Nosmass
Ich hab auch eine Frage zu FSR 4...hab jetzt einige FRS 3.1 Games ausprobiert, aber kann nirgends einen
Unterschied feststellen.
Weiß nicht ob es schon bei jedem 3.1 Spiel funktioniert, ansonsten hier.
25.3.1?Weiß nicht ob es schon bei jedem 3.1 Spiel funktioniert, ansonsten hier.
Nichts, außer wenn man sich auf die Preisdiskussionen einlassen will oder man der Meinung ist irgendwelche Hersteller boykottieren zu müssen. 😉was spricht gegen die?
ich habe das Problem mit einer 7900XTX nicht, poste mal im AMD GPU Forum und beschreibe deine SingnalketteDas funktioniert leider nicht.![]()
wieviele Karten hast du denn gehamstert?
Die Karte ist also noch OVP! Du meinst doch die Verpackung.Gehamstert?
Keine 😉.
Ich hab mir am Freitag direkt die TUF bestellt. Ein paar Minuten danach kamen die Zweifel, ob mir nicht doch die Pulse reicht, allerdings war die dann schon ausverkauft.
Etwas später hab ich dann im Thread gelesen, dass did Pulse jetzt auf vorbestellbar steht und mir eine vorbestellt. Lustigerweise ist wurde die vorbestellbare Pulse vor der lagernden TUF verschickt 😂.
Als die Pulse dann zugestellt wurde, wollte ich die TUF stornieren, ging dann aber nicht mehr. Die TUF wurde dann ein paar Tage später geliefert, da hab ich dann allerdings nur den Umkarton geöffnet, ob auch wirklich eine TUF drin ist und sie dann direkt retourniert. Die Karte ist also noch UVP, kein Siegel wurde gebrochen.
Ich war/bin mit der Pulse so zufrieden, dass ich die TUF nicht mehr auspacken und testen wollte.
Muss ja auch nicht sein 😉
Ja ich habe 2 9070XT bestellt. Zurück geschickt wird aber keine davon, da ich den UVP Preis bezahlt habe.
Man kann die Prime mit PL senken und Lüfter Anpassung schon leiser bekommen, nur leider lässt sich Physik nicht austricksen. Die Prime hat einen 2,5 Slot Kühler, die Pulse einen 3 Slot Kühler.
Das merkt man auch. Die Pulse läuft wesentlich leiser als die Prime. Dafür hat die Prime halt mehr Power als die Pulse, statt auf 353W bei der Prime komme ich mit
der Pulse mit PL +10% nur auf 340W. Das wirkt sich auch auf die FPS aus. Die Asus ist etwas flotter unterwegs, aber die Unterschiede sind wirklich nur minimal.
Jain, so sicher ist das bei Pulse nicht. Bei Alternate oder NBB war sie auf jeden Fall mit einem Streichpreis versehen. Die Karte ist fast baugleich mit der Pure. Unterschiede konnte ich bisher nur auf der Backplate, RGB und Farbe ausmachen.ist das nicht eine UVP 689€ Karte?detected
www.notebooksbilliger.de
Naja also ich hab meine XT TUF für 869,- am Launchday by Alternate bekommen. Habe weder Spulenfiepen oder sonst irgendwelche Probleme mit der Karte.ja die TUF ist ja eine andere Preisklasse, 900€.
Erst einmal unter Global FidelityFX 4 aktivieren, dann bekommt man die Meldung bei jedem Spiel, das schon FSR4 unterstützt. Normal taucht diese Funktion dann auch in den Spieleinstellen auf im Treiber.Ich hab auch eine Frage zu FSR 4...hab jetzt einige FRS 3.1 Games ausprobiert, aber kann nirgends einen
Kann ich leider gar nicht bestätigen. Den Quiet Modus der Prime hab ich jetzt nicht getestet. Aber selbst mit -10% PL war die Prime deutlich aus dem System rauszuhören. Und das bei offenem Gehäuse. Die Pulse hört man mit Stock Settings einfach gar nicht und sie läuft auch noch ein paar Grad kühler als die Prime.Muss dir da widersprechen. Ich habe beide jetzt ausführlich getestet, und die Pulse hatte bei mir unter Last mit den stock Einstellungen nahezu die gleichen Temperaturen wie die Prime stock – bei identischer Lüftergeschwindigkeit. Das Einzige, was mir aufgefallen ist: Die Pulse senkt die Drehzahl schneller wieder ab und wirkte bei geringere Last leiser. Stellt man die Prime jedoch per BIOS-Switch auf “Quiet”, geht dieser Punkt , wie ich finde, wieder an die Prime, die blieb dann auch mit relativ hohen Temps bei unter 1000rpm. Klar können verschieden Faktoren wie Gehäuse, Lüfter etc. da noch eine Rolle spielen
Am besten finde ich übrigens die folgenden Einstellungen:
-10 % bis -15 % Power Target und -mV bis zur Instabilitätsgrenze. 😅 Damit hat man Stock-Leistung bei ~260–270 Watt und alle Karten laufen leise 😘
Hm? Ich habe die Karte hier liegen und bin mir nicht sicher, ob ich sie behalten soll 😅 ich möchte sie eigentlich nicht und ja ich bin mit ASUS nicht zufrieden. …
Das war mir vorher klar.ja die TUF ist ja eine andere Preisklasse, 900€.
Ja, natürlich, klar. Man sollte nicht während dem spazieren tippen, dann passiert sowas nicht 😉Die Karte ist also noch OVP! Du meinst doch die Verpackung.
Ein offenes Gehäuse verzerrt natürlich die Ergebnisse – im Alltag nutzt du ja eher ein geschlossenes. Aber es bestätigt ja meine Aussage, dass die Pulse von Haus aus bei geringeren Temperaturen die leisere Lüfterkurve hat. Wie gesagt, mit dem Quiet-BIOS der Asus ist das nochmal eine andere Geschichte. Probier’s ruhig mal aus. 👍Kann ich leider gar nicht bestätigen. Den Quiet Modus der Prime hab ich jetzt nicht getestet. Aber selbst mit -10% PL war die Prime deutlich aus dem System rauszuhören. Und das bei offenem Gehäuse. Die Pulse hört man mit Stock Settings einfach gar nicht und sie läuft auch noch ein paar Grad kühler als die Prime.
Sauber.Ja mit dem Taichi Bios ist das PL wie bei der Taichi bei 340W bzw. 375 W mit +10%.
Mit Wakü dann aber![]()
Wie war der Spruch? It‘s done when it‘s doneHoffentlich braucht Alphacool nicht mehr so lange 😅
Also wenn meine Karte mehr rausholt als wofür sie gedacht ist, kommt ein Driver TimeoutEs steckt schon Potential in rdna4, ich glaube, mit besserer Kühlung geht da schon noch was. Hoffentlich braucht Alphacool nicht mehr so lange 😅
so in welchem Game getestet?Um die 80!
Kommt wegen dem suboptimalen Airflow weil der 420er Radi der Arctic AIO ja nur in die Front meines Evolv X passt!
Öha! Um die 88°C
Aber der Lüfter is nur bei 40%....... und irgendwie sehr leise!
War jetzt aber auch bei 2718 Mhz
