[Sammelthread] Server / NAS: Hardwareguide, Bauvorschläge, Diskussion 2025
Seht ihr einen sinnvollen Weg die Platten weiter zu verwenden
Mit heisskleber kannst du ein Häuschen draus bauen und dann ein PCB kristkind in die Wiege legen für nächstes Weihnachten.
Der Gerät schläft nie.
Aber wie viel hast du denn bezahlt für den Gerät?
jetzt ist die frage reichen 4x sata und bau eine nvme 4x karte ein oder brauch ich mehr hdd und bau einen 6x sata controller ein- was würdet ihr tun?
Why Not both?
Ich nehme mal an die beiden 1x Slots sind PCI-E 4.0 und nicht 5.0 angebunden?
Das sind trotzdem fast 2GB/Sec. Das reicht für 3X Sata voll ausgelastet oder bei HDDs mit 250MB/s sogar für alle 6 ;)
@pwnbert
der gerät 2.0 läuft nun , ich denke unraid war die bessere entscheidung als proxmox
18-29watt im idle ist schon hart (aber sind auch 7storages) , aber naja ... beim MJ11 hat allein das ipmi ~10watt gezogen bei mir und man kann safe noch optimieren bei "der gerät 2.0" (aktuell läuft alles stock).
auserdem hab ich nun aus 3 geräten (3x MJ11) quasi 1x "der gerät 2.0" gemacht und spar somit auch wieder strom.
hier noch die hardware zum nachbauen :
CPU > AMD Ryzen 7 7700
CPU FAN > Noctua NH-L9a-AM5 chromax.black
BOARD > ASROCK B650M PG Lightning AM5
RAM > coming soon (ECC ist wohl möglich)
dazu :
3x m² ssd
2x sata hdd
2x sata ssd
auserdem kann das board bifurcation (4x m² ssd) , man könnte aber auch m² zu sata nutzen für mehr platten. ein wifi steckplatz ist auch vorhanden (diesen kann man auch für 2x sata nutzen)
kurzes update , hab im unteren pcie slot 10gbit zum laufen bekommen , wenn im oberen jetzt noch bifurcation funktioniert ist das board eine 10/10
ein weiteres update :
wifi (m²) zu 2x sata adapter / pcie zu 4x m² karte
Doof Frage: Rackscrews als Thumbscrews anyone? Macht das wer? Kann ich so was irgendwo kaufen?
@Space01
Ich weiß nicht wie direkt man hier fragen kann. Ich bin auf dieses Video von Wolfgang's Channel gestoßen, aber so gut wie alle Teile sind nun viel viel teurer. Gibt es da gute alternativen, weil der hat mir sowohl optisch gefallen, als auch von den Funktionen her.
Same... Bin aber am überlegen was kleineres auf N100 basis zu bauen. sollte mir zumindest für meine Ansprüche reichen. Deswegen bin ich jetzt auch hier gelandet und durchforste mal alte Beiträge und Kaufberatungen :d
Vorab als Frage, diese ganzen anderen "N" prozessoren (N305, 200, 250 und was es nicht alles gibt) haben in dem Bereich irgendwie garkeine Relevanz. Wie kommt das? Man ließt eigentlich immer nur vom N100. Sind die anderen Varianten so uninteressant wegen Preis-Leitung? Oder vielleicht Leistung-Verbrauch? Bin aktuell noch recht am Anfang deswegen sehts mir nach, wenn das schon 1000000000x gefragt wurde :d
Ich habe aktuell einen Futro S740 als Mini-Server laufen. Diesen wollte ich aus verschiedenen Gründen eigentlich gegen einen quasi baugleichen Dell Wyse 5070 tauschen. Jetzt kam mir in den Sinn, dass ich unser Blink Kamerasystem gerne ablösen würde durch irgendwas lokales mit RTSP (TP-Link Tapo z.B. wovon ich aktuell zwei Kameras zum Testen habe). Ich habe die beiden Kameras aktuell an meinem Synology laufen, das funktioniert auch gut, hat aber nur ne freie Lizenz für zwei Geräte. Also kam mir die Idee einmal alles umzukrempeln und statt auf den Wyse 5070 zu gehen diesen (Und seinen noch nicht verplanten Zwilling) zu verkaufen und stattdessen was mit zumindest ein bisschen mehr Power zu kaufen.
Aktuell läuft auf dem Futro nen Proxmox (Soll gern so bleiben zukünftig) mit ein paar kleinen Containern (Adguard, Tailscale, solche Sachen) sowie der HA-OS VM für HomeAssistant. Künftig würde ich dann vermutlich noch nen Frigate installieren und die Kameras direkt aufs NAS schreiben lassen.
