[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Hat schon mal jemand ne Empfehlung für Isolierlack, der LM-Beständig und möglichst unsichtbar ist?
+1, falls mal was sein sollte, kriegt man den auch ganz einfach wieder restlos entfernt mit Nagellackentferner.
Ne andere Option wäre Kaptonband, aber das löst sich manchmal mit der Zeit. Und dann hilfts natürlich auch nix mehr.
Wir brauchen noch die GPU Temperatur in den screenshots!
@Holzmann wie kühlst du?
Wird hald leider nicht aufgezeichnet und nicht jeder wird bock haben die ungefähr zu checken.
Naja weiß man doch... einen run mit hwinfo, und den für Punkte dann ohne. Nur so als Tendenz.
Mit 3220 bei 60 grad bring ich einen durch. Mit 100% Lüftern bleibt sie bei 42 Grad aber lässt sich auch nicht viel höher takten.
3300 MHz bei 50 Grad klingt nach nem Luxuschip
Checke ich mal, sobald ich Sonntag wieder zu Hause bin
Solltest mal deinen I²C Bus auf deiner Astral anzapfen. Dazu noch ein bisschen chilled water und abfahrt :fresse:
Aber... bin gerade in regen austausch mit dem dev. Erstmal keine scores mehr hochladen! Der Aufwand würd evtl. nicht lohnen... Je nach dem
wies nach dem [darf ich nicht sagen] gate aussieht.
Also ersma freeze hier :oops:
Wollte gerade ne 7035 posten, dann lass ich mal stecken :geek:
Temp reicht ja als Zusatzangabe..., muss auch nicht vom benchrun sein. Nur warerss halt interessant ob 60, 40 oder 15 Grad GPU temp, wenn wir auch oc Potenzial vergleichen wollen.
@xtremefunky so weit simmer noch lange nicht... erstmal die Gen verstehen. Und sehen ob der Chip kein schlechter ist ;)
also ersma freeze hier :oops:
Ja leider schon. Fangs kotzen an.
Zuerst Memory-Fehler gate beim 4090 Superposi und jetzt wieder nen Problem... zumindest sind wir "diesmal" früh dran und es
Liegt weniger "an uns", sondern mehr an nem Fix.
Aber hey.... Fühlt euch frei herauszufinden womit man den Score bei dem Benchmark (enorm) boosten kann.
Mit meiner 4090 hab ich heute fast 6700Punkte geknackt in FHD :fresse:
Keine Treiberseitigen Veränderungen natürlich, wobei der Dev gemeint hat, selbst wenn mans versuchen würde, würd das nix bringen.
Hat aber gemeint, dass man dies gerne versuchen kann.
Evtl. finden wir ja noch mehr Wege den Bench zu bricken. Dann gibts gleich mehr zu fixen :fresse:
Tja dann auf das update warten und die Liste resetten ....
Ich bezweifle, dass wir nen Reset brauchen werden.... aber man weiß ja nie.
Schauen wir mal wie die Scores nach dem Update aussehen.
Mal ne frage in die Runde ich habe heute mal Superposition bench gemacht und habe keine Ahnung ob der Score gut oder schlecht ist:ROFLMAO: Habe einfach nur 4k Optimized ausgewählt und gestartet
also, ihr könnt wieder um euer Leben Benchmarken.
Das Problem ist gefixed... vereinfacht ausgedrückt sollte es keinen Unterschied bei den meisten machen und die Punkte sind nach wie vor die selben.
Nur bei besonderen Fällen gabs Ausreißer.
