[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Die Karte bekommt da ja quasi 0 Luft.
Würde sie auch horizontal einbauen. Und nen schönes 3x8pin dran.
Unten im case sind zwei Lüfter verbaut und die Netzteile Abdeckung hat Schlitze.
da isse nun. Kann gleich sagen, die Pumpe der LFIII ist wesentlich leiser, aber da man die Pumpe schön regeln kann, hab ich die auf 20% runtergeregelt, damit ist die auch für mich! angenehm leise.
Die RS Lüfter sind bis 1200rpm auch brauchbar, gehen auf meinem Board auch aus, wenn man die auf 0% runterzieht.
Werd mir dann wohl noch paar RS Lüfter irgendwann holen. :shot:
Galaxus meinte, die AiO ohne Paket verschicken zu müssen, kam zum Glück heile an und kam überhaupt an^^
Also bleibt auch der 13900K auf 125W gedrosselt, damit alles schön leise laufen kann.
Kühlleistung ist besonders unter Last um einiges besser als mitm Royal Knight, wen wunderts.
Beleuchtung so gefällt mir auch besser, als wenn ALLES leuchtet.
Was ich mich immer frage, du hast irgendwie immer Highend CPUs und beschneidest die jedes mal.
Warum? Dann brauchst du doch auch nicht solche CPUs, das Feature-Set ist auch bei kleineren CPUs gegeben.
Interessiert mich wirklich, kein gebashe.
da isse nun. Kann gleich sagen, die Pumpe der LFIII ist wesentlich leiser, …
Ich empfinde die Pumpe der LFIII schon als relativ laut, habe sie aber auf 55% herunter geregelt.
1% mehr und ich höre sie. ;)
Hab ähnliche Erfahrung mit der Pumpe von der LFIII gemacht. Grundsätzlich sehr solide und leise AIO, Lautstärke-Sweetspot der Pumpe ist bei mir irgendwo zwischen 30-40%. Bei weniger RPM wird's wieder ein wenig lauter (offenes System auf dem Tisch).
Davon ab, holt eine höhere Pumpendrehzahl nahezu gar nichts raus: CB R23 Testing mit verschiedenen Drehzahlen.
ich finde das Phänomen der Pumpe der Nautilus ja interessant.
Genau, wie im Luxx Test beschrieben, ist die Pumpe mit 70% leiser als mit 50%, weil se da noch nervige Nebengeräusche macht.
Die Pumpe der LFIII lief bei mir aber auch nur mit 25%-55%.
warum ich die CPUs begrenze? Die Kiste rennt gefühlt den ganzen Tag. Da versucht man schon, bissl Strom zu sparen.
Deswegen lass ich den 13900K sogar nur mit den Powerlimits vom 13900 non K laufen. Ich denke, über die Zeit rechnet sich das.
Warum keine kleinere CPU? Weil ein 13900K mit 65W immer noch genauso schnell ist, wie zum Beispiel ein 13600K.
Beim Zocken ist das ja kaum relevant, merkt man an den Temperaturen dennoch. Auch mit ner AiO.
Das ist auch ein Grund, warum wieder AiO, der Royal Knight hätte die Limits sicher auch spielend geschafft, aber mit AiO läuft das System dann dennoch leiser, wenn die Pumpe mitspielt ^^
So hab ich dann auch unter Volllast ein nahezu unhörbares System und muss mir um Temperaturen eigentlich^^ keine Gedanken mehr machen.
Lüfter drehen im Idle mit ca. 600rpm, beim Zocken mit ca. 800rpm. maximal mit 1200rpm.
deswegen begrenz ich auch auf 90fps. Damit die Graka noch leiser arbeiten kann, als sie schon ist. :)
Für meine Games, die ich zock, reicht das locker, spiel auch Games, wo 60fps locker reichen und das wird dann ingame entsprechend eingestellt, sofern möglich.
Sorry für den Wall of Text xD
zahlst du meine Stromrechnung? Dann gerne. :d
Enthusiast und Luxxer geht auch so ^^
natürlich nicht ;) ....aaaber man muss auch realistisch bleiben.
1x keinen neuen Lüfter probieren und schon sind wären die Kosten drin um die CPU voll laufen zu lassen für ein Jahr. (ganz zu schweigen von den Anschaffungskosten etc. wo du ja auch mehr ausgegeben hast um dann die Leistung zu beschneiden um bei CPU-Klassen darunter zu landen)
Ist nicht böse gemeint, also nicht falsch verstehen. Sehe nur den Sinn nicht dahinter
Jedem das Seine :P
Altes Gehäuse von 2018 mit 5x 120mm case Fans welche mit 900rpm liefen.
5800X3D wurde in Star Citizen leider trotz Thermalright Peerless Assassin 120 SE @1200rpm über 90C° warm und Taktete die CPU runter.
Daher habe ich mir ein neues Gehäuse besorgt. Dass Be Quiet Pure Base 501 (da ich den PC unhörbar beim Zocken haben möchte)
Das ganze noch nachgerüstet mit 2x 140mm Arctic P14 PWM PST so dass ich zu den beiliegenden 140mm Be Quiet Pure Wings am ende insgesamt 4x 140mm Case Fans habe.
Am ende gemessen.
Windows Idle
Dann 5 Minuten Star Citizen mit GPU 99% Load und CPU 72% Load.
