[Sammelthread] AMD RDNA4 RX90x0: Fiepen, Rasseln, sonstige Geräusche - Erfahrungsaustausch
thom_cat
Super Moderator
Hardwareluxx Team
Hessen\LDK
Nicht nur die Leistung einer Grafikkarte ist ein wichtiges Merkmal in der heutigen Zeit, sondern auch wie sich die Karte bei der Lautstärke und weiteren Geräuschen verhält.
Dabei muss man zwischen der Lautstärke der Karte durch die Kühlung und sonstigen elektronischen Geräuschen wie Fiepen oder Rasseln, etc... unterscheiden.
In Anlehnung an das existierende Thema der Nvidia-Karten seit Lovelace und nun Blackwell ( Blackwell RTX 5xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread - Here we go again) sollen auch in diesem Thread
die Eindrücke und Erfahrungen zu RDNA4 gesammelt werden.
Hoffentlich mit einer regen Beteiligung damit es im Rahmen des Möglichen einen guten Eindruck der Modelle geben kann.
Es geht hier aber nicht um eine wissenschaftliche Ausarbeitung, dafür wird es natürlich keine ausreichende Anzahl an Mustern geben und natürlich sind es nie die gleichen Rahmenbedingungen.
Damit es einigermaßen vergleichbar bleibt bitte nachfolgende Angaben machen:
Karte:
Fiept: Ja/Nein?
Rasselt: Ja/Nein?
Kühler: Original/Wakü/Modifiziert?
Kurzer Eindruck: Störts? Ab x FPS? Undervolting Hilft? Gehäuse offen/geschlossen? Wo steht der PC?
Netzteil: Welches PSU?
Ich werde versuchen in regelmäßigen Abständen den Startpost entsprechend zu aktualisieren.
Wünsche, Verbesserungsvorschläge oder sonstige Anmerkungen sind immer willkommen.
Links:
Meine Sapphire Nitro+ 9070 XT ist seit Montag verbaut und hat leider sehr lautes Spulenfiepen :rolleyes2: Werde ich wohl zurückschicken.
Karte: Sapphire Nitro+ 9070 XT
Fiept: Ja
Rasselt: ? Eher fiepen glaube ich
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Sehr störend für mich. Gehäuse (Lian Li LANCOOL 216) ist geschlossen. Mit -30% Power Target wird es leiser aber unter Last immer noch deutlich zu hören. Auch bei niedrigen FPS deutlich vorhanden.
Netzteil: BeQuiet Pure Power 12M 850W
danke für deine erfahrung!
schade, dass es so störend ist bei dir.
Karte: Sapphire Pulse 9070 XT
Fiept: Eher ein Rasseln.
Rasselt: Ja, unabhängig von den FPS.
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Als jemand, der noch nie so eine teure GPU gekauft hat, stört das natürlich. Inbesondere weil das Rasseln je nach Darstellung im Spiel auftritt (bspw.: Zoom in den Horizont -> kein Rasseln; Zoom auf etwas grafisch Anspruchsvolles -> Rasseln). Ich konnte herausfinden, dass es an der Taktung liegt. Circa ab 2500 Mhz geht es los. Undervolting habe ich noch nicht probiert. PT -30% hilft nicht, trotz das die Wattzahl deutlich nach unten geht. Der Rechner steht in einem schallgedämpften BeQuit! Silent Base 601 auf dem Fußboden.
Netzteil: BeQuiet! Straight Power 11 650 W. Ich habe eine letzte Hoffnung, dass es am schwachen Netzteil liegt (...?)
Fiept: -
Rasselt: hört man ab und an bei höheren FPS, allerdings nur im Witcher 3 Startmenü wo die FPS unbegrenzt sind
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Das Gehäuse steht bei mir auf dem Schreibtisch und im laufenden Betrieb konnte ich die Karte bisher nur selten wahrnehmen und wenn dann absolut im Rahmen für mich persönlich. Die Karte ist wirklich leise für die Leistung und das rasseln ab und an bei höheren FPS ist für mich nicht mehr wahrnehmbar wenn der Ton nebenbei an ist oder ein Headset trage.
Netzteil: Enermax Revolution D.F. 2 850W
Karte: Powercolor Hellhound 9070 XT
Fiept: Ja ab ca. 180 FPS, v.a. in Menüs
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Stört im Spielbetrieb nicht da auf max 99 Hz gecapped - Monitor macht nur bis 100 Hz ;). Niedrige Temps, Lüfter quasi lautlos.
Netzteil: Corsair RM750x 2024er
Karte: Sapphire Pure 9070 XT
Fiept: Wenig, nur bei sehr hoher Belastung
Rasselt: Rasselt und knackt
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Kein lautes und sehr störendes Geräusch, eher gewohnt, aber deutlich lauter als bei meiner 7900 XTX die sehr leise war.
Netzteil: Corsair RM850X
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Bisher nichts gehört (PS5 z.B. höre ich), werde mal Witcher 3 testen
Netzteil: Fractal Design Ion Gold 850W
Edith sagt: Auch im Menü von Witcher 3 konnte ich nichts hören. FPS weiß ich nicht, da keine Overlay aktiv.
Karte: Powercolor RX 9070 XT Red Devil
Fiept: Nein/Nur in sehr hohen FPS Zahlen jenseits der 300fps.
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: GPU fiept nicht, außer in FPS Zahlen jenseits der 300fps.
Gehäuse: PA602 Wood Edition
Netzteil: BeQuiet Dark Power 13 1000 Watt
Karte: Sapphire Radeon RX 9070 Pulse
Fiept: Ja (relativ leise aber fiept)
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Stört nicht wirklich. Tritt auch nur bei bestimmten FPS Bereichen auf (FPS zwischen 120 und 140, ab 150Hz nur sporadisch, selbst CS2 > 300 FPS kein Geräusch)
Gehäuse: Jonsbo TK-1 2.0, steht auf dem Schreibtisch
Netzteil: Be Quiet! Pure Power 12M 750W
wurde behoben mit Frame-Limit über AMD Chill in nicht FPS-Shootern, da mein Monitor eh nur 100 Hz macht 🤷‍♂️
Karte: Asus TUF 9070 XT
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Bisher nichts gehört, Lüfterkurve empfiehlt sich etwas anzupassen, läuft jetzt leiser und Kühler und der Boost wird konstant gehalten.
Netzteil: Cooler Master V850W SFX V2
Gehäuse: O11 Dynamic Mini
Karte: Powercolor Red Devil 9070 XT
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Bisher nichts gehört, Lüfterkurve voll ok.
Netzteil: Corsair R1000e
Gehäuse: Fractal Design Define C schallgedämmt
Karte: Sapphire nitro+ 9070 XT
Fiept: Ja , es wurde nach tagen immer Lauter
Rasselt: ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Die Spulen fangen ab ca. 100FPS an zu fiepen, ab 120FPS wirds nervig, ab 150FPS schreien sich die Spulen die Seele aus dem Leib!
Ich habe noch nie so eine Laute Karte gehabt, das fiepen und Rasseln hört man sogar noch wenn alle 8 Lüfter im System auf 1500UPM drehen.
Abgesehen von den Spulen ist die Lüfterkurve ab Werk sehr moderat eingestellt und sehr Leise, die Lüfter drehen nie über 1700 UPM eher weniger!
Netzteil: Seasonic Focus GX-850 3.1 2024
Ich habe die Grafikkarte wieder verkauft, da das für mich ein unerträglicher Zustand war!
Wirklich sehr Schade um die Schöne Karte, aber auch lächerlich, das bei einer der teuersten RDN4 Custom Modelle so etwas vorkommt!
Fiept: Ja, ab ca. 300 FPS ein leises Fiepen.
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Stört nicht, PC steht direkt neben mir auf dem Schreibtisch.
Netzteil: Corsair SF 750 Platin (alte Version)
Gehäuse: Jonsbo Z20
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: ich kann nur ein Spulenfiepen erahnen wenn ich mit dem Ohr direkt an die Karte gehe. Auch bei Cyberpunk im Menü bei 700 fps höre ich nichts!
Netzteil: bequiet! Straight Power 11 750W
Karte: ASUS RX 98070 XT TUF Gaming OC
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Gehäuse offen/liegt auf dem Esstisch
Netzteil: be quiet! straight power 12 1000W single rail 83,3A
Nach über 15 Jahren WaKü hab ich echt Schlimmeres erwartet^^
Karte: Powercolor HELLHOUNT 9070 XT
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: __Absolut stabile, schnelle und sehr Leise Karte
-------------------- Taktet so gut wie immer um die 3100 Mhz, GPU 62 - Hotspot 82 bis 84 und Speicher um die 90 Grad
Netzteil: BeQuiet Dark Power Pro 11 zu 650 Watt
Fiept: ein wenig
Rasselt: ein wenig
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: nicht wirklich störend, aus dem Gehäuse auch nicht rauszuhören nur wenn man das Ohr dran hält. Die Nitro 7900XTX war aber deutlich leiser.
Netzteil: Enermax D.F. 12 850W
Fiept: Ja, mittlerweile extrem, es ist lauter geworden mit der Zeit.
Rasselt
: Ja, der Ton ändert sich nach fps. ist aber niederfrequent und daher nicht störend
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Das rasseln stört nicht wirklich. Aber das fiepen ist mittlerweile extrem und deutlich aus dem geschlossenen Gehäuse unterm Tisch zu hören
Netzteil: corsair RM 750x
Karte: Sapphire Pulse XT
Fiept: Nein
Rasselt: Ja, sowohl stock, als auch mit UV. Deutlich hörbar in Benchmarks, in Games bisher nicht aufgefallen (FPS Cap je nach Spiel). Weniger Strom = weniger Rasseln.
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Mich stört sowas definitiv, sobald wahrnehmbar. Da es beim Spielen mit FPS cap nicht auffällt kann ich damit leben. Ansonsten macht die Karte einen guten Eindruck für den Preis. Die Lüfter sind bis 1250 RPM nahezu nicht wahrnehmbar, der VRAM bleibt dabei unter 85 Grad im Bench und meist unter 80 bei Spielen. Geht also noch.
Netzteil: Corsair SF750 Platinum
Habe nun im Desktop und beim Zocken mit meiner 9070 XT- HellHound
nun doch ein permanentes "Schleifen" oder "Rauschen " auch wenn Keine Lüfter drehen.
Weiss nicht wie beschreibe,- das es sich anhört!
Dies WAR AM ESTEN Tag nicht da und nun doch störend!
Immer selbe Lautstärke aber!
Was kann dies sein ?
Entwarnung:
Ist der Chipsatzlüfter des X570 MSI Carbon WiFi
durch die längere 9070XT Karte!
Fiept: Ja
Kühler: Original
So nachdem meine Nitro 9070 XT übelst laut war habe ich mir nun noch zur UVP eine ASUS Prime OC 9070 (non-XT) besorgt. Diese ist zum Glück sehr leise :-)
Karte: ASUS Prime OC 9070
Fiept: Ja, aber sehr leise
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Insgesamt sehr leise. Der Lüfter ebenfalls. Nur in bestimmten Szenarien mit hohen FPS, hoher Leistung und hohem Takt > 3000 MHz (die so beim Spielen erstmal nicht auftreten werden) höre ich ein leises fiepen. Also für mich absolut im Rahmen und die werde ich behalten. Die Nitro+ war auch bei niedrigen FPS und höherer Leistungsaufnahme für mich unerträglich laut.
