[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Ja, noch. Mit Kompilierung von dev-Branches soll es heute schon gehen, ist aber erstmal nicht zu empfehlen, es sei denn man ist tief in der Materie drin und erfüllt alle Voraussetzungen. Auch unter Windows braucht man für nicht-unterstützte Spiele Optiscaler.
Ist aber nur eine Frage von (einer kurzen) Zeit.
Win11 Zwang finde ich nicht gut!
Naja, was heißt schon Zwang. Ist halt noch nicht offiziell im Treiber und in Wine implementiert. Ist aber wie gesagt, wahrscheinlich bald offiziell verfügbar (so man RADV und Wine als offiziell bezeichnen kann). AMDVLK wird das Feature bestimmt auch anbieten, aber wohl erst etwas verzögert.
Ubuntu habe ich bis jetzt noch nicht mal getestet mit der Karte, die SSD, mal schauen wo ich die einbaue, aber zocken tue ich da eh nicht drauf.
Wenn STEAM OS mal was wird freue ich mich!
@LDNV
Von welcher Kalenderwoche ist dann dein Sapphire
Könnte eine Neue Batch sein, Produziert März 2025
und man verwendet nun beide Speicher Hersteller zumindest bei Sapphire
Andere Karten sind nicht bekannt zwecks Samsung Speicher ?
@LDNV
Wie find ich das raus?
Hab die Karte derzeit ausgebaut da sich mein MSI Board gestern verabschiedet hat.
Dienstag sollte Ersatz da sein.
Mehr Infos hab ich auf der Karte selbst nicht gefunden:
Ja, komplett NEU
Jahr 2025 - Kalenderwoche 13
SN A2513
Produziert Ende März vom 23-ten in etwa
Sollte per Luftfracht dann geliefert worden sein!
PS:
Gut möglich dass Sapphire die Karten mit Beiden Speichern bestückt ab dessen AMD Hard-Lauch dann ein Glücksspiel wird welcher Speicher verbaut wurde
Aber rechne selbst mit KW 11 / 12 dies dann gestartet wurde und jene Karten NEU per Luftfracht geliefert wurden und bis bis zum Sammel-Launch ausschließlich Hynics verbaut wurde!
Dann ist sie ja wirklich taufrisch. Mega :)
Letzten Resultate gestern, nach paar Stunden Stalker 2 etc. Kam ich auf -90 beim uv. Plus etwas Puffer hab ich sie bei -70 gelassen.
Gepaart mit PT auf -20 kommt sie so auf rund Stock Performance bei knapp über 250w.
Für 24/7 bin ich damit zufrieden.
Speicher hab ich auf 2600 mit scharfen Timings gelassen. 2700 läuft ja zwar auch fehlerfrei durch den Vulkan Mem Test aber verliert Performance. Daher 2600.
Das bissel Rasseln was sie hat höre ich aus dem geschlossenen Gehäuse nicht raus und ist daher kein problem.
Hab die Asus folglich nicht ausgepackt und geht unangetastet nach NBB zurück.
Klar könnte ein besserer Chip drauf sein aber würde ich mich arschig bei fühlen die Karte nur zum testen auszupacken und dann eine zurück zu schicken. Wäre das spulenfiepen bei der Sapphire ein Problem geworden hätte ich es gemacht weil sie deswegen dann zurück gegangen wäre. So jedoch nicht.
Das erste 24/7 Setting steht somit. Aber natürlich wird noch weiter getestet was obenrum wie auch untenrum geht. Man kennt es ja :fresse:
Sie drehte mit den Settings trotz geschlossenen Gehäuse quasi nie über 1100 RPM und der Speicher kommt im normal betrieb nicht im Ansatz an die 90 grad dran. Eher hohe 70iger.
Wenn Sie schwarz wäre würde sie wohl besser passen. Find das aber immer noch genial wie schön clean sich das Kabel verstecken lässt und die Position geht der abknick Problematik auch geschickt aus dem weg.
Bilder von gestern bevor das Board starb :)
Ja es hatte einfach keine Lust mehr.
Freeze von jetzt auf gleich.
Danach sprang es zwar an aber kein Bild mehr - und ließ sich auch nicht mehr abschalten außer über den Netzschalter. Ohne CPU ließ es sich auch normal abschalten. Mit CPU wie gesagt nur noch über Netzschalter.
Hab dann noch einige Sachen ausprobiert, wie CPU raus und wieder rein, alles abgeklemmt, offener Aufbau auf n Karton, nur über die IGP, blind Flash eines anderen bios etc.pp keine Chance.
Das die CPU gestorben ist halte ich für äußerst unwahrscheinlich, daher neues Board geordert ( GIgabyte B850 A Elite WF7 ) und das MSI geht in RMA.
Wird dann vielleicht der Anstoß das 8700k System zu Upgraden wenn es aus der RMA zurück ist oder ich Verkauf es so. Mal sehen.
Muss dazu sagen dass das Board schon immer etwas rum gezickt hat zwischendurch, lief dann aber doch immer wieder gut. War wohl ein Montags Gerät.
Also CPU ist mir noch keine gestorben, aber liest man ja auch häufiger heute. :unsure:
Mal sehen. Hab jetzt erstmal auf das wahrscheinlichste getippt also Board.
CPU lief zudem immer Stock, nicht mal UV über Curve und ist erst paar Monate alt. War zu viel mit Grakas beschäftigt. :fresse:
Du bist nicht alleine mit dem ??? über dem Kopf. :d
Ist Freitag Abend, wer weiß was da los ist :fresse:
Ja manchmal schmeckt mir das Bierchen zu gut, sry^^
Also Boards sind mir schon einige gestorben, wirds schon sein.
Ach alles gut. Bisschen Spaß muss sein. Nur die hatten kom im gatten :d ;)
Kommt mir sehr bekannt vor:
Bei mir war es der 9800x3d, keine zwei Wochen alt.
Na ich bin sehr gespannt.
Das Gigabyte kommt morgen früh mit UPS. Dann wissen wir es genau :)
Zumindest optisch ist sie einwandfrei:
Edit:
Hab jetzt mal Sicherheitshalber ein 7500f bestellt.
Nehme ich es halt als Anlass den 8700k auszumustern :)
Guten Abend,
Hat jemand zufällig über eine längere Zeit auf einer 9070XT Cyberpunk mit Optiscaler und FSR4 im Pathtracing modus gespielt? Irgendwie schmiert das Spiel bei mir nach ein paar Minuten bis zu ner halben Stunde ab. Ganz egal ob Stock oder UV ob -10% oder 10% PL. Und ja, es ist Windows 11.
Netzteil ist ein Fractal Ion+ 2 860W. Sollte eigentlich passen.
Im RT-Psycho Modus läuft das Spiel ohne Macken.
Pathracing habe ich leider nicht probiert bisher. RT Psycho nur.
CDPR soll endlich nativ 3.1 bringen das kann doch alles nicht sein..
War meiner auch. Von jetzt auf gleich im idle verreckt.
Warranty claim bei AMD öffnen kann an einer Stelle bisschen tricky sein. Wenn du da nicht weiter kommst, melde dich gerne. (y)
Davon ab antwortet der Support recht fix und man bekommt auch ein Label geschickt für den Rückversand.
Klingt aber nicht gut.. Ram-Interface-Spannungen zu hoch?
XMP <-> EXPO?
Guten Abend,
Hast du es ohne FSR4 / Optiscaler probiert? Ist vllt. noch eine ältere Version installiert bei dir? Auf Github gibt's öfter mal eine neue Nightly von Optiscaler. Vllt. hilft das ja. Es gibt auch noch den 25.3.2 (optional) Treiber von AMD. Der offizielle 25.3.1 könnte noch unter dem Problem leiden, dass ein generischer Treiber drüberinstalliert wird durch Windows Update. Das wurde mit dem 25.3.2 gefixt. Falls du den generischen Treiber haben solltest, kannst du das in der Radeon Software auf der Startseite sehen. Dann steht nicht 25.3.1/2 sondern eine seltsame Treiberversion.