Ich lese oft, dass der N100 dafür eigentlich mehr als ausreichend ist, der N305 aber teilweise fast doppelt so schnell ist. Für das ganze Proxmox-Geraffel hat der Intel J4105 bisher bestens gereicht, ich würde mir nur etwas Luft für Frigate wünschen.
Jetzt findet man kaum fertige Mini-PCs mit dem N305, ein Selbstbau scheint mir aber recht schnell recht teuer zu werden mit über 300€ allein fürs Board.
Hatte gehofft eher so in Richtung 200€ zu bleiben, 300€ wenn es sich nicht vermeiden lässt. Mein NAS würde ich einfach erstmal mit dem alten Synology weiter betreiben, da hab ich keine großen Pläne das alles in eine Hardware zu kippen.
Habt ihr da noch weitere Ideen?
€: für 96€ finde ich das ganz attraktiv, glaube ich: https://www.ebay.de/itm/364461766555
Alternativ gibt es hier, sofern das dann auch wirklich in der Config ankommt für 180€ den N305 kompakt verpackt, dafür ohne RAM und SSD, was ich aber beides eh hier hätte oder beschaffen würde: https://de.aliexpress.com/item/1005008353752895.html
Wenn du nen kleinen Dell mit i5-8500 oder i3-11000 günstig bekomme kannst...
Hab den i3-11th gen am laufen mit Win10 ioT und BlueIris mit CodeProjectAI und 4 Kameras ist die CPU+GPU mal kurz bei 100% wenn irgendwas erkannt wird.
Sofern du das nicht vor hast, ist wohl längstens genügend Performance vorhanden.
Wenn du sowieso vor hast mit Frigate rum zu basteln und mehr Kameras einzusetzen, such was mit nem freien M2 Slot. Für die Google Coral AI Dinger.
@joshude Evlt. taugt so ne Aliexpress Kiste für dich? https://www.amazon.de/MNBOXCONET-N305-Firewall-SFP-Appliance/dp/B0DFYDB3LM/
Die N100 Variante davon gibt es häufig im Angebot für um die 180€, ich nutze die für meine pFSense und läuft alles 1a. Für die N305 Variante kommt man kaum unter 300€ weg, gleichzeitig braucht die auch mehr Strom. Musst du dir halt gut überlegen ob sich das "lohnt". Bei mir läuft die pFsense aber direkt drauf, also nicht virtualisiert. Für Docker etc. nutze ich meine DS723.
*edit*
Sehe gerade, dass die ganzen Netzwerkanschlüsse für dein Vorhaben wahrscheinlich overkill sind, dann tuts bestimmt ein günstigeres Modell.
Danke dir... ja, um solche Kisten tingel ich auch schon rum. Aktuell hab ich den für 180€ im Warenkorb:
Bin aber noch unschlüssig, da ich vorgestern ganz spontan nen Ubiquiti Cloud Gateway Fiber gekauft habe und damit mal wieder ins UI-Universum einsteige... "mal eben" :fresse:
Moin zusammen,
ich muss sagen, dass ich es richtig cool finde, dass es diesen Thread nach all den Jahren immer noch gibt ;) Das hat sich damals echt gelohnt.
Bei mir steht auch ein neuer Server an. Laut Silverstone ist das RM43-324 ab Mitte April in Deutschland lieferbar. Das wird's dann werden.
Aus dem Hardwaresegment für Server bin ich mittlerweile komplett raus.
Ich benötige ein Intel Board, was ich recht sparsam betreiben kann. Früher war Fujitsu die Marke der Wahl, die wurden leider aufgekauft. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind die ECC Boards für den 1700er Sockel ziemlich teuer geworden.
Also der Server soll ungefähr so ausgestattet sein:
Intel CPU (Ich brauche die IGPU)
128GB RAM
24x Spinning Rust
4 SSDs
2 NVMEs
LSI 9305-24i für die 24 Hot-Swap Schächte am RM43-324
10Gbit Intel X710
Ich brauche ungefähr 8 Kerne/16 Threads.
Das Board brauch außer 2 8xPCIE nicht viel an Ausstattung. Je weniger, desto sparsamer.
Hat hier jemand den ultimativen Vorschlag für ein gutes MoBo? Ich suche jetzt schon seit mehreren Tagen und komme einfach nicht zum Ziel.
Danke für eure Hilfe!
Uhm ich weiß nicht was das Ding kosten wird, aber bei den Preisen von Silverstone würde ich ja auf ein Case von Supermicro setzen - die sind halt bei den "Bells and Whistles" noch mal ne ganze Schippe druff.
