[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Bin mit der 9070 XT TUF bisher zufrieden. Ich hoffe, dass ich den Service nicht in Anspruch nehmen muss, aber das hoffe ich generell bei jedem Hersteller. 🤣
Wird deine Karte in ArmoryCrate erkannt?
Meine nicht, GPU Tweak kennt sie auch nicht.
Ich will doch nur das RGB-Gedöngsel ausschalten, menno.
Bis grad eben konnte ich die Karte auch nicht bei Asus registrieren, ist wohl noch zu neu, selbst für den Hersteller :d
BIn schon im Kontakt mit dem Support.
Ein gutes Upgrade von der RTX2070, FPS in 4K mehr als verdoppelt.
Ein offenes Gehäuse verzerrt natürlich die Ergebnisse – im Alltag nutzt du ja eher ein geschlossenes. Aber es bestätigt ja meine Aussage, dass die Pulse von Haus aus bei geringeren Temperaturen die leisere Lüfterkurve hat. Wie gesagt, mit dem Quiet-BIOS der Asus ist das nochmal eine andere Geschichte. Probier’s ruhig mal aus. 👍
Du hast Recht. Ich hab die Asus Karte jetzt noch mal eingebaut. Mit Performance Bios ist die Karte ein Krachmacher, aber im Silent Modus sieht das wirklich ganz anders aus. Ich würde sagen, sogar noch leiser als die Pulse.
Allerdings auch mit höheren Temperaturen. Hab mal ein paar Minuten bei offenem Gehäuse Witcher 3 laufen lassen. Sind die Temps bedenklich? Ich mein niedrig sind sie nicht und wir haben ja noch nicht Sommer.
Die Pulse läuft wesentlich kühler.
Sorry ich nutze weder Armoury Crate noch GPU Tweak. Ich verwende Adrenalin, HWInfo, GPU-Z und Rivatuner, alle erkennen die GPU.
Habe ein blickdichtes Gehäuse, daher soll das RGB-Gedöns ruhig blinken. :-)
Sind deine -100 auch in Games stabil?
Steelnomad Benchmarks sind selten gamestable. Ich kann bei Steelnomad auch auf -90mV, aber im "schlechtesten" Spiel (Delta Force) geht nur -30mV. Dafür geht in Hogwarts Legacy -100mV, aber im Stellnomad nicht. Alles bisschen tricky, zum Glück kann man pro Spiel verschiedene Profile anlegen.
Kann ich bestätigen. Steel Nomad rennt bei mir mit -75 noch stabil. In GTA V kackt das Spiel damit ab. So -50 hat sich bei mir als guter Wert etabliert. Aber das ist von Karte zu Karte anderst.
bin ich gerade am testen. habe bis jetzt Counterstrike und Witcher 3 getestet mit -100 und +10% PL sowie -100 und -10% PL
hatte bis jetzt keinen absturz
das ist mit Counterstrike2 -100mV +10% 2700mhz ram
Das hängt auch stark von der Temperatur ab.
Pendel mich gerade bei -60 und -5 %pl ein. Ergebnisse entsprechen ca Stock Werte bei ca 280 Watt. So denke ich, kann ich es laufen lassen bis nen wasserblock am Start ist
Weiß jemand ob die "Powercolor Reaper" tatsächlich Dual-Bios bietet? Falls ja - wo stellt man das um?
Meine Karte macht @ stock 7050pkt im SteelNomand, dabei wird sie aber im Mittel gerade mal 56° warm.
1 Std Alan Wake 2, 4k mit allem Max, Raytracing Mittel und FSR Qualität lächelt die Karte bei 58° weg :oops:,
der Speicher liegt dabei um 86°...kann das überhaupt sein, dass die GPU bei 3100mhz, 304w und 99%
Auslastung so kühl bleibt? Der Lüfter geht dabei nicht über 60% und bleibt auch entsprechend leise.
Vielleicht läuft sie irgendwie im Silent-Bios dachte ich mir, oder ein Auslesefehler!?
lad mir auch grad mal delta force.
gab bis jetzt noch kein spiel das bei meinen -100mv +10PL abgestürzt ist. bin gepannt und werde berichten
update:
delta force ist bei mir auch abgestürzt bei -100mV -10%PL
teste jetzt mal mit -65mV & -8%PL
Bedenklich nicht, aber 92°C auf dem Ram drosselt vielleicht schon?
Ich muss die Temps bei mir nochmal checken.
Kaputt geht sicher nichts deswegen aber ist vielleicht nicht ideal.
uppsi der Ram wird schon heiß - Prime OC mit Taichi Bios und Fancurve, man hört weniger als früher meine Wakü mit 7900XTX :)
Aber er taktet nicht runter... -80 mV 2720 mhz Ram FT 0% PT
Steel Nomad Stress Test im geschlossenen Gehäuse. GPU mache ich mir keine Sorgen. Da wäre die 7900XTX @ air froh gewesen.
Müsste mal mit Putty auf dem Ram testen...
Echt kein Bock mehr auf das UV Gedöns. Hab sogar mit -30 Abstürze in Delta Force.
Cyberpunk Benchmark läuft mit -100 stabil durch. Echt seltsam
Habs jetzt stock laufen. Arschlecken.
Delta force ist echt schwierig. Auf manchen maps habe ich in Stock auch nur 100fps auf 4k. Das hatte ich auch mit meiner 6900xt 😃
Ich kaufe meine Karten immer bei Alza, da sind die in der Regel Günstiger, wenn verfügbar...
Du meinst diese günstigeren PReise? https://www.alza.de/guenstige-amd-radeon-rx-9000-grafikkarten/18914818.htm
Die Shops nehmen sich alle nichts mehr. Ne Pulse wird für 200€ über UVP raus gekloppt. Inzwischen sind die ganzen Karten durchgehend verfügbar und quasi nicht mehr ausverkauft.
Also entweder geht die Nachfrage zurück weil alle bedient sind, oder die Shops haben ein großes Kontingent zurückgehalten oder es kauft einfach generell kaum noch einer weil die Preise einfach nur noch frech sind.
Für den Preis gibt es halt einfach keinen Grund nicht zur 5070ti zu greifen. Die geht zur Zeit mit den Preisen eher runter als hoch.
Es sei denn man will den Kram von NV nicht in seinem Rechner haben. Vor allem als Linuxnutzer.
Edit: Ne 5070Ti kostet kaum unter 1000€. Zumindest aktuell bei gh.de wird sie nicht unter 990€ gelistet.
Da geht der Preis bei weitem nicht runter.
Ja Verfügbarkeit natürlich nicht, aber die Preise sind immer öfters unter 1000 Euro. Gestern konnte man dank Hilfe der Community hier ziemlich entspannt die Zotac Solid Core für 930 Euro holen.
930€ :ROFLMAO: :fresse:
Ja das ist ja mal ein super Preis :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Naja, und ob man ne Zotac haben möchte ist auch noch fraglich.
Ja lieber ne XT kaufen die nun alle 800+ kosten
Macht man genauso wenig mit verkehrt. Man konnte ja einige Karten öfter mal für unter 800€ kaufen bzw kann das auch jetzt immer wieder mal.
Da bin ich dann fast 200€ von der ach so tollen 5070 ti entfernt. Ob einem 200€ Aufpreis es wert sind in paar Games mit RT rumzuspielen.
Seit FSR 4.0 gibts kaum noch einen großen Kaufvorteil bei NV.
Aber ja gut...man bekommt bei NV ja den ach so tollen 12V-2x6 Anschluss. :fresse:
