GPU Tweak III: Power Detector+ schlägt bei Schieflast Alarm
baben sie doch
das muss nvidia tun, nicht asus.
asus packt nur kühler, fw und paar hundert euro aufpreis dazu.
Astral-Karten..... bis jetzt kannte ich nur "Astral" Körper.... ok, wieder was neues gelernt=)
Trotzdem fehlt das Power Balancing, was bedeutet, dass keine Verbesserung oder Prävention erzielt.
Im besten Fall wirst du rechtzeitig gewarnt, und die Karte raucht dir nicht ab.... ich finde, das ist eine Verbesserung, keine Heilung, - das ist klar.
puh, schwierig. Da kann man drüber streiten, was alle außer nVidia machen können. Power Balancing kann man durch zusätzliche Komponenten quasi auch erzwingen (Strom limitierung, dafür gibt es Halbleiter, denn auf Widerstände würde ich bei den Strömen nicht mehr setzen). Das verursacht aber wieder zusätzliche Verluste, mehr Kühlung etc.
Also ja, nVidia sollte in die Führung gehen und "ihren" Stecker einstampfen. Mich wundert mehr, dass es so lange gedauert hat, bis ein Kommentar/Bericht zur Spezifikation kam.
Einfach mal den Safety Factor maximal reduzieren, die Pins kleiner machen (entspricht den Widerstand vergrößern) und denken, dass ist das Bessere ist schon fraglich...
Und jetzt wird quasi jede Karte (bzw. die Software) piepen...
Mein Nachbar und ich haben bei ihm mit der 5090 Astral geschaut und auch hier mit dem 12VHPR-Kabel gesehen das eine ungleichmäßige Verteilung vorliegt.
Neues Kabel bestellt -> selbes Problem
Kabel rein - raus -> ändert nix
Neues Kabel bestellt -> selbes Problem, nur auf einem anderen Pin
Kabel rein - raus -> ändert nix außer das der Pin sich geändert hat
Das 4. (!!!) Kabel war dann "ok" und alle Pins waren grün...
Und ja, alle Kabel waren richtig gesteckt und wurden auch neu gesteckt, und nochmal gesteckt und nochmal gesteckt.
Die 600W sind so auf Kante genäht, das Teil sollte mMn für den Verkauf verboten werden...
Ich bin der Meinung, die Netzteilhersteller sind in der Pflicht. Wenn eine Phase über die Spezifikation zieht, hat der Computer auszugehen. Was bringt mir die Asus oder eine Nvidia Lösung, wenn ich nicht zu Hause bin?
Du kannst die Netzteilhersteller nicht für die Fehler von Nvidia in die Verantwortung ziehen. Die Schuld liegt hier einzig und alleine an Nvidia und niemand anderem.
nVidia ist schon in der Pflicht. Wie die anderen zuvor geschrieben hatten, der Stecker ist maximal auf Kante genäht und von nVidia auf den Markt gebracht worden.
Klar ist, jeder Pin eines Steckers und jede Leitung eines Kabels hat seine eigene Toleranz. Je nachdem wie dann der Eingang auf der Karte realisiert wurde, kann es zur Überlast einer Leitung führen. Siehe das Bild oben zum Safety Factor. Der wurde bewusst von nVidia nach unten gedreht um einen Stecker für die 600W Leistung zu haben. 1.14 ist nicht viel als margin, wenn Übersprecher bis 20% erlaubt sind, ist der Sicherheitsbereich weg bzw unterdimensioniert. (In der Mechanik ist der Safety Factor meist in der Höhe von 2,5.).
Die Netzteil-Hersteller können hier zur Pflicht gerufen werden, einfach die Versorgung einzustellen, sobald überlast detektiert wird. Brand verhindert, Bildschirm schwarz. Das ist aber nicht das, was du haben willst, denn du willst ggf ein Bild haben. Das machen sie auch prinzipiell, aber eben nur für das gesamte Kabel. Wir reden hier von den einzelnen Leitungen. Das führt zu mehr Kosten im Netzteil, nur weil ein Hersteller meinte er muss einen Standard auf den Markt bringen und den auf Kante nähen. -> Verantwortung für seine Fehler übernehmen, nenne ich das.
Leider ist aber nicht der Netzteilhersteller der hier gepfuscht hat sondern der Verbraucher (die Grafikkarte).
Deiner Meinung nach sollte der Netzbetreiber den Stromfluss abriegeln weil bei dir deine Sicherungen nicht sauber laufen?
Das wäre deine Aussage aus einem anderen Winkel betrachtet.
So sieht es aus, und Nvidia interessiert es ja eh anscheinend einen Scheißdreck was damit los ist, sieht man ja daran das der selbe Fehler mit den Steckern erneut gemacht wurde.
Ich wette die könnten es bei der nächsten Generation nochmal genau so verhauen und die Leute würden den dreck immer noch kaufen :LOL:
Wird einfach Zeit das Nvidia verantwortung übernimmt und daraus lernt, aber ich glaube da kann man lange warten.
So lange der Kram bei ASUS nicht im BIOS der Karten landet, um die Karten bei deutlicher Lastabweichung stark zu drosseln, ist und bleibt das ein verdammt teures Softwaregimmik.
Ist aber auch die Frage, ob das überhaupt geht oder Nvidia eine derartige Implementierung gar nicht zulassen würde...
Das kann man nur bei Asus Karten sehen, bei anderen Bordpartnern nicht. Immerhin besser als raten.
Mich würde ja mal interessieren wie das bei den kommenden Strix Karten (5070 ti oc) sein wird. Haben die das Problem da dann gefixt oder gibts dann weiterhin Karten mit 50/50 Chance eines Kabelbrands + evtl. Warnsoftware?
@SickPuppet Ich würde weder davon ausgehen, dass das Layout angepasst wurde, noch das die Karte das Monitoring der einzelnen Pins haben wird. (Das hat nicht mal die 5090 TUF, sondern ausschließlich die 4090 Matrix und 5090 Astral.)
Liebe Leute
Seit "Jahrtausenden" schon werden professionelle Laborgeräte oder generell auch alles was im täglichen Einsatz in Industrie und Militär genutzt wird,
und permanent über diverse Leitungen viel Strom zieht, grundsätzlich auch immer mit physikalisch vernünftigen und zuverlässigen Multisteckern mit
Veriegelung ausgestattet ! Ok, diese Geräteklasse kostet natürlich auch immer deutlich mehr als all das Gerappel was der Normalo sich in seine Garage stellt . . .
. . . aber jetzt mal Futter bei die Fische:
Der NVIDIA MERGAGREED-Konzern ist doch schon seit Jahren preislich in dieser Liga angesiedelt, und treibt das ätzende Spiel fast jedes Jahr wieder
auf eine neue, unerträglliche Spitze, so heftig jedenfalls, daß sehr viele Gamer sich keine der früher üblichen neuen xx70er oder xx80er mehr leisten können !
Wie also kann es sein, daß sich diese Gamerwelt seit Jahren schon von Nvidia derart dauerhaft verarschen lässt ???
Sollte man nicht grundsätzlich davon ausgehen können, daß sich ein derart teures Produkt, daß außerdem auch jedes mal noch ein fettes Stück
stomhungriger ist als die Vorgängergenation, aus gutem Grund auch mit einem wirklich sicheren und professionellen Stomanschluss geliefert wird ???
. . . ich verstehe einfach nicht, daß immer noch !! 2025 !! derartig grenzwertiger VerbindungsKabelMist in unseren Computern steckt . . .
