Ryzen 9 9950X3D: Geköpft deutlich kühler und effizienter
Durch die Positionierung des 3D V-Cache unter dem CCD mit den Kernen kann AMD bei den Ryzen-9000-X3D-Prozessoren mit deutlich niedrigeren Temperaturen und höheren Taktraten glänzen. Dieser Umstand zeigte sich in den Tests des Ryzen 9 9800X3D ebenso wie beim Ryzen 9 9950X3D. Das hier noch mehr gehen könnte, dürfte offensichtlich sein und sorgte unter anderem dafür, dass Thermal Grizzly den Ryzen 7 9800X3D auch direkt in geköpfter Form für 679 Euro anbietet. Mit dem Start des Ryzen 9 9950X3D wurde auch dieser ins Programm aufgenommen und wird für 999 Euro angeboten.
... weiterlesen
Also kann man sagen, dass die CPU nicht gut mit Takt bzw. Temperatur skaliert...
22 Grad kühler ist aber auch eine echte Hausnummer, chapeau!
Da sieht man aber auch, wie viel ein Heatspreader an Energie/Wärme zurückhält. Man könnte fast schon sagen, nicht notwendig, wenn nicht die Gefahr da wäre, dass bei unsachgemäßer Handhabung oder Verunreinigung der/die Chips zerstört werden. Vielleicht sollte man Heatspreader neu überdenken oder alternative Lösungen schauen? :unsure:
Vielleicht sollten HS einfach deutlich dünner werden.
Ich glaube das müsste mal getestet werden. :d @der8auer? :d
... das, mit einem speziellen Heatspreader-Schleifstein, um nachträglich per Laser draufzuschreiben, was wirklich unter der Haube steckt ... :bigok:
Hat man das nicht wegen der nicht planen Oberfläche der HS gemacht?
Ich erinnere mich da an Sockel 939
Ja richtig, um eine wirklich plane Oberfläche zu erhalten. Grobmotorisch ist eine schlechte Idee. 😅
Hier gab es eine Anleitung
wenn man mal bedenkt das dieses "Hitze Problem" bereits beim I7 7700k/8700k und dann auch in meinem Fall beim I9 10900kf bestand, und das liegt nun schon einige Jahre zurück...
finde ich es unschön, daß man sich mit dem Problemchen weiterhin auseinander setzen muß. 😐
Selbst meinen 7950x3d mußte ich mit undervolting und Thermal Throtteling im BIOS bändigen. (360er Wakü)
Ich kann ja verstehen das CPU´s bezahlbar bleiben müssen...wenn man aber selbst mit der besten Luft und/oder Wasserkühlung keine befriedigende Ergebnisse erzielt, man selber optimieren muss, dann fehlt mir persönlich seitens Intel wie auch AMD die Innovation.
Dies ist aber nur meine persönliche Meinung dazu, irgendwann fuchteln wir mit Trockeneis herum... 🤪
Sehe ich auch so. Bei Notebooks hat man ja auch CPUs ohne Heatspreader. Da muss man dann halt bei der (De-)Montage von Kühlkörper vorsichtiger zu Werke gehen, aber das funktioniert dort ja auch schon seit Jahrzehnten. Habe schon bei dutzenden Notebooks an der CPU-Kühlung geschraubt. Oft "nur" aus Wartungs-/Reinigungszwecken (zb. Erneuerung der WLP), aber teilweise auch schon beim Zusammenbau eines Barebone mit einer extra gekauften CPU... war noch nie ein Problem...
Warum kann man das im Desktop Bereich nicht auch einführen. Die Anpassungen, welche von den Mainboard- und Kühlerhersteller getroffen werden müssen, halten sich mMn in Grenzen, sofern man sich untereinander einigt, und das dann zb. im Rahmen der Einführung eines neuen Sockels (wie zb. AM6 oder 1851er Nachfolger) einführt. Schließlich hat man sich ja auch irgendwann auf eine Umstellung von PGA auf LGA einigen können... Warum soll das nicht auch für Heatspreader-Freie CPUs möglich sein. Für die Wärmeabfuhr der CPU (ganz gleich ob diese dann mit Luft- oder Wasserkühlung erfolgt) würde es sicher einiges bringen, erst recht wo diese in immer kleineren Strukturen bauen!
Wie hier schon erwähnt wurde ist das ja nicht erst seit gestern so... Als ich meinen i7-7700K (1 Monat nachdem Kauf) geköpft hatte (und die Verbindung von Die und Headspreader durch Flüssigmetall ersetzt hatte), bin ich vom Standardtakt 4,2GHz (4,5GHz Turbo) und ca. 90/95°C im Stresstest auf permanente 4,9GHz (auf allen Kernen mit deaktivierten Turbo) und 65/70°C gekommen... Luftgekühlt! Und der PC (mit dem gleichen Kühler), rennt heute noch bei einer Freundin als Spielerechner auf 4,9GHz... bei den meisten Spielen mit gerade mal ca. 60°C...
