MSI MEG Z890 ACE Intel Microcode 0x116
Beim Bios Flashback ist der CPU Lüfter auch aktiv aber nicht auf 100%. Zuvor auf Sockel LGA1700 war das auch bei MSI nicht der Fall (Z690Edge WiFi) . Erst mit dem neuen UEFIs kam diese neuerung und die finde ich sehr nervig.
Das ist korrekt, das ist erst mit den neuen Boards dazu gekommen.
Nächste Frage :
Mir wird im Gerätemanager bei Neuralprozessor / Intel (r) AI Boost ein Zeichen angezeigt, das für einen fehlenden Treiber gillt. Ich habe jedoch alle auf der Seite zur Verfügung stehenden Treiber installiert.
Was genau ist mit dem AI Boost gemeint? Ist es das Feature im Ram Bereich im Bios ? Ist das GGF nur für KCPUs mit iGPU? Wenn es letzteres ist einfach deaktivieren bei KF CPU?
Den Treiber kannst Du bei Intel oder bei MSI direkt runterladen.
Es kann durchaus passieren, dass aufgrund der Aktualisierung der ME Firmware auch ein Treiber Update notwendig ist.
Hier noch Links zu dem Treiber:
Danke für die Hinweise. Die Treiber und Firmware hatte ich nach dem Biosupdate Aktualisiert. Ich habe nun die heute erschienen Treiber hinzugefügt.
Neustart :
Ich habe jedoch keinen 285K , wie in dem Blog sondern eben einen 265Kf. Ich hab mal Ai Boost aktiviert im Bios, denke aber das sich nichts ändert...
Sollte es anders sein werde ich berichten.
Also im AI Benchmark ergibt sich keine Verbesserung im Aktivierten Zustand. Nach deaktivierung ist die score sogar minimal gestiegen.
NPU Aktiv :
NPU Deaktiviert :
Servus.
Ich hab mir heute nochmal die Mühe gemacht zu investigieren woher der von mir angesprochenen Leistungsbug kommt. Dieser kommt nicht wie vermutet von der Lite Load Control , sondern von den Vorwahl Profilen.
Ich habe hierzu einen Versuch gestartet . Bei den Versuchen wurden keine CPU spannungen Manuell gesetzt oder änderungen an den Ram Settings gemacht.
Ich habe folgendes gesetzt :
PCores Turbo - 2 Cores 5,6GHz , alle anderen Stufen 5,3GHz , ECores 4,7 GHz , Powerlimit1 250W , Powerlimit2 250W , Stromstärke 347A , Ram 8400MT/s CL38 bei 1,45V.
Im CPUz Benchmark sah das ganze so aus :
MSI Ultra Setting : SC 894 / MC 16095 : https://valid.x86.fr/f1ah9f
MSI PErformance Setting : SC 296 / MC 3428 : https://valid.x86.fr/l465p3
Intel Default : SC 297 / MC 3381 : https://valid.x86.fr/xqrumv
Um einen Programmfehler auszuschließen habe ich einen Lauf Im Intel Default modus und einen Im MSI Extreme modus mit Cinebench R23 gemacht. Auch hier ist der Leistungseinbruch Signifikant.
Intel Default :
MC 10475 / SC 1082
MSI Extreme :
MC 34135 / SC 2372
Wenn diese Leistungseinbruch stattfindet ist die Navigation Im Bereich "Overclocking" extrem Laggy. Dieses gillt für Maus und Tastatur.
Zu diesen Einbrüchen Kommt es sobald eine Eingabe im Bereich CPU OC gemacht wird bezüglich Takt oder Ring Ratio.
Tobi @MSIToWi - noch eine Frage bezüglich der Aktuellen Bios : Sind Bios 1A52 / 1A53 Beta Bios? Beta Bios scheinen ja nicht mehr kenntlich gemacht, scheinen sich (meiner Meinung nach) aber aus dem Zahlensprung von 5 auf 50 zu ergeben.
Wenn dem so ist, wann wäre da ein WHQL Bios Geplant ?
Es wäre schön wenn du Bitten / Verbesserungsvorschläge weitergeben könntest (gerne mit Feedback der Machbarkeit) :
- Um Im Betriebssystem den standbye Modus zu beenden / aufzuwecken muß dieses zuvor im Bios aktiviert werden.Dabe deaktiviert sich der ERP Modus
Kann am diese Funktion nicht automatisch implementieren wie alle anderen Hersteller und den ERP Modus bestehen lassen?