. . . eine Drehstrom Lysterklemme wäre um ein vielfaches Belastbarer und auch deutlich sicherer, als diese abartige Kinderspielzeugstecker-Kuplung,
die ihr Euch von NVIDIA andrehen lässt, und hätte außerdem einen sehr überschaubaren Preis !!
https://duckduckgo.com/?q=+Lysterklemme+90ampere&t=opera&iar=images
mit Grüßen aus HH, PC Schamane
Liebe Leute
Dann finde eine Alternative zur 5090 dann können wir reden
GPU-Tweak III V1.9.5.8
2025/04/29
This update introduces the Mobile Control feature, improves Power Detector+ accuracy at startup, fixes issues with OSD profile switching, blacklist functions, and GeForce RTX 5090 series water-cooled card names. It also updates GPU-Z to version 2.65.0.
• Added: Mobile Control feature, empowering users to control toggles and switch mode via a mobile device.
• Fixed: Power Detector+ showed false alerts after sleep due to reading the current as 0A.
• Fixed: Crash issue when switching between OSD profiles.
• Fixed: OSD blacklist not functioning correctly.
• Fixed: Incorrect product name display for GeForce RTX 5090 and 5090D series liquid-cooled graphics cards.
• Updated: GPU-Z version is now 2.65.0.
Download
Quelle
Mir ist das alles jetzt zu blöd. Ich werde 50xx überspringen. Dann lieber noch ein Jahr 2070 super. Aber den Schrott den die hier zu diesen Preisen loswerden wollen können sie gerne behalten. Gibt vmtl. auch so genug Dumme die den Mist kaufen.
Das Problem ist zweiseitig.
Nicht der Stromanbieter stellt mir den Strom ab, wenn irgendein Gerät bei mir zuviel Strom zieht (bzw tut genau das im Extremfall sogar die Panzersicherung), aber die interne Zuleitung ist mit einer 16A-Sicherung abgesichert, die dann eben fliegt. Das schützt meine Hausinstallation, weil die eben nicht mehr als 16A kann/darf. 16A können für einen Verbraucher, oder auch nur dessen Stromkabel schon zuviel sein. Diverse Kaltgerätekabel sind z.B. nur bis 10A geeignet... benutzt ein Gerät so ein Kabel muss das Gerät selbst auf diese 10A abgesichert sein.
Ich habe also einen Schutz auf Stromquellenseite und falls der Verbraucher kleiner dimensioniert ist als die netzseitige Sicherung, nochmal einen Schutz im Verbraucher selbst.
Auch die Stecker am Netzteil haben irgendwo eine Grenze und da würde ich schon erwarten, das das Netzteil eine Überlast verhindert. Aber die Stecker auf Netzteilseite scheinen hier ja nicht betroffen zu sein, d.h. eine netzteilseitige Sicherung würde für die Graka wohl ohnehin erst zu spät auslösen, weil die können anscheinend mehr ab.
Wenn man aber schon extra eine Messung der Ströme auf jeder Leitung auf der Platine verbaut, könnte man auch gleich eine Sicherung und/oder Strombegrenzung auf jeder Leitung einbauen, die dann eben nicht nur warnt wenn der Strom zu hoch wird, sondern dann eben (die ganze Karte) abschaltet oder den Strom entsprechend begrenzt (und die GPU dann eben ihre Leistung reduzieren muss).
Aber wie oben schon erwähnt wurde, hat man dann vermutlich das neue Problem, das ein wesentlicher Anteil an Karten/Kabeln überhaupt nichtmehr brauchbar funktioniert, weil ständig irgendwelche Sicherungen auslösen. :ROFLMAO:
Warum frickelt man da eigentlich mit 6 parallelen Leitungen rum, statt einfach eine dickere Ader und Steckverbinder zu verwenden? Gibt doch z.B. XT60 Stecker, die bis 60A taugen. Das sieht mir wesentlich massiver und zuverlässiger aus. Die Stecker sind sogar kleiner und stecken sich imho auch viel angenehmer. Also nur mal so als Beispiel.