Auch hier nachzulesen:
Ich habe heute auch mal einen Kleinen Bench Marathon gemacht mit dem neuen Treiber und kann bestätigen der Takt geht bedeutend Höher und das scheint sich mit dem OC Forum Meinungen zu decken das NV mit dem neuen Treiber jetzt einen anderen/neuen Algorithmus bzw Boost verhalten an den Tag legt
Wenn jetzt die Curve Funktionieren würde könnte man richtig was holen und die 5090 leicht aus dem PL holen
Benjamin1990 │6655│ Inno3D X3 5090 @ Xtreme Waterforce WB Bios │ 3220/2125 MHz
mit dem neuen Treiber geht dann doch einiges an mehr an Takt. Hier im Bench +115 im Vergleich zu vorher jetzt +260 Core
mal schauen, wie es sich in 3DMark verhält. Irgendwie immer noch alles wenig vorhersehbar
carapao │7024│ Gigabyte 5090 Waterforce WB │ 3285/2125 MHz │ Water
Irgendwas bremst trotz 3,3GHZ /: bei offset +385 0O
Holzmann │6,956│ MSI Suprim SOC │ 3300/2125 MHz │ Luft │win1124H2
Srceen WQHD 240HZ 21:9
Updates wurden eingefügt!
Danke fürs Einsenden :bigok:
Die Luft scheint dünn an der Spitze zu werden :hust:
Komme erst nächste Woche dazu aber bin mal gespannt wie sich das nach dem Update verhält ....
Kleines Update bezüglich XOC Bios und die Chance das es Jemals das Tageslicht erblicken wird liegen gegen 0%
Zitat OC Forum:
"Also the XOC bioses one vendor has 2000w power limit and all voltages fully unlocked , the other vendor has 1000w power limit and all voltages fully unlocked but both Bios are very strictly monitor under NDA and will not be release to anyone else but the extreme ln2 top overclocker's on the world selected by the aib partner.
This XOC bios use a different software to control them also under very strict NDA , without the XOC software the XOC Bios are useless for everyone else even if you get the unlocked bios you wont be able to unlock power limits , voltages , unlimited vram overclocking and everything else as it has to be done by the special ocing software , very different to rtx 4090 666w and 1000w power limit bios. On the rtx 4090 it was easy , on this new rtx 5090 the made it extremely difficult to get higher power limit and everything else as it can only be unlocked and control by this XOC special software."
Ich bezweifel das ein OCler seine Reputation aufs spiel setzt und es veröffentlicht
Der letzte Stohhalm den wir haben kann nur das HOF/Lightning Bios sein aber da ist die Frage ob das auch wie bei der 4090 mit 1x16pin Funktioniert und ob es überhaupt mehr wie 600watt zulässt
Irgendwie leakets doch immer..
Die Dinger sind aber so oder so nicht so hart power limitiert wie die 3090iger seinerzeit. Meine droppt eigentlich nie unter 1.03v soweit ich das bisher sehen kann.
Der bench hier ist das härteste was OC angeht. Ich kann andernorts gerne mal +370 / +385 aufm core fahren. Der bench hier crasht dabei, weil es manchmal zu hoch bootet.
Eileen │6,759│ INNO3D X3 │ 3232/2125 MHz │ Wasser
Erster Test, hab auch das Waterforce Extreme Bios grad geflashed und schon ansehnliche Werte auf die Schnelle.
Aber im PT hängen doch die Karten hier nicht, bei mir werden so ca. 500 Watt gezogen, bei dir anders?
Richtig, daher boostet es hoch und crasht. Keine Ahnung wie der Algorithmus funktioniert... aber wen ich so viel Offset gebe, dass ich 3250 Mhz im Benchrun habe, kommt irgendwann ein spike über 3300 und es stürzt ab.
Könnt ihr eure 5090 mit dem Afterburner Curve Editor Undervolten.
Mit meiner 5080 ging das zuletzt dank neuem Treiber wunderbar, aber bei der 5090 Astral keine Chance.
Und sobald der Alphacool Block verfügbar ist wird die Karte auf Wasser umgebaut, oder ich bekomme noch eine Xtreme Waterforce WB irgendwoher.
Bin solche Temperaturen und Geräusche (Lüfter) bei einer Grafikkarte nicht mehr gewohnt.
sYnSBG │6465│ Nvidia 5090 FE │ 3223(peak 3330)/2125 MHz │ Luft
diesmal ohne Bug :-)
Scheint ja dann mit dem Update weniger Punkte zu geben /:
