[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Ich hab auch eine Frage zu FSR 4...hab jetzt einige FRS 3.1 Games ausprobiert, aber kann nirgends einen
Unterschied feststellen.
Weiß nicht ob es schon bei jedem 3.1 Spiel funktioniert, ansonsten hier.
Ich habe bis jetzt glaube ich noch in keinem Spiel FSR4 gesehen. Bei Indiana Jones und GTA5 Enhanced war es laut Treiber nicht aktiv
Falls jemand World of Warcraft spielt. Ich ein externes TPM Modul am laufen und habe keine Probleme, wie so manche berichten.
ist das nicht eine UVP 689€ Karte?
@philips
Definitiv, hab genau die Karte vor einer Woche für 689€ bei NBB bestellt...
Abartig.
Sollte aber bald eine UVP XT TUF bei NBB geben, meine ist heute dort angekommen 😂
wieviele Karten hast du denn gehamstert?
Ich kann schon verstehen, warum die Karten zu Beginn immer deutlich teurer sind/werden. Wenn nur 1 von 3 Karten behalten wird, dann wird das Risiko halt bepreist .....
Gehamstert?
Keine 😉.
Ich hab mir am Freitag direkt die TUF bestellt. Ein paar Minuten danach kamen die Zweifel, ob mir nicht doch die Pulse reicht, allerdings war die dann schon ausverkauft.
Etwas später hab ich dann im Thread gelesen, dass did Pulse jetzt auf vorbestellbar steht und mir eine vorbestellt. Lustigerweise ist wurde die vorbestellbare Pulse vor der lagernden TUF verschickt 😂.
Als die Pulse dann zugestellt wurde, wollte ich die TUF stornieren, ging dann aber nicht mehr. Die TUF wurde dann ein paar Tage später geliefert, da hab ich dann allerdings nur den Umkarton geöffnet, ob auch wirklich eine TUF drin ist und sie dann direkt retourniert. Die Karte ist also noch UVP, kein Siegel wurde gebrochen.
Ich war/bin mit der Pulse so zufrieden, dass ich die TUF nicht mehr auspacken und testen wollte.
Muss ja auch nicht sein 😉
ja die TUF ist ja eine andere Preisklasse, 900€.
Gehamstert?
Keine 😉.
Die Karte ist also noch OVP! Du meinst doch die Verpackung.
Ja ich habe 2 9070XT bestellt. Zurück geschickt wird aber keine davon, da ich den UVP Preis bezahlt habe.
Man kann die Prime mit PL senken und Lüfter Anpassung schon leiser bekommen, nur leider lässt sich Physik nicht austricksen. Die Prime hat einen 2,5 Slot Kühler, die Pulse einen 3 Slot Kühler.
Das merkt man auch. Die Pulse läuft wesentlich leiser als die Prime. Dafür hat die Prime halt mehr Power als die Pulse, statt auf 353W bei der Prime komme ich mit
der Pulse mit PL +10% nur auf 340W. Das wirkt sich auch auf die FPS aus. Die Asus ist etwas flotter unterwegs, aber die Unterschiede sind wirklich nur minimal.
Muss dir da widersprechen. Ich habe beide jetzt ausführlich getestet, und die Pulse hatte bei mir unter Last mit den stock Einstellungen nahezu die gleichen Temperaturen wie die Prime stock – bei identischer Lüftergeschwindigkeit. Das Einzige, was mir aufgefallen ist: Die Pulse senkt die Drehzahl schneller wieder ab und wirkte bei geringere Last leiser. Stellt man die Prime jedoch per BIOS-Switch auf “Quiet”, geht dieser Punkt , wie ich finde, wieder an die Prime, die blieb dann auch mit relativ hohen Temps bei unter 1000rpm. Klar können verschieden Faktoren wie Gehäuse, Lüfter etc. da noch eine Rolle spielen
Am besten finde ich übrigens die folgenden Einstellungen:
-10 % bis -15 % Power Target und -mV bis zur Instabilitätsgrenze. 😅 Damit hat man Stock-Leistung bei ~260–270 Watt und alle Karten laufen leise 😘
Naja also ich hab meine XT TUF für 869,- am Launchday by Alternate bekommen. Habe weder Spulenfiepen oder sonst irgendwelche Probleme mit der Karte.
