[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Bei der Asus kannst du undervolten und underclocken wie du willst. So leise wie die Sapphire bekommt man die Asus einfach nicht.
Die Sapphire hörst du mit Stock Settings einfach überhaupt nicht! So einen großen Unterschied hätte ich nicht erwartet.
Für mich ist ne leise und effiziente Karte wichtig, dafür dreh ich auch gern am PowerLimit. Die Karte am Leistungslimit zu betreiben war nur zu Testzwecken um zu
schauen, wie sich die beiden Karten da unterscheiden.
Damit hast Du Dir deine Frage doch beantwortet. Sapphire und feddich.
so leid es mir tut, aber ich habe meine Sapphire nitro+ 9070 XT grade mit ein weinenden Auge, für 30€ unter EK verkauft!
Nur aus Interesse, was für einen Grund hast du dem Käufer genannt wegen verkauf?
Hast du dir den link durchgelesen den ich ein paar Seiten vorher gepostet habe ?
Die Einstellungen des letzten Post im Link hatte ich durchgeführt, damit bekam ich den Ton erst zum laufen. Aber das Problem mit den Unterbrechungen und Aussetzern klappt nicht. Das AMD nach 6 Jahren das Problem immer noch nicht behoben hat.....
genau aus dem Grund, weil mich die Spulen nerven, deshalb bin ich auch 30€ runtergegangen...
Hätte die Karte auch zurücksenden können, aber ich dachte vielleicht hat ja trotzdem jemand Interesse, haben sich 20 Leute gemeldet.
Habe die karte innerhalb von 15 min. verkauft, anscheinend gibt's Leute die das nicht stört^^
Das habe ich im Reddit forum gefunden vielleicht hilft das weiter:
Hier ist der Fix: Öffnen Sie den Geräte-Manager, erweitern Sie den Abschnitt "Sound-, Video- und Gamecontroller", klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "AMD High Definition Audio Device", klicken Sie auf "Treiber aktualisieren", klicken Sie auf "Auf meinem Computer nach Treibern suchen", klicken Sie auf "Aus einer Liste verfügbarer Treiber auf meinem Computer auswählen", wählen Sie den Treiber namens "High Definition Audio Device", wählen Sie "Weiter", eine Warnung wird angezeigt und Sie können sie durch Klicken auf "Ja" schließen. Schließlich müssen Sie nur noch Ihren Computer neu starten.
Kann hier bitte jm. mit 2+ Monitoren checken, ob Porträt Modus bei seinem 2. Monitor funktioniert? Ihr müsst den Monitor gar nicht kippen, einfach mal im Windows auf Porträt umstellen kurz.
Dann mal mit der Maus rüber gehen und Kopf drehen ob das passt.
Bei mir ist zwar der Monitor korrekt Porträt, aber die Maus bleibt einfach im Landscape Modus und bewegt sich auch komplett falsch. Also Porträt-Modus ist komplett nicht nutzbar :(
Funktioniert bei mir mit 3 Monioren.
€dit: Falls es eine Rolle spielt. Aller 3 sind per DisplayPort angeschlossen.
Zu der ganzen Lautstärkesache und meine Red Devil XT kann ich nur sagen!
Leiser als mein Ghetto-Mod von 3x 120er Lüfter + Kabelbinder auf Gigabyte 3080 Gaming OC Kühlkörper und Lüfterkabel-Adapter, Lüftershroud lässt sich simpelst abspaxen.... Im wahrsten Sinne des Wortes! Des sind Micro-Spax :fresse:
Zwischen den 3x 140er Be Quiet Light Wings LX hinten/oben und die 3x 140er Arctic RGB der Liquid Freezer III in der Front (420er Radi geht im Evolv X nur Front! Und nicht alle!) auf 900 u/min ist die Red Devil nicht wirklich raus zu hören beim zocken! Im Leerlauf sind ja eh die teuflischen Lüfter am schlafen und die AIO/Gehäuse 140er bei 500 u/min und alles leise!
Und die -70mV gehen wohl nur bei Steel Nomad! Space Marine 2 zerbimst den Treiber schon bevor man in die Battlebarge lädt oder während des Titelbildschirms!
Mit -60mV +10 Leistungsgrenze bringen bei alles maximal und FSR4 Qualitiy machen 80FPS wenn man im Hangar der Battelbarge nach vorne schaut! 3100Mhz, aber 360Watt!!