Sparsamkeit ist so eine Sache - was soll denn da drauf laufen? Beispiel: Man muss sich um C-States keine Sorgen machen wenn da Dauerläufer-VMs drauf sind. Man muss sich um Idle Verbräuche keine GEdanken machen wenn eine Grundlast exisitiert, und und und.
Ich hätte auch noch ne Frage:
Gibts ein günstiges 1L System (also a la Lenovo 720q) das 2 mal nvme + PCIe-Karte erlaubt?
Ich weiß nicht wie genau das hier passt, aber im Haus meiner Eltern in Schweden habe ich einen HP EliteDesk 800 G2 mit nem i5-6500, 16GB Ram, bisschen Festplatte dies das. Dort läuft direkt nen Windows 10 drauf um Blue Iris als NVR nutzen zu können. Vor Ort sind 6-8 Kameras, fast alles nur FHD mit vielleicht 2 2K Kameras im Einsatz. Für die Kiste habe ich 2021 150€ bezahlt und die hat gute Dienste getan.
Nun würde ich das Teil gerne Ersetzen durch was aktuelles, Preisrahmen so 300 bis maaaaximal 500€. Ich würd gern Proxmox darauf installieren, die Windows 10-Kiste für Blue Iris dann virtualisieren und dann noch sachen wie Home Assistant, Tailscale und so weiter virtualisieren. Momentan stehen neben dem PC halt noch 2 Raspberrys die solche Sachen übernehmen.
Den alten HP würde ich dann gern zu nem Proxmox Backup Server umbauen.
Wichtig wäre mir ne Intel CPU, da diese besser mit Videocodecs (Stichwort Intel Quick Sync) klar kommen, was ich so gelesen habe. Denke nen AMD bietet sich dafür also weniger an.
Arbeitsspeicher würden mir vorerst 32 Gig reichen, aufrüsten wäre da ja kein Problem. Im Idealfall gäbe es was, was ich direkt mit 2 Platten lokal im Raid (zfs?) betreiben kann. Also gerne 2x SSD fürs System und 2x HDD für Daten. Stromverbrauch ist in Schweden kein Thema, das kost da fast nichts. Lautstärke ist ebenfalls irrelevant, daher für die Daten HDDs, die brauchen aber auch nicht unbedingt größer als 1TB sein.
Gibt es da irgendwas in der Preisregion, was von der Leistung her dann deutlich besser ist als der i5-6500, damit sich das überhaupt lohnt?
€: Braucht/Sollte kein 19" Formfaktor haben, da der Kram bei meinen Eltern im Haus unter der Treppe in einem kleinen Kabuff steht.
€2: Gebrauchtkauf der Hardware wäre auch kein Problem
Im Zweifel halt wieder nen Elitedesk in einer etwas moderneren Ausführung.
Nen i5-8500 hat ca. 50% mehr Bums.
Bei den Anforderungen auf die TWR Variante gehen. Intern sind da 2x M.2 und 3x SATA vorhanden. PCIe Slots wären auf vorhanden.
vPro ist dann auch dabei, damit ist also auch Remotesupport auf BIOS Ebene machbar. (vorher unbedingt beschäftigen mit)
Strommäßig ziehen die im IDLE fast nix. Last kommt halt auf das Profil an.
Hat auch 6 Kerne anstatt 4 ^^
Ist aber finanzielle recht gut aufgestellt.
Die Dinger bekommt man für 120-200€ rum währen die moderneren 11th gen und höher meist so ab 350€ losgehen. Immernoch wesentlich besser als die 700-1200 Neupreis aber ja..
Ich hab momentan einen mit i3-11100t und 4x FHD streams und Codepeoject AI am laufen, der ist immer auf 100% CPU und GPU last sobald er irgend eine Bewegung erkennt. Dafür sehe ich Autos.
Klar, ist ja keine magische Sauce drin. (so gravierend waren die Sprünge zwischen den Gens ja nicht)
Wollte nur sagen, dass das selbe Gerät, wenn man so will, "heute" 50% mehr Leistung hat.
Autos erkenne ich dir auch, mit 100% Wahrscheinlichkeit. :fresse:
FYI,
das cwwk 7840hs NAS Mainboard verträgt auch 48GB Ram Module. Offiziell werden nur 32GB Module unterstützt.
Luckyhardware hat im vorstellungsthread par Fotos gepostet....
Aber das Jonsbo N10 sieht schon verdammt chique aus oder?
80CHF+31CHF Versand auf Aliexpress sogar mal bezahlbar.