Erst einmal unter Global FidelityFX 4 aktivieren, dann bekommt man die Meldung bei jedem Spiel, das schon FSR4 unterstützt. Normal taucht diese Funktion dann auch in den Spieleinstellen auf im Treiber.
Wenn das Spiel läuft und man drückt ALT+R, müsste dann dort ein Grüner Haken sein in den Settings. Jetzt muss man nur noch FSR3 aktivieren, dann müsste es laufen.
Ansonsten musste es mal mit Optiscaler probieren, da bekommt man es bei fast alles DX12 Games aktiviert, auch wenn sie es noch nicht unterstützen.
FSR4 im Treiber aktiviert, aber Ingame kein FSR3 eingestellt
FSR4 Ingame aktiv.
Kann ich leider gar nicht bestätigen. Den Quiet Modus der Prime hab ich jetzt nicht getestet. Aber selbst mit -10% PL war die Prime deutlich aus dem System rauszuhören. Und das bei offenem Gehäuse. Die Pulse hört man mit Stock Settings einfach gar nicht und sie läuft auch noch ein paar Grad kühler als die Prime.
Hm? Ich habe die Karte hier liegen und bin mir nicht sicher, ob ich sie behalten soll 😅 ich möchte sie eigentlich nicht und ja ich bin mit ASUS nicht zufrieden. …
Das ist natürlich ärgerlich, dass du da schlechte Erfahrungen gemacht hast, ich hatte in den letzten Jahren keine Berührungspunkte zu ASUS. Meine RTX 3080 sollte eine ASUS werden, es wurde dann aber doch eine Gigabyte, aufgrund der Verfügbarkeit. Habe bisher auch noch nicht wirklich schlechte Erfahrungen mit irgendeinem Hersteller gemacht. Bisher war die Geforce 6800 GT meine einzige Karte, die abgeraucht ist.
Bin mit der 9070 XT TUF bisher zufrieden. Ich hoffe, dass ich den Service nicht in Anspruch nehmen muss, aber das hoffe ich generell bei jedem Hersteller. 🤣
Das war mir vorher klar.
Wäre auch nicht das Thema, allerdings reicht mir die Pulse bei Weitem aus. Ich bin jetzt auch noch, mehr oder weniger, mit meiner 2070 Super ausgekommen.
Man könnte sagen, dass es mir einfach den Aufpreis von 210€ nicht wert ist.
Ja, natürlich, klar. Man sollte nicht während dem spazieren tippen, dann passiert sowas nicht 😉
Ein offenes Gehäuse verzerrt natürlich die Ergebnisse – im Alltag nutzt du ja eher ein geschlossenes. Aber es bestätigt ja meine Aussage, dass die Pulse von Haus aus bei geringeren Temperaturen die leisere Lüfterkurve hat. Wie gesagt, mit dem Quiet-BIOS der Asus ist das nochmal eine andere Geschichte. Probier’s ruhig mal aus. 👍
Ja mit dem Taichi Bios ist das PL wie bei der Taichi bei 340W bzw. 375 W mit +10%.
Mit Wakü dann aber :)
Es steckt schon Potential in rdna4, ich glaube, mit besserer Kühlung geht da schon noch was. Hoffentlich braucht Alphacool nicht mehr so lange 😅
Also wenn meine Karte mehr rausholt als wofür sie gedacht ist, kommt ein Driver Timeout
Um die 80!
Kommt wegen dem suboptimalen Airflow weil der 420er Radi der Arctic AIO ja nur in die Front meines Evolv X passt!
Öha! Um die 88°C
Aber der Lüfter is nur bei 40%....... und irgendwie sehr leise!
War jetzt aber auch bei 2718 Mhz
so in welchem Game getestet?
Installiert sind grade
So 5 Läufe Cyberpunk mit allem an kommt die red devil nicht über 80 Grad bei knapp 21 Grad Raumtemperatur.
Powerlimit und Fancurve nicht verändert.
