[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Amazon hat geliefert.
Hoffentlich ohne gefiepe.
Hab Win11,Asus B650e Itx, 64gb corsair vengeance rgb 6000er cl40c, pci 5.0 ssd, sf750er Netzteil. Kollege hatte die Daten vorhin schon gepostet. Bin echt etwas verloren. Hab DDU genutzt, Bios ist up to date, Chipset Treiber auch, Adrenalin Treiber auch. Wie geht das 😅
Wenn du die Möglichkeit hast Win10 Zweitsystem und mal etwas abspecken. Ich würde noch 7 benutzen wenn das DX12 könnte.
RAM CL40, ob das so viel ausmacht? sind ja nur 4 fps die dir fehlen.
Aber für Stock ist das deutlich zu wenig. 4fps sind dann in Prozent scjon wieder nicht zu verachten. Habe das Nr200P also auch keine Riser Thematik.
Ich würde mal sagen Abstand von dem PCI-E PCB was in den Slot rein geht, bis Oberseite Backplate würde mir helfen. Vielen Dank dafür 😊👍
Hi, also bei 19 mm von der Mainboard Oberfläche ist absolut Schluss. Unterseite der Sapphire Nitro 9070 XT GK ist komplett gerade, Bei mir sind die drei M2 SSDs unter den orangen Heatspeadern wie auf dem einem Bild zu sehen. Wenn noch was fehlt melden.
Ja klar, die Pure kann auch anders
keine Ahnung. :ROFLMAO: Wir haben ja fast identische systeme.
Meine Hellhound in meinem Sys macht max das. Und da hat jemand ganze 5FPS mehr! :eek:
edit:
Stock
Da lohnt sich das undervolting! Mehr Leistung und weniger Verbrauch!
ok, krass. Wahrscheinlich kommen GPU und Netzteil schon Montag an. Oder Dienstag...je nachdem wie die hier dann ausliefern. Normal bekommen wir montags keine Pakete irgendwie.
So heute finde ich es das erste Mal schade, dass ich beim Launch nicht zur XFX Quicksilver weiß gegriffen habe.
Die Quicksilver ist soviel leiser und kühler als die Pure. VRAM dauerhaft unter 80 Grad.
Mag jemand eine Pure? :d
Nach den ersten Tests mit der TUF, ich höre nichts.
Kein Fiepen und rasseln, egal wieviele Frames oder Stromverbrauch.
Jetzt merke ich erst wie laut die Nitro+ war, hatte ich halt ein scheiss Teil erwischt.
Nebenbei, die TUF gefällt richtig gut.
das ist glaube der Standard bei denen. :rolleyes2:
sieht da jemand durch bei den XFX? Ich nicht. Was ist da die Beste, die schlechteste...
Und auch über 8k?
Und auch über 8k?
Beste ist Mercury OC, egal was da sonnst so drannesteht.
da gibt es doch auch mindestens 2, mit und ohne magnet lüfter?
Und wie lang ist die Karte genau, ohne der Lasche?
Mahau, Glückwunsch zur fieplosen Tuf. Was für Temperaturen hast Du beim vram? Nach ca. 15 Min benchen.
Und bitte nochmal an alle: schreibt eure Erfahrungen zu den Karten in den Thread 9070Xt fiepen+rasseln.
Man baut da nen Wasserblock drauf.
Falls das mit dem alten Eiswolf geht würde ich es erwägen wenn die Preise dann sinken. Momentan sind nichtmal welche kaufbar.
RAM bringt so ziemlich nix und die CPU soll auch keinen großen Unterschied machen, leider benched niemand meine Spiele und dazu in 4K, die Youtubevideos sind oft nicht besonders glaubwürdig vor allem wenn keine Echtzeitvideos sondern nur Balken gezeigt werden. Der reale Unterschied zwischen dem 9700X 105W und dem 9800X3D würde mich mal interessieren. Solange der 3D noch so teuer ist mache ich es nicht, da müssten das schon 40+ % sein damit das überhaupt lohnt. Die Min-FPS könnten besser sein da wo sie noch droppen, die Drops sind bei weitem besser als mit dem 5900X, vielleicht auch weil neben dem Singlethread nur noch 1 CCX existiert.
Da war Aphacool immer sehr gnädig mit der Kompatibilität.
Der Block braucht doch weniger Platz? Mit der Nitro passen 2 Lüfter nicht mehr. Entweder kann ich die irgendwie auf die andere Seite bauen oder es geht nicht. So gesehen auch egal weil die Nitro eine abartig gute Kühlung hat. Sie passt nur nicht in den Riser, zudem ist der Riser nur PCI4. Ob das einen Unterschied macht weiß ich nicht aber nun ist PCI5 nunmal verfügbar, also warum nicht.
wo soll ich mit dem ganzen gedöhnst, was da dran hängt hin? Also OT. Länge der Karte ohne Lasche reicht mir.
Das ist richtig. Und dann? :d
Mist. Angeblich kommt die GPU morgen schon. Dann kann ich die nicht mal nutzen bis das neue NT auch da ist.
Aber ich teste dann mal ob die Karte zumindest irgendwie ins Gehäuse passt
gib sie einfach weiter, wenn Du mit der Situation überfordert bist :lol::lol:
Was spielst denn?
Hier mal die temps der TUF nach ca. 15 Min Benchmark.
Hoher Hotspot und Hohe VRAM Temperatur
Zudem 1900 U/Min - ist dies noch Leise ?
Würde untervolten so wie bei meiner Hellhound XT
Komme da über 75 Grad Hotspot nicht hinaus!
18 bis 20 Grad Offset zwischen GPU und Hotspot bei meiner
@Berni_ATI , was hast du für Ramtemperaturen?
Stock mit 1180 - 1200 U/ Minute in TLOUS ca. 90 bis 92 Grad
Mit UV -70 mV und PL minus 18% komme ich auf
GPU 58 Grad
Hotspot 75 bis 77 Grad
Speicher Temperatur 86 bis 88 Grad max.
Lüfter laufen da aber mit ca. 1300 bis 1370 U/min dann
Bei meinem Gehäuse ist aber auch derzeit immer nur ein 120-er im Heck, immer noch das ThermalTake View 27
bis Neuer Rechner kommt!