Ich werde mal die Version von Optiscaler updaten und kucken obs was bringt. Den aktuellen Treiber habe ich schon.
Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich Optiscaler mit FSR4 auch unter RT-Psycho nutze und da Null Probleme habe.
Hä? Das ist doch schon drin.
Und was willste mit 3.1? Das ist auch nicht besser als 2.1 oder whatever. Es flimmert sogar alles recht stark in dem Spiel. Da nutzt man lieber XeSS.
Man braucht mindestens 3.1 um FSR4 einfach per Treiber einzuschalten insofern das Spiel auch seitens AMD auf der whitelist steht. Mit FSR3 gehts nicht.
Ich erwarte von CDPR nichts. AFMF sieht flüssiger aus als FSR3 FG. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ich mag deren Spiele aber das bewusste ausbremsen der Konkurrenz ist mir schon ein Dorn im Auge.
edit: Bin übrigens nicht der einzige mit dem Problem bei Pathtracing in Cyberpunk. https://www.reddit.com/r/radeon/s/5FtuyMpNwU
bewusstes ausbremsen. Das ist ne starke Unterstellung.
Du kannst ansonsten auch einfach Optiscaler nutzen für CP2077 meine ich.
XMP <-> EXPO?
XMP
Möglich, aber rückwirkend auch nicht mehr so recht nachvollziehbar. Stelle sie aber seither manuell ein.
CDPR hat ewig gebraucht um überhaupt FSR2 zu integrieren, dann nochmal eine Ewigkeit für FSR3 und als sie es dann integriert haben war es die bis Dato schelchteste Integration von Frame Genereation. So schlecht, dass die die LukeFZ mod besseres FG produziert hat und heute AFMF2.1 geschmeidiger läuft als CDPRs Integration von FSR3 FG.
Ich finde FMF2.1 fast immer besser als FSR3 Framegen.
Monster Hunter Wilds zum Beispiel:
Mit integrierten FSR3 Framegen überlappen sich ständig die Namen der Figuren. Besonders auffällig im Dorf. In dem Spiel nutzt ich das auch gerne da man selbst mit dem 7800 x3d im Dorf unter 60 knallt.
Mit FMF2.1 ist das kein Problem.
Habe das in noch paar anderen Spielen beobachtet und nutze seit dem (wenn überhaupt) generell direkt FMF2.1
Update zu meiner Kiste:
Extra Wecker gestellt (Hab Urlaub), sitze am Tisch mit einer Tasse Cafe. Kinder schlafen noch (Ferien). Rechner liegt bereit auf dem Tisch. UPS sagt um 8:30 Zustellung versucht geht ab zum Access Point. Keine abholkarte im Briefkasten und nichts. Der spinner war nicht mal da. Echt super. Hatte gehofft die Kiste heute morgen in aller Ruhe fertig machen zu können.
@LDNV Das ist ja wieder premium von UPS! Kollege von mir ist nach so ner Aktion mal den DPD-Mann durch die halbe Stadt hinterher gefahren, sein Paket "abholen", der saß auch hinterm Fenster...
Traurig, diese Entwicklung!
Bei mir spackt der Treiber bzw. Windows immer wieder mal rum... die Einstellungen im Treiber werde verworfen, sind also beim nächsten Systemstart kommentarlos einfach weg. (Windows Schnellstart ist deaktiviert)
Das passiert auch, ohne dass ich was gezockt hab, und ich hab auch lediglich die Lüfterkurve angepasst, dass die Karte (noch) Kühler bleibt.
Hast du den 25.3.2 installiert?
Nicht das Windows dir den Treiber überspielt was mit dem 1er ja vorkommen kann.
Ja find es auch grandios von UPS. Hab extra per express bestellt und bezahlt damit es heute kommt weil morgen zudem Schwiegereltern kommen um die Kids abzuholen (600km fahrt) und daher auch nächtigen. Bis dahin wollte ich die baustellen eigentlich alle erledigt haben, da die Kisten mit im Wohnzimmer stehen.
Na mal sehen wann es im Access point landet und ich es abholen darf.