Dreh ich runter auf -10 Leistunggrenze hab ich 78FPS und n Muggeseggele (kleinste badische Maßeinheit!) Takt unter 3000 bei 300Watt!
Speichertakt macht zwischen standard 2518 bis 2800 ein (in Zahlen 1) FPS unterschied! Is ja mal wirkungslos ausser anscheined in Schwanzus Longus Benchmarks! :fresse2: und evtl. Spielen die da Bonus ziehen!
Und wenn ich FSR nativ wähle und FG einschalte bekomme ich auch 80FPS! Da flackern aber Kanten in der Entfernung!... Nativ is damit die hässliche Schwester!! :lol:
Ich hab 2 Monitore! Und musste eigentlich nur wieder in der Anzeigeneinstellung den Bildschrim 2 nach links ziehen per "drag´n´drop" nachdem ich zuerst nur den Nvidia Treiber per DDU entfernt hatte. War auch nicht anderst als ich Windoof neu aufgesetzt hatte!
Oder ist das nicht Portrait Modus?
Wette unter 80, eher 70-75.
Um die 80!
Kommt wegen dem suboptimalen Airflow weil der 420er Radi der Arctic AIO ja nur in die Front meines Evolv X passt!
Öha! Um die 88°C
Aber der Lüfter is nur bei 40%....... und irgendwie sehr leise!
War jetzt aber auch bei 2718 Mhz
Sag mir womit du testest und ich probier mal.
Logging über gpuz?
Da mir Space Marine 2 nach ner Zeit zerbimst wurde trotz nur -60mV jetzt mal ne Zeit Standard laufen lassen!
Also zum technischen drum herum!
Evolv X mit 420 Radi in der Front der Reindrückt! Keinen Vertikalhalter mehr da das Kabel von diesem wohl den Umbau nicht überlebt hat! Bootet nicht damit! Was zum idiotischen Abriss des RGB Headers geführt hat.... Anyway! Ein 140 hinten raus und 2 davon oben raus! Gehäuse/AIO Lüfter drehen aber ur 600 u/min da per Board über CPU Temp gesteuert nach eigener Kurve!
Space Marine lässt die 9070XT mit 99% rennen während mein 7800X3D mit 45-49% schlendert!
Und falls irgendwer jetzt angecreept kommt und das Mimimi Moped fährt! ÖöÖöÖöÖHhh! Black Templars sind schwarz-weiß!
Imperial Fist Legion Templar Bretheren! Warhammer 30K Bitch! :lol: Mein Destroyer läuft ja auch rum als 30K Dark Angel Dreadwing! Nur is halt nicht mit ontological gun! Is auch in Spielen etwas schwer umsetzbar mit einer Pistole die seine Opfer aus allen Ebenen der Existenz und Zeit löscht! Das weirde daran ist! Selbst n unglaublich getuntes Hirn eines Astartes mit 100% eidetischen Gedächtnis hat Probleme das zu verarbeiten!Da war ein Schatten eines menschlichen/Xenos Körper mit Kleidung und Waffe (Optional! 30K Dark Angels sind Exterminatoren das selbt Daleks "Öha" sagen würden) mehr nich!
SCNR! Da kam der Nerd Monk raus! :fresse:
Tante Edit sagt:
So läuft Space Marine gerade bei -50mV -10% Power und +200Mhz RAM an der selben Stelle mit 83FPS!
Lüfter angepasst! Hab erstmal Doof geschaut bis ich bemerkt habe das läuft wohl nach Hotspot!
Mir is neu mit Adrenalin!
Ein wenig.....
Hatte mit der Asus Prime 60 Grad aufm Kern und 90 Hotspot.
Hier mal ein Shot mit der Pulse....
den gleichen Mist habe ich mit meiner Prime OC auch. Frag mich, was da bei Asus schief läuft :(
Würde sagen zuviel Paste drauf und Anpressdruck zu schwach oder zu stark. Lässt sich evtl entgegenwirken. Aber wegen Garantieverlust...
Edith: aber eigtl ist's auch wurscht, ich schau nur noch der Hotspot Temperatur. So lange unter 100 bin ich fein damit. Meine damaligen Karten liefen mit Luftkühlung immer in dem Bereich und sie sind ja auch ausgelegt dafür.
Bin gespannt welche Werte ich mit Wasserkühlung hab, sobald mal erhältlich
Ich erinnere mich noch an die GDDR6X von den Ampere Karten. Da sind auch alle durchgedreht weil der Hotpot über 100 Grad war. Die Karten laufen aber bis heute relativ gut und stabil.
Hat jemand hier Darktide und kann berichten wie das mit FSR4 in 4K RT läuft?
Und empfiehlt sich der Kauf einer Nitro über einer weißen Pure? Die Leistung ist das wichtigste, bei der Nitro gefällt mir auch die Verkabelung, die etwas eleganter gelöst ist zumal ich das 12VHPWR in weiß für mein Netzteil schon besitze. Wasserkühlen scheint sich bei der kleinen Karte kaum zu lohnen.
Ich hab auch eine Frage zu FSR 4...hab jetzt einige FRS 3.1 Games ausprobiert, aber kann nirgends einen
Unterschied feststellen.
Verstehe auch nicht wo mir der Status dazu angezeigt wird - laut Tooltip [ALT]+[R], aber damit minimiere
ich nur das Spiel. "Navigieren sie zur FSR 4 Update-Schnitstelle" sagt der Tooltip weiterhin, ohne zu
erkären wo oder was das sein soll und eine Desktopbenachrichtigung bekomme ich auch nicht.
Kann mir jemand sagen was ich im AMD Treiber aktivieren muss damit ich sehen kann ob FRS 4 aktiv ist?
Diese Anzeige bekomme ich auch nicht aktiviert :/...
und das wäre in Zahlen? 650€? :-)
Meine geht back, wegen den fiepen und rasseln, die will keiner
Hello
a look at some benchmarks with a completely stock XfX 9070 xt Merc Non Magfan:
TimespyOverall9070xt.jpgTimespyGPU9070xt.jpgTimespyEXOverall9070xt.jpgTimespyEXgpu9070xt.jpgSpeedway9070xt.jpgSteelNomadHeavydx12-9070xt.jpegSteelNomadLIGHTdx12-9070xt.jpegPortRoyal9070xt.jpegFirestrikeGPU9070xt.jpgFireStrikeEx9070xt.jpgFireStrikeUltra9070xt.jpgWIldlife9070xt.jpgWIldlifeEx9070xt.jpg
Compare to the on average fairly more expensive 5070ti #1s on 3dmark and keep in mind, 9070xt is very new 5070ti has had some drivers and bench grind time....9070xt looking good. I was going to return it before 30 day limit to return because my xtx is stronger everywhere.... But The card is very smooth and I may keep it....and fsr4 is a big upgrade and the card DOES indeed have some good potential with raytracing...even versus xtx, since mine is volt modded its much faster than 9070xt even in RT. Stock for stock XTX wins all around to but the gap it enjoys in raster is lessened a fair bit in Raytracing (sometimes my xtx only was 5% ahead stock for stock in RT benchmarks where as its always 20%+ ahead in Raster)
Still no way to power mod it beyond analog voltage and shunts and stuff, Could be interesting with i2c volt control in RT benches
5070ti #1s on 3dmark to compare with:
Prost!
Homex
was konntest du bei deiner XFX einstellen? meine lässt sich gamestable kaum undervolten.
Teste dich langsam ran. Fang mit -30 an, PL Standart, Speicher kannste auf 2600MHz stellen ( Standart Timings), und die GPU Frequenz auf -400 stellen.
Meine XFX läuft bis -45 stabil in Stalker2 und AC Evo, zu mehr bin ich bis jetzt nicht gekommen.
Ja so habe ich es gemacht. -30, 2770Mhz und +10pt läuft bis jetzt überall stabil. Besser als nichts.
ich meine natürlich unter meinem EK von 869€^^
Verstehe ich, empfinde das als eine Frechheit seitens Sapphire!
ich hatte 899€ bei NBB bezahlt. :unsure:
Und aktuell ist das ja ein Top Preis für eine XT. (n)
Ich kaufe meine Karten immer bei Alza, da sind die in der Regel Günstiger, wenn verfügbar...
Wirklich schade um die Sapphire, aber was soll man machen!?
Ich habe meine Sapphire RX9070XT nun knapp eine Woche testen können. Es gibt zwar ein paar kleine Glitches, doch im Gesamten passt die Karte und die Treiber. Ich habe entschieden sie zu behalten und die RTX 4070 zu verkaufen, was bereits geschehen ist. Keine 3 Stunden in eBay und Sie war weg für 520€. Kein schlechter Schnitt, wenn man bedenkt ich habe Sie für 569€ vor 19 Monaten gekauft.
Das Upgrade auf die RX9070XT war dank des Kaufes zum UVP mit 129€ Aufpreis gerade zu ein Schnäppchen für mich.
