[Sammelthread] Proxmox Stammtisch
RAM habe ich 256GB zur Verfügung, aber natürlich soll das nicht alles an ZFS gehen. Habe gelesen, dass es sehr sehr hungrig sein soll und wenn der Speicher knapp wird, war es das mit Speed.
Ist der Controller dafür denn passabel, den ich habe, also geht das überhaupt? Und wie steht es mit den Settings, nimmt Proxmox da vernünftige Default Settings für ZFS oder habe ich hinterher irgendwelche unsinnigen Settings wie abstrus kleine Stripsize und sowas?
Da gibts viel Halbwissen und Geschreibsel im Internet.
Wahr ist, dass es stark vom Nutzungsszenario ankommt: Art der Last und wieviel User. Ein einfacher Filer daheim für Mediakram, Softwarelager ist mit ein paar GB happy, ein Server für Datenbank-Tablespaces oder VMs mit viel I/O in Enterpriseumgebungen nicht. Ob man HDD-Pools macht, ob man SSD-Pools macht.
Die Range ist da einfach rieeeesig.
Bei OpenZFS kannst Du notfalls den Arc (=Puffer, der wesentliche Ram-Bedarf) limitieren; oder einfach dynamisch lassen. Aber selbst wenn Du da z.B. auf 16-32GB limitierst, wirst Du in den meisten Homelab-Szenarien typischerweise schon extrem gute Performance haben.
Tipp: Tu bitte keine VM-Virtualdisks oder Systemdisks auf HDD-Pools. Macht man heute nicht mehr, da wirst Du unglücklich mit (bzgl. Lautstärke, Stromverbrauch, Performance) . Jede einzelne halbwegs brauchbare SSD ist da besser als ein Pool alter SAS-Laufwerke.
Ach ja: und apropos "Cache-SSDs" . Es gibt keinen SSD-Writecache so wie es Unraid macht. Kennt ZFS nicht.
Bzgl. Controller: Controller die selber Hardware-Raids bauen und Daten Cachen, sind völlig ungeeignet für ZFS. Für ZFS brauchst Du Controller, die die SAS/Sata-Ports ohne Caching direkt dem Betriebssystem zur Verfügung stellen: HBAs eben. Wenn der o.g. Adaptec sowas kann (ich kenne den Controller nicht): ja. Wenn der Adaptec immer cached und/oder Raids baut: hands off für ZFS.
LSI/Avago/Broadcom ist ja mehr oder minder der Goldstandard, aber solange man den Controller sauber als HBA betreiben kann, spricht da nix gegen. Ich hatte bisher einen einzigen Adaptec-Controller, das war nicht so super intuitiv, aber ich glaube, es geht.
€dit: Ja, geht: https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Adaptec_und_Avago_Raid_Controller_als_HBA_nutzen
Neuste Firmware drauf und ab dafür.
Also, das ist im Prinzip kein Server, der kontinuierlich läuft. Der wird hin und wieder mal für bestimmte Workloads eingespannt und muss dann zwischen 2-6 VMs gleichzeitig laufen haben. Heißt, der Stromverbrauch und die Lautstärke ist für das Kurzzeitszenario erstmal sekundär interessant, ABER ich möchte halt verhindern, dass ich bei 2 VMs schon so sehr im I/O Bottleneck hänge, dass die VMs schon kaum noch responsive sind. Mit dem RAID Controller als R10 geht das halbwegs gut und es fühlt sich responsive an, allerdings höre ich vermehrt, dass klassische RAID Controller einfach nicht mehr Stand der Dinge sind und man mit HBA und ZFS besser fahren soll, auch wenn ich persönlich bisher noch keine Probleme hatte.
Das ist gefasst ausgedrückt. Ich finde das Adaptec BIOS scheußlich, das LSI BIOS war da deutlich besser, aber mein LSI Controller kann kein HBA, daher ist der raus.
Per default nutzt OpenZFS da bis zu 50% des RAM als Arc Lesecache sowie 4GB RAM als Schreibcache. Kann man einstellen und ZFS gibt RAM (mit leichter Verzögerung) frei wenn andere Anwendungen RAM benötigen.
Im aktuellen OpenZFS 2.3 kann man direkt io aktivieren. Damit wird für das entsprechende Dateisystem gar kein Arc Caching aktiviert. NVMe werden damit scneller.
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein merkwürdiges Phänomen bei meinem offsite Proxmox Backup Server, hier scheint es mit dem aktuellen Kernel
ein Problem zu geben was ich mir nicht so Recht erklären kann. Googlet man dazu, findet mal viele Treffer im Kontext von
sercure boot und Signaturen, hier handelt es sich aber um ein legacy BIOS baremetal.
