[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Aliexpress ....30€
Ja da habe ich vor ein paar Jahren ei en T9400 für mein altes Samsung R730 gekauft, aber nicht für 30€, in dem Fall sind es 100MHz für 30€ xD
Ich muss für mich entscheiden was mir die Upgrades Wert sind, ist ja nur Nostalgie...
Gekostet hat es 25€, +17€ Akku, +40€ RAM +30€ CPU.... Für ca. 120€ bekomme ich deutlich flottere Geräte ;) Mal sehen...
Die CPU gibt's bei Aliexpress in Massen, für 30€ und für das T61 gibt es ein Dock mit der Möglichkeit eine Nvidia GTX 1030 nachzurüsten.
Ich hoffe mal das mein Lenovo t440p auch mit dem Dock kompatibel ist.
Hab ich bis jetzt immer gerne dankend abgelehnt - können umgelabelte T9300er sein/umgeflasht - Chinesen ham alles Vor-Ort um das dann "legit" aussehn zu lassen - Gabs auch son paar Stories in der Vergangenheit - Ob mit Xeon x5975 -> x5690 / Core i7 4770 -> 4970.
Auch die Massen die die teilweise angeblich haben - kann gar nicht sein, das es soviele T9500er gab, vs wieviele T9100er/9300er.
Schon nicht unmöglich - Vorallem jetzt Jahrzent später und Restbestände.
So ziehe ich aber weiterhin gerne n Xeon x5690 / T9500 mit IBM FRU gerne vor^^
Ich hab heute sowas hier bekommen - kann mir jemand was zur Identifikation dazu sagen?
drauf sind:
mcp7a-ION
und ein
SLG9Y - Atom 330
Ich hab dafür kein Netzteil. Verbaut ist das in einem Chieftec Gehäuse.
Und keine Kühler drauf.
Update: https://www.minipc.de/de/catalog/il/1108 ne alte Seite..
Wo bekomm ich dafür nen Kühler wohl her ;)
Hätte jemand Interesse an dem Teil? Ich Brauchs nicht wirklich (könnt aber auch nen defekt haben)
Ist der t9500 wirklich so ein Einhorn? Hab tatsächlich einen in meinem XPS 1330 (mit 8400gs), hatte den aber immer runtergetaktet, da sonst der Lüfter eher laut wurde
Jaein... er ist der stärkste mobile C2D mit 200er FSB...wenn man einen neueren Chipsatz mit DDR3 hat, ist durch den höher möglichen FSB die Auswahl an CPUs größer...
Jaaa ok von der normalen bezahlbaren Mobile C2D, die Extreme mal ausgenommen.
Die C2Q laufen ja nur mit Tricks ;)
Man kann ja im T61 den T9300 auf 2,9GHz übertakten wenn man am Taktgeber Hand anlegt ;)
Warum willst du denn höheren Takt haben ?
Leistung? Prinzip?
Wirklich Sinnvoll ist hier sowieso nichts ;)
Aber den Trick mit dem OC lass ich bleiben da ich da garantiert Temperaturprobleme bekommen werde.
warum solltest du da Temperatur Probleme bekommen?
Wird auch die Spannung angehoben?
Hast du schon mal geschaut ob man die CPU nicht sogar Undervolten kann bei Standard Takt.
Ich benutze bei meinem Samsung X20 RMClock und beim Rest immer Throttlestop
Immer wieder schön gewesen beim Pentium-M wie sehr man da die Grenzen verschieben kann.
Mein bester X20 – oder sagen wir die beste CPU in einem meiner X20 – läuft Primestable mit 0,700V im kleinsten Multi und 1,02V im höchsten Multi. 0,988V bootet auch mit höchstem Takt, schmeißt aber nach ein paar Stunden Fehler in Prime, daher gebe ich einen Schnuff mehr. Default sind bei der CPU 0,988V / 1,325V.
Großen Akku rein und plötzlich siehst du 8h+ Laufzeit bei normaler Office Nutzung. Einfach ein schönes Gerät. Mit der X700 drin geht die Laufzeit im Gegensatz zum GMA950 natürlich etwas runter. Je nachdem ob kleiner oder großer Akku verliert man zwischen 30-60min durch die X700.
Ich sehe das Risiko als gering an, denn ich glaube nicht das sich der aufwand bei alten CPU's überhaupt rechnet.
Bei den Grafikkarten ist viel mehr Geld möglich da wird aus Schrott eine neue GPU geflasht, kaum Aufwand viel Gewinn.
Meine neue alte CPU habe ich gerade eingebaut und wurde sofort erkannt, ist auch aus China.
Die alte CPU war eine Gurke von Intel (Intel I5 4300m), die umbasteln zu Highend wird eher nix.
Was für ne graka könnte das sein? :) habt ihr da eine Idee?
Beim GPU raten bin ich dabei. Ich sag das ist ne GeForce FX 5600. und beim Mainboard unten drunter rate ich MSI K7N2.
Nein aber der C2Q hat 45W TDP und die ganzen C2D 35W, daher die Vermutung mit der Temperatur.
