[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Ja das dachte ich auch, aber konnte es nicht richtig sehen und weiß nicht wie gut man an die Schraube kommt ohne den Kühler zu demontieren
An die obere Schraube könnte man rankommen, aber eine ist ja ziemlich mittig am Ende der Karte, die wird man so nicht erreichen können.
Die Pure ist vermutlich ähnlich aufgebaut, wollte auch die Backplate entfernen und den RAM von hinten mittels Putty zu kühlen, weil so wie ich das gesehen habe ist da keine Verbindung mit Pads etc geschaffen.
komischerweise die Swift teurer als die Quicksilver. Hatte hier ja weiter oben auch schon jemand geschrieben
War ich, sobald die Quicksilver evtl noch an die 650€ ankommt bestell ich sie für nen Kumpel. Ist anscheinend sehr solide und leise.
Jetzt hat alternate die Pulse 20€ teurer gemacht. Solche Affen
Hat jemand schonmal bei "HIQ24" bestellt? Der Shop scheint ein Ladenlokal zu haben und hatte letzte Woche die Nitro für 930 drin woraufhin ich direkt bestellt habe. Jetzt bereue ich es schon weil NBB die für 899 hatte und das über einen Tag lang bestellbar. Es ist immer noch keine Sendungsbenachrichtigung da, nur eine Rechnung. Ich seh auch nicht ein mehr zu zahlen wenn ich trotzdem ewig warten muss, dann kann ich auch gleich weitersuchen. Selbst die 5070 Ti wäre relevant zum UVP, sprich um 900. Dass die 5080 mal auf UVP fällt darf man wohl nicht mehr in diesem Jahrzehnt erwarten.
Gibt's von der Hellhound auch ne UVP?
Wollte ich auch gerade fragen, was die UVP der PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound OC war/ist!
Die gibt's aktuell auch für 769€
777€ bei Alternate hatte ich die gefunden. Also vermutlich eine 689€ Karte? Aber das sollte doch die Reaper sein, und die ist aktuell 100€ teurer wie die Hellhound.
Ich verstehe die Preise nicht.
ah, 777€ waren es. Stimmt.
Die XFX Quicksilver mit 35cm Länge in meinem 37cm langen Gehäuse...das wäre schon wild xD#
Rein Theoretisch müsste der Kühler der Quicksilver aber deutlich besser sein wenn man mal rein nach den Maßen geht, im Gegensatz zur Hellhound.
Die Quicksilver ist fast 2cm dicker
Darüber diskutieren wir doch schon die ganze zeit xD
Nur die Frage wie laut das Teil ist.
Finde die Quicksilver optisch gelungen, weil schön dezent und kein RGB. Hat meine 6900XT auch nur beim Radeon Logo und das ist einfach immer rot bei mir
die Grundfläche ist größer, dann noch 18 mm dicker, könnte also einen ticken besser sein.
Breite: 140 mm x Höhe: 67 mm x Tiefe/Länge: 350 mm (Fläche 49000mm²)
Breite: 142 mm x Höhe: 49 mm x Tiefe/Länge: 340 mm (Fläche 48280mm²)
Leute, wie kann ich maximale Leistung forcieren? Ich will gerade Wreckfest 1 spielen, aber im Rennen rafft der Treiber nicht dass er "Gas" geben soll und die Karte läuft mit 80-90W und liefert grad mal 120fps und die FPS brechen ständig ein. Unspielbar das Game. Hab schon unter den Game Modus Einstellung Höchstleistung eingestellt, aber es bringt leider nichts. Im Menü zieht die Karte 304W. Im Rennen grad mal 80-90. Was kann ich tun? Hab auch schon ein Treiber Downgrad auf 25.3.1 gemacht. Hat auch nichts gebracht. Afterburner ist aus.
Ja geil Leute, ich hab den Fehler gefunden. Mit der Leistung ist nun alles in Ordnung. Ob ihrs glaubt oder nicht, mein USB Bluetooth Dongle von Ugreen war verantwortlich
für die ganzen Hänger. Vorher hatte ich so 120-130FPS in Wreckfest, jetzt sind es 250-300 und die Graka ist auch voll ausgelastet. Hatte mir heute schon nen Intel 14600KF Tray samt Board
und Speicher bestellt. Jetzt kann ich den Kack wieder zurück schicken oder stornieren. Hätt ich mal gewartet.....oder ich verbau den Müll trotzdem. Mal gucken. Nen 14600KF für 173€ ist irgendwie schon
geil wenn man bedenkt, dass der ne große Ecke schneller ist wie ein 7700. Aber genug OT
Bei mir treten zwei Problemchen auf, die mir mit der 2070 so nicht passiert sind.
Spiele ruckeln total, wenn man per Alt + Tab auf den Desktop switcht und wieder zurück zum Psiel wechselt
Lässt sich nur durch einen Neustart des Spiels beheben.
Und das zweite ist fast nerviger: Spiele werden bei mir seit AMD immer nur im Fenstermodus gestartet, auch wenn ich in der vorherigen Sitzung auf Vollbild gestellt und gespeichert habe 🙄🙄
die fiependen aus der Hölle gab es sogar für 849€ (B-Ware)!
Kann man ja zurückschicken überhaupt eine anständige Grafikkarte haben wär mal was. Ich würd sie sowieso direkt auf 120 Hz cappen. Mit der 3070 kann ich immer eine Runde War Thunder RT spielen und dann hab ich 2-3 FPS, vermutlich weil der VRAM voll ist. Dann muss man das Menü mühselig umstellen und bis zum RT kommen, wenn man es ausstellt hat man sofort wieder volle FPS. Das würde ich sofort gegen ein bisschen Fiepen eintauschen, sofern überhaupt wahrnehmbar.
Die Nitro oder Devil scheinen die besten Kanidaten zu sein Richtung 5080 vorzustoßen. Das ist mir dann auch lieber als eine 5070 Ti mit Schrottkühler die trotzdem mehr kostet. Laut den Videos haben die 5000er kleinere Kühler trotz höherer TDP, was keinen Sinn ergibt aber sie kosten dennoch erst ab 1 K. Wenn sich die Preise wirklich mal beruhigen könnte man immer noch später erwägen Tausch/Verkauf gegen eine 5080 zu machen, je nachdem wie sich die XT im Praxistest dann schlägt. Es ist ja immer noch eine XTX mit 16 GB und besserem RT. Die Spiele die ich spiele testet leider auch niemand.
Ich kann DIr von WT sagen, daß man immer 10 GB belegt bekommt. Mit meiner alten 1070 hatte ich oft Abstürze und Texturenmatsch. Als die 6800 drin war, waren die Abstürze für immer weg und saubere Texturen. Wobei das Spiel extrem auf nvidia zugeschnitten ist. Hatte neulich mal aktuelle Benchmarks gesehen. Größter Vorsprung von nvidia ggü. AMD den ich je bei einem Spiel gesehen hatte. (auch noch ohne RT)
Ruckeln bei euch auch 4K Youtube Videos? Ist mir eben aufgefallen....
In Vollbild ist das ruckeln dann weg. Seltsam.
Tatsächlich, aber nur ganz leicht. Nutze Firefox, der ist für HW Unterstützung eh nicht so berühmt.
Was die UVP ist, kann ich euch nicht sagen...
Aber am launch day hat die 749€ bei NBB gekostet
Ich habe die 5070 Ti Solid Core und mehr braucht es nicht nur nicht, ich bin sogar völlig begeistert vom Kühler und der Optik/Haptik.
Ja, wer einen silent PC möchte, der muss sich wohl woanders umsehen, aber für mich halten sich die Lüftergeräusche völlig im Rahmen.
Und für 929€ ist die 5070 Ti auch noch im Rahmen, wenn man die Preise überhaupt rechtfertigen kann.
Krass - der Bluetooth Dongle beeinflusst die Graka. Wie bist Du da drauf gekommen?
Warum nicht auf das Board einfach einen X3D schnallen anstatt komplett umzurüsten?
Falls Du doch CPU und Board loswerden willst, sag bescheid.
Da könnte ich ja Platzen. Karten überteuert Anbieten und dann einem noch vorgaukeln das man ja 60€ spart 😡
Eigentlich eine nonsense Frage, weil der Adrenalin eine tolle Lüftersteuerung hat.
Auch wieder wahr. Auch wenn ich Linux nutze, da kann ich die Lüfter natürlich auch steuern.
Aber bringt ja nichts wenn ich die Karte leise hab und dann die GPU aber kocht weil die Lüfter auf leisen Drehzahlen Leine Luft mehr durch pusten.
Dann ist der Preis ja tatsächlich noch im Rahmen.
Beim ersten Problem würde ich mal checken ob du mehrere Overlays an hast und die sich teilweise beißen. Der Treiber hat ein Overlay und dieses verträgt sich bei mir oft nicht mit dem Overlay von Ubisoft. Zumindest hatte ich das mal kurze Zeit mit meiner alten RX 6700 XT und könnte mir vorstellen das es hier ähnlich sein könnte.
Zu Problem 2 kann ich nichts sagen, dieses Problem hatte ich noch nie.
Asus Prime, Gigabyte Gaming, Powercolor Reaper, Sapphire Pulse, XFX SWFT 9070XT sind/waren die UVP 689€ Modelle bzw. 629€ für die non XT.
