[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Jetzt mal so fr.
Macht Win10 echt so viel aus, dass man das benutzen "muss"?
Ich hab tatsächlich nur max. 150mV Differenz zwischen Idle und 700W am 12V Stecker. Also kein Handlungsbedarf.
@xtremefunky
Welche Kabel nutzt du aktuell? Und mit oder ohne NV-Adapter?
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass mich das 12VHPWR-Kabel (2 Zuleitungen ab NT) von Corsair enttäuscht hat. Der Spannungsabfall gegenüber 4 Zuleitungen ab NT zum „4-Zack“ (NV-Adapter) war zwar nicht dramatisch, aber mit 0,6V zuviel
Die Benches waren auch nicht wirklich stabil, bei der hohen Last
Müsste sie mal kalt machen, könnte sich lohnen, war bis jetzt alles bei Zimmertemp.
„Mühsam ernährt sich das Mantiz-Hörnchen“ :fresse:
Jetzt mal so fr.
Vielleicht ist es Zufall…
Ausfallend ist, dass die ersten 5 Plätze mit Intel-CPUs belegt sind
Falls zufällig jmd beides (13900/14900K(S) und 9800/9950X(3D)) hat und schnell für „Steel Nomad“ switchen kann? ;)
Bisher haben es nur ein Paar Russen aus dem HWBot und Linus muss es haben
Frage doch mal beim ihm an, denn er hat es sicher mit am längsten ...
:sneaky:
Ungefähr genau so aussichtsreich was zu bekommen wie im Asus ROG Forum.
Fragen kostet nix im ROG Forum:ROFLMAO:
Und er hat das NDA Bios mit Software etc das ist für die normalen OC Leute wertlos im Alltag
Poste doch ein Foto mit Dackelblick dazu, vielleicht erbarmt sich ja jemand, früher war es einfacher ran zu kommen, oldschool Leute wie Dancop haben auch mal ein XOC Bios raus gelassen.
Im Buschfunk heisst es nur weil NV diesmal seine Finger im Spiel hat zwecks NDA etc und auch wegen Negativer Presse (16pin?) wird es nur an ausgewählte Inhaus OC Leute ala Safedisk und Co vergeben
Das 1000watt Russen Bios soll nur ein Stinknormales Astral OC sein nur eben mit 1000watt anstatt mit 600watt und es soll auf +4000 gehen
Deswegen hat auch NV eine Sperre bei +5000 eingebaut was den RAM angeht bei dem Richtigen XOC BIOS was selbst die Boardpartner nicht anheben bzw aushebeln können
Man merkt eben das Blackwell nicht für Gamer konzipiert wurde und NV hier bei vielen die Hand drauf hält was man darf und eben nicht das war bei RTX4000 anders
Ich glaube langsam entweder man muss über Hardware Mods ran ala Shuntmods oder man guckt in die Röhre weil das XOC ASTRAL 1000W Bios glaube ich kaum das es jemals veröffentlicht wird
Aber wenn es einmal im Netz auftaucht wird es NVIDIA nicht verhindern können, dass es sich wie ein Lauffeuer verbreiten wird ...
Vollkommen richtig aber ASUS wird schon wissen wem sie es geben um wem nicht (Ich rede hier nur von dem ASTRAL 1000Watt)
Und wenn es dann geleakt wird ist der Kreis scheinbar sehr klein wer es gewessen sein könnte
Stand jetzt ist es nur Team Russia und Linus die es haben sollen
Das NDA XOC Bios werden wir zu 100% nie sehen bzw bekommen weil es auch für den Alltag keinen nutzen hat
Bis zu 3.400MHz in "hashcat"... :ROFLMAO:
Brutal, was die 5090 in "hashcat" schiebt...
Benchmark-Scores...
c:\Users\xxx\Downloads\hashcat-6.2.6>hashcat.exe -b
hashcat (v6.2.6) starting in benchmark mode
Benchmarking uses hand-optimized kernel code by default.
You can use it in your cracking session by setting the -O option.
Note: Using optimized kernel code limits the maximum supported password length.
To disable the optimized kernel code in benchmark mode, use the -w option.
hiprtcCompileProgram is missing from HIPRTC shared library.
Successfully initialized the NVIDIA main driver CUDA runtime library.
Failed to initialize NVIDIA RTC library.
* Device #1: CUDA SDK Toolkit not installed or incorrectly installed.
CUDA SDK Toolkit required for proper device support and utilization.
Falling back to OpenCL runtime.
* Device #1: WARNING! Kernel exec timeout is not disabled.
This may cause "CL_OUT_OF_RESOURCES" or related errors.
To disable the timeout, see: https://hashcat.net/q/timeoutpatch
OpenCL API (OpenCL 3.0 CUDA 12.9.40) - Platform #1 [NVIDIA Corporation]
* Device #1: NVIDIA GeForce RTX 5090, 30464/32606 MB (8151 MB allocatable), 170MCU
Benchmark relevant options:
* --optimized-kernel-enable
* Hash-Mode 0 (MD5)
Speed.#1.........: 232.1 GH/s (3.03ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 100 (SHA1)
Speed.#1.........: 78046.2 MH/s (9.10ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 1400 (SHA2-256)
Speed.#1.........: 31909.7 MH/s (22.29ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 1700 (SHA2-512)
Speed.#1.........: 9904.3 MH/s (71.92ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 22000 (WPA-PBKDF2-PMKID+EAPOL) [Iterations: 4095]
Speed.#1.........: 3843.0 kH/s (44.79ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 1000 (NTLM)
Speed.#1.........: 350.7 GH/s (1.96ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 3000 (LM)
Speed.#1.........: 243.3 GH/s (2.85ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:128 Vec:1
* Hash-Mode 5500 (NetNTLMv1 / NetNTLMv1+ESS)
Speed.#1.........: 229.3 GH/s (3.05ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:128 Vec:1
* Hash-Mode 5600 (NetNTLMv2)
Speed.#1.........: 18342.4 MH/s (38.81ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 1500 (descrypt, DES (Unix), Traditional DES)
Speed.#1.........: 10244.4 MH/s (69.49ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 500 (md5crypt, MD5 (Unix), Cisco-IOS $1$ (MD5)) [Iterations: 1000]
Speed.#1.........: 92555.1 kH/s (6.07ms) @ Accel:16 Loops:1000 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 3200 (bcrypt $2*$, Blowfish (Unix)) [Iterations: 32]
Speed.#1.........: 345.6 kH/s (80.28ms) @ Accel:16 Loops:32 Thr:11 Vec:1
* Hash-Mode 1800 (sha512crypt $6$, SHA512 (Unix)) [Iterations: 5000]
Speed.#1.........: 1614.1 kH/s (32.08ms) @ Accel:2048 Loops:1024 Thr:128 Vec:1
* Hash-Mode 7500 (Kerberos 5, etype 23, AS-REQ Pre-Auth)
Speed.#1.........: 4807.7 MH/s (74.05ms) @ Accel:512 Loops:128 Thr:32 Vec:1
* Hash-Mode 13100 (Kerberos 5, etype 23, TGS-REP)
Speed.#1.........: 4792.2 MH/s (74.29ms) @ Accel:512 Loops:128 Thr:32 Vec:1
* Hash-Mode 15300 (DPAPI masterkey file v1 (context 1 and 2)) [Iterations: 23999]
Speed.#1.........: 664.6 kH/s (43.51ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 15900 (DPAPI masterkey file v2 (context 1 and 2)) [Iterations: 12899]
Speed.#1.........: 386.1 kH/s (69.11ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:128 Vec:1
* Hash-Mode 7100 (macOS v10.8+ (PBKDF2-SHA512)) [Iterations: 1023]
Speed.#1.........: 4601.2 kH/s (49.39ms) @ Accel:16 Loops:511 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 11600 (7-Zip) [Iterations: 16384]
Speed.#1.........: 3527.4 kH/s (46.36ms) @ Accel:16 Loops:4096 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 12500 (RAR3-hp) [Iterations: 262144]
Speed.#1.........: 351.9 kH/s (20.15ms) @ Accel:16 Loops:16384 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 13000 (RAR5) [Iterations: 32799]
Speed.#1.........: 404.4 kH/s (52.07ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 6211 (TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 512 bit (legacy)) [Iterations: 1999]
Speed.#1.........: 3110.6 kH/s (54.10ms) @ Accel:8 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 13400 (KeePass 1 (AES/Twofish) and KeePass 2 (AES)) [Iterations: 24569]
Speed.#1.........: 511.7 kH/s (56.61ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 6800 (LastPass + LastPass sniffed) [Iterations: 499]
Speed.#1.........: 24617.7 kH/s (25.99ms) @ Accel:16 Loops:499 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 11300 (Bitcoin/Litecoin wallet.dat) [Iterations: 200459]
Speed.#1.........: 51119 H/s (69.53ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Started: Sun Apr 27 18:36:21 2025
Stopped: Sun Apr 27 18:37:40 2025
@ alle mit Hardmod
Wieviel MHz erreicht ihr? Und vor allem - wie sind eure Scores? :)
Welche Software (neben dem BIOS)?
Wenn Du power mod meinst... gleiche max. Frequenz wie ohne Mod. Nur eben, dass sie nicht mehr drosselt.
Hm, ok…
Dachte, es geht auch mehr als 3.400
Hattest du den Bench probiert?
Mich interessieren die Scores, wenn es schon kein PL gibt
Benutze dafür immer noch am liebsten GPU-Tool. Kannste ne definierte Last auf die GPU geben und dann dreht man die Regler auf bis vorbei.
Mit dem Tool hab ich damals meine erste Grafikkarte aka R4350 übertaktet.
Glaub das wird mich noch mein Leben lang verfolgen.
Meine Güte, die Karte hat mich gestern echt den Schlaf gekostet. ^^
Das Undervolting bei dieser Generation ist wirklich eine ganz eigene Geschichte...
Ich habe unzählige Settings ausprobiert, sogar ein anderes BIOS (Supreme SOC). Aber die Benchmarks haben mich echt zur Verzweiflung gebracht – keine Konstanz.
Bei Superposition mal richtig gute Werte, dann wieder – völlig egal bei welchem Setting – nur so um die 4400 Punkte...
Steel Nomad: einmal über 15.000, dann wieder nur 14.500.
Was komplett seltsam ist: Hohe Taktraten werden zwar erreicht, aber die Karte fordert kaum Strom an?
Und dann höre ich manchmal ein Klicken – immer wenn dieses Klicken auftritt, ist mir aufgefallen, dass der Benchmark gut läuft. xD
Keine Ahnung, ob das vom Netzteil kommt (vielleicht wenn es auf Single-Rail schaltet?) oder von der Karte selbst. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht...
Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein oder es knackt einfach der Kühler. Oder es knackt langsam in meinem Kopf, wenn man stundenlang auf Superposition- oder Steel-Nomad-Screens starrt,
dass macht etwas mit einem. 😅
Jedenfalls: Heute früh gegen zwei Uhr scheine ich endlich ein konsistentes Ergebnis gefunden zu haben, das sich auch nach mehreren Neustarts reproduzieren ließ.
Jetzt wird das Setting noch auf Herz und Nieren geprüft. Erste Tests mit Portal RTX, KCD2 und Port Royal sehen jedenfalls sehr vielversprechend aus.
Mit RAM OC + 3000 Mhz habe ich es auch versucht, allerdings bringt das im Alltag vermutlich nicht wirklich so den Benefit, für die letzten Punkte aus den Benchmarks rauspressen wohl schon.
Ich beruhig mich damit das die 5090 ja sowieso ein 512 Bit SI hat xD
Wenn ich die Kurve im Afterbruner nach oben ziehen will dann kommt es oft vor das der linke Teil schräg ist, sprich nicht wie oben #652 eine gerade Linie. Wie kann man das ändern?
Du ziehst die Kurve mit Shift+Mausklick hoch, bestätigst im Afterburner
Dann ziehst du mit Shift + Mausklick diese Obligatorische Markierung nach rechts, an dem Kurvenpunkt wo du möchtest
Wenn die Markierung gesetzt ist, klickst du erneut auf den Punkt hälst Shift+Links gedrückt und verschiebst den Punkt beliebig hoch/runter, dann sollte die kurve normal werden.
Hm, ok…
Neee, dazu brauchste mehr NVVdd, also Elmor oder secret sauce BIOS. Zumindest mein Chip shafft die 3400 nicht mit 1.115-1.125V.
Welchen Bench? Gametech? Der schmeißt bei mir keine guten Scores raus. Steel Nomad und SuperPosition gehen schon mit shunt mod... schau halt mal in die High Score Liste ;)
Hat eigentlich jemand eine 5090 MSI Gaming Trio und würde seine Settings teilen? 😊
Waren jetzt „nur“ vorsichtige 400W mit Furmark bei Lüfter @ auto und OHNE Backplate, damit die Wärmebild-Cam was sehen kann
Anhang anzeigen 1103175 Anhang anzeigen 1103176
Hier mit Lüfter @ 85%
Die Bilder, Links und rechts vom GPU-Die spare ich mir. Die Temperatur wird minimal besser
@XoXTriTri
Nettes „AC“-Pic (y)
I used my friend's graphics card and managed to get a score of 29,145, but there has been no progress since then.
