[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Ich kann Dir sagen, dass die Red Devil eine Bauhöhe von 69mm hat. Die anderen Karten mit Premiumkühler liegen bei 60mm. Damit ist die RD eine 3,5 slot Karte. D.h. der vierte slot pcie Einsteckkarte ist eigentlich nicht nutzbar. Denn 1cm Spalt ist zu wenig für die drei großen Lüfter um einen sauberen Luftstromverlauf zu haben. Somit ist bei der RD nur der unterste pcie slot 5 nutzbar. Weil bei den b650 oder 850 boards der unterste pci 5 oft mit lansharing aufgehoben wird, könnte dies im PC zu einem Problem werden.
Ob die RD mit der Backplate zu nahe an die CPU kommt, weiß ich nicht.
Also beiir passt es mit der RD und dem Kühler. Problemlos
ich bin leider gerade nicht zuhause für fotos.
zwei probleme sehe ich:
beim x670 gene ist ganz links eine metall abdeckung die bereits jeder „normal“ hohen backplate schon millimeter genau nahe kommt und beim ram slot genau das selbe. (auch wenn da etwas mehr platz ist)
ich ahne schlimmstes. eventuell pack ich sie erst garnicht aus und verkaufe sie direkt als neu weiter.
oh man hätte die echt gerne ausprobiert, meine pulse hat ziemlich spulen rattern…
edit: bild zeigt alles
edit 2: ich meinte nicht die höhe im allgemeinen, sondern bauhöhe im bezug auf steckplatz zu backplatehöhe. (hoffe ist versändlich)
Das sieht verdammt eng aus.
Die Nitro+ würde nicht passen, glaube ich.
Die pulse hat doch ne backplate. Wenn die gepasst hat, besteht eine Chance.
Aber ich stimme Dir zu: Du brauchst den Besitzer einer RD, der Dir die Messung mitteilen kann.
ist es.
man muss immer aufpassen, dass man nichts an der gpu verkratzt beim einbau. bisher hat aber alles immer geklappt. aber nachdem ich gelesen habe, dass die backplate leicht höher ist im bezug auf den steckplatz wird das auf keinen fall passen…
jap, die passt auch rein.
Zu den Dicken der Backplates: Gibt es keine Kompatibilitätslisten von MoBo- oder Grafikkartenherstellern, so wie es Arctic z.B. für ihre AiOs bei MoBos macht?
Gestern Wreckfest 2 installiert. Kann es nicht starten.
Aber zu deiner Frage, nein Wreckfest 1 ruckelt bei mir nicht auch ohne VSync.
Danke fürs Testen. Also ich komm im Rennen auf gerade mal 120-130fps. Meine Karte boosted auch nicht so hoch wie deine. Ob das an der veralteten Hardware liegt? Mein Board hat noch PCI Express 3.0.
Ich fürchte, es ist die CPU.
Wreckfest hängt stark an der CPU, könnte natürlich auch am RAM hängen. Müsste man testen.
Hmm, PCIe 3, vielleicht.
Selbst wenn ich max -500 Mhz mache läuft die dann mit 2700Mhz und bei 30% Lüfter mit den genannten U/min geht der Hotspot auf 96°C hoch
Die Karten haben einen Maximaltakt von 3400MHz laut HWINFO, bei -500 kommst du dann auf 2900MHz. Weiter runter geht es nicht, ist bei der Non XT das selbe.
Warum ?
Meine Karte kann ich im Adrenaline sogar auf max 1000mhz erzwingen und sie läuft dann auch nur mit 1000mhz.
Bei den RDNA4 Karten kann man den Takt nicht mehr direkt einstellen wie bei deiner Karte.
Hab nen 5700X3D. Der dürfte eigentlich nicht zu lahm für Wreckfest sein. Guck mal wie alt das Spiel ist.
Wie haben ja einen ähnlichen Rechner und sogar die gleiche Karte, oder? Also die Pulse. Gibt es von Wreckfest eine Demo oder so?
Dann würde ich das mal für Dich testen.
Ne leider nicht. Aber teste mal PUPG, da hab ich auf Hohen Settings grad mal 88-120fps.
Die Karte zieht in dem Game maximal so 240W was deutlich zu wenig ist. Irgendwas passt da doch nicht.
Kann mir eigentlich echt nur vorstellen, dass PCI Express 3.0 hier der limitierende Faktor ist. Hab ein X470 Board.
Schon wieder auf 849€
Nein. Musst auf Mindstar gehen. Ist noch da für 799€
Also beim Asus b650-plus ist der pcie slot grade so unbrauchbar.
Aber oben am Kühler und bei der m2 passt es mit der red devil.
@Matchbox
Ich schau mal, ob und wo ich PUBG her bekomme 😂😂.
Vielleicht schaffe ich es heute noch, kann ich aber nicht versprechen 😉
@Matchbox
Bin schon am installieren, dauert aber, da nur 50 MBit Leitung 🙄.
Ein MSI B450 Tomahawk.
Eigentlich sollte das in meiner Sysinfo stehen, aber irgendwie ist die nicht mehr ausgefüllt 🤔.
Länge360 mm
Den Platz muss man erstmal haben. ;)
