[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
leiert das TPU nicht mit der Zeit aus?
TPU in den üblichen Härtegraden 98A-95A (Autoreifen sind 60-70A oder so? Also wesentlich weicher!) ist eigentlich verdammt hart. Wenn man das mit genug Wandlinien/Infill druckt, wird das auch sehr stabil. Und TPU hat mit die beste Layerhaftung die du kriegen kannst. PETG würds dir eher an den Layern zerreissen als TPU.
CNCKitchen hatte da auch mal ein Testvideo mit TPU unter Zugbelastung. PLA und PETG riss halt irgendwann an den Layern. TPU ist überhaupt nicht gerissen, sondern hat sich unter Krafteinwirkung, wo die anderen schon längst gerissen waren, lang ziehen lassen, bis der Prüfaufbau am Ende war. Ist also überhaupt nicht gerissen.
Weil TPU trotzdem doch so hart ist, ist TPU eigentlich auch als Dichtung wie es häufig verwendet wird, eigentlich in den meisten Fällen sogar eher weniger geeignet.
Die Silica Behälter machen Schwierigkeiten... der erste lief durch, aber da gefallen mir die Überhänge nicht. Dann ist mir zwei mal die Düse verstopft (hatte das ASA vorher 4 Stunden bei 65° getrocknet)... der X1 hat dann immer gemeint das er das externe Filament entladen muss, nur ist da gar nichts. Na ja, ich habe dann das Hotend raus und dabei nicht nur die Kabel sondern auch eine Buchse mit herausgezogen. Aber die kleinen Steckerchen sind so filigran, keine Chance das Teil wieder draufzubekommen. Na ja, die kleine Platine kostet 12€, das ist ok... habe den kompletten Extruder gleich mit bestellt, der hatte schon 1-2 mal rumgezickt. Dann tausche ich den aus und kann mir das alte Teil mal in Ruhe angucken. Wenn er nichts weiter hat, habe ich eine Reserve liegen.
Da war das Gefummel am Mega S oder meinem Flsun einfacher. Am Druckkopf der X1 zu arbeiten, ist schon etwas ätzend...
Habe auch ein Gewicht für die fast leeren Sunlu Rollen gedruckt. Zu spät gesehen, das es für die alten schwarzen Rollen war, aber auf 86,5% reduziert, passen sie auch in die grau/blauen Rollen.
Krass du machst die ganz voll?
ich befülle die immer nur zur hälfte, aber bei den neuen Sunlu Rollen habe ich das Problem mit springenden Rollen auch gar nicht mehr, das Problem hatte ich nur bei den Alten Rollen.
wenn ganz voll weniger klappern ;)
Die hebt es teilweise schon ganz schön raus, so läuft es ruhiger.
Beim Küchensiphon hat es super funktioniert 👍
mudda wollte nen spülschwammbehälter.
Aber 70% Abfall für bissl Farbe war es dann net wert. Also wieder die guten alten real color Marker rausgekramt
Und ein Trööt Spülschwammbehälter für die patentante
Ich habe bei meinen Sunlu Rollen noch nie Probleme gehabt im AMS weil ich eben die Silicat Behälter Konstruiert habe und auch voll gemacht habe.
Die Funktionieren Perfekt und kann man so auch perfekt wieder in die Müsli Box stellen oder auch im Sunlu Trockner auch gleich mit trocknen
Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht,
Sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein,
Den Sterblichen, ewig dem Tode verfallen, neun,
Einer dem Dunklen Herrn auf dunklem Thron
Im Lande Mordor, wo die Schatten drohn.
Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden,
Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden
Ja.. mein Paint-Job ist scheisse.. :-D
Das Fibreheart sieht gut aus. und lässt sich m.E. echt gut drucken.
Och so ein 83A geht da schon ganz gut. Ich muss das halt babysitten, denn sobald der Extruder selbst von der Rolle ziehen muss, kann ich den Druck wegwerfen. Nein, schön dabei bleiben, Filamentsensor aus und immer manuell eine Schleife nachführen.
Die Evolution eines Modells das ich erst nur minimal remixeb wollte um Blender zu üben.
Am Ende hab ich keine Ahnung wieviel Stunden investiert und entweder die Keystone Module haben gewackelt oder sind nicht reingerutscht.
Versuch Nummer 7 passt jetzt perfekt für die Module!
Wenn man PETG aus dem Trockner druckt und der Filamentweg, sagen wir mal „Kreativ improvisiert“ ist und scheinbar mal hängt…
Alle möglichen Fehler:
  • Unterextrusion
  • Layer Shift, interessanterweise auch auf Z
  • Layerhaftung und Risse mitten im Modell
Den Layershift auf Z habe ich gemerkt weil er bei der langen geraden immer schön über die Oberfläche gekratzt hat.
Und das hängen vom Filament hat der umgerissene Trockner gezeigt.
Erstmal PTFE Tube bestellt und nach mods für den Trockner und Anschlüsse für den Drucker suchen.