Dann den Cinebench R23 zum Spiel dazu geschaltet um 100% CPU Last zu erzwingen.
Die Temperaturen waren wesentlich niedriger, und der Rechner weiterhin unhörbar.
(CPU Lüfter waren übrigens 2x Arctic P12 PWM weil die Original Lüfter beim Peerless Assassin 120SE mir zu Laut waren)
Also im Gehäuse befinden sich.
2x 120mm Arctic P12 PWM als CPU Kühler (CPU & CPU Opt)
2x 140mm Be Quiet als Case Fans
2x 140mm Arctic P14 PWM PST (Bei Case Fan 2 zusammengefasst)
(Ach da sollte stehen Pure Wings. Hab ausversehen Silent Wings geschrieben ^^)
GPU Lüfter liefen bei max 900rpm (eher so 840rpm) bei 99% GPU last in Star Citizen falls es interessiert.
Nachtrag:
Nie wieder Arctic Case Fans :fresse:
Hab ein paar Stunden getestet.
Die 2x Pure Wings hört man erst ab knapp 800rpm.
Die Arctic P14 PWM PST dagegen schon ab 485rpm. (Hohes Geräusch)
Also meine höre ich nicht, ka wieviel die laufen min unter 50%. Auf nem LFIII 420 halb offner Aufbau.
DAnke, hab ich am Wochenende was zum ausprobieren.
MfG
Ich habe hier Arctic P14 PWM PST A-RGB und die machen definitiv auch keine komischen hohen Geräusche bei 500RPM oder so.
Also ich hab heute mal getestet von 10% bis 100% und ab 30% Definitiv leicht hörbar, ab 40% laut.
In RPM ist es ab 500 leicht hörbar, ab 600rpm laut.
500rpm ist gerade so an der grenze. Das gesamtsystem muss schon unhörbar sein damit man sie bei 500rpm bemerkt.
(Meine GPU Lüfter waren auf 0rpm, und CPU P12 auf 580rpm)
Kannst gerne mal 600-700rpm testen, dann hörst du dieses Geräusch bestimmt eindeutig auch. Und ab 500 fängt es minimal an dieses hohe surren zu erzeugen (wenn auch erstmal nur ganz leise)
Doch ich will es halt unhörbar im Raum haben. Da ist der P14 die lauteste Komponente in meinem PC.
Hab sie daher atm so eingestellt. 470rpm. So höre ich es nicht.
Die Purewings laufen derweil mit etwas über 500rpm.
Könnte die Purewings locker noch 150rpm schneller laufen lassen ohne das sie Geräusche machen, aber dann ist mein Luftstrom zu unausgeglichen.
Muss wohl wirklich noch 2x Pure Wings bestellen.
NOCHMAL!
Bitte packt mehrere Bilder in den Spoiler! Selbst am Pc sich da durchzuscrollen....
Gibt auch Leute, die sich das auf dem Handy usw. anschauen.
BITTE VIELE BILDER IN DEN SPOILER PACKEN!
Danke
Ist nichts für mich, hat keine front ports der Grater.
rien ne va plus.
das ist für mich tatsächlich die leiseste und kühlste Kombination, auch mit der Pumpe, welche eh mit nur ca. 2000rpm läuft.
Lüfter drehen so wieder mit 600 - 1200rpm und dank 125W Limits muss ich mir um die Temps des 13900K keine "Sorgen" mehr machen.
Hab mal die Schläuche bissl "versteckt". ^^
Ram leuchtet wieder vor sich hin, weil ich die RGB Software wieder runtergeschmissen hab. Open RGB erkennt meinen Ram leider nicht.
würden.. aber da ich ne Mischung aus Schwarz/Weiß hab, geht das mitm Ram auch klar.
Aber mal sehen, wenn ich 130€ über hab... xD
Dann brauch ich auch erst recht keine RGB Software mehr.
Neue GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Windforce OC verbaut, die passt ins Ncase M1 EVO nur ganz knapp, aber dank vier 120mm Noctua Lüfter bleibt die Karte bei Volllast mit 3 Ghz Takt bei max. 62°C schön kühl und leise.
freut mich, dass nicht nur ich auf Noctua original steh. :d
Bin ja am Überlegen, bei den 65W Limits des 13900K auch wieder den U14S einzusetzen und dann wieder auf die originalen A12x25 zu setzen ^^
würde dann so aussehen....
soll ich? :shot:
Noctua in einem schwarzen Build 😍 Noctua in einem weißen Build 🤮
Ich finde gerade in Weiß Silber kommen die Org. Noctua erst zur Geltung.
Sollte ich einen Termin beim Augenarzt machen?
MfG
aber um beim Thema weiß zu bleiben...
denn die 65/65W schafft dann auch ein Freezer36 spielend und ich könnte bei Bedarf RGB aktivieren.
Bringt aber, wenn der Rechner aufm Boden steht, eh nix.
Weißer Ram wird demnächst wohl bestellt.... Bild wird dann hier aktualisiert..
ich sollte mir wirklich ne Konsole anschaffen..
Aber da gibts nix zu basteln und die Spiele erst... :shot:
so, jetzt ist auch der Ram wieder weiß und ohne bling bling. ^^
hey ist das out of the box so oder giebts da nen trick dabei?