- Bei der Debug Systemanzeige kann man wählen was einem Angezeigt wird , was Positiv ist . Nicht einstellen kann man "aus" oder "nur während Boot Aktiv"
Letzteres wäre sehr Sinnvoll, denn Temperaturen usw. lässt man sich im Betriebssystem anzeigen und ich denke die wenigsten schauen aufs Mainboard. So würden Fehler/Fehlercodes beim Booten angezeigt und im Betriebssystem Modus wären die Anzeigen aus.
- Am Zusätzlichen PCIe Stromanschluß leuchtet eine weiße LED , wenn kein Kabel angeschlossen ist.
Es wäre gut , wenn diese deaktivierbar wäre oder nach dem Boot automatisch aus gehen würde sowie eine Deaktivierung im Standbye Modus.
Meiner Meinung nach ist diese LED überflüssig, da der Anschluß nur optional ist und nicht für einen normalen Betrieb erforderlich ist.
Natürlich sind das nur Wünsche einer Einzelperson, dennoch wäre eine Machbarkeitsanfrage wünschenswert. Ich vermute mal, das ich nicht der Einzige bin, der das gut finden würde.
Gerade bei Features wie dem Wake up. Ich weiß das es bereits beim Z77 Mpower ( 2013! davor kann ich mich nicht mehr so recht erinnern) so war und da wäre es doch mal zeit für eine Modernisierung oder?
Danke im Vorraus.
LG Andreas
Edit : Auch beim Ram sieht man ein Problem beim Datendurchsatz in allen Bereichen beim Bug verhalten
MSI Xtreme - Intel Default mit Bug
So nun der Nächste Fehler im Bios :
Wenn ich die CPU Übertaktet habe und setze dieses auf Standard zurück , endet es im Bluescreen und Windows Reparatur startet. Dieses mehrfach. Dann hilft nur das Stromlos machen für etwas längere Zeit (ca 5 Minuten) . Es ist Kein Dram Fastboot oder Fastboot allgemein gesetzt.
Man gewinnt ein wenig den Eindruck daß die MSI Bios nur noch für Standareinstellungen oder vorkonfigurierte Setups konzepiert sind. Sobald man manuell individuelle Konfigurationen eingibt landet man nahezu immer im Bluescreen ... und das bei "Enthusiaten Mainboards"
Ich habe beides weiter gegeben.
Auch hier kann ich Dir nur raten, Dich besser direkt an den Support zu wenden anstatt des es hier über mich läuft.
Es ist leider so das der Support zwar reagiert, aber meist kommt , wie beim X870E Carbon , entweder garnichts oder es kommen nur : "es ist ein neues Bios verfügbar" (wenn denn eins da ist)"laden sie dieses herrunter und probieren Sie es aus" ...
Da habe ich die Hoffnung das du eventuell doch was in Erfahrung bringen kannst ob das bekannte Probleme sind oder ob es ein Einzelfall ist. GGf. wird ja schon dran gearbeitet. Sowas teilt mir aber der Support nicht mit. Dir schon, denke ich mal.
Erneut die Frage : Sind sie 1A5x Bios Beta Bios?
Mit Release der X870 und Z890 Boards wurden die Namensgebung der BIOS Files angepasst.
Es werden keine BETA Bios mehr veröffentlicht.
Für Dein Board gibt es ein neues BIOS.
Mache bitte ein Update auf Windows 11 24H2.
Und bitte das Intel Dynamic Tool installieren.
Bios ist seit einem Tag nach release Drauf :
Mit Mainbaordwechsel wurde ein Cleaninstall W11 vorgenommen :
Alle Danach erschienen Treiber wurden mit der neuene ME aktualisiert - Außer Wlan und Bbluetooth, da deaktiviert. Ich habe sogar auch die PD Firmware aktualisiert.
Ich bin jemand der seine Treiber und Bios sowie Firmware immer möglichst aktuell hält. Nur dann nicht wenn sie Zur Instabilität führen.
Bitte mal den Treiber, wie im unten stehenden Link, deinstallieren und löschen.
Dann bitte mal folgenden Treiber installieren.