Aufgefallen ist es mir jetzt aber auch erst etwas später, da die Kiste nur sporadisch aktiv ist, um die backups zu syncen und
der Job jetzt auf diese Nase gefallen ist, weil der zfs pool als Ziel nicht vorhanden ist. Ich gehe daher stark davon aus, dass
es mit den letzten Updates Einzug gehalten hat, kann es aber auch nicht mehr 100% sagen.
Boote ich das System mit dem Vorgänger Kernel 6.8.12-8-pve läuft alles unauffällig. :unsure:
Fehlermeldungen beim boot mit Kernel 6.8.12-9-pve:
Das System bootet normal, kann dann aber seinen zfs pool nicht importieren, da es offenbar Probleme beim Laden der zfs
Module gibt.
Code:
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd-journald[311]: Journal started
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd-journald[311]: Runtime Journal (/run/log/journal/98b229f1f0e1463fb3a1a93a9a86966c) is 8.0M, max 78.8M, 70.8M free.
Apr 05 08:35:12 pbs-offsite systemd-modules-load[312]: Failed to insert module 'zfs': Key was rejected by service
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
Apr 05 08:35:12 pbs-offsite systemd-udevd[331]: Using default interface naming scheme 'v252'.
Apr 05 08:35:13 pbs-offsite lvm[379]: PV /dev/sda3 online, VG pbs is complete.
Apr 05 08:35:13 pbs-offsite lvm[379]: VG pbs finished
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite kernel: usbcore: registered new interface driver usbmouse
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite kernel: usbcore: registered new interface driver usbkbd
Apr 05 08:35:13 pbs-offsite systemd-modules-load[382]: Failed to insert module 'zfs': Key was rejected by service
Apr 05 08:35:13 pbs-offsite (udev-worker)[335]: sdc1: Process '/sbin/modprobe zfs' failed with exit code 1.
Apr 05 08:35:13 pbs-offsite (udev-worker)[345]: sdb1: Process '/sbin/modprobe zfs' failed with exit code 1.
Apr 05 08:35:13 pbs-offsite (udev-worker)[338]: sdd1: Process '/sbin/modprobe zfs' failed with exit code 1.
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite lvm[303]:   2 logical volume(s) in volume group "pbs" monitored
Apr 05 08:35:13 pbs-offsite systemd-modules-load[412]: Failed to insert module 'zfs': Key was rejected by service
Apr 05 08:35:13 pbs-offsite systemd-modules-load[444]: Failed to insert module 'zfs': Key was rejected by service
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite udevadm[334]: systemd-udev-settle.service is deprecated. Please fix zfs-import-cache.service, zfs-import-scan.service not to pull it in.
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite kernel: input: BMC Virtual Keyboard  as /devices/pci0000:00/0000:00:1c.7/0000:01:00.4/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:03F0:7029.0001/input/input5
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd[1]: Starting systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage...
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd-journald[311]: Time spent on flushing to /var/log/journal/98b229f1f0e1463fb3a1a93a9a86966c is 148.751ms for 1054 entries.
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd-journald[311]: System Journal (/var/log/journal/98b229f1f0e1463fb3a1a93a9a86966c) is 74.5M, max 4.0G, 3.9G free.
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd-journald[311]: Received client request to flush runtime journal.
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite kernel: hid-generic 0003:03F0:7029.0001: input,hidraw0: USB HID v1.01 Keyboard [BMC Virtual Keyboard ] on usb-0000:01:00.4-1/input0
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite kernel: input: BMC Virtual Keyboard  as /devices/pci0000:00/0000:00:1c.7/0000:01:00.4/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:03F0:7029.0002/input/input6
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite kernel: hid-generic 0003:03F0:7029.0002: input,hidraw1: USB HID v1.01 Mouse [BMC Virtual Keyboard ] on usb-0000:01:00.4-1/input1
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd[1]: Finished systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage.
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd[1]: Finished ifupdown2-pre.service - Helper to synchronize boot up for ifupdown.
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd[1]: Finished systemd-udev-settle.service - Wait for udev To Complete Device Initialization.
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd[1]: Starting zfs-import@offsite\x2dzfs.service - Import ZFS pool offsite\x2dzfs...
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite zpool[467]: Failed to initialize the libzfs library.
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd[1]: zfs-import@offsite\x2dzfs.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd[1]: zfs-import@offsite\x2dzfs.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd[1]: Failed to start zfs-import@offsite\x2dzfs.service - Import ZFS pool offsite\x2dzfs.