Gabs doch früher standardmäßig.
Ein AMD Athlon (Thunderbird, Duron, XP) hat keinen Heatspreader.
Der wurde erst mit dem Athlon 64 eingeführt bzw. davor gabs den beim K6.
Der wurde erst mit dem Athlon 64 eingeführt.
Weil die DAU Rate stark nach oben ging? *duckundwech* :ROFLMAO:
gibt halt wenig passende kühler.
sonst dankt derbauer sicher für die WERBUNG.
Meinst du das Power Limit?
naja er läuft bei gleicher Leistung mit weniger Strom, bleibt dadurch etwas Kühler und als max. Temperatur habe ich 85 Grad eingestellt, darüber geht er nicht.
Somit zu deiner Frage: ja kann man so sagen.
Kann man. Die (CPU) wird halt so gefahren wie sie es am besten kann (bis auf die Heatspreader-Platte) und eben nicht so wie der Sandy, der weit unter seinen technischen Möglichkeiten im Standard lief.
Fällt dir eine halbwegs aktuelle CPU die deine Erwartungen diesbezüglich erfüllt? Die meisten CPUs/GPUs werden in der Top-Ausführung Stück über den Sweetpoint gefahren. Dann ist es auch klar, daß die Dinge mit noch und nöcher mehr TDP und Spannung nicht gut weiter skalieren. ODER?
@passat3233
Du weißt, daß es mehr Fotos von Thunderbirds mit abgeplatzter Ecke gab als von allen SlotA CPUs zusammen? :hust:
wird zeit dass AMD das design vom Athlon XP wiederentdeckt und auf den HS ab werk verzichtet ;)
dann gibts allerdings auch wieder lusteige dau-fotos von nicht ganz professionell verbauten cpu-kühlern. :fresse2:
Ich hab da mal ne Frage:
Ich habe mir den 9950x3d zugelegt und beim Cinebench mal auf die Werte geachtet.
Bei Multi Core komme ich nur auf 36k Punkte und habe festgestellt das PPT nur bis maximal 150W geht.
Läuft auf einen B850 Gigabyte Wifi6.
Kann das Power Limit einstellen im BIOS aber er übernimmt es nicht nach dem Speichern.
Weis einer woran das liegen könnte ? Würde halt gerne die 200w erreichen, damit er auch die volle Leistung abruft.
Liebe Grüße
Ich komme ohne OC über 41K Punkte X870-E Chip
Bitte das genaue Mainboard Modell angeben.
Dann schaust du mal ob's auf YT ein Tutorial zum BIOS gibt.
Prüfe auch mal ob's eine neue BIOS Version gibt. Konnte durchaus sein das die jetzige mit dem 9950X3D nicht zurecht kommt. B650 ist ja die Vorgängergeneration Chipset, zusammen mit der Ryzen 7'er Serie erschienen.
Handelt sich um ein Gigabyte B850 Gaming Wifi6, welches auch den 9950x3D unterstützt ( gelistet auf der HP ).
Hab bereits vieles versucht. Neuste bios Version ist drauf ( nicht die Beta , die wurde aber auch getestet). Der geht bei mir nur bis 150W und demtsprechend schöpft er auch seine Leistung nicht komplett aus ( Cinebench 36k Punkte bei 65 Grad )…. Hab es auch über Ryzen Master versucht , da steht PPT auf 0 und die Zahl kann ich nicht ändern….
Hast du ein Temperaturlimit gesetzt im BIOS?
Mach sonst mal ein paar Screenshots dann kann man drüber schauen und vielleicht etwas gezielter beraten...?
Das ist ja das Problem , dass er keine Limits überschreibt ( die nach oben gehen ).
Cmos reset etc. durchgeführt und mit Stock BIOS probiert PPT zu erhöhen aber das Board nimmt es nicht an.
Hab nun ein x870 eingebaut und auf einmal zieht er seine 200w+…
Gehe davon aus , dass der B850 nur bis 150w Leistung freigibt und das sein Limit ist.
Zumindest dieser B850.
Ich habe ein hilfreiches Video zur Konfiguration des AMD 9950X3D gefunden – darin werden gute BIOS-Einstellungen vorgestellt:
Wenn man in den thread geht „zeigt euere Temperaturen“, wird man geradezu von einigen User gesteinigt zum Thema Köpfen.
Das bringt nix usw.