@MSIToWi : Kannst du sagen warum das letzte Bios, Version 7E32v1A72, für das Z890 Tomahawk nicht mehr verfügbar ist? Gab es da Probleme?
Noch eine Frage habe ich. Die Anschlüsse für die WIFI-Antenne am Board entsprechen nicht den üblichen Standard. Gibt es einen Adapter, damit man andere Antennen betreiben kann?
Ist beim ACE auch nicht anders 1A50 / 1A53 sind auch nicht mehr verfügbar. Ich denke die wurden erwitert/verändert und dann umbenannt.
@MSIToWi :
Ich habe alle schritte befolgt bekam am schluß (wie auch schon zuvor)
Und dennoch bleit es bestehen :
Auch mit versuchsreihenfolge DeInstallation / Neustart / Installation / Neustart = keine änderung.
Ist auch kein Anzeige Bug :
Ich werde es wohl im Bios deaktivieren und damit leben müssen , daß es nicht funktioniert.
Kann es sein, dass diese Funktion mit der Übertaktung aussteigt, z.B. durch Einstellungen bei NGU/D2D?
Das kann durchaus sein. Oder alleine durch das MSI Unlimited Profil. Müsste ich dann mal checken wenn ich meinen Ram so hab wie es mir gefällt.
Edit : Neugier ist eine Tugend ^^
Es ist tatsächlich so, daß NPU aktiv ist wenn kein OC Aktiv ist. Es halbiert sich die SC leistung beim CPUz schnellbench
XMP startet nicht, selbst wenn ich auf 8800 senke. Also das ganze mit jedec gestartet.
Ich habe dann mal schnell ins setup geschaut und mit NPU auf stufe 3 steht da dann mal eben ein SOC BCLK von 130.
Egal gestartet.
Dann Geekbench AI gestartet durchgelaufen.
Ähm , ich sehen da keinen "Boost" . Die Leistung ist so mies, das ich keine weiteren tests mache und das Thema Ad Akta lege.
Mit meinem 14900Kf stark undervoltet hatte ich deutlich bessere Ergebnisse. Mit dem 9950X das doppelte ... naja . Momentan benötige ich die AI leistung nicht mehr.
Guten Morgen.
Da ich momentan mit linux experimentiere ist mir ein Mechanischer Fehler am Mainboard aufgefallen als ich Daten bei den NVMe SSDs verschoben habe. Die Wärmeleitpads unter der Hauptabdeckung sind zu dünn bzw falsch Positioniert. Die Pads der Unterseite berühren die SSD nichtmal wenn ich sie minimal durchbiege. Die Pads am Kühlkörper berühren die SSD ebenfalls nicht.
Die SSDs stecken in M.2 _4 und M.2_5 . Aufgefallen ist mir dieses da ich eine Datei verschoben habe und die SSD auf 60°C geschossen ist. Dieses war bisher noch nie der Fall. Es handelt sich bei der SSD wo es aaufgefallen ist um eine PCIe 3.0 SSD diese werden unter normalen Umständen nie so warm.
Servus.
Gibt es eine Grund warum das 1A55 Bios nicht mehr zur Verfügung steht? Außer den hier erwähnten Fehlern?
Danke für die Info. Ich bin gespannt ob dabei was produktives rauskommt :-)
Ich habe diesen Ram im Einsatz aus der QVL :
Wenn ich komplett im Standardtakt XMP lade kommt direkt Fehler 2B - Speicher-Initialisierung. Speicher-Initialisierung. Programmierung des
Speicher-Timings
Wurde der Speicher im Gear 4 getestet oder in Gear 2 ? Bis zu welchem Takt wurde offiziell im Gear 2 getestet (CUDIMM) ?
Wurde in Standard Config getestet A2/B2 oder in A1/B1 ?
Die Frage entsteht, da ich 9000 MT/s Gear 2 stabil bekommen möchte. Wenn das Board dafür nicht Ausgelegt ist kann ich mir weitere Versuche sparen.
Speicher-Timings
Die Frage kann ich Dir leider nicht direkt beantworten, aber ich frage nach.
Aufgrund Osterferien kann die Antwort aber leider etwas länger dauern.
Nochmal meine Frage an MSIToWi: Kannst du bitte herausfinden was das für Anschlüsse für die WLan-Antenne auf dem Board sind?
Ich habe jetzt verschiedene Adapter ausprobiert, um normale Antennen zu nutzen aber keiner hat gepasst.