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd[1]: zfs-import-cache.service - Import ZFS pools by cache file was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathIsDirectory=/sys/module/zfs).
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd[1]: zfs-import-scan.service - Import ZFS pools by device scanning was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathIsDirectory=/sys/module/zfs).
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd[1]: Reached target zfs-import.target - ZFS pool import target.
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd[1]: zfs-mount.service - Mount ZFS filesystems was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathIsDirectory=/sys/module/zfs).
Apr 05 08:35:14 pbs-offsite systemd[1]: Reached target local-fs.target - Local File Systems.
Den Fehler bekommt man wenig überraschend auch beim manuell Versuch das Modul zu laden.
root@pbs-offsite:~# modprobe zfs
modprobe: ERROR: could not insert 'zfs': Key was rejected by service
Die Probleme scheinen aber initial schon mit dem systemd modul service loszugehen.
root@pbs-offsite:~# systemctl status systemd-modules-load.service
× systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static)
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2025-04-05 08:52:03 CEST; 4min 58s ago
Docs: man:systemd-modules-load.service(8)
man:modules-load.d(5)
Process: 431 ExecStart=/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 431 (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 53ms
Vergleich 6.8.12-8-pve (-b -1) vs 6.8.12-9-pve (-b):
root@pbs-offsite:~# journalctl -b -1 -k -p err
Apr 05 08:45:56 pbs-offsite kernel: ACPI: SPCR: [Firmware Bug]: Unexpected SPCR Access Width. Defaulting to byte size
Apr 05 08:45:56 pbs-offsite kernel: DMAR: [Firmware Bug]: No firmware reserved region can cover this RMRR [0x00000000000e8000-0x00000000000e8fff], contact BIOS vendor for fixes
Apr 05 08:45:56 pbs-offsite kernel: [Firmware Bug]: the BIOS has corrupted hw-PMU resources (MSR 38d is 330)
Apr 05 08:45:56 pbs-offsite kernel: DMAR: DRHD: handling fault status reg 2
Apr 05 08:45:56 pbs-offsite kernel: DMAR: [INTR-REMAP] Request device [01:00.0] fault index 0x17 [fault reason 0x26] Blocked an interrupt request due to source-id verification failure
root@pbs-offsite:~# journalctl -b -k -p err
Apr 05 08:52:02 pbs-offsite kernel: ACPI: SPCR: [Firmware Bug]: Unexpected SPCR Access Width. Defaulting to byte size
Apr 05 08:52:02 pbs-offsite kernel: DMAR: [Firmware Bug]: No firmware reserved region can cover this RMRR [0x00000000000e8000-0x00000000000e8fff], contact BIOS vendor for fixes
Apr 05 08:52:02 pbs-offsite kernel: [Firmware Bug]: the BIOS has corrupted hw-PMU resources (MSR 38d is 330)
Apr 05 08:52:03 pbs-offsite kernel: DMAR: DRHD: handling fault status reg 2
Apr 05 08:52:03 pbs-offsite kernel: DMAR: [INTR-REMAP] Request device [01:00.0] fault index 0x14 [fault reason 0x26] Blocked an interrupt request due to source-id verification failure
Apr 05 08:52:04 pbs-offsite systemd[1]: Failed to start systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
Bin im Moment etwas überfragt, woran es liegen könnte - vielleicht hat ja jemand 'ne Idee oder kennt das Phänomen?
Habe jetzt den Kernel erst mal auf 6.8.12-8-pve gepint und die Kiste läuft damit soweit.
Kernal Probleme haben je nach Hardware oft die Ursache im Bereich Bios/IOMMU. Beim HP Mircoserver Gen8 musste ich ab Kernal 6.8.xx irgendwann im Bios vt-d und vt-x abschalten, und beim booten IOMMU abschalten, sonst hagelte es Fehlermedungen bzw das System bootetet nicht mehr vernünftig.
1) Falls vorhanden/möglich: Bios Update machen
2) vt-x/vt-d abschalten
3) IOMMU im Grub abschalten
Oder mit pinned Kernal leben, das wird aber imit zukünftigen Updates i.d.r. nicht besser, d.h. irgendwann wird der Kernal zu alte sein oder andere Probleme nach sich ziehen.
Fand ich auch nicht gut, war aber eben auch lt. expliziter Nachfrage im Proxmox Forum der einzige weg. Oder halt alten Kernal verwenden.
Alleine aus Performancegründen packe ich VMs grundsätzlich nicht mehr auf HDDs/HDD-Pools. Seit Jahren. Einfach auf ne SSD packen statt nem HDD-Raid. Du wirst Bauklötze staunen, wie schnell das ist. (sofern die SSD halbwegs was taugt).
Vielleicht klingt es für manche User etwas hart, aber VMs auf HDD halte ich mittlerweile für Retrocomputerei. Selbst einzelne SSDs haben, unabhängig von ZFS, eine um Magnituden höhere Performance.
HDDs sind daher bei mir nur noch für Coldstorage/Backups und Archiv großer Mediafiles oder Software. Alles andere seit vielen Jahren nur noch SSDs.
:banana: Hoffe 2.3 kommt bald in Proxmox rein. Bringt ja auch Raidz Expansion.
Endlich "all ahead flank speed" dann bei NVME-Speeds? Fein fein fein. Das nervt mich irgendwie, dass ich die selbst bei guten und sehr guten gen4 NVME-SSDs bei großen Blöcken grad mal an 2,5 GB/s auf nem Einzeldevice sehe, während die bei Windows und DD (dort mit Direct IO) 7+ GB/s drücken.
Den 2208 wird man wohl nicht umflashen können. Am besten wäre es einen günstigen LSI 3008 basierten HBA zu kaufen. Zur Not ginge ZFS ohne BBU und deaktiviertem Cache mit Raid-0 artigen Arrays aus einzelnen Platten.
Geht :)
Sinnvoll? Vermutlich ist es einfacher, einen passenden HBA zu besorgen und den RAID-Controller auf Halde zu legen oder zu veräußern. Aber für wirklich mutige gäbe es einen Weg, ohne weitere finanzielle Ausgaben.
Edit: STH hat auch noch ein bisschen Lektüre dazu.
1) dürfte lange raus, da ist wird nix mehr kommen,
2) mal zum Testen beides abgeschaltet
3) grub mal ergänzt, hoffe das ist das richtige vorgehen?
Apr 05 22:27:02 pbs-offsite kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.12-9-pve root=/dev/mapper/pbs-root ro quiet intel_iommu=off
Das Ergebnis ist, geht dennoch nicht, zwar bleiben nun ein paar andere DMAR Fehlermeldunge aus, das eigentlich Problem mit dem zfs Modul bleibt
aber.
Code:
Apr 05 22:34:22 pbs-offsite kernel: ACPI: SPCR: [Firmware Bug]: Unexpected SPCR Access Width. Defaulting to byte size
Apr 05 22:34:22 pbs-offsite kernel: x86/cpu: VMX (outside TXT) disabled by BIOS
Apr 05 22:34:22 pbs-offsite kernel: [Firmware Bug]: the BIOS has corrupted hw-PMU resources (MSR 38d is 330)
     Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2025-04-05 22:34:22 CEST; 9min ago
    Process: 434 ExecStart=/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, status=1/FAILURE)
   Main PID: 434 (code=exited, status=1/FAILURE)
        CPU: 56ms
Apr 05 22:34:22 pbs-offsite systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
Apr 05 22:34:22 pbs-offsite systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 05 22:34:22 pbs-offsite systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 05 22:34:22 pbs-offsite systemd[1]: Failed to start systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
Hattest du den Kernal wieder un-pinned ?
Ansonsten wäre das mal eine Frage für das Proxmox Forum.
Nee, un-pinned hatte ich ihn nicht, aber explizit unter den advanced grub options zum booten ausgewählt.
Werde die Frage mal im Proxmox Forum stellen und hoffe auf 'ne Idee.
*meh*
Wollte gerade TrueNAS im Proxmox aktualisieren.
Vorsicht!
Lauter DMAR-Fehler und am Ende findet TrueNAS keinen Boot-Pool und schmeißt einen in die busybox vom initramfs!
Ich geh mal frustriert ins Bett...
//Edith:
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 92)
Hä?
Ich hätt ja gedacht der (emulierte) SATA-Controller der boot-images ist es, aber die Bridge?
//Edith2:
fluppt unter Scale 14.10.2.1:
//Edith3:
Nach der überschlafenen Nacht kam mir der Gedanke, dass es was mit NUMA zu tun haben könnte, ich reiche ja außer dem HBA auch eine virtuelle X540 durch, die hängt aber an 41: irgendwas, eventuell brauchts die Bridge, weil die an der anderen CPU hängt?
Heute im laufe des Tages mal ne Testinstallation einer frischen 25.04 machen...
Moin,
ich habe ein kleines Netzwerkproblem mit meinem M920q mit intel nic e1000 (i219) - die Verbindung verliert sich zu proxmox und deren Subsystemen.