FlexATX PSU ist wohl nicht die Beste wahl... besser PicoPSU mit 19V
Die Günstigen (50-80E) FlexATX Netzteile sollen wohl alle am üblen 40mm lüfter scheitern... Auch wenn Netzteil mod für Noctua Lüfter jetzt nicht so schwer sein dürfte, wenn das mal abraucht ist garantie vorbei.
Anstatt den zwei 40mm gehäuse lüftern könnte man auch CaseMod machen den 25mm höher stellen und mit 3D Druck ein Fuss für drunter designen in den ein 140er oder gar 180er lüfter rein passt.
Viel geiler wärs ja direkt nen passiven CPU kühler zu installieren und ins Dach nen fetten Lüfter zu verbauen. Da aber leider die Holzleiste vorne NICHT teil des abnehmbaren Daches ist dürfte das nicht optisch ansprechend realisiert werden können :( Wirklich schmäler als 15mm gibts auch keine Lüfter. Und mit 15mm dürften der RAM wohl anstehen.
Vermutlich war ihnen wirklich wichtig dass das Gehäuse nicht viel über 10cm hoch wird.
Die 205x205mm grösser sind auch absolut mieserabel wenn man bedenkt das ein 3.5" Laufwerk 101.6mm breit ist. Nur 5mm breiter und da würden sogar 2 davon reinpassen! Wenn man aufs Netzteil verzichtet.
Aber ja... ich hätter gerade echt lust mir so ein ding zusammen zu bauen :d
Zu schade wird sowas niemand kaufen :(
Hallo zusammen,
Danke für diesen Thread! Mega cool :)
Wie verrückt und wie "overkill" findet ihr folgenden Plan für eini HomeLab/NAS Kombi.
ECC geht damit nicht, bzw. nur pseudomäßig on-die.
Proxmox soll auf den SSDs im Raid1 laufen.
Passen die Komponenten, fehlt noch was?
Proxmox mit OpenMediaVault als NAS-Software und diversen VMs. (HomeAssistant, HomeMatic, JellyFin (incl. 4K Transcoding), Sonarr, Radarr, Prowlarr, Pi-Hole / anderer DNS-Filter, TeslaMate, Paperless noch geplant. Stirling PDF)
KI-Photosuche
Es ersetzt eine Synology DS414 und ein Intel NUC7i3BNH und soll wieder einige Jahre halten.
Das Netzwerk selbst wurde vor kurzem auf diverse UniFi Komponenten geupgradet. 10G sehe ich aktuell aber noch optional. Das Mainboard hat einen 2.5G Port.
Über jegliches konstruktives Feedback würde ich mich freuen.
Danke!
Viele Grüße
sorted
1. Wir sind im Luxx, da ist Overkill schwierig bis ausgeschlossen.
2. Für mich wäre die Board/CPU/RAM-Kombi nix für ein NAS/Homeserverchen. Wenn Du aber eher mal rumspielen anstatt 24/7 Dauerlauf möchtest, go for it. Was nicht heißen soll, dass Dauerlauf damit nicht auch gehen kann.
Danke für dein Feedback ✌🏻
Hast du einen guten Alternativvorschlag? Es ist geplant, dass das gute Stück 24/7 läuft :)
Anstatt 4x8TB nach 2x 16TB.
Und nimm 2TB SSD dann hat auch das meiste darauf Platz, bleiben nur noch die Größen Videos auf HDD.
KI-Photo Suche meinst du Immich?
Ich hab btw nen Dell OptiPlex 5090 mit nem i5-10505 und 16GB/512GB für 270€ gekauft. Da ist ordentlich Platz drin für weitere Festplatten und der Preis war für mich in Ordnung.
Leider hat der nur 1 M.2 Slot, also kommt nur eine Systemplatte rein, aber das ist zu verkraften.
Hi, hoffe die Frage passt hier. Ich möchte für ein Local-AI-Projekt ein GPU auswählen.
16GB sind Minimum? Ich habe noch keinen Plan, wollte mich aber mit Llama 3 beschäftigen.
Hatte mir gerade dazu die Tabelle bei Reddit angesehen.
Wäre die 3090 24GB flotter als die neuere 5070TI ?
Moin.
Ich hoffe ich bin hier richtig....
Im Moment bekommt man diesen Threadripper ziemlich günstig. Dazu bräuchte man allerdings auch ein passendes Mainboard. Am besten wäre mATX.
Lange Suche, kurzer Sinn :rolleyes2: Kennt wer dieses Board
Gigabyte MC12-CE0
Finde dazu nirgends etwas. Sogar auf der Gigabyte Seite nichts.