Throttlestop hatte ich versucht, aber das will nicht richtig funktionieren, manche Funktionen machen nichts, manchmal taktete er permanent vollgas obwohl SpeedStep aktiviert ist, den "Turbo" aktivieren für beide Kerne funktioniert auch nicht mehr, vll ist die aktuelle Version mit den alten Plattformen nicht mehr kompatibel?
Mehr Leistung erreicht man auch dadurch, das man ressourcenfressende Software beschneidet bzw. weniger ressourcenfressende Software einsetzt
Alternatives BS?
In W10 mit Edge läuft 1050p Flüssig.
Die können die CPU`s jederzeit nach produzieren
Das kommt auch noch dazu - ich weiß das die das bei alten Rams gemacht haben - wobei das da überhaupt nicht schlimm/schlecht wäre - eher gut.
So hatten die komplette Anlagen wieder aufgebaut und aus restbeständen neue alte Rams gebaut, die genau so sind wie die älteren orig.
Ich müsste nochmal die alten Beitrage suchen - merkte man damals halt deutlich bei z.b. den Xeon x5690 - mit den man ja Overclocking Rekorde gefahren hat. Und ein umgelabelter x5970 kam natürlich nichtmal ansatzweise so hoch. Auch bei den nicht OC stimmten dann halt die Werte nicht so ganz überein - orig x5690 machte halt stabil und zuverlässig mehr als ein umgelabelter der natürlich auch noch heißer lief.
War halt früher schon gewaltige Preisunterschiede zwischen einem 5670 und einem 5690 - heute isses auch egal^^
Aber Ruf war dann halt erstmal dahin mit CPU aus China.
Hab auch schon welche gekauft, so ist das nicht, aber halt nur für alte oem Systeme, Ersatz/max Upgrade, günstig, egal - laufen tun die immer - bei den kleinen glaub icha uch nicht das die da irgend ein Aufwand betreiben, das sind wohl nur Restbestände.
Ich habe generell unter meinem Laptop eine Lüfter stehen
Q4OS - gewaltig weniger RAM und CPU Auslastung (PuppyLinux noch weniger, aber nicht so konfortabel)
Das ist doch schon sehr gut
In meinem Aspire 6930 ist nur ein T5800 C2D drinnen - win10 (2019) beschnitten mit O&O Shutup und dem Windows Update Blocker und auf optimale Leistung gestellt
Magenta TV läuft auch flüssig
Gigabyte K8NS
Unbekannter defekt. Läuft maximal 2min. Geht dann aus
Noch jemand RAM zum entlöten?
GSkill wirft in 3 Systemen nur Fehler. Kingston stellen sich komplett tot.
Werfe ich sonst weg.
Teile kamen an. Danke nochmal.
K8NS: Startet wie beschrieben durch, hang aber oft beim Post-Screen. Einmal hab ich es mit losem Kühler ins BIOS geschafft, hat sich aber aufgehängt, als ich den Kühler festgespannt hab. Hab dann sogar mal unters Sockelplastik geschaut und - Überraschung - nichts gefunden. :fresse: Also alles wieder zusammen und ins BIOS. Komischerweise hing er sich auch nicht mehr auf, als ich den Kühler gespannt und das Board mehrfach verwunden hab. Eine Runde memtest hat es schon hinter sich und läuft immer noch. Vielleicht eine Art Kälte-Wärme-Problem mit einer gebrochenen VIA oder kalten Lötstelle.
Und da das Board bei dir nach 2 min aus ging - ob deine CPU ein Wärmeleitproblem unter dem IHS hat?
Was den RAM angeht, auf dem zufällig grad liegenden AM3-Board liefen sie alle mit 1600MHz und Standardeinstellungen durch memtest. Hier war nur Goldkontakte polieren angesagt. Aber dennoch Danke dass du sie hier verschenkt und nicht direkt entsorgt hast. Dadurch hab ich endlich auch mal schnellen DDR3. :haha:
Das mit der CPU dachte ich auch erst, weil die erste direkt bei 72° war, aber selbst mit ´nem Thermaltake K8 Boost auf voller Leistung kam ich nie unter 60° bei 4 CPUs. Bin aber auch bei dem Sockel nicht so im Bild, was Temperaturen angeht.
Die GSkill liefen bei 1600 auch "normal", nur bei kleinsten Änderungen nicht und die Kingston hab ich auf diversen Boards gehabt, ohne überhaupt Bild zu bekommen :fresse: baugleiches Kit geht.
Immerhin hat jemand durch meine Ungeduld was davon :bigok:
Gibt es da weitere Infos dazu? Ich glaube, dass die fertige Dies nur verpacken und testen. So ne Art Diebank.
Moment mal. Was ist denn am DFI NF4 defekt? Kann ich dir das auch abschwatzen? :fresse:
Das board hat einen unbekannten Defekt, diverse CPUs und Netzteile etc. versucht, aber Bildschirm bleibt schwarz. Auch neue elkos haben nicht geholfen, letzten Endes wurde es zum Organspender und @maxpower1984 konnte mit den Teilen sein DFI retten
Ich hab wenigstens 5 davon nur durch Tausch des Chipsatzes wiederbelebt. Daher vermute ich mal, dass der auch bei deinem kaputt ist.