Karte: Powercolor Reaper 9070XT
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Karte läuft sehr warm. Hotspot und Memory über 90/95°C in Steelnomad(20/20). Lüfter mit Standardkurve dabei bei 68-70% und noch relativ leise.
Netzteil: Corsair RM850x (5 Jahre alt)
Karte: Sapphire Pulse 9070XT
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Netzteil: Corsair RMx1000W ATX 3.1
Kurzer Eindruck: Ab ca. 75 fps + hoher Auslastung leichtes Pfeifen das problemfrei aus einem sehr ruhigen Mesh Gehäuse (80cm Entfernung am Boden) zu hören ist (stiller Raum), ab 120 fps schon sehr aufdringlich, würde aber noch bei mäßiger Spiellautstärke untergehen.
Bei schwacher Auslastung und sehr hohen Frames (150+) keinerlei Pfeifen zu hören, bei 60 fps + maximaler Watt Auslastung ebenfalls nicht.
So weit okay, allerdings pfiff sie auch ganz leise, mit wechselnden Frequenzen im Idle, wenn gar keine Last anliegt und Core / Speicher im niedrigsten Takt sind.
Wenn man nur anfängt im Browser zu scrollen, verschwindet der Ton und fängt wieder an, sobald sie maximal runter taktet.
Karte ging natürlich zurück.
Karte: Saphhire RX 9070 XT Nitro+
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Sehr störendes fiepen/rasseln, je nach FPS und Auslastung. Senken des Powerlimits hilft, aber ich kaufe keine Karte für 200 Euro Premium-Aufschlag um sie dann mit -30% PL zu betreiben. Gehäuse geschlossen, einen halben Meter vom Ohr entfernt am Schreibtisch, der Rest des Systems ist flüsterleise. Karte geht leider sehr wahrscheinlich zurück!
Ich habe ein recht offenes Mesh System, dass ca. 50cm neben mir auf dem Tisch steht, deshalb nehme ich die Geräusche auch eher war!
Hast du dich schon entschieden, ob du sie behalten möchtest? Schwanke auch zwischen der nitro + und der taichi.
Karte: Gigabyte RX 9070 XT Aorus Elite
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Hatte die Karte nur einen Tag eingebaut. Gehäuse geschlossen. Stand ca. 1m entfernt von mir auf dem Schreibtisch. Karte bleibt angenehm leise und die Temperaturen waren sehr gut. 53 Grad GPU, 80 Grad Hotspot und 84 Grad Memory. Fiepen oder Rasseln habe ich keines wahrgenommen, habe aber maximal "nur" 400 FPS gesehen.
Gehäuse: HAVN HS 420
Netzteil:
Lian Li Edge EG1000 80+ Platinum ATX 3.1
Karte: Powercolor 9070 XT Red Devil
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Karte ist kaum wahrzunehmen, auch nicht mit OC Bios. Kein Spulenfiepen oder ähnliches zu hören, hatte aber auch noch nicht so viel Zeit zu spielen und wenn dann immer im <200fps Bereich. Aber auch in Menüs noch nichts bemerkt.Gehäuse ist ein Antec P20c, steht geschlossen direkt neben dem Schreibtisch. Nutze die Karte aktuell ausschließlich unter Linux, noch nicht optimal über für meine Bedürfnisse ausreichend.
Netzteil: Corsair RM850x (2024)
Ja ich werde die Karte wieder Verkaufen der Lärm ist nicht mehr zu ertragen, das ist schon eine Frechheit, für eine Mid. High End Grafikkarte!
Ich werde mir auch die Taichi holen
Die Red Devil schneidet hier auch gut ab. Im allgemeinen hatte ich bisher mit Gigabyte am wenigsten Fieoen. Auch wenn ich sonst kein Fan der Marke bin.
Wirklich schade. Da hat es Sapphire echt versemmelt. Habe halt auch keine Lust direkt zwei Karten zu bestellen. Vor allem, hörst du das Geräusch einmal, so hörst du es immer. Ist halt Psychologie. 🙃
