Grafikkarte, aber es gibt einfach kein Spiel, was mit meiner 3090 nicht auch auf 4k laufen würde. Zudem gibt es gefühlt kaum gute Spiele, welche die Grafikkarte ernsthaft mal quälen würde. Vielleicht bin ich aber auch einfach schon zu alt.
Nur Kackboons haben Wassertemps über 30°C :heuldoch::bigok: Los kauf das Teil sofort! :lol:
Mal ernsthaft. Ich kann dich vollkommen verstehen, ich hätte auch Lust auf den 600er. Ich bin selbst auch so ein Freak, der das volle Paket will. Die 30°C als max Temp ist aber schon einige Tage her, als der Mora wirklich noch ein Monster war im Verhältnis zu den Komponenten. Mit einer Grafikkarte der 400 Watt Abwärme Liga und CPU 200 Watt+ sind die Zeiten einfach lange vorbei und man ist im Sommer fix bei 40°C. Der Trend beim Stromverbrauch wird gefühlt auch nicht besser, weshalb eine größere Radiatorfläche sicher nicht schaden wird.
Der Hauptgrund für einen neuen Mora ist Gefühlt diese Kabel Geschichte, aber die baut man sich wahrscheinlich am Ende dann doch wieder selbst, wenn die Lösung von Watercool den speziellen Freak Anforderungen nicht genüge getan wird. So kann man alle 9 Lüfter nur über 1 PWM Signal ansteuern und keine 2 Lüfter Regelung betreiben. Bei 2 Pumpen laufen beide auch gleich und können nicht einzeln eingesteuert werden. Der Sinn von einer Aquaero wird gefühlt dadurch übergangen.
Von den 30°C Wassertemp hab ich mich auch schon lange verabschiedet.
Als die 5090 rauskam und die Benches zeigten, dass es kein so gigantischer Sprung von ner 4090 ist, welche wiederum auch kein gigantischer Sprung von meiner 7900 XTX (nur Raster, RT ignoriere ich) ist, hab ich der 7900 XTX das Aqua Extreme BIOS geflashed.
Seitdem prügelt das Ding unter Last 550W in den Kreislauf und macht meinem Wasserkocher Konkurrenz. Dafür aber auch wieder 10% mehr Leistung :fresse:
Ist zwar fein, dass das alles Plug&Play ist, aber so richtig schön finde ich das nicht.
Zumindest für das Active Control hätte es was mit USB-PD sein müssen. sodass Daten + Strom nur durch ein Schlankes USB-C Kabel gehen.
Naja da kann man sich für 500 Euro gleich eine gute Klimasplit holen, wo selbst ein Mora 600 an solche Temperaturen nicht rankommt. Also danach gesehen total unsinnige Investition für 1000 Euro um 2 - 3 °C näher an der Raumtemperatur zu sein, die im heißen Sommertagen sonst wie hoch ausfällt.
hab jetzt am Mora auch zwei Apex Pumpen dran und find die auch klasse. Laufen beide auf 100% und sind unhörbar. Die D5Next, die ich im Rechner habe "schreit" im vergleich und ist deutlich zu hören, selbst auf 30%.. gut die Mora Pumpen sind vom Ohr auch nen halben Meter weiter Weg.. aber selbst auch nah rangegangen sind die echt schön laufruhig. Würde ich immer wieder kaufen.
@Eileen So ging es mir auch, alles richtig gemacht :)
Finde ich eigenartig.
Habe die Apex im Gehäuse unterm AGB, die kann ich schon bei 60% deutlich hören.
Die ist nicht großartig leiser als meine 2x D5 Next, die hinterm Case am Mora hängen.
Naja nimmt wohl jeder anders wahr :)
Die Apex sind mMn ne Welt besser als Standard D5 etc aber bei 100% ist da auch nix mit leise, bei mir laufen 2x Apex im Iceman-Dual entkoppelt und gedämmt in nem eigenen "Pumpen-Agb-Tower" bei 56% und das ist dann mMn "silent"
Inwiefern hat man einen Mehrwert dadurch 2 Lüfter-/Pumpengeschwindigkeiten zu haben? Das verstehe ich nicht ganz. Da baue ich entweder die eine Lüfterblende raus, oder hab generell niedrigere Drehzahlen.
Bei meinen zwei D5 Next Pumpen war es tatsächlich mal relevant. Man konnte durch die unterschiedliche Regelung der Pumpen das Summen verschieben bzw. verändern.
Mit den Apex Pumpen aber sowas von egal.
Die Lüfter einzeln am einem Radiator zu regeln, macht keinen Sinn.
Eben, im Sommer ist es bei mir dank Klimaanlage auch nicht wirklich viel wärmer als im Winter. Der Mora 600 ist halt groß und schwer, das ist einfach unhandlich. Den Mora 400/420 bekommt man gefüllt und mit allem Klimbim dran noch bewegt, aber der ist auch schon schwer. Für den 600 braucht man dann 2 Personen und mal eben auf ein Regalbrett stellen ist auch nicht.
Was sind 56%? Bei der D5 Next wären das ~3.300 U/min...
So toll ist das aber auch wieder nicht. Da finde ich meine Lösung mit einem Kabel und XLR-Steckern deutlich professioneller. Da bekommt man auch die Buchse sauber verbaut.
Wie soll man das so befestigen, dass man von außen ran kommt und es nicht bescheiden aussieht:
Splitklima schön und gut, muss man aber auch erstmal bei sich installieren (lassen) können
So:
Oder so:
Allerdings sind die Neutrik-Buchse und -Stecker für den 600er Mora inzwischen schwarz (und das außen liegende Kabel dafür Orange) weil halt 10-Pin;
So:
Schön ist halt was anderes. Ich will im Sichtbereich so wenig Kabel wie möglich haben.
Was hast du da genommen? Die hier ja eher nicht: https://www.neutrik.com/de/neutrik/produkte/8-2-pol-xlr/8-2-pol-xlr-kabelsteckverbinder? Oder ist der silberne Stecker was anderes (nicht 10-polig)?
10-polig (eigentlich reicht ja 8-polig) ist halt eh blöd, da ist die 5-polige Lösung (12V, 5V, GND, USB D+/D-) einfacher, man nimmt einfach das Sommer Cable Monolith1 Compact, das hat genug Querschnitt für die Stromversorgung und 2 abgeschirmte und verdrillte Adern für die Datenübertragung. Und gesteuert wird dann über USB, da kann man ja je nach Bedarf einen Quadro oder Octo nehmen. Bei mir hängen noch Leakshield, HFN und 2x D5 Next dran (über einen Hubby7). Wer weiß, wie die Software des Active Control wird und allzu viele Anschlüsse hat das Teil auch nicht.