Im Proxmox Forum wird auf folgenden Befehl hingewiesen: "ethtool -K enp0s31f6 gso off gro off tso off tx off rx off rxvlan off txvlan off sg off"
Mit dem läuft auch alles bis zum Neustart. Dann muss der Befehl wieder eingegeben werden. Wie kann ich das als "Autostart" definieren?
kannst du in die /etc/network/interfaces eintragen
Ich hab dort z.B. auch modifikationen für die Intel X550-T2 drin:
Code:
iface enp36s0f0 inet manual
        mtu 9000
        post-up /usr/sbin/ethtool -s enp36s0f0 advertise 0x1800000001028
        post-up /usr/sbin/ethtool -L enp36s0f0 combined 4
iface enp36s0f1 inet manual
        mtu 9000
        post-up /usr/sbin/ethtool -s enp36s0f1 advertise 0x1800000001028
        post-up /usr/sbin/ethtool -L enp36s0f1 combined 4
Ich stell nach dem Hochfahren (= "post-up" ) ein, dass 2,5G und 5G akzeptiert werden (das ist normal bei Linux nicht automatisch der Fall, nur bei Windows) und auch dass die Warteschlangen auf 4 reduziert werden (sonst kein 10G Durchsatz bei 1-2 Clients).
Das "post-up" führt hier einfach das ethtool mit Paramtern aus, sobald die jeweilige NIC da ist, es gibt auch ein Kommando für vorher ausführen. Hier sind die enp36.... die beiden 10G Ports der X550 meines X570D4U-2L2T.
Antwort auf mein kleines Problem:
Nachdem ich (spaßhalber) die (virtuellen) SATA-Boot-Platten auf SCSI umgestellt hatte, lief die VM wieder. :wall:
Hä?
Wieso mountet die VM die Root-Partition als RO, wenn ich eine zweite Platte hot-unplugge?
VM-Config hat Hotplug=1, Kernel hat hotplug hart drin (Debian Bookworm, Kernel 6.1-34)...
//Edith:
Ich habs!
Hab jetzt mal meine Boot-Platte der Wegwerf-VM von SATA auf SCSI umgehängt (NICHT den SINGLE verwenden!) und siehe da, hot(un-)plugging works like a charm.
Natürlich steht das wieder nirgends... :wall:
Moin,
Ich habe dasselbe Problem mit meinem Deskmini H470.
Ist wohl ein Problem mit dem Kernel laut diversen Forenbeiträgen. Der "Workaround" mit ethtool scheint leider auch mal zu funktionieren und mal nicht. Ich hab es auch sei gestern mal angewendet und schau jetzt mal ob es sich damit vorerst mal erledigt hat. Bisher war die Verbindung halt plötzlich weg und konnte nur durch einen Client Restart wiederhergestellt werden. Ist natürlich keine Lösung...
Anscheinend tritt der Fehler auch gern auf wenn etwas mehr Load über die Schnittstelle geht. Ich konnte da jetzt erstmal aber kein Zusammenhang bei mir finden (bei VM Backups etc.)
Das kam mit dem letztem Kernel Update vermehrt vor. Ich habe einfach den alten Kernel "gepinnt" und hatte wieder Ruhe.
In absehbarer Zeit möchte ich mal eine Installation von Proxmox wagen.
Habe mal irgendwo aufgeschnappt, dass es zu Problemen kommen kann, wenn man Hardware tauscht - da dann neue Hardware-ID's vergeben werden und man dann ev. keinen Zugriff mehr via LAN hat, oder ev. eine Windows-VW nicht mehr aktiviert ist - stimmt das!?
Falls ja, wie kann man sowas "einfach" vermeiden?
Darauf wurde bisher in keinem Tutorial (welches ich bisher gesehen/gelesen habe) eingegangen.
Danke!
LG
Die Namen der NICs werden nach aktueller Bestückung des PCI(e) Bus fortlaufen durchnummeriert, d.h. z.B. weitere Netzwerkkarte dazu gesteckt oder eine NVMe defekt = neue Zusammensetzung und die /etc/interfaces/network stimmt nicht mehr. Abhilfe: Netzwerkname an MAC koppeln, habe ich hier im Thread schon mehrfach beschrieben.
Ok, danke.
Aber "sinnvoll" ist diese Eigenheit auch nicht wirklich, wenn die Software professionell (bei Firmen) eingesetzt wird - oder?
Warum werden diese ID's nicht von Haus aus fix vergeben/reserviert?
LG
Ähnliche Themen