Der Stecker/die Buchse hat doch bestimmt einen Namen (wie z.B. SMA, SM9 usw.).
Sorry,
überlesen, ich hake nach.
Es kann unterschiedliche Gründe haben, warum ein BIOS zurück gezogem worden ist.
SMA/TNC
Speicher-Timings
Die Speicher werden mit den Speicherprofilen, ohne weitere Einstellungen vorzunehmen.
Kannst Du mal ein Foto von dem Label der RAMs, gerne auch per PN senden?
Das ist mir bewusst, funktioniert aber nicht. Der erste test wird immer @ Stock initalisiert um zu sehen ob es überhaupt startet. Dieses war hier nicht der fall. Jeglicher versuch > 9000 MT/s Gear 2 endete im Fehlercode bzw. Safe Boot.
Offenbar ist deine PN Funktion nicht aktiv, darum mach ich es einfach offen :
Falls Du berechtigung zum editieren hast kannst du sie dir auch runterladen und dann bei mir aus dem Post löschen.
Gruß Andreas
Edit : Es kann durchaus sein das es Fehler "28" ist und nicht "2B" - da ich nicht weiß wie es dargestellt wird als Fehlercode.
Edit 2 : Ich habe es nochmal gegengechecked , 9200MT/s (alles auf Stock) startet weder auf G2 noch auf G4 , bei 9066MT/s auf G4 Start auf G2 kein Start
Anhang anzeigen 1100628Anhang anzeigen 1100629
Gruß Andreas
Danke,
habe es mal weiter gegeben.
Du könntest bitte folgendes mal testen:
Overclocking > Advanced CPU Configuration > AMD CBS > Global C-state Control = “Auto” or “Enabled
Overclocking > Advanced CPU Configuration > AMD CBS > Power Supply Idle Control = “Auto” or “Typical Current Idle
Advenced > PCIe Subsystem Settings > ASPM Control for CPU PCIe = “L0s Entry” or “L1 Entry” or “L0s And L1 Entry
Neues Bios ist am start. Ich teste bereits.
Thema Ram XMP Start - 9200MT/s Starten , jedoch nur in Gear 4 was nicht wünschenswert ist , da der hohe Takt damit verpufft.
Bisher startet maximal 9066 MT/s im Gear 2 ohne Zusätzliche einstellungen , jedoch macht mir die angesetzte VccSA voltage etwas ungute Gefühle da hier der maximalwert (sofern ich richtig informiert bin) bei 1,3V* liegt. Dieser wird jedoch mit 1,485V vom Board gesetzt gesetzt. Wird hier die Brechstange angesetzt um hohen Takt ans laufen zu bringen ?
Danke,
Diese Energieeinstellungen sind für AMD Mainboards, es gibt sie bei Z890 nicht . Den dritten Wert kenn ich so nicht müsste ich mal schauen ob dieser bei Intel zu finden ist.
Ich teste gleich mal ob nun ein wake up via USB (Maus/Tastatur) möglich ist ohne das ERp deaktiviert ist, aber die option Steuerung via OS aktiviert ist.
Wenn man dieses auf die Steuerung via bios stellt und Aktivieren via USB einstellt , hat man die Aufweckfunktion im OS aber leider fährt der PC im ausgeschalteten Zustand hoch was nicht wünschenswert ist.
* Ich lasse mich da gerne belehren wenn dieser Wert nicht für CPU/RAM schädlich ist.
Edit : leider keine Veränderung. Beim Betätigen der Tastatur/maus geht deren Beleuchtung an der PC bleibt im Satndbye. Es muß der Einschaltknopf zum Reaktivieren gedrückt werden.
ERp ist aktiviert / CStats ist aktiviert.
Alle Energieeinstellungen sind AMD Einstellungen.
Es ist nicht möglich das Mainboard per Tastatur/Maus aus dem Windows Energiesparmodus zu wecken. Wenn ich die Funktion "Wakeup aus S3/S4" aktiviere wird Erp automatisch deaktiviert. Desweiteren ist die Tastatur/Maus dann im herruntergefahrenen Zustand aktiv und fährt den PC beim betätigen (zB beim reinigen) hoch.
Laut Recherchen im Netz ist die Maximale VCCSA Voltage 1,219V , also bei Aktiviertem XMP deutlich zu hoch.
