[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Kannst du bitte deine Curve nochmal zeigen, sodass man links auch die Taktraten erkennen kann, danke :)
Ups, war heute Morgen wohl noch nicht ganz wach… mach ich heute Nachmittag, wenn ich wieder zu Hause bin
Die 3DMarks sind sehr takt tolerant... da bekomm ich +405 durch, mit gekappter Curve auch mal +420. Das ist in den Unigine benches und vorallem in dem Gametech Bench absolut undenkbar.
so, jetzt mit den Taktraten in leserlicher Form :d
Ich nochmal - VORLETZTER! :d
Was habe ich geändert? Nichts. Einfach nochmals kühler laufen lassen, gleich nach Systemstart. Nicht einmal Lüfter aufgedreht oder sonst was. Geht erwartungsgemäß besser mit weniger Temperatur. Mit dem Ergebnis/ Abstand kann ich nun leben.
HardyEbw │4553 │Gigabyte Windforce OC │ 3040/2125 MHz (+300) │ Luft
Ich hätte es ja eigentlich gar nicht gepostet. Da aber alles Stock ist und es trotzdem nicht der Platz der roten Laterne ist, dann halt doch. :d
Dampfkanes │4346│ MSi Ventus │ 2775/1750 MHz │ Luft
Edit
Mist, Mr. rote Laterne hat ja nachgelegt. :unsure:
Lusche. 😄
Deine Eingangstemperatur ist zu hoch. Starte das System, nachdem es komplett abgekühlt ist, und lass‘ direkt den Benchmark laufen, dann wird es knapp mit uns. 😉
sYnSBG │4684│ Nvidia 5090 FE │ 3200/2125 MHz │ Luft / Case Offen
aber irgendwas stimmt mit meinem Windows nicht, hab den Core nochmal um +60Mhz erhöht, Takt war dann zu 90% über 3200 aber der score war nur 4380... ich werd das schon finden xD
Ich hab auf meinem Alltagssystem auch scheiß scores und weiß nicht weshalb. Aufm cleanen Backup/Benchsystem passt es dann.
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen :d
Carapao│5025 Gigabyte 5090 Waterforce WB │ 3292/2125 MHz (+290) │ Wasser
bei +295 kackt der Benchmark dann ab...
X909 │4935│ ASUS Astral 5090 OC │ 3240/2125 MHz │ Luft
GPU-Z ist leider murks, da ich an der V/F Curve gefummelt hab. Wird Zeit für offenes PowerLimit, nervt diese Optimiererei der 1.0-1.05V region :ROFLMAO:
Mehr ist irgendwie nicht drin, muss ich wohl auch mal die Curve probieren ....
Holzmann │4943│ MSI Suprim SOC │ 3290/2125 MHz (425) │ Luft
Edit
Soderla. Ich hoffe ich hab alle erwischt!
Danke fürs Einsenden eurer Benchmarks und Updates!
Ich muss sagen. Die reine Spannweite zwischen dem min und max Score lässt schon ein beachtliches OC-Potenzial abschätzen.
Ich bin so gespannt, wenn mehr Wasserkühler verfügbar sind und die ersten chilled water runs reinkommen.
Im RTX3k gabs ja die wildesten Kühllösungsansätze. Hab ich schon gefeiert :bigok:
Von meinen Kumpel haben wir seinen PC in den Schnee rausgestellt und dann mit Verlängerungskabel und so, von innen den PC draußen beobachtet.
Herrlich.
Ja auf den Waku Block bin ich auch schon gespannt, meine Karte geht auf 1,125V rauf... der alte Hitzkopf.
Ich hoffe EK liefert mitte April
Wait. What 1.125V....? Wtf? Ich hab noch nie mehr als 1.09V gesehen.
Ich werd hier direkt wieder nen Score mit <10°C Wasser und 400l/h präsentieren sobald der Block da ist und der shunt mod funktioniert. Man muss ja Anreize setzen *ggg*
Wer war das damals noch mit der gefrorenen Butter auf der Backplate? :ROFLMAO:
Meine nimmt bis max 1.115V.
Steel Nomad +464 Kerne +3000 Speicher ASUS Astral LC RTX 4090 OC AIO-Version
Kümmert euch nicht um die Taktraten, OBS macht da echt was draus.
Es wird auch ohne laufendes OBS abgeschlossen.
Dann mach mal Superposition!
Hätte ich das nur nicht geschrieben... ich werd durchgereicht. Deine Kartet taktet schon auch sau gut!
DOF wurde aber deaktiviert in den settings.
Das ist ein Golden Sample in Perfektion ich würde sogar soweit gehen und sagen Diamant Sample
ColinMacLaren │4837│ MSI Ventus 3+ OC │3172@1.02V/2125 MHz │ SuprimSOC-Bios, Standard Luftkühler
Die Beste der Billigeimer hier :d
Hab eben auch noch mal laufenlassen, nochmals 50MHz draufgepackt und beim Ergebnis steht plötzlich ne 5 vorne, kann nicht stimmen. :hmm: Hab es mal abfotografiert, ist kein Fake.
Würfelt der Bench jetzt auch schon oder was? :ROFLMAO: Vielleicht wirkt das offene PL erst mit mehr Takt bei superposi, ka. Bei 3DMark ist das ganz anders.
Trag das nicht ein, muss ich erst ergründen 🧐
Ich hau dich. :fresse2:
Windows 10 gate oder was?
Kannst du bitte den Memory runterdrehen um zu checken ob das (mal wieder) das Memory Gate ist?
VRam mit nur +1000, Chiptakt gleich
Das wäre das erste Mal, dass W10 so viel mehr Leistung mitbringt... schätze hier dann aber eher auf ne Treiber x W10 Sache............
Ne, liegt rein am PL, die Karte profitiert in Superposi erst mit erhöhter Frequenz davon.
Hier noch mal mit den Einstellungen wie in meinem ersten Run (4825)
Achsoooo. Du hast nen Shuntmod draufgeklatscht, ne?
stimmt. Da war was. Ich kann mich erinnern :bigok:
