Samsung 980 Pro Treiber Frage ( PM9A1 Firmware OEM, Write Performance Fix)
Kullberg
Computer Schach Freak
Ich hab mir eine Samsung 980 Pro für mein neues X570 Mobo gegönnt. Die funktioniert soweit auch einwandfrei. Nur wenn ich versuche, den NVMe Treiber von Samsung zu installieren, kommt die Meldung, es sei keine entsprechende SSD vorhanden. Hab die neueste Version 3.3 auch versucht.
Was läuft da falsch?
Lösung
Von der Revision klingt es nach Asus. Die Firmware ist leider alt. Vermutlich ist keine neue gestreut worden deshalb hat die Files niemand. Das gibt es manchmal. Ab und zu binden andere Computer Hersteller ihre SSDs ein so das man Auf der Hardwareseite des Computers oder Notebooks einen Patch oder Firmware Update findet. Das Problem hierbei ist oft rauszufinden welches SSD Modell bei diesen Modellen verbaut ist. Man kommt um mühselige Recherchen nicht drumherum. Kosten und Zeitfaktormäßig würde ich empfehlen die SSD zu clonen und die die 990 Pro empfehlen. Die Firmware ist stabil wird über das manicogan tool geupgeadet und keine Probleme oder Garantieverlust als Privatmann durch OEM Hardware.
SSD vom Surface Studio 2 Laptop
Hallo, guten Tag. Ich kann kein Deutsch und benutze eine Übersetzung. Tut mir leid, wenn ich unhöflich klinge.
Ich habe die Angebote auf meinem lokalen Facebook-Marktplatz durchgesehen und eine Samsung PM9F1-Festplatte gefunden. Neugierig geworden, habe ich gesucht und festgestellt, dass es sich um die OEM-Version der 990 Pro handelt! Der Preis ist auch in Ordnung, etwa 58 USD / 54 Euro für 1 TB. Ich kenne die Probleme der 990 Pro, die zu schnellem Leistungsverlust führen, und kenne einen Firmware-Fix dafür. Ein ähnliches Problem wurde bei der 980 Pro im Einzelhandel festgestellt, und es gibt hier ein Firmware-Upgrade dafür, das gut dokumentiert ist. Ich kann jedoch nichts speziell zur PM9F1 finden.
Anbei einige Bilder der Festplatte und Screenshots von CrystalDiskInfo.
PM9F1
FW 77320309
PN MZVL71T0HDLU-00BD1
PS: Eine Besonderheit ist mir aufgefallen: Die Festplatte wurde im Juni 2024 hergestellt. Ich habe aber um einen zweiten Screenshot gebeten, und er hat mir einen zur Verfügung gestellt.
Die gesamten Host-Lesevorgänge haben sich von 3 GB auf 293 GB erhöht. Die Gesamtzahl der Host-Schreibvorgänge stieg von 1095 GB auf 1449 GB. Die Anzahl der Einschaltvorgänge stieg von 50 auf 51. Die Betriebsstunden blieben unverändert bei 13 Stunden. Halten Sie das für normal? Ich habe gelesen, dass die Verschlechterung tatsächlich durch abnormale Lese- und Schreibvorgänge verursacht wird, selbst wenn man nichts tut, was auch hier der Fall zu sein scheint. Glauben Sie, dass derselbe Fehler auch hier vorliegt? Kennt jemand eine Lösung? Danke!
Ich habe vor paar Monaten einen Test geschaut, dortige PM9F1 wurde im Januar 2024 hergestellt und hatte FW 77320009. Also nichts ungewöhnliches und die xxx-309 entspricht schon womöglich der gefixten FW von 990Pro. Ansonsten ist die Hardware zu 99% gleich mit der 990Pro:
Nichts Ungewöhnliches. +290GB Lesen und +350 Schreiben nach einem Einschaltvorgang - das sind 3-4 Benchmarks, kann man schnell laufen lassen innerhalb einer Stunde.
Crystal Disk Mark Ergebnisse scheinen etwas schwach zu sein, ist aber normal, wenn diese SSD in einem AMD-System über Chipset-Lanes betrieben wird. In dem richtigen M.2-Slot werden die Ergebnisse entsprechend besser sein.
I looked at a test a few months ago, PM9F1 there was manufactured in January 2024 and had FW 77320009. So nothing unusual and the xxx-3rd09 may already correspond to the fixed FW of 990Pro. Otherwise, the hardware is 99% the same as the 990Pro:
Nothing unusual. +290GB reading and +350 writing after a switch-on process - these are 3-4 benchmarks, you can run quickly within an hour.
Crystal Disk Mark results appear to be somewhat weak, but is normal when this SSD is operated in an AMD system via chipset lanes. The results will be better in the correct M.2 slot.
Thank you for your answer and your valuable insights! I'm sorry, I recently discovered OEM drives and how good they are for the price. I didn't know that such increases in host reading and writing are normal 😅. And you correctly predicted! The SSD actually runs in the third PCIe slot, as the seller has confirmed. It's really crazy that you could predict that down to the processor on which it runs.
Thanks again!
Entschuldigt das plötzliche Englisch. Google Translate hat alles durcheinandergebracht.
Ich wollte nur ein Update zum PM9F1 geben. Ich habe ihn mir schließlich gekauft. Da es erst einen Tag her ist, kann ich nicht viel dazu sagen.
Ich kann mit Sicherheit sagen, dass der PM9F1 von Dell OEMs entfernt wurde. Ich habe ein Firmware-Update dafür auf deren Website gefunden: https://www.dell.com/support/home/en-in/drivers/driversdetails?driverId=3WVH5
Es scheint, dass es (FW 77320409) einige Instabilitäten und Bluescreens behebt, die durch DRAM-Spannungsspitzen verursacht wurden. Ich habe das Update-Dienstprogramm ausgeführt, und das Update war innerhalb von 5 Sekunden abgeschlossen. Ich habe irgendwo gelesen, dass ein Neustart des PCs nach dem Firmware-Update Bluescreens verursachen kann. Daher ist es möglicherweise besser, den PC nach dem Update herunterzufahren.
Ich habe auch einen einzelnen CrystalDiskMark-Lauf als Referenz ausgeführt. Das gleiche Update ist im Anhang.
Ryzen 5 3600
Gigabyte B550 Aorus Pro
PM9F1 mit PCIe Gen4.0 x4-Steckplatz
Ich habe den serienmäßigen M.2-Kühlkörper des Motherboards verwendet, ohne den Aufkleber auf der SSD zu entfernen. Die Festplatte erreichte während des Betriebs maximal 57 °C. Ich habe keine Dauerbelastungstests durchgeführt.
PS: Ich habe keine Garantie auf die Festplatte. Ist der Aufkleber nur ein Aufkleber oder eine Art Wärmeableitungsfolie? Verbessert das Entfernen die Temperatur?
Die PM9F1 performt so wie sie sollte. Hier meine 990Pro, wenn ich im Magician keinen Performance-Tuning (FPM) mache:
und hier mit Full Power Mode:
Mit FPM wird sie allerdings wärmer. Die PM9F1 hat diese Möglichkeiten natürlich nicht und arbeitet wie eine normale 990Pro @ default.
Dass Du in der dritten Zeile weniger hast - hängt stark vom System ab. Ich habe schon 5807 MB/s mit Ryzen 5800X3D gesehen = 1.418K IOPs - immer noch weniger als 1.600K im Datenblatt.
Du hast 2657/2173 MB/s = 650/530K IOPs - ist einem älteren Ryzen 6-Kerner geschuldet, spielt aber in der Praxis kaum eine Rolle.
Einen Kupfer-Aufkleber, der Wärme ableitet, haben OEM-SSDs nicht. Und da Du sowieso keine Garantie darauf mehr hast - kann man ruhig entfernen. Versprich Dir aber nicht allzu viel davon - sinkt Deine Temps vielleicht um 1-2 Grad Celsius.
Danke für die Screenshots zum Vergleich. Wie du schon sagtest, liegt der Wert des Q3216, abgesehen vom plattformbedingten Wert, nicht weit vom Standardwert des 990 Pro entfernt. Ich habe ihn schließlich für etwa 48 € bekommen, was ich für ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis halte. Gibt es übrigens ein Datenblatt? Ich habe danach gesucht, aber keins gefunden. Es ist hier nicht aufgeführt: https://semiconductor.samsung.com/ssd/pc-ssd/
Ich werde auf eine 7950x upgraden, vielleicht ändert das den Q3216-Wert.
So, ich habe den Aufkleber entfernt und ihn mit 99,9%igem IPA und Wattestäbchen gereinigt. Ich plane, einen Coolleo HR-10 Kühlkörper damit zu verwenden.
Anbei ein paar Fotos der Leiterplatte, die ich mit meinem Handy aufgenommen habe, falls sie jemandem helfen könnten.
Wenn Du selbst beim Benchen nicht über 57°C kommst, sollte dies doch egal sein.
Eben, es spielt im Alltag keine Rolle, da im Alltag von Heimanwendern schon 4 parallele Zugriffe selten vorkommen und dies wären dann so 100.000IOPS, alles darüber reicht also locker und ob 500.000 oder 1.500.000 ist total egal. Wie Du ja schon schreibst, hängt der Wert vom System ab und da vor allem auch von der CPU, wenn die es schon in einem Benchmark nicht schafft mehr Zugriffe zu erzeugen, wie sollte sie dann in der Praxis in der Lage sein die gelesenen Daten auch noch zu verarbeiten?
Die maximalen IOPS werden immer fett beworben, sind aber für Heimanwender im Alltag total irrelevant, da alle aktuellen SSDs mehr als genug bieten. Viel wichtiger ist der Wert in der untersten Zeile, also die 4K Q1T1, vor allem Lesend, da dies die Latenz am Besten wiedergibt und die Latenz fällt eben bei jedem Zugriff an, aber auch die hängt sehr vom System und auch dessen Energiespareinstellungen ab.
Hi all, my PM9a1 2TB still stuck on read only mode, even after disk part and regedit did not help. I can use the drive in a NVME - USBC adapter but using M2 slot it still stuck on read only mode. AOMEI disk partition did not help. cant update firm ware since target disk is not valid error
Bei mir hat sich gerade eine (von 2) MZVL22T0HBLB-00BTW (2TB) verabschiedet. Sie ist im Readonly Mode und man bekommt kaum noch Daten von ihr gelesen... FW ist GXB7401Q und alle Update Tools, welche es gibt, erkennen die SSD nicht. Sie SSDs stecken in einem MSI GE77HX 12UHS. Hat da ggf. noch jemand ne Idee, wie ich da die aktuelle Firmware raufbekomme ?
War sie da ab Werk verbaut? Dann wäre es Aufgabe von MSI den Support zu liefern, also auch die FW Updates. Wenn Du sie einzeln gekauft hat, dann wäre es die Aufgabe des Händlers der Dir diese OEM SSDs verkauft hat, FW Updates zu bieten und ggf. die Garantie abzuwickeln. Bei Samsungs OEM SSDs bekommen private Endkunden eben keinen Support und daher sollte man diese auch nicht einzeln kaufen, auch wenn die Bauteile denen einer Retail SSD entsprechend und sie billiger zu haben ist. Nachdem diese schon Read Only ist, dürfte es für ein FW Update aber sowieso schon zu spät sein.
@Holt War ab Werk drin, ich habe MSI auch schon kontaktiert. Bei dem Notebook handelt es sich allerdings um ein Engineering Sample, aber die SSDs kommen auch in den Retail Varianten zum Einsatz.
Meinst den read only Status bekommt man auch mit der aktuellen Firmware nicht mehr weg?
Deine SSD ist durch den FIrmware Bug verschlissen. Falls da noch Gewährleistung über den Händler drauf ist reklamieren, ansonsten nen Fall für die Tonne.
Der Schaden ist bereits entstanden, da hilft jetzt auch das Firmware Update nichts mehr.
Wenn man denn im Read Only State überhaupt noch eine neue Firmware aufspielen kann. Die FW steht ja auch im NAND und wenn der Controller den Read Only Status konsequent umsetzt, dann wäre damit kein FW Update mehr möglich. Ansonsten fürchte ich, dass spyfly recht haben könnte:
Vielen Dank für eure Beiträge. Das ist natürlich sehr schade... vorallem um die Daten. Aber ist halt leider so. Mal schaun, was MSI dazu sagt.
Garantie ist natürlich keine drauf, das Notebook ist kein finales Retail Produkt.
@Holt It was installed from the factory, and I've already contacted MSI. The notebook is an engineering sample, but the SSDs are also used in the retail versions.
Do you think the read-only status can no longer be removed with the current firmware?
a chance the msi laptop is a Z17 creator? i have the same issue, disk info reports it bad health but copies all good. have you tried another disk info? io tested with Hirens Bootpe image and disk info reports healthy
@HH21 Please send me your Systeminformation Export from MSI Center, i ask MSI for you.
@Holt ich konnte nicht mehr auf einzelne Ordner zugreifen, sie haben sich einfach nicht geöffnet. Ich konnte die SSD aber nun sectorweise clonen auf eine andere externe SSD. Diese habe ich nun eingebaut und die defekte SSD in das externe Gehäuse gesteckt. Siehe da, sie ist nun nicht mehr Read Only, aber immernoch auf "critical warning". Ich konnte sie auch formatieren und auch testweise mit Daten beschreiben... sehr komisch. Fakt ist, ich brauche auf jeden Fall die passende Firmware für die SSD, denn ich habe davon ja noch eine im Notebook :) MSI weiß Bescheid, aber aufgrund des Engineering Sample Status von dem Notebook wird da nicht viel passieren. Nun hoffe ich auf die Info´s vom Z17 Creator von HH21, welche wir dann direkt nach Taiwan einreichen können.
Das sie über USB nicht mehr Read Only ist und sich beschreiben lässt, ist in der Tat sehr seltsam. Allerdings fürchte ich, dass über USB kein FW Update möglich sein dürfte.
Ich habe versucht, die GXB7802Q zu flashen, aber es hat nicht geklappt. Entweder ist sie nicht für dieses Modell (2 TB PM9A1) geeignet oder sie ist trotz des namens älter.
Die genaue fehlermeldung lautet wie folgt:
Code:
Fail
Error Detail : TransportsException errorCode[3 : Transport Failed.] str[DeviceIoControl Failed]
Welche Artikelnummer hat deine 2TB PM9A1?
Vermutlich die MZVL22T0HBLB-00B00
---> siehe Bild im Anhang
Du brauchst dann die Fw GXB7801Q.
I am also an MSI Creator Z16P B12UGST user. I have the MZVL22T0HBLB-00BTW model NVMe SSD, and it has switched to read-only mode. When I connect it using a USB NVMe adapter, I can still use it, but I cannot update the firmware. When the SSD is installed in the laptop, it immediately goes into read-only mode.
Interestingly, when I use it via a USB NVMe adapter, I am able to write data to it, but the behavior is very unstable — some of the data I write remains, while some of it disappears after a while.
At this point, I have no choice but to throw it away. After a total of 30,467 GB written, my SSD is basically dead.
Ähnliche Themen
