Marcel3000
So intime Infos würde ich hier aber nicht teilen
Länge 360 mm
Länge 360 mm
neidisch?So intime Infos würde ich hier aber nicht teilen![]()
Jo aber er hatte ja einen Direktlink zur Karte hier gepostet wo sie 849€ kostet.schaue im Mindstar, 799€ und 0€ Versand.
Achtung! Falls das für manche interessant sein sollte: Da ist KEINE! Retailverpackung bei!Würde da die "XFX Mercury Gaming" vorziehen, 799€ bei NBB:
https://www.notebooksbilliger.de/xf...aming+bulk+edition+883804?nbbct=4001_geizhals
Da ist wohl nur der Umkarton entfernt worden, wegen der falschen Angaben zum Kühlsystem.die Frage ist in wie weit sich der Lieferumfang zur Retailverpackung ändert. Falls überhaupt.
Meinst mechanische Kompatibilitätsproblemen? Bei meinem Board ging hinten die zusätzliche Platte nicht mehr drauf.Hat hier zufällig schon jemand eine 9070 xt Nitro+ auf einem Asus B650e I am laufen?
Weil ich die Tage hier schon mal wegen Kompatibilitätsproblemen was gelesen hatte mit ITX Boards.
Steht ja auch da: Aufgrund eines Druckfehlers auf der Verkaufsverpackung wird der Artikel ohne die farbige Retail-Verkaufsverpackung ausgeliefert.Da ist wohl nur der Umkarton entfernt worden, wegen der falschen Angaben zum Kühlsystem.![]()
Was ist denn der Fehler auf der orig Verpackung?
Irgendwas mit den Anschlüssen war da oder?
Die NON-OC hat keine Vapor Chamber und auch "nur" 2x PCIe Stecker.Was ist denn der Fehler auf der orig Verpackung?
Wäre gut wenn du dann auch die Temperaturen postet, ggf. ist die Lüfterkurve nur zu straff eingestellt.Ich suche nach erfahrung mit der Sapphire RX 9070 XT Nitro+.
Meine Nitro+ ist leider viel zu laut.
Mit den standard einstellungen komme ich auf 2400U/min mit geschlossenen Gehäuse und 1900U/min mit offenem Gehäuse.
Damit die karte für mich erträglich ist muss ich das Powertarget um 15% reduzieren, dann pendeln sich die Lüfter bei ca. 1400U/min ein.
Wenn man sich die Reviews so ansieht kann das nich normal sein, ich denke bei meiner ist irgendwas bei Kühlermontage was schief geganen und werde sie wenn möglich zurück Schicken.
die RX 9070 XT Nitro+ hat ein solches?zudem auch das Silent Bios gewählt.
Aaaaand it's gone xDhmm...769€ für ne XT Pulse. Ja oder eher nein? Wäre 80€ über UVP.
90° Hotspot.Wäre gut wenn du dann auch die Temperaturen postet, ggf. ist die Lüfterkurve nur zu straff eingestellt.
Ich hatte bei meiner Prime ähnliches Problem nachdem ich solange im Treiber rumgefummelt habe bis die Karte völlig konfus war. Nochmal alles auf Standard im Treiber gestellt und die Lüfterkurve nicht angefasst und alles sieht viel besser aus, zudem auch das Silent Bios gewählt.
Ja das dachte ich auch, aber konnte es nicht richtig sehen und weiß nicht wie gut man an die Schraube kommt ohne den Kühler zu demontierenHab das Video auch angeschaut, aber glaub eher, dass man den Kühler demontieren muss, weil die Schrauben unter den Finnen sind?
Solide Kartehmm...769€ für ne XT Pulse. Ja oder eher nein? Wäre 80€ über UVP.