Glück gehabt, es gab keinen Blob.
Druckst du auch mal was sinvolles, wie z.B. Teile für einen 3D Drucker :fresse2:
Spaß bei Seite, das Blau sieht echt gut aus, könnte man ja einen Voron mit bauen :d
Momentan drucke ich nichts sinnvolles:lol:
Ich hab schon viele kleinigkeiten für Werkstatt ect gedruckt, aber die muss ich erstmal Umbauen damit das alles zum Einsatz kommt:d
Hab auch viel Kleinkram im Haushalt gedruckt, aber das wird meistens sofort verbaut und davon gibts keine Bilder:d
Ich persönlich würde mir alleine wegen den layerlines sowas nicht aus dem drucken. Da hab ich wohl andere Ansprüche. Aber jedem seines. Wems gefällt kann das drucken.
Handschuhfach für den Pontiac 😅
Daneben steht übrigens das Original
Hier mal soooo meine Ausbeute aus den letzten Tagen
Angefangen mit R2D2 als Würfelturm bei 95 % hat er irgendein Problem festgestellt was ich nicht so gesehen habe, dann hat er weiter gedruckt deswegen ist er wein wenig behindert aber ist egal ich kann damit leben.
Neue Würfelschale, weil meine aus Neopren ist irgendwie abhandengekommen.
Laptop Ständer für meinen neuen Arbeitslaptop.
Geschirrspüler auf Halter (ja das darüber ist ein Provisorium der Geschirrspüler hat keine höhenverstellbare Füße weil, das eigentlich ein Einbau gerät, ist)
Ne Box.
Ne schnöde Box.
Aus 220g mattweißem PLA, mit einer Wand und sichtbarem Infill, mit 0,2mm falsch dimensioniertem Deckel. In 5h12 + ein paar Minuten für den Deckel hingerotzt.
Mit einem 120mm-Lüfter, den ich direkt sichtbar rein farblich nicht ertrage, und einem auf der anderen Seite nur per 3D-Stift auf einen runden Ausschnitt gepampten Lüftergitter.
Aber eben meine Box. Mit meinen beiden vollbestückten OWC 4M2 drin :fresse:
Wenn ichs nochmal drucken sollte, mach ich nen Henkel ran. Und vielleicht dreh ich den Lüfter noch um, der stört mich jetzt schon. Aber der Rest hat ohne vollen Prototypen direkt gepasst :)
Gardienenstangenhalter für IKEA HUGAD. Eryone PETG-GF und Eryone PETG-CF
nachdem mir das extrudr ASA die Düse zweimal verstopft hatte - evtl. meine Schuld, ich hatte die Kühlung von 10 auf 30% erhöht und es auch vorher 4 Std. getrocknet. Jedenfalls ging nach dem 2. Mal gar nichts mehr und ich hatte ja beim Fummeln eine der Buchsen der Anschlüsse vom Hotend vermurkst. Heute kam die Platine und auch der Extruder - ich habe alles getauscht... der Filamentsensor war beim Extruder gleich mit dran. Neue Düse, Extruder, Filamentsensor und den Cutter gleich mit. Alle Schläuche hatte ich erst vor kurzem gewechselt, jetzt ist das Ding quasi wieder wie neu und rennt gerade...
Allerdings habe ich nun Schiss das ASA wieder zu drucken :rolleyes:
Das liegt nicht an ider. Die Kühlung ist auch nicht zu hoch gewesen.
Meine Erfahrung, viele Filamente von Extrudr sind einfach :poop:
Ich liebe das transparente PETG, mit dem Rest bin ich nicht wirklich happy.
Exakt, das ist dein einzige was sich gut drucken lässt.
Nur stinkt es im Vergleich zu ABS echt extrem!
Wenn ich dagegen das transparente PETG von Sunlu nehme, rieche ich gar nichts.
Keine Ahnung was Extrudr da so rein tut.
werde was anderes probieren... taugt das ABS von Amazon was, oder welches ist zu empfehlen?
Habe weißes von eSun, bräuchte aber was in silber
Warum macht man eigentlich separate Threads ala Showroom (haste kein Bild was in deinem Beitrag angezeigt werden soll, isses der falsche Thread), Filament-Thread (Fragen ala "sind diese oder jene Filamente tauglich" oder "ich habe ein Problem mit einem speziellem Filament" gehören da hin) und Kolonnenthread (Allerlei allgemeines, alles was nicht in die anderen beiden Threads passt gehört hierhin), wenn man sowieso kreuz und quer alles überall postet? :fresse:
Ja, man übersieht schonmal, das man im falschen Thread ist, bzw. es juckt dann unter den Fingern die Antwort direkt in dem Thread zu schreiben... aber das sind ja keine Ausnahmen hier, das ist ja eher die Regel.
weil das sich auf meinen Beitrag von weiter oben bezieht und so wild war das OT ja nun auch nicht ;)
aber um es abzuschließen, ich habe mal eine Rolle graues ABS von Sunlu bestellt.
